Page 4 sur 12 PremièrePremière 12345678 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 136 à 180 sur 523
  1. #136
    Membre Avatar de Coyotte01
    40D malade et Flash METZ 58AF-1
    50mm f1.8I - 17-40 f/4L - 24-105 f/4L - 100mm f2.8 macro - 70-200 f/2.8
    je me demande bien où tu penses obtenir "ce message env 2300 déclenchements"?
    ne compte pas sur ton boîtier pour te l'afficher...
    Non, mon boitier ne m'a pas passé l'info, mais j'ai tendance à archiver à outrance :34: Esprit de conservation, possible...
    Merci pour l'info, ayant quité le monde de la photo plus de 15 ans, n'ayant suivi les déboires des divers constructeurs dont mon préféré, j'ai toujours un peu de crainte d'être passé à côté d'une info importante sur le matos. paranoïa, oui certainement...
    Désolé, je me rends compte que je te fais vraiment predre ton temps avec une question précipitée.
    Fred.
  2. #137
    Membre Avatar de bull550
    nord
    5d markII; 30D
    de 24mm à 200mm canon
    il m'arrive d'avoir ce message 'error 99" quelque soit le boitier un 40d ou un 5d avec mon objectif 70 200 f2,8 canon is, ce problème survient quand la fonction stabilisateur est sur "on"
    quelqu'un a t il déjà eu ce problème avec cet objectif
    Que dois je faire ? SAV ou ?????
    merci de vos réponses
  3. #138
    Membre Avatar de silver_dot
    problème de stabilisateur apparemment, SAV donc
  4. #139
    Montpellier
    EOS 7D (6D bientôt)
    EF-S 17-85 / EF-S M 60 2.8 / EF-S 10-22 / Tamron 17-50 2.8 / Sigma 70-200 2.8
    le blocage du boîtier et l'affichage du message Error 99 sont bien causés par un dysfonctionnement du diaphragme de cet objectif (EF-S 17-85mm IS)
    le passage par la case SAV pour sa remise en état s'impose
    Ok merci.
    Ayant acheté cet objectif d'occas (EF-S 17-85mm IS), je n'ose imaginer
    le coût d'un SAV sur du matos non garanti...?
  5. #140
    Puy de Dome
    7 D
    18-55 70-200 2.8 canon 85-1.8 canon 17-55 2.8 canon extender 1.4 canon 100mmf/2.8 mac
    Par défaut Erreur 99 sur EOS 30 D
    +1 J ai achete cet appareil le 25/05/06 donc plus de garentie.Je viens de recevoir le devis de reparation 255 euros .
    Obturateur 28 euros
    Main d oeuvre 215 euros
    Prise en charge et emballage 12 euros.
    Detail de l intervention :
    Demontage pour remplacement obturateur
    Reglages
    Controle.
    Voila le tarif pour ceux qui eventuellement cherchent a savoir le cout de l operation .
    Je pense quand meme faire un courrier a Canon car je n ai pas fait 2000 prises de vue avec !!!!!!
  6. #141
    petite question pour comprendre le montant du devis de réparation précité
    as-tu envoyé directement ton boîtier à un atelier agrée Canon (si oui, lequel) ou es-tu passé par un intermédiaire (vendeur)
    normalement, il faut compter 2h 1/4 de main d'oeuvre pouvant monter jusqu'à 2h 1/2) + le prix de la pièce détachée pour un devis juste
    acheté en mai 2006, la garantie vendeur (sauf disposition particulière de ton vendeur, certains garantissant trois ans avec ou sans extension de garantie) es caduque, la remise en état de ton boîtier donne lieu à l'établissement d'un devis, quel que soit le nombre de déclechements effectues par ton boîtier et l'usage que tu as pu en faire
  7. #142
    Puy de Dome
    7 D
    J ai donne mon appareil a mon vendeur CAMARA qui l a envoye a SERVIPHOT et sur le devis il est porte 3h de M-Oeuvre a 60 euros .
    Ma garantie etait de deux ans donc a mes frais.
    Je te remercie pour tes articles tres explicites que j ai lu avec beaucoup d attention
    Amities
  8. #143
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Un grand merci silver-dot pour toutes ces explications et toute cette patience! Si j'avais lu ce fil avant, j'aurais su de quoi soufrait mon 17/85! Juste une précision, si tu peux me la donner: Alors que Asdemanevi lui, avait une erreur 99 sur son boitier, j'avais quant à moi une erreur 01 sur le 40D et 99 sur le 350D. pour la même (apparement) panne.
    Merci!
  9. #144
    Il s'agit de deux pannes différentes: Error 01 indiquant un problème de communication entre le boîtier et un objectif monté dessus, Error 99 pouvant indiquer diverses choses différentes (dysfonctionnement du diaphragme de l'objectif aprés déclenchement, problème d'obturateur, voire absence de charge du circuit flash integré).
    Chaque cause de dysfonctionnement donne un message d'erreur distinct à l'exception d'Error 99 indiquant un dysfonctionement intervenant lors de l'exécution d'une fonction liée à la PDV.
  10. #145
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Noté. Merci!
  11. #146
    Membre Avatar de ElGato
    bordeaux
    1D mkIII
    70-200mm L 2.8 | 17-35mm L 2.8 | 50mm 1.8 | tokina 10-17mm fisheye | 105mm macro |
    depuis hier j'ai ERR 99 sur mon boitier, et ce avec tous mes objectifs ( canon )
    lorsque je veux declelencher j'ai le message, l'anti poussière se met en marche et finalement ça declenche sans que la photo soit prise...
    j'ai fait un reset, rechargé la batterie, nettoyé les connecteurs, rien à faire...
    aujourd'hui même chose...
    comme il fait super froid je l'ai posé pas loin du radiateur ( même si je pense que ça n'a rien a voir, le 1D est construit pour supporter le froid, non ? ) et en attendant qu'il se "rechauffe" j'ai lu eos num,
    en lisant le post de silver dot, j'ai experimenté sa méthode, et effectivement en declanchant sans objectif, ça a fonctionné, et depuis ... plus ERR 99 ...
    je me demande si je dois quand même l'envoyer au SAV ...
    en tout cas, merci silver dot ...
  12. #147
    bordeaux
    1D mkIII
    en fait c'est bien un problème de froid...
    à la maison au chaud il a fonctionné toute la soirée, et ce matin après un voyage dans le sac à dos avec 0°, ERR 99, c'est dingue ça !
    j'espère que cette panne est prise en charge par canon parce que j'ai vu plusieurs forums ou des utilisateurs se plaignaient du même problème ... je suis bien dégouté...
  13. #148
    Canon 5D Mark II + grip + 580 EX II
    17-40mm f/4 L .:. 24-105mm f/4 L IS .:. 135mm f/2 L .:. 70-200mm f/2.8 L
    En parlant de manuel dans un autre topic, l'erreur 99 concernant le prob boitier/objectif, à été remplacé par l'erreur #1 sur le 5D Mark II.
    L'erreur 99 n'existe plus on dirait.
    voila pour info si cela n'avait pas été mentionné
  14. #149
    Theux
    EOS300D
    EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM, EF 70-200 f/2,8 IS USM, EF-S 18-55mm (Kit)
    Bonjour Silver Dot,
    j'ai grandement apprécié votre résumé sur le sujet.
    je possède un "vieux" Eos300d.
    la semaine dernière, j'ai acheté un nouveau caillou: le EF-S 17-55 f/2,8 IS chez AUDIOPHIL - Aachen
    j'ai malheureusement l'erreur 99 qui apparrait à f/3,5 quand je monte de f/2,8 et f/4,0 quand je descends de f/5,0.
    j'ai testé le boitier sans Objo suivant la procédure donnée >> pas de code.
    j'ai déja eu ce code précedemment avec un 17-85 prèté par un ami.
    je possède aussi un 70-200 f/2,8. je n'ai aucun problème avec cet objectif.
    Pensez-vous que c'est le diaf qui merde?
    que dois-je faire?
    je vous remercie d'avance et vous souhaite par la même occasion mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle.
    Pascal.
  15. #150
    Une seule alternative: soit transmettre l'objectif au SAV, mais le montant du devis de remise en état étant proche du prix d'achat de l'objectif neuf, faire réparer ne vaut pas le coup, soit profiter de l'occasion pour acheter un autre objectif de meilleure qualité
    reste cependant une autre possibilité: l'achat en occasion d'un objectif du même modèle, solution nettement moins onéreuse (moitié moins cher) que la réparation par le SAV
    Dernière modification par silver_dot ; 07/01/2009 à 08h31.
  16. #151
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Une sule alternative: soit transmettre l'objectif au SAV, mais le montant du devis de remise en état étant proche du prix d'achat de l'objectif neuf, faire réparer ne vaut pas le coup, soit profiter de l'occasion pour acheter un autre objectif de meilleure qualité
    Euh Silver-dot, t'as du mal lire: :rudolph:
    Citation Envoyé par ChickenRun Voir le message
    Georges
  17. #152
    Georges
    j'avais cru lire EF-S 18-55mm:clown:
    dans ce cas, plus d'alternative, il faut transmettre le caillou au diaphragme défaillant au SAV.
  18. #153
    Clermont ferrand
    EOS 5D,EOS 300D,EOS 1D MK III,5D MK II
    35-350L,70-200 2,8ISL 100-400 IS L,200 2,8 L,15mmFisch,24-70 sigma,50f1,4 ex 1,4 & 2,
    Par défaut Mon erreur 99
    J'ai depuis le 03/2008 un MK3 qui affiche regulierement ce message. Il se bloque surtout si je suis en postion portrait. Je dois le retouner maintenant au SAV en expliquant le soucis mais je ne sais pas ou l'expedier en France. J'ai acheté cette appareil N° de série (566354) chez DIGIT-PHOTOS. Je n'utilise que des objectifs canon série L (70-200 is; 10-400is; 35-350) et rarement un 24-70 sigma. Parfois le mirroir retombe plusieurs secondes seulement aprés la mise sur OFF. Si la pile est à moitié vide la panne se produit moins souvent... C'est super stressant et je loupe beaucoup de séquences a cause de cette panne. Pouvez vou m'indiquer le SAV Canon en région Auvergne, merci.
  19. #154
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par bobcat Voir le message
    Pouvez vous m'indiquer le SAV Canon en région Auvergne, merci.
    https://www.eos-numerique.com/forums/575754-post1.html
  20. #155
    Clermont ferrand
    Merci Tatam,
    je pense que je dois m'adresser à Lyon, je suis pas trés certain de la liste assez ancienne (2007)
  21. #156
    Membre Avatar de MarieChtimi
    Arras
    EOS 400D + EOS 30D
    Sigma 17-70, Sigma 105mm macro, Canon 70-300 IS USM
    Unhappy Err 99 persistante !!
    HELP !!!!
    Alors moi, mon erreur 99 bloque complètement mon appareil !!!
    avec un bruit bizarre, genre moteur qui redémarre.... je suis très inquiète !
    surtout qu'il n'est plus garantie !!!!
    J'ai enlevé la carte CF, rechargé la batterie à fond, retirer, changer les objectifs, rien à faire !!!
    Des que je l'allume, le bruit recommence sans cesse et je ne peux avoir accès à aucune fonction !!
    C'est forcément mécanique. L'erreur est apparu quand j'ai voulu prendre une photo avec un objectif en mise au point auto mais il était bloqué... la touche "lock enfoncé"... un élément de l'appareil s'est surement bloqué...
    Avez vous une explication? un photographe serait il me réparer cela? si oui ça me couter le double de l'appareil?
    geo18
    Sans grande conviction, si tu as accès au menu, tente une réinitialisation des paramètres.
    Si tu as un grip, enlèves le.
    Enfin enlèves la batterie, la pile et laisse reposer plusieurs heures.
    Qui sais ?
  23. #158
    Canon EOS 40D
    SIGMA 30, Canon 50 1,8
    Bonjour à tous et merci pour ce post qui est d'une aide considérable ;-)
    Je vous laisse mon témoignage quand à la panne sur mon EOS 40D (1 an et demi d'utilisation méticuleuse car l'appareil coûte cher).
    J'ai emporté mon 40D avec moi la semaine dernière pour une virée en ski de fond (-3°) et j'ai pris de belle photo comme d'habitude :rolleyes: .
    De retour chez moi je copie les photos et je range l'appareil.
    Lendemain matin :
    JE prends l'appareil et erreur 99 à l'allumage sans signe de vie...
    Je vais sur les forums me documenter sur cette erreur...
    Enlève touts les accessoires, nettoie les connecteurs visibles et soulève le mirroir et là c'est le drame !!!
    L'obturateur est bloqué en position descendue !
    JE l'ai envoyé au SAV Suisse où j'habite et attends le retour dans 15 jours
    je vais payer 200 F pour un problème de mecanique/informatique et de conception
    Mon interrogation est la suivante :
    Pourquoi j'ai acheté un appareil à 1000 € sensé être semi-professionnel pour le trouver en panne dès la première utilisation dans un environnement légèrement hostile.
    Comment Canon peut tolérer autant de retour SAV sur un appareil numérique dit semi-pro.
    Franchement je me demande si ce n'est pas un jouet finalement. et si je ne dois pas acheter plus cher et une autre marque (déçu) ?
    Je suis très mécontent.
    Voilà.
    Benjamin
    http://benjamin-chaulet.com
  24. #159
    Membre Avatar de mistur
    novembre 2004
    5DmarkII
    24-70 f/2.8 L USM + 70-200 f/2.8 L IS USM + 50 f/1.4 + 16-35 f/2.8 L en prévision
    petit témoignage d'utilisation de boitier canon EOS en conditions dites "difficile".
    J'utilise depuis 4 ans mon 20D en moyenne/haute montage l'hiver, pour essayer de prendre en photo des lever de soleil ("essayer" car jusqu'ici j'ai pas grand chose de probant photographiquement parlant...).
    J'arrive au sommet (raquettes ou skis avec peaux) avant que le soleil se lève et la montée dure entre 3 et 6h en fonction du point de départ et où j'arrive, il peut y faire jusqu'a -20 à -25°C en haut. L'appareil passe donc tout ce temps dans le sac au froid mais sans batterie, je garde les batteries au chaud prêt du corps. j'ai jamais remarqué de problème.
    là j'ai passé 1 semaine à berlin par -2 à -10°C avec le 5D mark II et pas de problème significatif lié au froid si ce n'est que la batterie dure moins longtemps (entre 300 et 400 photos env avec pas mal de visionnage arrière quand même).
    Juste pour dire que ça peut tenir, et que la tenu de l'appareil dans les conditions difficiles dépend de beaucoup de facteur différents qu'on ne maitrises pas toujours.
    Yoann
  25. #160
    Membre Avatar de Tinours
    Vosges du Nord
    5 D III
    Ef 24-70 2.8 ;MP-E 65 ; EF 100 F2.8 macro L IS ; EF 300 et 400 2.8 + ext...
    Par défaut SS garantie ou pas bon ..!
    J'ai malheureusement connu le même pb avec mon 40D.
    D'abord un fois tous le 30 déclenchement, puis une fois tous les 5 déclenchements, puis à chaque déclenchement...
    La carte CF, La batterie, l'objo, les conditions climatiques n'y sont malheureusement pour rien
    J'ai eu la chance d'avoir une garantie de 2 ans :34: .
    J'ai récupéré mon boîtier après 5 semaine en SAV Canon et ..... Silence radio. On n'a jamais voulu me tenir informé de la raison de la panne.
    Maintenant, il est vrai qu'il fonctionne très bien comme avant.
    Pour avis personnel, et étant donné que l'erreur 99 s'impute en gros à tout ce qui n'est techniquement concevable, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un défaut de conception d'obturateur ( voile noir sur les dernieres photos).
    Cela étant dit, je me retrouve ( enfin je pense... ) avec une un obtu neuf apres 7000 déclenchements ... Ca vaut bien 5 semaines.
    Si ton boîtier n'est plus ss garantie, je pense que le mieux est de t'en trouver un autre . Un 30 voire un 40 D (en tbe) te coûteront - cher d'occaz que la mise en sav (vive le développement durable)
    courage et.... banzaï..
    Tinours
    PS: je viens de lire l'intégralité du post... C'est vrai qu'on voit de tout et n'importe quoi...
    Dernière modification par Tinours ; 09/01/2009 à 23h20.
  26. #161
    Citation Envoyé par Tinours Voir le message
    C'est à dire?
  27. #162
    Theux
    EOS300D
    Bonjour Silver Dot,
    que dois-je faire?
    Pascal.
    Bon, voilà, je suis retourné chez Audiophil où j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de Mme Hocini.
    j'ai expliqué mon problème, on a essayé le caillou sur un 50d. j'étais assez confiant car je l'ai testé sur un 350d d'un ami et il me faisait a chaque fois le code99.
    à la 3è PDV avec le 50d, code99.
    Mme Hocini me l'a échangé directement, malgré que l'achat avait été fait il y a 17 jours.
    (j'ai quand même testé l'objectif sur toutes les focales pour ne pas devoir revenir!)
    Bravo Audiophil Aachen, encore merci a tous et surtout à SilverDot pour sa disponibilité et ses conseils.
  28. #163
    LAVAL
    eos 400D
    18/55 IS CANON 75/300 F4 5.6 USM2 CANON 105MM F2.8 SIGMA 50MM F1.8 CANON
    la semaine dernière apparition de error 99 sur un 1DS mkII , comme ceci survenait juste aprés un achat nouvel objo 24/105 f4 isL je ne m'inquiète pas trop ,je lis le post de Silverdot que je remercie au passage.
    je test l'APN sans objectif et aucune erreur, je suis rassuré je remonte l'objo et prend quelques clichés, pas d'error !!!
    Je pensai que le problème était réglé et quand je suis retourné dans la salle ou j'ai fait les essais sans objo je trouve une pièce par terre!!!!!!
    Je ne sais pas si elle vient de mon boitier!!!!
    a l'aide!!!!!!
    merci de votre aide je ne sais plus quoi faire, l'appareil a l'air de fonctionner, je pense le rammener au sav
    est ce que vous savez si la boutique de rennes est agrée sav
    merci encore @+
  29. #164
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par chauletb Voir le message
    Lendemain matin :
    Voilà.
    Benjamin
    Nous sommes le 21/01 et la réparation va me coûter 490 CHF (330 €) pour changement de l'obturateur, contrôle et nettoyage. Délai environ 2 semaines.
    Cela vous paraît normal ?
    Merci,
    Benjamin
  30. #165
    Bonne question.
    500 Fr c'est beaucoup, on trouve ce boitier a 800CHF ...
  31. #166
    Canon EOS 40D
    Bonne question.
    Et Oui je sais...
    Et sur le Devis il y'a marqué que j'ai 6 mois de garantie sur la pièce changée, je trouve cela limite question confiance...
    En fait je compte le revendre une fois réparé (avec un obturateur neuf il aura une bonne cote) et m'acheter une autre marque.
    Trop décevante mon histoire... en plus mon imprimante Canon PRO 9000 (achetée il y a 1 an) vient de lâcher (système d'entraînement du papier, ecore sous garantie OUF !)... Cela fait trop pour moi...
    Dommage j'aimais bien cette marque :blink:
  32. #167
    Matsuyama, Japon
    20D+5D markII
    Canon 70-200f4L 50mmf1,8 Tamron 17-50f2,8, canon 24-105 L IS, Sigma 50mm f 2.8 macro
    J'aimerais ici faire part de mon expérience pour montrer à quel point Canon se fout du monde.
    Je possède une 20D (que j'adore) et divers objectifs. Aucun soucis pendant 4 ans jusqu'au mois dernier quand la fameuse erreur 99 apparait. J'ai essayé de changer d'objectif, je l'ai laissé reposer une nuit, j'ai testé une autre batterie; bref j'ai fait tout ce que je pouvais.
    Je me rends donc dans le magasin ou j'avais acheté mon appareil 4 ans plutôt. La personne ne sachant d'où vient le problème décide de l'envoyer à Canon.
    Habitant au Japon, je me suis dit que cela ne prendrait pas trop de temps; quel désenchantement quand j'apprends que cela prendra environ un mois et que cela me coûtera 250 euros (après conversion suivant le taux de change) !! Je serre les dents et je me dis qu'au moins mon appareil fonctionnera.
    Un mois plus tard je récupère mon appareil sans que Canon ne daigne me dire pourquoi j'ai eu ce problème. Le lendemain, rebelote !! Erreur 99. Retour au magasin, nouvel envoi à Canon qui ,après seulement une semaine cette fois, me dit que les pièces qui pourraient être à l'origine du problème on été changées. Chouette pensais-je !!
     Malheureusement, deux jours plus tard, pareil. Nouveau retour Canon, nouveau "changement de pièces ". Et bien sûr, aucune explication de Canon quant à l'origine du problème.
    Le meilleur moment c'est quand le responsable du magasin m'avoue que la fameuse erreur 99 est un véritable fourre-tout !! Et ce n'est pas le vendeur d'une petite boutique artisanale au fin fond de la Creuse qui m'a dit ça; c'est le responsable d'un magasin de l'une des plus grande chaîne de magasin de photo du Japon ! Le plus triste c'est que c'est ce même responsable de boutique qui s'incline devant moi tout en s'excusant encore et encore alors qu'il n'y est pour rien dans l'histoire.
    Alors M.Canon, je lui dit m.... ! Et je suis pas le seul dans ce cas là. S'il vous plaît, plus d'excuse pour défendre Canon. Dès que j'ai les moyens c'est Nikon !! Na !
    Dernière modification par kenzaburo ; 30/01/2009 à 10h44.
  33. #168
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Si tu veut mon avis, tu ferait mieux d'ecrire directement à Canon.
    Ton aventure est regretable mais hélas, nous ne pouvons rien faire pour toi. Il ne sert donc à rien d'exprimer tes regrets ici...
  34. #169
    Citation Envoyé par kenzaburo Voir le message
    Ton boîtier nu (sans l'objectif) affiche-t-il toujours le message Error 99?
    Si le boîtier nu est exempt de l'affichage Error 99, fais un petit essai: mode AV, objectif à pleine ouverture, et déclénchement. Si Error 99 n'apparaît pas après déclenchement, ferme un peu le diaphragme et refais quelques déclenchements. Si Error 99 s'affiche à nouveau, cela indique un dysfonctionnement du diaphragme de ton Sigma.
    Si le boîtier nu (sans objectif) affiche Error 99, cela indique que l'obturateur est à remplacer.
    Ton responsable de magasin du bout du monde n'est pas qualifié pour déterminer l'origine du dysfonctionnement de ton boîtier ou de ton objectif. Il ferait mieux de la fermer quand un problème est inaccessible au niveau de ses compétences (?).
    A chacun son job. Le mien étant de réparer ce genre d'engins. Le message Error 99 parle à ceux qui savent comprendre son langage.
    Dernière modification par silver_dot ; 30/01/2009 à 21h58.
  35. #170
    Matsuyama, Japon
    20D+5D markII
    Oui, le problème reste le même sans objectif. (je précise aussi que le problème est surevenu alors que j'utilisait un 70-200 L et non pas le sigma)
    "Ton responsable de magasin du bout du monde n'est pas qualifié pour déterminer l'origine du dysfonctionnement de ton boîtier ou de ton objectif. Il ferait mieux de la fermer quand un problème est inaccessible au niveau de ses compétences (?)."
    Le responsable du magasain, "du bout du monde" comme vous dites(c'est plutôt vous qui êtes au bout du monde), n'a jamais affirmé qu'il savait d'où venais le problème. Il a simplement fait des vérifications d'usage quand on lui rapporte un appareil défectueux. Il m'a tout de suite proposer de l'envoyer directement au service réparation de Canon.
    Il m'a simplement expliqué que j'étais loin d'être le premier à venir (et re-venir encore et encore) pour cette erreur 99 récurente.
    Sur les trois compte rendus des sois disantes réparations, il est vaguement indiqué que "les pièces posant problème" ont été changées. Après trois changements de pièces, j'imagine qu'il ont bien du penser à changer l'obturateur (du moins je l'espère).
    Dernière modification par kenzaburo ; 31/01/2009 à 06h03.
  36. #171
    Matsuyama, Japon
    20D+5D markII
    Ton vindé a été réparé et bien réparé .... c'est l'essentiel[/QUOTE]
    Oui, mais trois fois réparé avec le même problème qui revient à chaque fois...
    Au prochain soucis, je m'adresse directement à Canon.
  37. #172
    Au prochain soucis, je m'adresse directement à Canon.[/quote]
    Il vaut mieux envoyer ton boîtier au SAV de Canon. Je n'imagine même pas voir un 20D avec Error 99 revenir trois fois de suite avec le problème toujours présent, traitant quotidiennement ce genre de problème.
  38. #173
    Rien ne prouve que ton boîtier ait été réellement traité par Canon., ni si des pièces détachées ont été vraiment changées.
    Il vaut mieux envoyer ton boîtier au SAV de Canon. Je n'imagine même pas voir un 20D avec Error 99 revenir trois fois de suite avec le problème toujours présent, traitant quotidiennement ce genre de problème. Ton objectif fonctionne-t-il normalement sur un autre boîtier?
  39. #174
    FRANCE
    CANON5DMKII-50D-20D-300D-NIKON F80-D90
    CANON 24-105 MM-50 MM-SIGMA 28-80-NIKON 60MM-28-200 F2.8..MAIS PEU PAS TOUT MARQUER!
    bonjour,
    moi c'est mon eos 20d qui annonce une erreur 99 , le declancheur de n'arrete plus,avec ou sans objectif c'est pareil ,que j'enleve la batterie , que je recharge celle ci ou que je la remplace par une autre ... idem .... il ne s'arrete plus ... je pense que j'ai fait une mauvaise manipe ... du coup la carte electronique ... enfin le programme a due beuguer , entre mon declanchement et un reglage , je fait tout en meme temps parfois parce que je veux pas rater la bonne photo ... je suis sure que c'est moi la source du beugue donc je me demander si on pouvez reinitialiser la carte electronique sans faire appel au SAV ?
    si on peu reinitialiser une carte electronique facilement ... faire une sorte de reset ...
    de plus meme eteind ...si j'ouvre le compartiment CF ,la manipulation provoque le declenchement et de meme si je referme le capot le declic se fait 2 fois ou 3 fois...
    Aidez moi !!!
  40. #175
    Il ne s'agit pas d'un bug. Pour de plus amples informations, un petit MP.
  41. #176
    Membre Avatar de GC232
    mars 2009
    Sud
    70D, 6D
    Samyang 14 2.8, Σ35 f1.4, 85 1.8, 135L, Tokina 10-17, Σ17-50 f2.8, 24-105L
    Pour ma part, un mois apres l'achat de mon 1000D, apparition du message d'erreur Err 99.
    Tout essayé apres lectures des forums sur le net, changement d'objos, deuxieme batterie, changement de carte, essais dans toutes les configurations, etc ...
    Retour au magasin (en Angleterre), a mon grand étonnement remplacement immédiat par un neuf sans rien a payer.
    Super donc, me voila avec un appareil neuf.
    Seul petit hic qui vient noircir tout ca a nouveau ... mon nouvel appareil retombe 2 semaines plus tard déja dans cette Err 99 ...
    Je me demande si je vais devoir une fois par mois échanger mon 1000D jusqu'a épuisement des stocks ...
    Bref, bien dégouté. Comme beaucoup, j'ai acheté du Canon car je pensais que c'était mieux concu que les Pentax avec lesquels j'ai eu tout un tas de soucis. Et bien faut croire que non.
    Restes que j'ai dépensé 1500 € entre les cailloux et le boitier, et que je ne peux pas m'en séparer comme ca.
    Dois-je en arriver a la conclusion que le probleme est extérieur au boitier?
    Ca me parraitrait logique, mais alors pourquoi ces 2 semaines (et 2000 photos) ou tout allait bien?
    Sommes nous en droit de demander au SAV un compte-rendu? Histoire d'éviter d'avoir a leur renvoyer un 3eme APN ...
  42. #177
    Perpignan
    Eos 7D + 60D+ EX 430 II
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 100 2.8 macro, 24-105 4, fisheye 8 3.5, ext 2 II
    bon ben j'y ai eu droit sur mon 40D ce matin...
    je l'ai acheté d'occasion, il n'est plus sous garantie, quelqu'un pourrait-il me dire combien (à peut près, à la louche hein) cela va-t-il me couter ??
    et où dois-je renvoyer (je suis dans le sud)
    merci d'avance... je me sens amputée sans mon appareil qui fonctionne ... hihihi
  43. #178
    Membre Avatar de Celtik
    Ile de France
    Canon 40D
    Canon 50mm f1,8 - Canon 100 mm Macro - Canon 100-400 mm
    Damned ...
    Depuis hier soir c'est la même chose pour mon 40D.
    J'ai donc fait tous les tests possible :
    Enlever et remettre la batterie (la décharger et la recharger à fond)
    Changer l'objectif (j'en ai essayé 4 différents (Canon et Tamron) en nettoyant les contacts au passage (objectif/boîtier))
    Changer de CF (3 différentes : 1 neuve et 2 déjà utilisées)
    Déclenchement boîtier nu
    La seule chose qui m'intrigue est que je peux prendre une photo normalement en utilisant la visée LCD. La mise au point se passe bien en appuyant sur le déclencheur, enclenchement de la visée LCD et la photo est prise (one shoot et rafale), mais dès que je veux prendre une photo en mode viseur uniquement, la mise au point se fait mais le message d'erreur 99 apparaît quand le déclencheur finit sa course.
    Si quelqu'un a un avis ...
    Merci. J'ai bien peur que le boîtier ne soit condanné à faire un aller/retour au SAV.
    Fred
  44. #179
    geo18
    Quand tu fais la visée par le LCD, ce n’est pas le même circuit de réglage AF qui est utilisé, comme tu peux le voir dans la notice, il y a toute une préparation pour ce procédé.
    Aussi avant toutes chose, je ferais une réinitialisation de tous les paramètres(page 40 de ta notice)
  45. #180
    Ile de France
    Canon 40D
    J'ai malheureusement déjà réinitialisé tout mon APN (menu jaune et menu orange.
    Fred
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. EOS 300D et Error 05 ?!
    Par Nouchette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/06/2015, 17h04
  2. error 99
    Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 16h37
  3. error 99
    Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2008, 18h10
  4. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h15
  5. Compatibilité anciens objectifs sur boîtiers numériques
    Par Photocyte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/01/2007, 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
