il y a aussi ce site http://www.digilogique.com/
j'y est fait une commande le colis est arrivé en deux jours, il y a un peu de tout.
Version imprimable
Pour l'anniversaire de mon 20D..... je lui ai fait une petite toilette de capteur ce matin (faut dire que ça devenait urgent.... surtout pour la macro)
Méthode utilisée :
- compresse non tissée + alcool isopropylique.... cette fois me suis pas fait chier : nettoyage avec la compresse sur mon auriculaire (pression très modérée ;)).
- essuyage avec un compresse sèche (toujours au doigt)
* un bon gros coup d'apsirateur sur le tout.
Photo de test à F/32 (1Mo)
Comme vous pouvez le constater il reste quelques petites taches (en pariculier 2 plus grosses à gauche) mais non visibles à F/10.... le mioeux étant l'ennemi du bien.... j'en reste là !
Edit : temps total de la manip : 5 minutes...
ca a l aire pas trop mal.
c est la premIEre fois que tu le nettoies??
L'ideal serait d'avoir un petit tuto avec une video ! si quelqu'un possedant un caméscope pouvait filmer le processus de nettoyage du capteur, on serait tous un peu plus confiants...
personellement, je n'ai pas encore franchi le pas... mais il va falloir que je m'y mette.. ;o)
Non c'est pas la première fois.... mais en fait je trouve que cette fois ci le résultat est plutôt satisfaisant au regard du temps passé ;) (c'est pas parfait mais ça n'a aucune importance puisque ca ne se voit pas sur les tofs...).Citation:
Envoyé par romain74
Allez, je vous montre mes taches:4 poussières à F:36
Il est nickel ton cpateur :) tu l'a nettoyé comment ?
(Si tu l'as pas nettoyé.... n'y touche pas !!!)
Bonjour, je ne sais pas si ça va interresser quelqu'un, ou si ça n'a pas déjà été dit mais j'ai trouvé un magasin "Magma" à Paris où ils vendent le kit nettoyage sensor swab Eclipse et le systeme d'aspiration par aerosol Green Clean, je pense à des prix corrects.
http://www.magma.fr/index.php?module...cid=1220&sel=1
Voilà!!!
Je repète:Citation:
Envoyé par Nobodythere
-alcool à brûler+buée (car je n'ai pas d'isopromachin et l'alc. à brûler ça laisse des traces)
-pinceau extrêmement doux
-aspirateur
-coton tige
Les rayures ne viennent pas de ce procédé mais d'une erreur de manip. lors d'un précédent test (alcool+micro fibre)....
1-lever le mirroir
2-imbiber un coton tige d'alcool isotruc (si possible sinon alcool à brûler)puis essorer-le bien entre vos doigts
3-sans trop frotter ni appuyer nettoyer votre filtre IR-cut avec le bout mouillé evidement, paniquez pas ce n'est pas la surface du capteur
4-à l'aide du pinceau, essuyer jusqu'à plus de trace, au besoin faite un peu de buée avec votre souffle. Je rapelle qu'il y a un filtre infra rouge devant le capteur, donc ne spychotez pas.
5-un fois que ça a l'air OK, faites sécher le pinceau et allumez l'aspirateur
...un coup de pinceau dans l'apareil, on aspire les poussières du pinceau!!!! et on ne met pas le flux dans l'APN car le flux electrise le shmilblick et les poussières recollent (cette dernière phrase n'engage que moi)
J'ai trouvé le pinceau chez Charlemagne au rayon peinture; je sais pas en quoi c'est fait mais c'est hyper doux. Pensez à le laver avant la 1er utilisation. Par la suite, seul l'aspi+pinceau devrait suffire.
effectivement c'est propre, à quelle fréquence tu fait cette manip?
Je change souvent d'objo., bagues allonge...disons que l'aspi+pinceau c'est au filling.......le complet si l'aspi+pinceau c'est pas suffisant.....sur la tof précédente les taches sont moins flagrantes car compression Jpeg, c'est bien plus prononcé en Raw.Citation:
Envoyé par david
En tout cas ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui ne psychote pas non plus sur le fait de nettoyer le filtre IR (et pas le capteur) :).... pour ma part je dois reconnaitre que je n'ai pas d'angoisse en nettoyant (certes j'y vais pas comme un bourrin mais j'ai pas l'impression de faire de la microchirurgie !)
Ben .. .
RAS sur le capteur ... il est nikel .. ni touches plus ..
et les rayures son pratiquement invisibles.
Bravo
Bon, j'avais un capteur crade au bout d'un mois, cela se voyait pas mal dès f/16, je l'ai remarqué en fesant des macros avec mon inverseur d'objectif.
http://img479.imageshack.us/img479/6...92419mp.th.jpg
Hier soir, j'ai voulu juste faire une aspiration avec un bricolage aspirateur de la maison + tuyau d'aquariums jusqu'à un "tube à air" de 5mm, d'abords à 1cm du capteur.
Ca n'a pas été terrible, alors je me suis rapproché du capteur, ça marchait toujours pas alors j'ai essayé de réduire encore la taille du tuyeau avec un mini tybe de 1mm (ou moin ?) et la j'ai fini par faire la connerie classique : toucher le capteur avec mon bout de tuyau : gagné j'avais une tâche de "gras" autour de ma poussière :beta:
Les 2 heures qui suivèrent furent très éprouvantes pour mes nerfs : j'ai tenté de "laver" la tâche avec de l'alcool à bruler et ej me suis retrouvé avec une tache 100 fois plus grosse :badmood: J'ai été trouvé un mini pinceau que j'ai lavé et avec de la buée j'ai "étaler" la tâche. Ma photo test à f/40 m'a montré que je vennait de déposer avec le pinceau 2 millions de poussières :rudolph: . Dégouté j'ai été me couché :mad:
J'ai TRES mal dormi ... Ce midi j'ai appelé le SAV Canon pour connaître un réparateur agrée sur Nantes : y'en a pas, il faut aller à Vannes ou au Mans !
Et comme je n'ai pas trouvé de liquide Eclipse, ni d'alccol isotruc, sur Nantes, j'ai fini par aller acheter de l'ether, de l'alcool à 90 et une boite de lingettes pour lunettes VU.
J'ai essayé de me fabriquer une "pelle" en plastique souple pour mettre mes lingettes VU mais le résultat n'était pas top ... Pourtant les lingettes VU sont pas mal, elles sont humides 2 à 3 minutes, ensuite elles sèchent. Mais la surface de nettoyage (tranche de ma pelle) n'était pas suffsante.
J'ai fini par retrouver le sourire au boute de 2H et après 10 lingettes, je vous passes les épisodes "cette fois c'est bon! ah non encore une petite poussière ici et vlam ... tout à recommencer parce qu'en voualant enlever 1 poussiere tu en fais 10 autres ..."
Finalement, le plus efficace, c'est deplier la lingette devant/sur le boiter et aller caresser le capteur avec les doigts, seulement avec mes gros doigts, ça concentre les poussières sur les bords ...
Bref, je suis arrivé à un résultat pas terrible, légèrement moins pire qu'avant, mais beaucoup mieux que hier soir ! Je vais pouvoir bien dormir :clap_1:
De plus, désormais je n'ai plus peur de nettoyer mon capteur, il me manque juste des outils adaptés ...
Je viens donc de commander un kit de voyage SENSOR SWAB à 35€ chez Magma pour avoir des batonnets adaptés, c'est surtout cela qui m'a fait défaut, le liquide est à mon avis secondaire, j'espère pouvoir réutiliser ces batonnets avec des lingettes VU ou des compresses et de l'alcool iso ou un mélange ether/alcool.
Voici le résultat final en attendant mieux avec un nettoyage avec des SENSOR SWAB :
http://img479.imageshack.us/img479/9...04319gw.th.jpg
Nb: Photos à f/40 3" avec mon 18-200 à 200mm + contrast auto sous Picasa
c'est rien du tout, ça; j'ai fais bien pire hier.....je me suis acharné sur trois poussiéres qui voulaient absolument pas bouger....les poussières sont toujours là et le filtre est complètement rayé, légèrement visibles même à F:22....Bref! Quand ça me prendra vraiment le choux j'irai à marseille. Faites le tour des agrées dont je remets la liste ici car la différence de prix des devis est allucinant( ça va de 15€ à 95€ :surprise: )
Un simple coton tige sans produit m'a enlever mes dernières taches, pourquoi s'acharné sur des techniques barbares? ;)
Citation:
Envoyé par josmiley
c'est très bizarre, car un remplacement de filtre c'est beaucoup plus que 95 €, 95 c'est même pas le prix HT de la pièce....
95€ c'est le devis en cas de refus de la reparation, sinon filtre+MO environ 200€Citation:
Envoyé par magic flight
C'est vraiment une plaie ces poussières !! 3 semaines que j'ai mon 350 et déjà 2 fois que j'ai des problèmes : 1ère fois, sur le miroir (réglé avec un coup de poire auriculaire) et maintenant c'est sur le capteur !! tintin avec la poire !
Je viens de commander le kit Sensor Swab, j'espère que ça ira...et je vais définitivement opter pour un Sigma 18-200 !! je ne changerai les objectifs qu'une fois par an..dans une chambre stérile (ou un laboratoire P4 pour ceux qui connaissent...) !
C'est tellement énervant que j'ai rangé mon apn dans un placard : je préfère rien faire que voir ces saletés de poussières !
Je trouve ça aussi terriblement chiant. Je ne sais pas si le 350D est plus sensible qu'un autre aux poussières mais j'ai le capteur qui en est plein aprés seulement 2 semaines d'utilisation. Je n'ai changé d'objectif que 2 fois en faisant pourtant surper gaffe. Je me demande même si les poussières n'y étaient pas avant même que je l'utilise. :badmood:
J'ai commandé un kit sensor Swab et une pistolet au CO2 pour réparer tout ça. J'espère ne pas gallérer aprés chaque sortie avec ces maudites poussières.
Super le kit, je l'utilise aussi pour mon MkII.Citation:
Envoyé par jeffrey
Les poussières, CI (je ne sais plus quel n°) a constaté que l'air déplacé par un zoom (pompe) se déplaçait dans l'appareil photo et ressortait par la trape de la carte. J'en conclus que cet air est surement chargé de poussière et qu'il les dépose sur le capteur.
Je n'ai pas remarqué cet effet sur mon appareil.
A vérifier par les possesseurs de 350D et 300D sans doute aussi :banned:
J'avoue ne pas avoir tous les posts sur le nettoyage de capteur...
Mais avant de me lancer dans le nettoyage de mon capteur vous voudrais être sur que c'est bien la cause des tâches sur mes photos et non pas de vulgaires tâches sur l'objectif.
Phénomènes observés :
1) des taches sur de nombreuses photos
2) les taches ne "bougent" pas
3) les taches n'apparaissent qu'avec de petites ouvertures
merci pour votre aide
Si les tâches ne bougent pas, fais comme moi, commande ton kit Sensor Swab...tu as les mêmes symptômes, poussières sur le capteur :bash:Citation:
Envoyé par Xsquall
A quoi sert le pistolet CO2 ? j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas souffler mais aspirer...par ailleurs, ce qui fait peur avec le Sensor Swab, c'est de rayer le capteur...mais bon, je ne vois pas d'autres solutions. Le problème d'air par le logement de la carte mémoire est quand même hallucinant ! :badmood: ceci veut dire que même sans changer d'objectif, POUSSIERES !!!Citation:
Envoyé par jeffrey
Oui bien venu dans le monde du reflex numérique, les poussières il faut si adapter et les aprivoiser, et savoir aussi les oublier.Nettoyer votre capteur que lorsque cela et nécessaire, pour le co2 c'est à d'éconseiller car c'est un peu trop puissant, donc la méthode un coup de poire, c'est pas violent puis sansor swab, mais il y en à d'autre.Citation:
Envoyé par marwag
Reception du Sensor Brush : Kit de nettoyage VISIBLE DUST pour capteur 1.6 en début de semaine.
Netoyage du capteur ce soir, après 7 passages (et oui, 7 !) mon capteur est enfin propre, les 3 grosses tâches sont parties.
+1 encore pour le Sensor Brush, cher mais efficace et réutilisable ! ;)
J'ai lu que pistolet de CO2 était au contraire efficace. Je verrais bien la puissance du truc et en fonction je tenterais ou pas. En fait je pensais utiliser le sensor swab uniquement si un coup d'air n'était pas suffisant.
Comment tu fais pour les oublier quand tu les as sur une belle photo ?? avoue que c'est quand même pas normal à ce niveau là !! si l'air rentre par la trappe de la carte mémoire, c'est vraimenet ahurissant ! ça veut dire que même si tu ne changes pas d'objectif, tu chopes des poussières ! :surprise:Citation:
Envoyé par david
ils font des supers apn, bourrés de technologie et t'as des poussières qui rentrent de partout, sans rien faire de contre indiqué...
Attention quand les poussières se voient sur les photos en utilisation normal, alors là oui, il faut nettoyer. Ce que je veus dire c'est de ne pas les chercher. Si tu lisais tout le post tu verrais que je suis avec "spike" un révolté de la poussière, au debut je changais même pas d'objo pour ne pas en avoir, mais rien à faire elles viennent quand même.Citation:
Envoyé par marwag
Maintenant je change d'objo, je fait plus de test à f22, puis depuis ça va beaucoup mieux, je n'est pas nettoyé mon capteur depuis des mois.
Mais c'est vrai je suis daccord avec toi, c'est un chi...t, mais pour te rassurer chez nikon c'est la même chose.
Mais le pire c'est que je ne les cherche pas ! sauf que l'autre jour, je fais une dizaine de coucher de soleil (à une ouverture d'environ f16 avec mon GA) et là, HORREUR ! des dizaines de poussières sur la photo (sans traitement particulier, j'étais encore en RAW)...1 heure avant, pas une poussière ! :(
oui je te conprends ça énerve, a du mal à admettre que notre matos payé souvent par la sueur de notre front, se retrouve avec des poussiéres, comme ça sans rien faire de particukier.
Tu dois donc apprendre à le nettoyer, mais je te déconseille les bombes et le co2, je sias de quoi je parle, j'ai mis une grosses (je sais pas ce que c'est d'ailleur) dans le penta mirroir, et la il n'y à plus que le sav.
sinon comme dit softflower le pinceau est bien, mais cher.
J'ai commandé par internet le kit 2 Sensor Swab...en attendant j'ai rangé mon 350 dans l'armoire et je ne préfère plus y toucher ( la poire auriculaire n'ayant pas suffit, j'attends au lieu de faire des boulettes...) mais c'est vraiment rageant...c'est vrai que je suis un peu extrême mais je préfère ne plus faire de photos que de voir ces saletés ! :ranting2:
J'ai reçu la bombe de CO2 et le kit sensor Swab 2 jours aprés l'avoir commandé.
Le pistolet de CO2 est vraiment efficace pour les grosses poussières. En plus je touve que l'on peut doser parfaitement le débit d'air avec le pistolet. Entre ça et une bombe d'air, il n'y a pas à hésiter. La bombe est livrée avec une petite pipette en plastique qui permet de diriger parfaitement le jet d'air sur le capteur (et pas sur le miroir ;).
Le sensor swab est plus délicat à utiliser. La première fois j'avais l'impression de n'avoir rien fait. Mais en fait si en prenant aprés une photo. Un 2ème petit coup n'a pas été de trop.
Je vois toujours quelques poussières à f/20 et + mais ça ira bien comme ça. Je vais voir pour combien de temps.
J'ai acheté un 350D il y a 2 mois, et je vient de me rendre compte que j'avais des pixel du capteur qui n'absorbaient pas le lumière (morte :confused: )
Par exemple une photo noir avec un temps de pose d'une minute il ressort toujours au même endroit des taches: 2 blanches, 4 rouges et 5 bleus.
Au total 10 taches.
Sur une photo normale avec une pause de 20s on peut en voir.
J'ai donc fait le test pour les poussières. il y en a quelles que une mais pas au même endroit.
Avez vous un conseil à me donner? :confused: :confused:
Et est ce bien des pixels mortes? :confused: :confused:
Merci d’avance @+ :o
J'ai essayé de nettoyer mon capteur hier!
Après 2 heures d'effort, j'ai arrêté et je vais me diriger vers le matériel adéquat.
Il faut dire que j'ai utilisé de l'alcool à 90° dénaturé, des serviettes sèches pour verres et des cotons tiges.
j'ai une grosse poussière qui refuse de se décoller. Un moment, c'était quasiment nickel, et puis après un dernier effort c'est de nouveau sale!!!
SHIT!!!!!!!!!!!
J'espère pour toi que tu n'as pas "foiré" ton capteur en utilisant un chiffon (papier ou tissu) non adéquat, soit trop agressif (on est dans le micron) soit trop pelucheux.Citation:
Envoyé par Joss21
Autre grosse erreur selon moi c'est l'usage d'alcool dénaturé qui ne s'évapore pas assez vite, les liquides proposés par sensor Swab ou Eclipse ou autre spécialisé on une visteese d'évaporation nettement supérieure à l'alcool dénaturé. Et puis, l'alcool n'a t il pas un effet néfaste sur le capteur?
De toute façon dans toutes les revues spécialisées, il est déconseillé d'utiliser de l'alcool dénaturé...... :Lighten:
Je recapipète pour ceux qui ont pas encore comprite: il y a un filtre IR-Cut sur le capteur!!!!Citation:
Envoyé par brainois
En fait, alcool à 70° colorée!
J'ai l'impression que nous ne sommes pas tous égaux devant la poussière. Je crois que suivent les boitiers et les optiques, le nombre de poussières varient enormement. J'ai commencé avec un 300D et le 18/55 de base, auquel j'ai rajouté un 75/300 IS. J'avais pas mal de poussières et je nettoyais en moyenne une fois par mois.
J'ai ensuite changé le 300D contre un 20D, avec les mêmes optiques, même topo. J'ai ensuite changé le 18/55 contre un 28/70 L F:2,8 et le 75/300 contre le 70/200 L IS F:2,8 et là j'avais moins de problèmes.
Depuis plus d'un mois et pas loin de 400 photos en alternant les optiques et j'ai pas de poussières sur le capteur! Pourtant mon boitier est d'occas, c'est un full donc en principe plus sensible et ben rien. Je crois que l'étancheité des optiques et du boitier y est pour beaucoup. A verifier sur le long terme.
Si il y a des possesseurs de 1D ou DS qu'ils nous fassent partager leurs avis.
J'ai souvent posé cette question sans avoir la réponse...il y aurait bien une différence entre un 350 et un 20D et le problème n'est pas uniquement lié à un changement d'objectif (les poussières arriveraient durant l'utilisation sans forcément changer les objectifs, ce qui serait très embêtant car inévitable !) Mais par où entrent-elles ? :confused:Citation:
Envoyé par canon-passion
J'ai également lu que le capteur CMOS serait très electrostatique...
