Non, plutôt l'alcool isopropylique (isopropanol) d'après silver_dot. Je ne suis pas sûr du tout que l'alcool méthylique soit compatible avec les filtres des capteurs récents.
Version imprimable
bonjour silver.dot
dis moi ça ne serait pas l'OBF10 que ça se fait chez canon.....:::::
mario.sam
Je viens de lire l'ensemble du post et que de choses apprises !!!!
Un grand MERCI à Silver_dot pour tout ses conseils.
Il n'y a plus qu'à essayer (en trouvant d'abord le pigeon qui se laissera faire :D ). Je vous tiendrai au courant....
En tout cas encore merci à Silver........
bonjour aurelien
nettoyer le viseur ou le capteur n'est pas une operation difficile,ton capteur ou ta visée
n'est pas faite en biscuit,il y'a une lubie du capteur qui circule sur internet pour flanquer
la trouille a tous le monde alors qu'en realité il n'en ai rien,tu as dis que tu avait remis de la poussiere dans ton viseur car tu n'as pas nettoyer la plume avant,sur un autre poste
je disais qu'il fallait utiliser une poire a lavament en pharmacie,tente le coup et tu verras
tu peux meme en remettre volontairement et les faire partir en moins de cinq
a bientot aurelien
mario.sam
bonjour aurelien
tiens moi au courant,pour un topic la dessus il faut que je vois avec les administrateurs
du site s'ils sont d'accord mais je peux en faire un sans probleme,j'en profiterais pour
soulager mon d400 de ses poussieres
a bientot
mario
j'ai ramené plein de photos de mes vacances mais aussi de vilaines poussières sur le capteur de mon 5D...
J'ai lu ce topic avec grand intérêt et dans l'attente de trouver la plume de pigeon qui va bien, je me pose la question des bombes à air comprimé que j'ai vu en vente ce midi à F..C. En gros, sur la boite il est dit que c'est de l'air neutre, pur et comprimé et qu'on peut nettoyer son capteur avec.
Quelqu'un a déjà essayé ? Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Oui ça marche mais il faut faire attention à truc : il ne faut pas incliner ni secouer la bombe sous peine d'envoyer du gaz liquide sur le capteur (et le gaz liquide quand ça se détand ça devient très très froid...) Voila !
Après c'est une technique que je pratique en dernier recourt mais que je n'aime pas trop : j'ai peur d'envoyer des poussière dans des recoins et qu'elle retombe plus tard...
++Florent.
Ok merci pour l'info j'avais lu ça aussi sur le mode d'emploi. J'ai déjà essayé avec une souflette j'ai viré une partie des poussières mais visiblement y'en a des tenaces.... Je crois que je vais tenter avec l'air comprimé. :goodluck:
c'est si risqué que ça ??? Parce que si je pête mon capteur avec de l'air comprimé j'attends ma belle plume de pigeon pour une nouvelle tentative...
la bombe à air est à éviter.....ça n'enlève pas mieux qu'une poire avec des risques en plus.
ok je vais m'acheter une poire alors... Surtout qu'une bombe d'air coute dans les 10€...
non, absolument pas, ce serait trop beau pour être vrai:)
les boîtiers d'entrée de gamme dérivent de l'EOS 500 (cage reflex et pentamiroir)
les boîtiers experts, EOs 5D y compris, sont les descendants des EOS 50 et EOS 30
les boîtiers pros (séries EOS 1D et DS) héritent de la conception de l'EOS 1V (lui-même héritant de l'AF de l'EOS 3) jusqu'à la seconde génération (EOS 1D MKII et EOS 1Ds MKII)
la dernière génération des boîtiers pros (EOs 1D MKIII et 1Ds MKIII) a abandonné le chassis traditionnel équipant l'EOS 1V, et les EOS 1d et 1DS, la construction n'est plus la même
perso, j'ai une préférence pour le chassis et la cage des générations précédentes.
bonjour silver dot
je parle technologie et non categorie de materiels,le faite que tu rajoute ou tu enleve un
rero a un boitier ne change rien du tout,je sais les classés sans probleme pro,semi pro et amateur,le demarage des eos ce sont les 620 650 premier appareil programable je peux rajouté 750 et 850 qu'ils soit qd ou pas,83-85 il me semble je ne suis pas sur et cette technologie la elle sort de ou ?
au faite dans le bloc HLM en face de la tour on demenage toujours les mecs.....pour les empiler ailleurs ?
a bientot silver dot
amicalement
mario
le tout premier EOS sorti était l'EOS 650, suivi par l'EOS 620 avec un obturateur plus rapide, puis les EOS 600 (le meilleur de la gamme) et son pendant, l'EOS 630 (appellation de l'EOS 600 aux states), , et l'EOS RT, même produit que l'EOS 600 mais avec un miroir fixe seli-transparent 'le temps de réponse du boîtier entre deux PDV est plus réduit, et le boîtier est plus silencieux tout en permettant la visée en permanence pendant l'ouverture de l'obturateur
la série suivante, une gamme plus bas: EOS 750, EOS 700 plus complet, disposant des vitesses manuelles tous deux comportant un flash intégré (ce sont es premiers EOS à flash intégré), et l'EOS 850 version sans flash intégré de l'EOS 750
QD (Quartz Date) désignation des modèles d'EOS comportant un dos dateur
mars 1987
Salut SilverDot..
C'est quoi la différence entre les chassis des 1Ds Mk3 et des 1Ds Mk2 ???
Merci pour ces précieux conseils Silver_dot ! Un vrai grimoire magique :)
On en apprend vraiment tous les jours. Je verrai les pigeons (des villes) d'un autre oeil désormais...j'aurais jamais cru qu'ils puissent servir à quelque chose d'utile :thumbup:
Voici le lien concernant la technique de la plume de Silver Dot, sinon avec le moteur de recherche je pense que tu trouveras toutes les explications dont tu as besoins.
Bonne lecture .
https://www.eos-numerique.com/forums...90/#post502190
aller, j'assume, je suis nul. :blink:
J'ai ma plume préparée, propre. J'ai vu les poussières sur les images à f22, mais quand je visualise le capteur, impossible de voir la moindre chose. Comment fait-on? A l'aveuglette? Je pensais tamponner mes poussières comme le disait Silver_dot mais sans les voir :confused: je suis confus....
que faites-vous pour les voir? vous mettez l'halogène de 30W dessus ou vous faites avec une loupe sur l'oeil.... vos trucs et astuces sont les bienvenus.
Cordialement,
Plettil
C'est ce que j'utilise en SAV, et qui a en partie remplacer le triclo pour nettoyer les platine. L'aventage de cet alcool aussi pour le nettoyage des videoprojecteur, très volatile et ne laisse quasi aucune trace. Sinon j'utilise aussi certain produit de nettoyage de bloc optique pro si il y a un traitement dessus. Air sec aussi est très utile si on sais bien utilisé cette bombe.
j'ai passé ma plume à l'aveuglette, en la glissant délicatement de haut en bas, en essayant de couvrir tout le capteur... les poussières se déplacent.... c'est pas la voie lactée, il y a quelques grosses, mais comment faire mieux...:34:
Merci de vos conseils,
Plettil
hello,
un petit up pour ne pas créer un autre post, certain d'entre-vous auraient-ils des réponses à mes interrogations : :34:
Vous remerciant d'avance de votre aide, avant de porter mon engin chez Canon pour nettoyage.Citation:
J'ai ma plume préparée, propre. J'ai vu les poussières sur les images à f22, mais quand je visualise le capteur, impossible de voir la moindre chose. Comment fait-on? A l'aveuglette? Je pensais tamponner mes poussières comme le disait Silver_dot mais sans les voir je suis confus....
Cordialement,
Plettil
Bon j'ai eu un peut le même problème que toi : j'ai tamponné comme toi un peut partout sur le capteur et ça a été une catastrophe ! Mon capteur n'était pas très salle est il y avait surtout des petite poussières... J'ai eu pleins de petites poussières de partout et quelques grosses...
Avec la plume impossible de m'en tirer... Silver_dot doit avoir le coup de mains... Je ne l'ai pas :zoo_taz:
J'ai donc changer de méthode : j'ai pris une bombe d'aire sec, tenu l'appareil capteur vers le bas et en tordant le tuyau de la bombe j'ai soufflé de l'aire sur le capteur EN TENANT LA BOUTEILLE PARFAITEMENT DROITE. J'insiste sur ce point, car dans le cas contraire de gaz liquide peut sortir et aller directement sur le capteur... Je pense pas que le capteur apprécie :D Ça a viré les poussières sèches...
Ensuite j'ai nettoyer le capteur à l'acétone et les première essais n'ont pas été très concluent (une catastrophe en fait). J'avais "emballé" le bout d'un coton tige avec un bout de chiffon à lunette. Le problème avec un tel outil c'est qu'il est vaguement rond au bout, du coup on ne peut pas passer le chiffon de manière régulière ni aller dans les angles...
J'ai donc pris un autre bout de chiffon que j'ai fixé sur une petite plaque de plastique très souple de 1x5 cm dont j'avais soigneusement émoussé les angles (un morceau du cache d'une diapo). Au début je faisais des mouvements du haut vers le bas en faisant 2 3 passages partout : et ben faut pas faire comme ça :badmood:
La bonne méthode est de faire un aller retour et un seul de gauche à droite avec la spatule incliné à 45°, puis arrivé au bout on redresse la spatule jusqu'à l'incliner à 45° dans l'autre sens (ça permet de faire glisser les saletés qui ne se sont pas accrochées au chiffon sur le bord du capteur, là ou il n'y a plus de pixels)... Et là au bout de 3 essai j'ai réussi à avoir un capteur pas plus salle qu'avant... :beta:
Moralité quand votre appareil fait de bonne photos et que vous n'êtes pas gainés par les poussière et bien n'y touchez pas !
Je rappelle qu'il faut respecter un bon temps de séchage entre chaque essais pour ne pas ramollir le traitement de surface (perso j'ai attendu 5 bonne minutes mais je ne sais pas si c'est largement bon ou si j'ai frôlé la cata)
:goodluck:
++Florent.
Merci beaucoup pour ces astuces, Silver_Dot.
Je n'en ai pas encore besoin (j'ai tendance à changer
assez rapidement et surtout assez rarement mes objectifs,
encore que maintenant que je commence à être un peu
plus équipé [et en attente d'un 75-300 USM d'un "beau-papa pro
et d'éventuellement un 10-22 USM],
je vais peut-être les changer plus souvent ).
mais dès que j'en aurais besoin, hop, direction la cuisine :rudolph:
(pour rassurer tout le monde: pas pour prendre de l'huile
d'olive mais j'y ai une adorable colombe ;) ).
Et pour le "problème" de la deuxième image de Silver_Dot
qui ne s'affiche pas, c'est assez simple:
A la place de la balise d'ouverture d'insertion d'images, c'est la balise de fermeture :pCitation:
[/img]http://softfocus.membres.jexiste.org/cpg/albums/userpics/10001/plume3.jpg[/img]
même problème que Plettil : j'ai mon bout de plume, je vois les poussières à f22 et quand j'ouvre le capteur est lisse de chez lisse (c) :(
y'a t'il des conditions d'éclairage qui peuvent aider à détecter les mini poussières ? j'avais une très grosse que j'ai facilement repérée mais les trois dernières .. mouarf .. je sais pas où elles sont :(
Je suis dans le même cas que vous, je vois bien les poussieres sur le PC, mais pas sur le capteur malgré plusieurs éclairages différents voir même avec une loupe.
Help !!!
Il faut repèrer les poussières sur la photo de test à f=22. Ne pas oublier que ce qu'on voit à droite sur la photo correspond à ce qui est à la droite du capteur vous faisant face (le boîtier étant tenu normalement, la semelle vers le bas), MAIs que le haut et le bas de l'image sont inversé: une tache apparente sur le haut de la photo à droite correspond à une poussière en bas à droite sur le capteur.
Pour apercevoir les poussières localisées sur la photo, sachant où elles doivent se trouver sur le filtre du capteur, il faut incliner le boîtier devant la source de lumière qui l'éclaire afin de les apercevoir sous une lumière rasante, le filtre vu de face, on ne voit pratiquement rien.
Merci beaucoup silver dot je vais y regarder de plus près.
la couleur ou la "force" de la lumière àt'elle une importance ?
Sinon merci pour ton implication sur ce site car grace à toi on avance à grands pas.
Bernard
J'essaie dès que cesse la pluie!
Merci beaucoup
bonjour,
je vais partir à l
Je n'arrive pas à lire les photos du plumeau à "plume de pigeon". Je pense avoir compris la manip mais si quelqu'un peut m'envoyer un lien ou faut il un accès privilégié à certains membres.
merci d'avance
PS un administrateur peut il enlever le doublon suite à une erreur de frappe (merci)
Pareil que Phileas.
Je n'arrive pas à lire les photos des 1ères pages et je me demande quelle allure a cette plume ratiboisée.
Si vous avez un lien ou la photo copiée sur votre ordinateur, merci d'avance.
Oli.
N'ayant pas eu connaissance a temps de ce topic, j'ai acheté un kit de nettoyage "connu".
Et je plussoie, grave...
J'ose pas imaginer la marge faite, spécialement quand j'ai déballé la boite et ai contemplé le contenu... laule ... un pauv flacon d'un truc qui sens l'isoprop' et 12 batons en plastoque avec un bout de papier genre "vu" mais sec dessus. retenu artisanalement par un joli elastique. mais le comble : "a usage unique" ... je me demande bien pourquoi d'ailleurs ... j'ai essayé d'en réutiliser un, ben ma foi ... ça a pas l'air d'avoir irremediablement démoli mon capteur (les précédentes tentatives ne l'ayant pas irremediablement nettoyé d'ailleurs. Degraissé, oui en revanche)
En tout cas c'est TRES cher payé pour un truc dont le prix de revient ne doit pas exceder 3 euros ... un peu du foutage de gueule quand même...
Je me dis que je vais lancer une fabrique de "ça", "bien d'cheu nous", et a 15 € ... les 24 !
et utilisier un mouchoir micro fibre ca marche aussi non?
Moi donc ceux que j'ai fait j'ai acheter un kit connu...
j'ai garder le baton
je suis allé acheter a la pharmacie acheter du chiffon micro fibre, un crin de cheval j'attache le tout et tiens!!! on dirait la bâtonnet de départ...
L'idée m'a été donné par un collègue photographe.
Depuis nettoyage assez souvent, bon j'ai garder la solution acheté aussi par le kit très chère....
Il en reste assez pour beaucoup nettoyé...
Salut à tous alors j'ai tenté un nettoyage du capteur il y a quelques jours avec soufflettre, plume et bombe d'air comprimé
Alors j'ai l'impression que la bombe m'a un peu salit le capteur, j'ai des sorte des taches etendue visible sur un ciel bleu et il me reste quelques poussiéres également. On le voit bien a f/32, c'est plus leger a f/22 mais même dés f/11 on commence a les distinguer.
Donc j'aimerais bien faire un bon nettoyage pour enlever ses taches, j'ai du produit E2 que j'avais commandé en prévision mais j'aimerais savoir avec quoi l'utiliser. J'ai un kit de nettoyage Hama pour les optiques, il y a des lingettes a utiliser avec leur produit, est-ce que c'est bon ou mieux vaut que j'achete des pinceaux spéciaux ?
JAMAIS LA BOMBE D'AIR COMPRIME OU LA SOUFFLETTE SUR LE CAPTEUR!
Bon, certains disent qu'ils ont une bombe d'air comprimé sec, donc sans particules humides... mais pensez également à la pression que l'air exerce en arrivant dans l'habitacle du capteur... pas bon, ça, à mon avis !
En plus, que font, au mieux, une bombe et une soufflette? Ils déplacent les poussières uniquement... ça non plus ça ne me convient pas, car je suis carrément sûr que les poussières ejectées reviendront, ou, au pire, encrasseront un autre endroit de l'habitacle...
Conclusion: le seul nettoyage efficace est une méthode qui sort les poussières de l'habitacle ET nettoie le capteur en même temps, d'une manière douce et efficace.
La plume ou le sensor brush sont des possibilités peu onéreuses si on les maîtrise et qu'il ne s'agit que de poussières sèches... et d'autres possibilités plus coûteuses existent...
Mais évitez les soufflettes et bombes!
Oui c'est une bombe d'air sec que j'ai (acheté magasin photo) et je ne l'ai pas utilisé la tête en bas bien sur, mais l'air pouvant être trés froid a mon avis ca peut fixer la poussiére encore plus que de l'enlever... J'avais bien fait la plume et la soufllette avant mais certaines poussiéres resistées encore malgré plusieurs passages, au final cétait surement des tâches vu qu'elles y sont encores...
Je voulais commander quelques bricoles de toute façon donc je pense prendre un lot de 12 pinceaux capteur 1,6 vu que j'ai déjà l'E2, j'ai moyennement confiance dans les lingettes.
Avant de faire des bêtises, j'aimerai savoir quel type de lingettes utiliser en vue d'un nettoyage de taches grasses à l'acétone sur le capteur ?
je viens de nettoyer mon capteur sur le 5D...... J'en ai bavé comme pas possible.
J'ai utilisé du produit eclips et des pinceau sensors swap.
C'est en voulant repasser un dernier coup de pinceau (après 3 tentatives infructueuses au niveau des poussières) que la grosse boulette a été faite :
Je passe mon coup de pinceau, je remonte l'objo, je réinitialise, je fais ma petite photo à f22 sur un mur blanc, et... Je constate des griffures, comme des pixels arraché en bas à droite sur une bonne partie de l'image !!!! C'est la sueur froide totale.
Me voilà entrain de repasser de nouveau un coup de pinceau, toujours pareil rien ne change; ça semble même empirer; je me dis que ça y est je viens de bouzillé un appareil à peine reçu hier, que je suis un gros naze etc etc ...
Foutu pour foutu je prends bien le temps de regarder le capteur sous la lumière et je me rends compte que ces rayures sont plutôt des traces de graisse.
Sans doute déposées par le dernier coup de pinceau en touchant une partie mécanique lubrifiée de la cage reflex.
Allez hop, je me lance dans le grand nettoyage à coup de pinceau dans tout les sens pour que cela parte. Finalement après utilisation de 9 sensors swaps; des coups d'aspirateur dans la cage, l'utilisation d'un pinceau fait maison (un morceau de scotch à l'envers qu'on colle et décolle sur la surface du capteur) pour virer le reste des poussières, j'ai enfin une propreté acceptable...
Après toutes ces aventures et bien croyez moi, je ne suis pas prêts de renouveler l'opération.
Alors moi aussi je viens de le faire tout a l'heure sur mon 450D avec E2 et stick visbledust x1.6, j'ai flippé un peu aussi car au debut il y avais des traces mais finalement aprés plusieurs passages il est revenu vraiment nickel.
Je le referais mais uniquement lorsque les tâches seront trop nombreuses comme cétait le cas, pour les poussiéres la plume sera bien suffisante :)
avec mon 400D, j'avais le Kit nettoyage capteur liquide Eclipse E2 (avec les 12 sensor swabs etc...). Mais je ne crois pas qu'il soit compatible avec mon nouveau 50D.
Donc, que dois-je prendre pour nettoyer mon capteur, au cas où? Je ne trouve pas.
