merci pour les exemples, édifiants !
Version imprimable
Je viens justement de vendre mon Rollei planar, surun petit format il passe, mais il n'est deja pas assez reculé pour avoir la MAP infini, alors sur un grand capteur a mon avis si tu l'adapte pour qu'il ne touche pas le miroir, tu n'auras jamais la MAP a plus d' un metre
OK , et sur un capteur apsc tu avais une mise au point maxi à combien ?
Je t'avoue que je n'ai pas souvenir, obligé de bien fermer pour avoir un image net à l'infini
Hello,
Pour info, que valent le Helios 85mm f/1.5 et le Jupiter-6 180mm f/2.8?
Je les ai trouvés en vente pour pas cher.
Bonjour AnagraM's.
Le Helios-40 85mm f1.5 existe en monture M42 en 2 versions : le Helios-40 et le Helios-40-2, qui est le plus récent.
Le 40-2 est mieux côté que le premier au niveau des performances. Il est très bien considéré et c'est un très bon objectif pour les portraits.
http://www.mflenses.com/Helios-40-2-...ns-Review.html
Le Jupiter-6 180mm f2.8
Canon EOS 350D with Jupiter-6 2.8/180mm
Ca a l'air pas mal du tout. C'est un clone du Carl Zeiss Jena Sonnar.
Avec un 10D, "impressive piece of glass... very heavy... sharp pict even at f2.8..."
M42 is a site dedicated to M42 adaptator lenses. You will find here tests, from argentic to numeric cameras and oldest to newest M42 lenses. Members described their work and the used lens. Oldies, but goldies!
Il y a deux versions. La version alu n'est pas M42, la noire avec Multicoating est M42.
Merci pour ces infos.
Pour le Jupiter-6, c'est une version alu, grise. Et il est mis que c'est M42 dans l'annonce.
Sur le site que tu lies (galactinus.net), c'est aussi une version grise alu qui est montée sur le 350D.
En FF avec le 5d, ça donnera bien?
Je ne sais pas.
Le mieux est de poser la question sur le forum
Manual Focus Lenses :: Index
Orio est un membre actif de ce forum. Il est italien, il connait très bien les vieux objectifs et il a eu un 5D.
Si mes souvenirs sont bon le jupiter 6 est un M39, on le trouve régulièrement avec un pas de vis en plus, sorte d'adapteur vers le M42
je les ai vus sur ebay moi aussi :p
ce sont de beaux objets, agréables à manipuler, pas très utilisables en pratique (voir les différents forums), AMHA surtout pour le plaisir de la collection ... et là la rareté n'a pas de prix !
Le Jupiter est en meilleur état que le mien (arrivé d'Ukraine dans un colis "hénaurme" qui a bien inquiété le facteur ;) ).
Depuis j'ai dégotté un Elmarit 180/2.8 et un Iscaron 180/2.8, je ne sais donc pas si je vais garder le Jupiter, qui ressemble quand même à un viseur d'artillerie de marine échappé du Potemkine.
Et pour le portrait, je visais un Helios 85/1.4, j'ai trouvé un Canon 135/2 L :D. On va donc essayer de ne pas surenchérir l'un sur l'autre !
J'ai trouvé un PENTACON 135 f2.8 pour quelques € dans une bocante + une bague d'adaptation pour 15€ chez un revendeur dans l'idée de faire de la macro ou peut être du portrait.
Pour le portrait c'est chaud, car aucun automatisme dessus, et donc aucun retour sur les collimateurs.
et la ce samedi, soleil et belle fleurs dans le jardin ma donné envie de tester le PENTACON 135 f2.8 en monture m42 équipé de 3 bagues allonges totalisant 58mm
Beaucoup plus simple à utiliser en macro sous conditions d'avoir un pied et le live view + télécommande
L’ensemble des bagues 58mm fait chuter la MAP à environ 50 cm au lieu de 140cm
Il reste lumineux à 2.8 malgré l'adjonction des bagues, par contre dés que l'on fermer ça noircie vite.
http://photographies-pays-du-coqueli...8mm_bagues.jpg
Jolie mise au point !
Le Pentacon 2.8/135 est un bon objectif et les Pentacon sont sympas à utiliser.
Pour la mise au point dans le viseur, il y a des bagues adaptatrices avec "AF confirm". Concrètement, tu tournes ta bague de mise au point et quand c'est net, le collimateur s'allume.
+1 pour le Pentacon 135 que j'ai également (version "Meyer" à 15 lames de diaph') et qui permet de jolis flous d'arrière plan.
+1 également pour les bagues M42 avec "AF confirm" pour l'autofocus, un vrai plus...
Titi
Pour le pentacon 135 f2.8, 50€ c'est cher?
Je l'ai trouvé en magasin, donc normalement vérifié et propre, avec peut-être une garantie (faut que je passe demander..).
Ok. Merci :)
Autre chose encore :
maintenant que j'ai mon 5d, je me dis que je pourrais monter plus régulièrement du m42 sur mon 350d.
que pouvez-vous me conseiller comme objectif lumineux en focale 24 ou 28 (pour avoir l'équivalent du 50mm FF)?
M42 lumineux en 24/28 .. ça court malheureusement pas les rues.
Ou alors faut se ruiner et aller chercher chez les Distagon/Flektogon de CarlZeiss.
Si y a une palanqué de 28/3.5 qui sont plus ou moins bons.
(le Zuiko en monture OM (Olympus) est assez sympa pour quelques dizaines d'euros sur la baye)
Pour un équivalent de 56mm, tu as le 35mm MC Flektogon f 2,4 qui est très connu pour sa qualité et sa possibilité de plans rapprochés.
Attention quand même, un 28 n’est pas un 50, c’est la différence de surface du capteur qui donne cette équivalence et les défauts des GA restent bien présent, distorsions et vignettage, à ne pas utiliser pour du portrait sous peine de faire de la caricature.
Le Pentacon 29mm f2.8 est pas mal et normalement pour moins de 25€.
Sinon, il y a aussi le MIR-1B 37mm f2.8.
Tous les tests des objectifs à Map manuelle en photo grandeur Nature :
Gallery
Encore une question : quelle est la différence entre les différentes bagues d'adaptation avec confirmation AF? On en trouve à partir de 17€, et ça monte jusqu'à 50€. Y'a des grises, des noires, mais à part ça, très peu de détails sur comment choisir la bonne bague.
Il y a une différence de prix en fonction du pays d'origine. Une bague vendue sur "la baie" provenant de chine sera sans doute vers 17€. Une de Hong-Kong vers 20-25€. Une européenne sans doute plus cher. Attention, certains prix de Hong-Kong incluent le prix du transport. Je viens de recevoir une bague adaptatrice de Hong-Kong de Pentax P/K vers EOS avec chip AF Confirm, que j'ai payée 21€ transport inclu. Elle est de très bonne qualité et est couleur alu.
Pour choisir la bonne bague, il faut veiller à ce qu'elle comporte bien un orifice permettant de gérer les objectifs ayant une tige "auto" (sur les anciens reflex argentiques, diaph grand ouvert et juste fermé pour la prise de vue lorsqu'on appuyait sur le déclencheur), ainsi qu'une petite vis d'arrêt.
Ensuite, les chips sont réglées pour une certaine ouverture. J'ai une bague M42 vers EOS qui est réglée sur f2. Ceci veut dire que l'appareil considère que l'objectif est réglé sur F2, ce qui sera indiqué sur les exifs. Ceci veut dire aussi que je dois compenser l'exposition de 1/3 IL pour chaque fermeture d'un cran de diaphragme (2.8, 4, 5.6, 8 etc...). Un réglage sur f2 ou f2.8 du chip est pas mal.
A ce sujet, une différence de prix importante peut provenir du fait que certaines bagues sont équipées de puces programmables. Tu peux alors changer le réglage de la puce et lui dire par exemple que ton diaph est à 5.6.
Entre "grises" et noires, je pense que les grises sont de meilleure qualité : cuivre étamé si je ne m'abuse... (pas sûr de moi sur ce coup).
Compter 2 à 3 semaines de délai de livraison pour venir de Hong-Kong.
Voilà...
en espérant que ça t'aide.
Intéressant. j'avais jamais entendu parler des réglages d'ouverture sur la bague d'adaptation..
Ca se règle comment? Pendant l'utilisation?
Voici un lien vers un mode d'emploi.
http://www.tagotech.com/pic/New%20chip_eng.doc
Je pense que toutes ces bagues programmables doivent fonctionner sur ce principe.
J'ai récupéré un objectif FUJICA FUJINON 50mm f1.4. On a pu me dire que c'était un très bon optique.
J'aimerai toutefois savoir si en achetant un bague M42/EOS l'adaptation serait envisageable.
Si quelqu'un pouvez me donner quelques renseignements, ou si l'un d'entres-vous à déjà fait l'expérience ça serait très sympathique.
En vous remerciant :)
Bonjour neuTh.
Une bague M42/EOS, cela veut dire qu'elle adapte un objectif à monture M42 vers un boitier EOS. La monture M42 est à vis et a un diamètre de 42mm.
Donc, il te faut répondre à cette question : ton Fujinon 50mm f1.4 a quelle monture ?
Si c'est une vis de diamètre 42mm, alors la bague M42/EOS est ce qu'il te faut.
Si non, il faut acheter une autre bague.
Pour t'aider, voici un lien qui te donne les photos de montures existantes :
SLR Lens Mount Identification Guide
Quelques photos prises avec un Fujinon 50mm F1.4 EBC en monture M42 (je ne sais pas ce que veut dire EBC) :
Manual Focus Lenses :: View topic - Fujinon 50mm 1.4 EBC (Photos)
Manual Focus Lenses :: View topic - Fujinon EBC 50 f1.4
EBC est le nom du traitement multicouche des Fujinon, nom utilisé vers la fin 70.
Merci Oli-62, mais je sais très bien que mon optique FUJINON est une monture M42. Je sais déjà quelle bague acheter mais ma question étant, est-ce que j'en tirerai une bonne qualité/piqué? Quelqu'un a-t'il déjà tenté l'expérience avec cette même optique?
J'ai entendu parlé que dans certains cas, il fallait limer pour une bonne adaptation. C'est faux?
A coup sur mon 50mm M42 sur mon EOS marchera?
Merci du renseignement geo18 et merci à tous :)
Neuth, Tu as toutes les infos, y compris le limage obligatoire d'une partie de l'ergot de la bague .
maintenant c'est à toi de décider, t'y vas ou t'y vas pas... le risque c'est le prix de la bague et tu connais les 2 options: sans simulation de point, ou avec, impact de 20€ de delta.
Tout ceux qui font du M42, prennent le risque aussi pour le plaisir de la mécanique et de ce type d'objectif, tout le monde sait que la qualité ne peut pas être équivalente d'un point de vue purement "labo", les verres d'aujourd'hui subissant des usinages bien plus précis avec des specs bien plus serrées qu'auparavant (machine à commande num bien plus fiable) .
Maintenant sur un tirage, c'est "très propre".
Donc non, le Fujinon ne ser apas aussi bon qu'un 1.8 ou 1.4 Canon ou même qu'un STAK c'est certain....
Donc, soit tu n'es pas à 50 € prêt et tu as envie "de faire autre chose", et tu y vas.
Soit t'as pas 50 € à risquer et alors garde ton Fujica et met de la pellicule dedans....
C'est pas compliqué, faut que tu passe en mode action maintenant !!
Canon Passion, si tu passes par là ?
Ah, OK. Je n'avais pas bien saisi.
Pour la qualité, regardes les liens que j'ai donnés ci-dessus. Ils amènent sur des photos prises avec ton objectif. Il y a également des commentaires intéressants.
Concernant la bague, il y en a avec AF confirm pour 20-25 € sur la baie.
Et merci Geo pour l'info.
J’ai le 3,5 Macro EBC 55mm et pas de problème pour le montage, limer la partie gênante de la bague de diaf, pour l’ergot, j’ai mis cette bague de diaf sur la plus petite ouverture, déposé de la colle instantanée à la base de l’ergot que j’ai ensuite enfoncé.
Maintien une minute, terminé.
C’est définitif mais comme je n’ai pas l’intention de revenir à la présélection auto et cela me permet de le monter sur bagues ou soufflet M42 qui sont à des prix très bas
Pour info, ma bague comporte un orifice permettant d'éviter le limage ou collage de l'ergot.
Oui mais sur les Fuginon il y a un cran sur la bague de diaf pour la cellule à pleine ouverture qui dépasse par rapport au plan arrière de l’objectif.
Si cet objectif est monté sur une bague d’adaptation sans évidemment prévu( la tienne semble prévue mais c'est rare), la bague de diaf est bloqué.
Problème qui se retrouve en montage sur certains soufflets et bagues macro.
En effet nous en avions déjà discuté magic flight ;) D'ailleurs merci pour tes renseignements, je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà fait l'expérience avec ce même objectif. Pour savoir si le limage était obligé. Comme dit Oli-62 il existe des bagues avec simulation de point qui ne nécessite pas la lime et le collage. Merci pour vos renseignements.
En attendant de m'amuser avec cet optique, je cherche activement un canon 24-105 F4L IS USM d'occasion à un bon petit prix. L'argus est à 700€ ;)
Ou bien un 17-40 F4L ou bien un 17-55 F2.8 IS USM ... Lequel me conseillerez-vous d'ailleurs pour un petit capteur type APS-C? Merci à tous. A bientôt :)
C'est pas trop le sujet de ce topic...
Néanmoins, j'aime bien avoir du large pour les petits capteurs et une grande ouverture.
Donc je pencherais pour le 17-55 F2.8 IS USM.
Hello,
J'ai reçu ma bague M42. Elle est censée être réglable, mais j'ai passé une demi heure à chipoter et je ne pige pas..
Voici les infos du vendeur :
Le problème n'est pas la langue.Citation:
100% BRAND NEW
By using this adapter, you can use M42 lenses on most Canon EOS camera.
It is able to peform focus to infinite.
Made of Brass
Feature:
* You can change on a dandelion aperture in interval from F1.1 to F45
* You can change on a dandelion focal length in interval from 1mm to 65535mm
* Date can be save even turning off the camera
* When focus is correct, there will be an indicator of red light and a sound singal that will prove chosen focus
* Mode AV / M is supported
programming setting method:
You can:
1. Set the maximum aperture on lens
2. Set the desired aperture on camera
3. Focus and meter the object, when focus is achieved.
4. Set the lens aperture to the same desired aperture as the camera setting
5. Press shutter button and take the picture.
And you can also:
2. Set the aperture value on camera to maximum lens aperture
4. Set the lens aperture AND the camera aperture setting to the desired aperture.
Shooting and not recording exposure aperture setting
1. Set the aperture value on camera to the lens’ maximum aperture
2. Set the camera to AV mode
3. Set the desired aperture on lens
4. Focus and meter the object and take the picture.,
Exposure aperture data recorded in EXIF is the lens’ maximum aperture.
How to Setting Up the emf chip Smart Adapter
1. Attach the adapter to the lens and attach the lens to the camera when camera is powered off. Power on the camera and set the camera to Manual mode. Set the camera in single shoot drive mode. Set the shutter speed to 1/60 second and aperture increment step to 1/3 EV.
Notice: Do not set the camera in continuous shooting mode to avoid misopertations.
2. Turn the aperture setting dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once.
3. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/57 and press shutter button once.
4. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once. The operation combination of F/64-shutter button+F57-shutter button +F/64-shutter button will activate the setting mode of the ring.
5. Turn the aperture dial, if the maximum aperture value can be set to F/1.0, your ring is now in setting mode. And you can begin to set the focal length, maximum aperture value and focus micro adjustment of your lens.
How to enter values in setting mode
1. When setting up the ring, you will need to enter some values. In setting mode, the ring interprets specified aperture values to numbers. The conversion rule is stated in the beneath chart:
F/2.0
F/2.2
F/2.5
F/2.8
F/3.2
F/3.5
F/4.0
F/4.5
F/5.0
F/5.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
The ring has THREE setting modes:
Mode 0- enter lens’ maximum aperture.
Mode 1- enter lens’ focal length.
Mode 2- enter lens’ focus micro adjustment.
Turn the aperture dial to specific aperture value and press shutter button to enter a desired setting mode.
For example, if you want to enter the lens’ maximum aperture, turn the aperture dial to F/2.0[which means Number 0 to the ring] and press shutter button. You are setting the ring in maximum aperture enter mode.
Enter the maximum aperture
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.0 and press shutter button to enter this mode.
2. Turn the dial and set the aperture to the actual maximum aperture of your lens and press shutter button. The maximum aperture will be registered in the ring.
The ring accepts aperture value ranging from F/1.1 to F/45.
Notice:
Do not set the maximum to F/1.0. This value is reserved for engineering purpose and will not be accepted by the ring.
Do not set the maximum aperture smaller than F/5.6. The focus detecting system of your digital camera might fail to function properly when a lens slower than F/5.6 is attached.
Goto Store the parameters to emf chip
Enter the focal length
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.2 and press shutter button to enter this mode.
2. Focal length can be set from 1mm to 65535mm. The ring needs five numbers to store the focal length data. If the focal length of your lens is smaller than five digits, you need to insert zeros in front of actual numbers. Each time you choose a number, press shutter button to enter.
For example, if the focal length of your lens is 50mm, you shall enter 00050, that will be a combination of operations: F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/3.5-shutter + F/2.0-shutter
Enter focus micro adjustment
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.5 and press shutter button to enter this mode.
emf chip accepts focus micro adjustment value, ranging from 0 to 31. The value is defined by two numbers. If the micro adjustment value of your lens is smaller than two numbers, you shall insert a zero in front of the actual number. Choose the desired number and press shutter button to enter the value one by one.
For example, if the micro adjustment value is 25, you shall enter F/2.5 - shutter button + F/3.5 – shutter button
Notice: Please enter the micro adjustment value according to your own tests. The value shall not be entered based on calculation alone.
When you finish entering all the parameters of your lens, you shall store them in the ring for normal shooting. Here is how:
Change the aperture value to F/57, press shutter button once.
Change the aperture value to F/64, press shutter button once.
Change the aperture value to F/57 again, press shutter once.
If all the values you’ve entered are correct, the above three steps will store all the parameters you’ve just entered to the chip on emf chip.
If you have miss some steps in the entering process or the value you’ve entered does not fit the value range requirement stated above, the ring will automatically exit setting up mode and no parameters will be stored in the ring.
All the data stored in emf chip will not lost when camera is powered off.
The default parameter settings of emf chip is 50mm F/1.4, please change the parameters according to your lens’ specifications.
Caution:
1. Do not touch the golden contact points of the circuit board of emf chip when attaching and detaching the ring to your lens and camera.
2. Do not use F/64-shutter + F/57- shutter + F/64 – shutter combination in normal shootings. This combination will set emf chip to setting up mode. If you unintentionally enter this mode, choose a aperture value between F/6.3 and F/51 and press shutter button once to exit.
Mais quoi que je fasse, je ne peux pas changer la valeur de diaphragme, qui reste sur 00, alors que d'après ce que je comprends, il faut que je la change pour faire les réglages..
bonsoir tout le monde !
Il est tard, je vais faire court
J'ai "parcouru" différents sujets a propos des objectifs manuels montables sur les eos
Je possède un 450d, et en regardant très rapidement sur le net, j'ai vu des objectifs incroyables de par leurs ouvertures, et visiblement leur piqué. (par exemple le jupiter 9)
comme je cherche à me procurer ce genre de focale (85mm) j'aimerai me faire éclairer sur le sujet
- à propos de la mise au point (je n'ai pas bien compris l'histoire de "récupérer" la mise au point auto)
- et quels genre d'objectifs pourriez vous me conseiller ?
merci d'avance pour votre aide !!
et bonjour à tous :)
J'utilise régulièrement le J9 sur le 40D et le 5D² et c'est très très sympa.
Impossible de récupérer une MAP auto, mais il y a moyen de récupérer la confirmation de focus (le petit point qui clignote dans le viseur) grâce à des bagues avec puce (qui font croire à l'apn qu'un vrai objo AF est monté dessus).
Un stigmomètre (verre de visée à changer) peut aussi être d'un grand secours.
Dans les objectifs 'de base' qui ont un rendu très sympa :
Helios 44 (58mm/f2)
Jupiter 9 (85mm/f2)
toute la série des Takumar (35, 50, 135)
Ensuite on change de gamme de prix en allant se fournir chez Carl Zeiss.
La monture OM (Zuiko pour Olympus) offre aussi de très bonnes optiques.
d'accord ! donc map manuelle, mais la confirmation de focus... il faut donc enclencher a mi course et tourner la bague de map jusqu'a entendre le bip ?
et le stigmomètre ? je ne vois pas trop ce que c'est ... on y gagne quoi précisément et il faut changer quoi ? le mirroir ?
sinon merci pour les références, je vais regarder un peu tout ça
Hello.
Pour le Jupiter-9, il a un très bon rendu à partir de f4. A pleine ouverture il est très soft, mais ça donne de beaux effets en portrait.
En 85mm, il y a le Takumar 85mm f1.8 qui est excellent, et puis également le Helios-40.
MaP manuelle avec AF confirm chip : effectivement, tu appuies à mi-course et fais la mise au point jusqu'à ce que le collimateur choisi s'allume. En règle générale, ça fonctionne jusque l'ouverture f5.6, voire f8. Ensuite, il n'y a pas assez de lumière, donc ouverture du diaph, mise au point et fermeture du diaph pour prendre la photo.
Stigmomètre = split focusing screen. Tu as un cercle au centre de ton viseur, coupé par une ligne verticale. La mise au point est faite quand les parties à gauche et à droite de la ligne sont bien alignées.
Il faut changer le verre de visée. Possible sur le 40D. Sur le 450D je ne sais pas.
