Page 2 sur 57 PremièrePremière 1234561252 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 2525
  1. #46
    Membre Avatar de Ender
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    C'est sympa comme tout. Un peu surex qd même il me semble. Très bien cet helios! J'en ai un aussi mais je ne m'en suis pas encore vraiment servi.
    T'aurais pas quelques précisions sur ton soufflet? Marque, monture (c'est un M42?), prix?
  2. #47
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Soufflet asahi pentax M42 pour une trentaine d'euros sur e-bay. Le hic c'est qu'il n'y a rien de prévu pour maintenir le bitogno à l'arrière de l'objectif (ce qui sert à fermer le diaph), Je passe donc avec un bricolage à base de scotch mais ç atient pas plus de 20mn donc il faut vérifier régulièrement que le diaph est toujours à la valeur voulue.
  3. #48
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Ah oui, je vois. Ca doit être pénible... J'essayerai bien la macro avec mes M42 avec des bagues kenko...
  4. #49
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    9a peut se régler en trouvant un hélios auto, il me semble que ça existe. Ou alors une solution plus radicale qui permette de bloquer définitivement le bitogno. J'ai pensé à de la colle ou à etamer à l'etain mais j'ai peur que des fragments de colle ou d'étain aillent faire du tobbogan sur le miroir ou du trampoline sur le capteur: et là pas glop !
    Si quelqu'un à une idée de génie je suis tout ouï.
  5. #50
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Perso, je suis assez contre les modifications definitives d'un objectif. D'abord parce que j'utilise encore un Zenit de temps en temps, et aussi parce que.
    Pour le soufflet, là, franchement je vois pas. D'autant que si c'est une monture M42 elle devrait accepter l'helios et bloquer le bitonio. Sinon pour les bagues, faut acheter celles de Pierre94 qui comportent un épaulement pour bloquer le bitonio. Dans le cas de ton soufflet, ça ne sert pas à grand chose...
  6. #51
    Valence, france
    350D
    Stak 50mm, Helios-40 85mm, Tair 135mm, Tair 300mm, canon 50mm
    Moi, j'ai une solution:
    Un joint fibre de la taille voulue (pas cher, mon fils, dans un magasin brico).
    Quelques cm3 de colle néoprène (collage réversible, propre, puissant).
    Tu colles le joint sur le c.. de l'objo qui viendra pousser sur le bitoniau-pô-gentil. (entre le diametre intérieur de la bague d'adaptation et le diametre externe de la lentille, évidemment...) :p
    Voilou, reglé...
    :angel_not
  7. #52
    Membre Avatar de enzo95
    eos 40D
    Canon 50mm F/1.4, 17-40L 70-300is
    Sympa ces photos "le celte" , j'ai aussi commandé ce verre de visé alors finalement, c'est dans quel sens les oreilles ?
  8. #53
    eos 40D
    Arrow
    Bientôt possesseur d'un SMC TAKUMAR 50 1.4 :happybday je suis avec attention ce post. Si comme moi vous avez du mal à vous rendre compte de la taille et de l'encombrement de certains cailloux, voici un lien avec des photos d'objectifs monté sur un boitier Reflex (Sygma) :
    Lien .
    D'autre part j'ai franchi le pas sans attendre et je me suis de même commandé un verre de visé à Stygmomètre. Je vous ferais part de mes premiéres impréssions quand je l'aurais monté (si j'y arrive :bash: )
    Dernière modification par enzo95 ; 16/03/2006 à 03h49.
  9. #54
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Citation Envoyé par enzo95
    Sur quel boitier tu le monte?
  10. #55
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Si tu as pris un verre chez Hoadu, j'ai eut sa confirmation par mail, les oreilles doivent être vers toi, c'est à dire côté objectif.
    Il ne te reste plus qu'à trouver le bon sens recto/verso :34: .
    Il ne faut pas t'attendre à ce qu'il rentre pil-poil à la place de l'autre .. Il est plus petit et n'a pas les découpes Canon qui permettent de le caler comme il faut ...
    Il y a un jeu d'un bon milimètre en latéral, il faut bien le centrer "à la main" avant de reclipser la cage métallique, sinon une des pates d'appuie de la cage "tombe" à côté du verre.
    Essayes aussi de bien le caler dans le fond, moi j'ai pas du bien l'aligner car j'ai un petit angle de 2 ou 3° dans le viseur pour la ligne qui coupe en 2 le cercle du stigo Du coup j'ai tendance à cadrer de travers :p
    Mais j'avais la flemme de le rebouger le soir-même, j'étais déjà content qu'il fonctionne !
    Je pense qu'il est quasi indispensable d'avoir une pince (brucelle ?) style pince à épiler mais très fine pour déclipser la cage avec précaution. Pour la remettre, la 1ere fois c'est galère, j'y arrivait pas, j'y suis allé avec le doigt parce qu'il faut "sentir" le "clic" et que tu ne vois rien puisque c'est caché par la bande en mousse ammortisant le relevage du mirroir ... Au bout de 3 ou 4 essais, ça se clips/déclipse super bien :thumbup:
    Edit : Important !
    Il faut :
    1) du calme
    2) de la patience
    3) du temps
    4) de la lumière
    Si tu es du genre à t'ennerver au bout de 5min, ou si tu as bu 15 cafés ou 5 apéros avant ... , laisses tomber ...
    Dernière modification par LeCelte ; 16/03/2006 à 09h40.
  11. #56
    Montpellier
    20D
    300mm/4 IS - 100/2.8 Macro - 50/1.8 - 17-35/2.8 - 35/2 - 85/1.8
    Tu n'as pas dévissé la partie supérieure noire qui masque en partie le verre ? (quand tu regardes l'apn de face, coté objectif bien sur)
  12. #57
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par DannyElfman
    :blink: du quoi tu causes toi ?
    Dans les docs (aussi pourries soient-elles) il ne parle pas de dévisser quoique ce soit ...
  13. #58
    eos 40D
    Sur un 300D
  14. #59
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Sur un 300D
    Plusieurs l'ont fait sans soucis. Avec de la méthode et de la minutie, et sans parkinson ça devrait le faire !
    Tu verras après c'est le jour et la nuit!
  15. #60
    eos 40D
    Merci le Celte, j'attends de recevoir le mien et de m'y mettre
  16. #61
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Je ne résiste pas à poster deux crop à 100% de photos faites au Porst 135mm f/1,8. Jamais vu un tel piqué! Je suis complétement soufflé... La photo a été faite à f/8.
    Enzo95 -> alors c'est monté? Ca donne quoi???
  17. #62
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par 22vlalesflics
    Voilou, reglé...
    :angel_not
    Merci du tuyau ça me semble jouable je vais essayer ...
  18. #63
    eos 40D
    Pas encore reçu...........pfff, c'est loin les states...
    Par contre j'ai reçu le super takumar 50mm 1.4, qu'il est beau :thumbup: et pour les quelques photos que j'ai déjà faite, il mérite bien sa réputation
  19. #64
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Avez-vous des problèmes de surexposition avec le 350D et les grandes ouverture ?
    En mode Av avec des objectifs lumineux, style Helios 40 (85 f/1.5) ou un Chinon 135 f/2.8 j'ai comme l'impression que mon 350D ne calcule pas la bonne expo
    Si je passe en mode M et divise par 2 le temps d'expo qu'il m'avait calculé en mode Av, c'est beaucoup mieux :argue: ...
    Quand je ferme le diaphragme, c'est moins flagrant.
    Est-ce lié au stigomètre ? :blink:
  20. #65
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Oui, j'ai un peu le même soucis que toi. Il suffit de régler l'appareil en sous-ex...
    edit: Et je n'ai pas de stigomètre...
  21. #66
    Membre Avatar de ryoeos
    Au pays du soleil voilé.
    20D, 5D2
    24x70L f:2,8 - 85mm f:1,8
    Par défaut Objectif 500mm Makinon à miroir Ø42 à vis
    Bonjour Canon passion, toi qui est apparemment connaisseur pourrais-tu me dire ce que vaut ce joli cailloux "Objectif 500mm Makinon à miroir Ø42 à vis" Je ne sais à combien il ouvre ni ne sais s'il pique bien. A tu des infos car j'ai cherché (peut-être mal) sur la toile mais j'ai rien trouvé. Il faut dire que l'objo est ancien. Merci d'éclairer ma lanterne.
  22. #67
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je me permets d'apporter mon grain de sel : j'ai un 500mm à miroir (monture K). Ces objos-là sont à ouverture fixe (f8 pour le mien et le + souvent), map manuelle et map mini genre 8m, et c'est assez restreint d'usage parce que c sombre ...
    Imagine la lumière requise pour f8 et 1/500è ...
    Makinon : j'ai eu cette marque ... il y a 25 ans :blink: Le zoom en question (un 35-105) est de fabrication assez moyenne, mais en vrai verre ... et lourd, mais costaud (p-e un héritage des pays de l'est ?). Surement une sous-marque, mais cela a disparu depuis longtps ...
    Voilà deja l'image : http://www.pbase.com/samirkharusi/image/34733216
    Le ptit machin en noir sous le gros blanc : http://www.pbase.com/image/53002318
  23. #68
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    J'ai un objo Makinon (un 28mm de mémoire) en monture minolta MD. C'est du costaud, et ça pique pas mal. C'est Japonais je crois. Mais je ne connais pas cet objo à miroir. Si tu veux ce genre d'objectif, je te conseille plutot le Rubinar 500 f:5,6 ou le MTO 1000 f/10 (tout deux en M42).
  24. #69
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Makinon était un faiseur japonais de 2ème rang on pourrait dire, spécialiste du doubleur, de la bague allonge... Je ne crois pas qu'ils aient fait un jour quelquechose d'exceptionnel, mais correct en général par rapport aux prix.
    C'étaient les rois du pas cher.; à l'époque (77) j'avais acheté un 24mm pour mon Nikon, un vignettage d'enfer et un piqué pas terrible..mais pas cher du tout pour un étudiant.
    Donc ne t'attends pas à des miracles, et à moins de l'avoir pour des clopinettes, je ne l'achèterais pas.
  25. #70
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par LeCelte
    curieux ça me fait pas ça avec mon 20D Av ou M c'est pareil..., tu utilises quel collimateur / mesure d'expo ??
    t'as essayé avec un EF 1.4 ou 1.8 pour voir ??
  26. #71
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Citation Envoyé par magic flight
    Oui, oui, c'est ça, c'est un 24mm que j'ai en monture MD. Bah c'est correct qd même. Pas extraordinaire non plus. Mais bon...
  27. #72
    Citation Envoyé par ryoeos
    Moi y en etre un modeste scarabée! Magic et Yffic ont plus de connaissances que moi dans ce domaine! Je ne connais pas ce 500 Makinon à miroir. Comme le dit Magic, a negocier vraiment pas cher. J'ai eu un 500 Rubinar, bien vite revendu! Pour de la photo sur pied ça va, avec des sujets pas rapides. Mais a main levée c'est pas évident du tout et pour les oiseaux vaut mieux oublier! le temps que tu fasse la MAP, le piaf est loin.
    pour ce type de photo, l'AF est quand même bien! J'ai économisé un peu et je me suis payer un 400 EF .
    Sinon en Makinon, j'ai encore un 28 monture Canon FD, c'est moyen comme GA, par contre j'ai peu de vignetage avec.
  28. #73
    20D, 5D2
    :thumbup: Super cool! Merci pour vos reponses très rapides. Je pensais me le payer, car un 500mm en enchere à 49 € je trouvais ca interessant. Mais là, je suis plus chaud du tout. Merci de m'avoir renseignés et afin de m'éviter de faire une erreur. Mëme pas trop cher, je prefere pas me tromper. Le vendeur m'a renseigné sur l'ouverture dans la soirée et effectivement c'est une ouverture à f:8, pas vraiment lumineux. Je laisse tomber et j'attends mon pentacon 135 f:2.8 qui devrait arriver d'ici une semaine. pour une longue focale, je tomberais bien un de ces quatres sur une affaire sur ebay.
  29. #74
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Je suis en mesure evaluative [(o)], j'ai essayé en sélective [()], c'est mieux quand il y a un contre-jour mais ça reste la cata pour une prise de vue classique
    Test : appareil posé sur le bureau, lumières spots au plafond, pas de flash, déclanchement télécommande, mode Av, map sur les 2 boutons rouges du jouet :
    100 ISO 1/8s 85mm f1.5 -1/3 IL
    Je suis obligé de forcer -2 IL pour corriger son expo
    100 ISO 1/25s 85mm f1.5 -2 IL
    Avec mon Canon EF 50 f1.8, ça marche, il ne perd pas les pédalles comme ici :blink:
    100 ISO 1/25s 50mm f1.8 -1/3 IL
    Pourquoi est-ce qu'il calcule 1/8s avec l'helios 40 en mode Av ???
  30. #75
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Question
    Vu l'engouement des membres pour les "vieux" objectifs M42 qui semblent s'offrir une deuxième jeunesse, pourquoi ne pas créer une sous catégorie dans le BDD objectifs ?
    Ceci éviterai les nombreux posts sur des demandes de renseignements sur tel ou tel objectif (que l'on trouve souvent par l'outil "recherche") et permettrai à des gens (comme moi ) qui voudrai essayer ce type d'objo. de choisir en confiance. (Ce fut le cas pour mon 50mm 1.8 II et pour mon sigma 18-200)
    Certains dirons peut-être : "NON. Ici c'est un forum EOS numérique." A ceux-là je répondrais : "Le BDD objectifs présente également du Sigma ou du Tamron, qui ne sont pas du Canon mais compatibles, les M42 sont également compatibles et ont par conséquent toute leur place dans ce BDD"
  31. #76
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par cartos
    Ce topic unique est une réponse apportée à ce type de question qui a été lancée il y a quelques temps sur ce FIL
    On a un endroit clairement identifié et facilement retrouvable pour ce qui concerne le M42.
    Un petit conseil : laisse toi tenter c'est génial le M42!
    OUPS :bash: :bash: désolé je viens de m'apercevoir à la relecture que c'est dans la BDD objectifs et non dans les discussions objectifs que tu suggerais d'inclure une rubrique M42.
    Pour info il y a un site qui en recense pas mal ICI
    Dernière modification par stanp ; 21/03/2006 à 19h03. Motif: je ne sais pas lire !!!!!
  32. #77
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Je ne suis pas certain que ça soit une bonne chose cette BDD M42 sur EOS numérique. Essenciellement à cause de la diversité et de la quantité astronomique d'objo M42 existant!!! (il n'y a qu'à aller faire un tour sur le site donné par Stamp; ce site étant loin de présenter l'ensemble des objos existant...)
    Je pense qu'il existe d'autres site dédié à cela, et c'est très bien comme ça. Ce fil sur EOS numérique permet de répondre aux questions spécifiques que l'on se pose sur le montage de M42 (voir d'autres montures...) sur des EOS. Après, ça n'engage que moi...
    LeCelte -> J'ai le même souci que toi avec mon 350D et un 135mm m42, et parfois avec mon helios 44-M. J'attend mon helios 40, je te dirais si ça me fais la même chose. Du coup je sous-expose très fortement en Av ou en M (à -1/3 IL ou même -2 IL). Par contre effectivement, j'ai moins ce soucis avec mes objos AF en monture EF (mais bon, le 350D sur-expose naturellement un peu...)
  33. #78
    Bizarre vos problèmes d'expo! Sur le 1Ds je n'ai aucuns problèmes quelque soit le M42 monté dessus. Je dirais meme que je serais un poil sous exposé (facilement corrigeable en RAW) Vous etes bien en AV et pas en m?Je pse la question car des fois on fait la map et l'expo à pleine ouverture et après on ferme le diaph sans penser a corriger l'expo.
  34. #79
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    je vai essayer de trouver une paire d objo a vis sur ebay pour essayer j ai vu que ceus monter sur practika etais du 42 chez zenith il y a apparament du 42 et du 44 quel marque d objos conseillez vous il y a pas mal de pentagon d autre marque sont ils valable lesquels?
  35. #80
    Mouvaux
    Par défaut Avis objectifs 500mm
    Que pensez-vous de ces objectifs 500mm :
    - Makinon 500mm
    ou celui-ci, dont j'attends une réponse pour la marque (si qq un sait ?) :
    http://cgi.ebay.fr/500MM-MIROIR-NEUF...QQcmdZViewItem
    Edit : :34: pour le Makinon je viens de voir plus haut qu'on en parlais.
    Dernière modification par cartos ; 22/03/2006 à 13h51.
  36. #81
    Valence, france
    350D
    Attention, Cartos, il me semble que ton annonce (qui, d'ailleurs, n'est pas claire) concerne un objectif pour canon fd (et pas "EF", pour EOS)
    Donc il te faudra une bague d'adaptation munis d'une lentille qui te fera paerdre en qualité.
    vérifie bien que ce soit du M42. (ou M39, ça marchera aussi)
    Il y a des best sellers, des trucs vraiment pas chers, des hélios 44 58mm f/2, des 135 pentacon, des russes, Hélios, Jupiter, des allemands (zeiss), des japonais (pentax).
    Les hélios 44, y a qu'a se baisser pour en ramasser, presque.
    ATTENTION...
    Le virus prend vite!
  37. #82
    - Makinon 500mm
    même punition que pour le Makinon. pour la monture il est bien en M42 faut simplement voir si l'adaptateur vendu avec est assez long pour pas que le fut important de l'optique ne touche pas le flash ou le prisme du Canon. Sinon en qualité c'est pas du Canon en plus l'annonce est fausse, il n'y a pas de lentille puisque c'est un objectif à miroir !
    A fuir ce type d'objectif !
  38. #83
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par regis
    quelle focale t'interesse ??
  39. #84
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    50 f1.8 voir 135f2.8 pour essayer la macro
  40. #85
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Bah, en fait ça ne me gêne pas vraiment. Je suis bien en Av. Par contre, en faisant des tests tout à l'heure, j'ai remarqué que ça ne le faisait pas tout le temps. Du coup, je me demande si c'est pas ma cellule qui déconne un peu... :blink: M'enfin rien de grave...
  41. #86
    Lyon (69)
    eos D60
    tout manuel, on a des doigts pour ça ! Pentax S-Tak 50-1.4, Tair 300-4.5, chinon 135
    Par défaut aide à la mise au point : le masque de Hartmann
    je vous propose une méthode quadri-centenaire pour vous aider à la mise au point... je cherchais des infos sur les puces à greffer sur nos vieux objos, et je suis tombé sur ça ! fi des stigmomètres à changer... ici , en deux minutes, pour pas un rond... :pt1cable:
    ça s'utilise pas mal en astronomie
    Donc, ça s'appelle Scheiner disc, ou encore Hartmann Mask. Un procédé inventé par Christoph SCHEINER en 1619 (et oui, vous avez bien lu).
    On prend n'importe quel carton, on coupe à la taille de l'objectif (ça doit pouvoir s'insérer et tenir seul) et on perce deux (ou plus) trous sur le carton
    pour vérifier la mise au point.
    la Map est mauvaise, les deux images sont distinctes :
    si la Map est bonne, les deux images doivent se superposer
    Une fois la Map faite, évidemment, on vire le carton !
    ça marche aussi sur toutes les distances, la taille du trou mérite d'être plus étudiée.
    plus gros, ça laisse entrer plus de lumière, mais moins de contraste pour la Map, plus petit, c'est plus sombre. ça peut aussi se faire avec trois trois, ou même plus... chacun son truc.
    Voila, c'est pas la panacée, mais ça peut aussi aider :non:
    P.S message laissé aussi sur forum-hardware, je crois qu'il y a des adeptes là-bas aussi !
    Dernière modification par vdor ; 23/03/2006 à 16h57.
  42. #87
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    tu peux chercher:
    - un SMC TAkumar 50 1.4 ou la version d'avant Super Multi Coated Takumar ça se trouve entre 50 et 65 €
    -dans les 135: toujours le Takumar 135 2.8 tu as plusieurs version. la plus connue pour son piqué est la V2 qui a une indication 35 sur la bague de réglage des distances, la V1 a un 30 à la place. ç apeut se trouver de 60 à 80 voire même plus.
    tu as aussi d'autres optiques un poil moins piqué, mais aussi moins chères:
    helios 44 qui est un 58 mm f:2.0 et qui se trouve très facilement, le Contax 50 (excellent du niveau du Stak), le pentacon 135, l'edixon 135.
    Tu peux les trouver dans d'excellent sétats, pas chers et en sur le continent Européen.
    Alors que les Tak sont facile à trouver..mais beaucoup en Europe (bien qu'il y en ait)
  43. #88
    eos 40D
    Ca y est reçu le mien et déçu....
    Normalement il faut enlever la cale et bien moi sans la cale impossible de faire une mise au point ( verre testé dans les deux sens) et avec la cale, la mise au pont est un poil flou en manuel et hyper net en autofocus donc j'ai un décalage sur la mise au point de mon verre de visé.
  44. #89
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Moi j'ai laissé la cale sur non 350D
    Je comprends pas pq il y aurait un décalage entre AF et manuel sur le MEME objectif ???
  45. #90
    eos 40D
    Lorque la MAP est nette en autofocus, la ligne est légerement brisée dans le stygmomètre, et si la ligne du stygmomètre est nette en manuel, il y a un leger flou sur les crops
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. [Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
    Par Baylyns dans le forum Tutos
    Réponses: 168
    Dernier message: 15/10/2011, 09h42
  2. Objectif macro vs. bague allonge
    Par spiff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2008, 17h04
  3. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 15h41
  4. bague des objectif en plastique
    Par korbenou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 23h26
  5. Proposition topic unique matos
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
