Page 7 sur 9 PremièrePremière ... 3456789 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 315 sur 371
Discussion: Netteté sur 40D
  1. #271
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    70-200/2.8 10-22/3.5-4.5 17-55/2.8IS 100/2.8 macro
    Par défaut Focus 40D
    Problème de focus 40D
    Très léger décallage d'environ 1,5 cm.
    Autofocus impeccable confirmé lors de la prise de vue à travers l'objectif ... mais photo floue.
    la plupart du temps, PDC est suffisamment large pour masquer le défaut, mais à 2,8 au 200mm , c'est une autre affaire ...
    Probable mauvais positionnement du cateur.
    Il n'y a pas urgence mais retour SAV.
    Affaire à suivre ...
    Hiboox : Hébergement gratuit d'image et photo - HibÔÔx
  2. #272
    Membre Avatar de silver_dot
    à quelle distance as-tu pris ta photo floue et avec quels capteurs AF?
    pourrais-tu poster la photo ici?
  3. #273
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Distance environ 2 mètres
    Collimateur central.
    Finalement, je rejoins l'avis de Géo18 sur le fil : https://www.eos-numerique.com/forums...urs-laf-62243/
    En utilisant la MAP manuelle , la zone est parfaitement nette là où je le souhaite , le cateur est donc bien calé, tout va bien ...
    Juste besoin d'une petite retouche de MAP manuelle dans les cas les plus critiques ( ouverture 2,8 au télé ).
  4. #274
    Abonné Avatar de briceos
    Est-ce à dire que, si on obtient une photo parfaitement nette avec une mise au point manuelle parfaite (par exemple avec le live view + magnification x10), c'est que le capteur est parfaitement dans le plan dans lequel il doit être, et que un front ou back focus éventuel ne peut pas venir du boitier ?
    D'ou vient un x-Focus ? D'un dérèglement du plan du capteur (AF OK mais l'image se forme trop en avant ou trop en arrière) ou d'un mauvais réglage de l'AF ?
  5. #275
    Membre Avatar de glabouzz
    Charenton-le-pont
    5D + 350D + 1000(F) + AE-1
    24-105 IS / 50 F1.4 / 17-85 IS USM / Sigma 12-24mm
    J'ajoute mon grain de sel car je viens de tomber sur un post sur un autre forum. Il y est question de pb de MAP. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant. A chacun de se faire un avis. Voici le lien :
    EOS40D central focus point not accurate - 1.0.5 FW
    C'est assez génant tous ces problèmes d'AF sur le 40D.
    Tous les appareils sont t-ils soumis aux mêmes désagréements, ou est ce un problème provenant de la jeunesse du 40D ?
    bonne journée à tou(te)s.
  6. #276
    Le front ou back focus ne se manifeste qu'en AF (dû à un infime décalage du miroir secondaire de l'autofocus, l'image projetée sur le capteur AF central n'étant pas parfaitement centrée, ce qui a pour conséquence un décalage de +/- 1 pas d'incrémentation de la MAP). Ce problème de calage précis de l'AF est lié essentiellement au boîtier (centrage de l'image projetée par le miroir secondaire sur le capteur AF central). Il est à remarquer également qu'un front focus constaté avec un objectif peut ne pas l'être avec un autre objectif, le premier n'en occasionnant pas nécessairement monté sur un autre boîtier, son centrage optique s'accordant mieux avec le centrage du miroir secondaire de l'AF. Le centrage optique de l'objectif convenant dans tous les cas au capteur sur lequel il forme l'image, mais l'axe de renvoi au centre du capteur AF central peut n'être pas optimal, à la tolérance de fabrication de la cage reflex et du centrage du ( basis bloc de capteurs AF) prés.
    Il faut tenir compte également de la tolérance de fabrication des boîtiers et objectifs pour le tirage optique de la cage des premiers et de celui de l'objectif (deux tolérances dans le même sens s'additionnant, augmentant d'autant le décalage global pour l'AF).
    Il ne s'agit en aucun cas du calage du capteur, on le constate en effectuant une MAP manuelle précise. Le calage à 45° du miroir principal est fixe et immuable, réglé une fois pour toutes lors de l'assemblage de la cage reflex ( tout décalage dans la tolérance du viseur étant compensé par une ou plusieurs cales d'épaisseur placées entre le prisme et le chassis, avec une correction également pour le dépoli par le même moyen). Dans tout boîtier grand public d'entrée de gamme ou expert, on trouve une cale en laiton entre le dépoli et le bloc de visée. Ces cales d'ajustage du tirage mécanique du bloc visée se trouvent entre le bloc prisme et le chassis de la cage reflex dans les boîtiers professionnels.
    Le miroir secondaire nécessaire au renvoi de l'image sur les capteurs AF possède son propre calage pour le centrage par rapport au collimateur AF central, réalisé par une vis excentrique servant de butée sur un côté de la cage reflex dans les boîtiers d'entrée de gamme, et deux situées de chaque côté du miroir sur les boîtiers experts.
    Dernière modification par silver_dot ; 06/01/2008 à 13h12.
  7. #277
    geo18
    Citation Envoyé par glabouzz Voir le message
    D'autres posts traitent de ce PB d'AF.
    Voir" l'AF toujours l'AF" et tu verras que le 40D n'a pas l'exclusivité.
  8. #278
    Merci de ces explications techniques, silver_dot, toujours très interessantes. Me concernant après quelques incertitudes, j'en suis venu à renvoyer mon Tamron 17-50 pour réglage au SAV (Nikken France Techno dans le 69) car je n'ai aucun problème de MAP, PDC ou netteté avec mes autres objectifs monté sur mon nouveau boitier.
  9. #279
    Membre Avatar de CeMi
    Valence
    AE-1 // 40D
    FD 70-210 F4-5.6; FD 50 f1.8 // EF-S 17-55 IS; EF 70-200 f4 IS
    Par défaut Un Post de plus..
    j'ai eu mon 40D juste avant Noel, et j'ai mitraillé comme un fou pendnat les fetes. maintenant, j'essaie de le maitriser un peu plus..
    J'ai posté quelques tofs, histoire d'avoir des critiques, et le plus souvent ça portait sur la MAP.
    j'ai essayé d'investiguer. et je me suis plongé a fond dans la profondeur de champ.. (je crois que la majorité de mon pb vient de là) et sur l'eclairage, parfois un peu insuffisant pour la MAP..
    Mais, dans l'elan j'ai aussi cherché la piste du Front-focus, car souvent le flou est un peu dans la partie arrière de mon sujet.. J'ai donc fait le test, que j'espèra avoir scrupupleusement respecté. Voici le résultat.. j'ai l'impression d'un front Focus, leger.
    Exif : 40D + EF-S 17-55 | focale 55 - Distance ~ 35 cm | F2,8 - ISO 100 - 1/60
    J'ai fait la MAP (collimateur central) sur l'intersection du gros trait horizontal et du trait vertical.
    Image Originale : http://blogtrial.free.fr/wp-content/IMG_0989.jpg
    Diagnostoquez vous aussi un FRont Focus ?
    Merci d'avance
  10. #280
    ton AF est OK
    la pdc à pleine ouverture est correctement répartie
  11. #281
    Valence
    AE-1 // 40D
    Génial et merci Silver_dot.
    Il ne me reste plus qu'a travailler ma PDC, particulièrement lors de la prise de portraits...
    Pour les situations en faible luminosité j'ai mon 430EX qui devrait pouvoir aider..
    Merci encore..
  12. #282
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    Silver ?
    Est-ce qu'il y a une méthode pour le réglage dioptrique ou est-ce qu'on y va tout bêtement "à l'oeil" ?
    merci
  13. #283
    Vincennes
    Question subsidiare tant que j'y suis...
    je viens de parcourir ce topic intéressant, donc finalement, pour obtenir une netteté disons "subjectivement optimale" en JPEG (passez moi l'expression, mais souvent la netteté des uns n'est pas celle des autres et vice-versa... ), est-ce qu'il vaut mieux laisser les réglages du boîtier à zéro (neutre) et retravailler sur cette base neutre en post-traitement, ou régler la netteté via le boîtier ?
    Pas évident que les résultats soient les mêmes...
    En clair, le logiciel du 40D (ou autre) est il meilleur que photoshop dans ce domaine ?
    (je dis bien en prise de vue JPEG hein)
    hem....
    D'autre part, retravailler la netteté sur une image qui a déja été accentuée par le boîtier, ça me semble risqué, d'autant plus que les logiciels ou les divers scripts d'accentuation recommandent de laisser les réglages du boîtier neutres.
  14. #284
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Le plus simple a mon avis si tu shoot en jpeg, est de faire qlq tests avec différents réglage sur ton boitier et de voir si tu arrives a en tirer ce que tu veux directement.
    C'est le but quand même, essayer de trouver directement sur le boitier le réglage qui évite le post traitement pour les photos disons " classiques"
  15. #285
    Vincennes
    Citation Envoyé par sebgpl Voir le message
    j'ai pas le 40D (plutôt envie d'un MKII d'occase à prix similaire), mais avec le 20D, c'est clair que je préfère laisser neutre et faire le post traitement.
    D'après ce que je peux lire, il semblerait que le 20D (ou le 30D) aient eu des réglages de base plus accentués que le 40D ? Ou est-ce le changement de capteur qui donne ce rendu brut plus neutre ?
  16. #286
    71 et 25
    7DII
    10-22 / 50 1.8 STM / 70-200 F4 IS
    Post
    perso avec le 40D, j'ai choisi le style neutre avec +1 de contraste, +1 de saturation et +5 de netteté,
    c'est naturel avec plus de détails qu'en style standard, et juste assez claquant
  17. #287
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Fais du raw, c'est bien mieux: un bel histogramme pour t'aider à exposer, un crop pour la netteté et le bruit , tu n'auras presque plus à accentuer ou si peu, ce sera plus naturel
  18. #288
    Un crop ???
  19. #289
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    un crop, je veux dire que tu zoomes à 100% , tu te ballades sur ta photo aux endroits stratégiques et tu joues sur la netteté , pour le bruit, tu vas regarder les zones sombres ...
  20. #290
    OK, je comprenais pas bien comment un crop pouvait influer sur la netteté et le bruit.
  21. #291
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    :rolleyes: désolé , pas toujours très clair la comunication sur un forum
  22. #292
    EOS 40D
    EF-S 17-55 2.8 + 24-70 2.8 L + Sigma 70-200 2.8
    Je vous fais un petit retour, car j'ai reçu du SAV mon EOS 40D que j'avais envoyé suite au problème de netteté dont je vous avait fait par.
    Je suis très satisfait car le problème a été résolu, je retrouve un appareil qui maintenant me donne entière satisfaction et vais pouvoir me consacrer à ce que j'aime : faire des photos... plutôt que de résoudre des problèmes techniques.
    Je souhaite à tous ceux qui rencontrent ce problème de trouver la bonne solution
  23. #293
    Vincennes
    Citation Envoyé par jaumeco Voir le message
    merci de l'info, mais il serait quand même fort intéressant(et instructif...) de savoir ce qu'ils ont fait pour résoudre le problème....
    Je veux dire : Est-ce qu'il y avait vraiment un problème sur le boîtier, ou est-ce qu'ils se sont contentés de remonter les paramètres de netteté a une haute valeur ?
    parce qu'en fait, c'est ça le noeud du problème sur ce 40D
  24. #294
    EOS 40D
    Sur la feuille de prise en charge du SAV il est indiqué "Réglage de l'AF".
    Ce n'est peut-être pas le cas pour tous les 40D qui rencontrent un problème de netteté, mais en ce qui concerne le mien, il me semble qu'il a suffit de régler correctement AF.
    Les images sont maintenant tout à fait satisfaisantes et je profite pleinement de ce super boitier.
  25. #295
    il s'agit du réglage AF en 3D consistant à centrer plus précisément l'image renvoyée par le miroir secondaire sur le capteur central afin d'éliminer le front focus
  26. #296
    Moselle
    50mm F1.8 / 24-105L F4 IS / 70-200L F2.8 IS
    Voilà c'est vendu ! Enfin libéré de cette cochonnerie de matos, ouf !!
    Je viens de prendre ce petit bijou !
    [img=http://img181.imageshack.us/img181/5613/casioexilimcardexs10da4.th.jpg]
    Mais non je plaisante, la vérité je suis quand même un peu déçu de la netteté de mon 40D. Je me demande si le déclencheur, qui est très différent de mon 350D, point dur, ne me fait pas faire un coup de doigt. Et aussi peut-être, hein, comme ça, que le capteur vibre un poil du c.. quand le miroir se rabat car il n’est pas fixe « collé » quoi. J’ai de meilleurs résultat en vitesse lente que rapide. C’est vrai qu’il gère mieux le bruit, sauf que pour avoir des photos de mouvements pas trop mal net (dans mon cas), c’est 500 ISO pour le 40D contre 400 ISO avec le 350D.
    Enfin bon, ça passe, mais j'achèterai pas un plus gros model.
    Ma femme me dit toujours fais toi plaisir et arrête de te poser des questions.
    Dernière modification par wrc ; 10/02/2008 à 17h02.
  27. #297
    Vincennes
    Citation Envoyé par wrc Voir le message
    tu regardes trop Columbo toi
  28. #298
    Membre Avatar de thai-zenn
    maine et loire limite sarthe
    La colère ma emportais desoler
    Dernière modification par thai-zenn ; 05/05/2008 à 10h50.
  29. #299
    Citation Envoyé par thai-zenn Voir le message
    Bonjour je vais en remettre une couche
    Bien je suis pareil, je viens tout juste de recevoir mon 40D et j'ai le même problème ça fous les boules.
    En mf pas de problème photo net et de superbe qualité mais en af laisse tomber, pas net du tout, alors j'ai regarder ce qui a ete dis mais personne a de solution a ce problème.
    Demain je vais aller voir gerama gitem a la flèche pour leur demander si il peuve y faire quelque chose,
    sinon retour a l'envoyeur et du coup si je veux monter en gamme il vas falloir que je revende tout mon matos (ce qui me ferais ch...) mais bon et changer de crémerie comme on dis.
    Parce que a par le 40D je n'ai pas les moyens de me prendre le 5D.
    Sinon il y a le 30D mais bon pour le prix il y a mieux ailleurs.
    Alors y a t'il quelqu'un qui a la reponse au problem de la map en af avec le 40D
    explique en détail ton problème et poste une paire de photos avec Exifs ici pour qu'on puisse voir de quoi il retourne, n'oublie pas de préciser quels collimateurs AF tu as sélectionnés ainsi que les modes de PDV
    il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions hâtives et incriminer le boîtier.
  30. #300
    BRETAGNE
    7D2 et 5D2
    300mmf4 etc
    Par défaut Netteté 40D
    Bonsoir
    J'ai reçu mon 40D il ya quelques semaines et j'ai filé en camargue 450 clichés
    Résultat pas une nette PAS grand chose à chaque fois mais mon vieux 10 D est bien meilleur à ce niveau là. Hier séance d'affut flottant face à phoque, mêm résultat. Aujourd'hui j'ai fait des photos de CD dans mon jardin (eux ils ne bougent pas) en enlevant l'extender Même résultat. J'ai un peu les nerfs...
    Comment faire pour poster une photo sur l e forum et avoir vos avis
    Merci pour le conseil
    Pascal
  31. #301
    EOS 40D
    Bonjour.
    Mon problème de netteté a été réglè par le SAV Canon, il ont fait un réglage 3D de AF.
    Mon 40D, que j'ai quand même revendu dernièrement pour passer à la gamme supérieur (J'attend comme un idiot la sortie du remplaçant du 5D), fonctionait alors parfaitement et avait un piqué exceptionel avec le 17/55.
    je ne crois pas que ce problème soit inssoluble et te souhaite quand même bonne chance.
  32. #302
    BRETAGNE
    7D2 et 5D2
    300mmf4 etc
    Merci pour l'info
    je réalise quelques derniers tests demain et retour à l'envoyeur.
    Vu le pris du boitier, Canon pourrait être plus pointu sur la question.
    Bilan cela fera un mois de perdu....
    Pascal P
  33. #303
    Par contre est ce que avec le filtre pola (HOYA circulaire) ça peux jouer sur l'AF?
    Merci a vous
    Dernière modification par thai-zenn ; 05/05/2008 à 10h51.
  34. #304
    Membre Avatar de Dinorocks2
    Pas de Calais
    EOS400D / EOS50E
    28-135 4 5.6 IS + 18-55 II + 70-300 IS
    Dans un couple apn compact/utilisateur, l'intelligence semble se trouver dans l'apn.
    mdrrrrrrrrrr:clown:
    mais c'est malheureusement vrai, à l'utilisateur de s'adapter en fonction des résultats obtenus. C'est comme pour un couple sauf que là il n'y en a qu'un qui fait les compromis.
    Oui chérie je viens tout de suite...
  35. #305
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    CANON EOS 5D Mk III :-)) / 40D / 300D
    17-40L/24-105L/70-200L f2.8 II/100-400L/400L f5.6/50 f1.8/100 macro/TC 1.4II
    Pour ma part, j'ai envoyé mon 40D pour centrer le carré d'AF central que je voyais à l'oeil, avec le résultat à l'écran.
    En retour, il m'avaient renvoyé l'appareil sans rien faire et en plus sale. De plus il y avait un Front-Focus que je n'avais pas avant (c'est sûr car c'est la première chose que j'ai faite !!!)
    Retour au SAV où ils l'ont nettoyé (ça c'est sûr) et m'ont dit qu'il ont réglé le reste et, phrase qui tue : " Le front-focus est dans la tolérance...//...si vous ne désirez aucun décalage, il faut du matériel de gamme professionnel."
    Après quelques temps où je n'ai pas pu faire de clichés, j'ai recommencé par une série de style portrait, pour représenter une série de vêtements différents :
    Une personne se tient debout sur un gazon coupé court, avec l'appareil vertical et le collimateur d'AF extérieur sur le visage du sujet, le résultat est que les brins d'herbe devant sont nets, les pointes des chaussures limite et le sujet est déjà dans l'arrière plan... 100mm macro à env.10m, ouverture de f3,x de mémoire..
    Ensuite, une série de portraits de mes enfants et rebelotte.
    Alors je l'ai renvoyé au SAV Canon Suisse, mais pas celui de Delémont, l'autre...on verra le résultat plus tard. Mais bon, c'est quand même triste d'en arriver à acheter un appareil de ce prix, de l'envoyer dans un SAV Canon qui font du travail de M....DE, de se voir répondre qu'on a qu'à acheter du matériel pro (c'est pas l'envie, c'est le budget!) et de devoir l'envoyer ailleurs. Bon ça ne peut pas être pire que Ch...o ! Si j'étais responsable chez Canon, je leur retirerais tout de suite leur agrémentation Canon !!!!!!
    Résultat, j'ai pas souvent mon appareil, quand je l'ai il ne donne pas satisfaction et quand je le renvoye, je paie chaque fois les frais de port donc j'ai déjà bouffé mon cash-back. Merci la bonne affaire. Mon 300D m'est toujours fidèle !!!!
  36. #306
    Membre Avatar de bgil83
    40D, 400D
    100-400mm, 100macro, 24-105mm, Swarovski STS 80 HD
    salut a tous, j'ai eu un 70-200 f2.8 et le même problème de netteté, que ce soit sur 400D ou 40D je préfère mon 100-400 malgré ce qu'on en dise !
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 400mm | 1/400s | f/8 | ISO 250
  37. #307
    Vincennes
    Citation Envoyé par Zipp Voir le message
    Sous entendu acheter un MK III... :goodluck:
    Mais ils n'ont pas osé le dire !
    c'est bien la preuve qu'il leur reste encore un microgramme de pudeur...
  38. #308
    71 et 25
    7DII
    Citation Envoyé par isogood Voir le message
    je pensais que vous parliez du sav courbevoie... car il vaut pas mieux...
    Dernière modification par ed71 ; 05/05/2008 à 12h05.
  39. #309
    Photo sorti du boîtier et je n'avais pas le pola dessus
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 200mm | 1/250s | f/5 | ISO 200
    Nom du fichier IMG_0278.CR2
    Modèle d'appareil Canon EOS 40D
    Date/heure de prise de vue 04/05/2008 15:58:22
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/250
    Av (Priorité à l'ouverture) 5.0
    Mode de mesure Mesure spot
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 200
    Objectif 70-200mm
    Focale 200.0 mm
    Taille de l'image 3888x2592
    Qualité de l'image RAW
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Style d'image Fidéle
    Netteté 0
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Taille du fichier 13443 Ko
    Olivier
  40. #310
    300D
    zenitar16mm 28/80, 17/55, 75/300 ef 70/200 2,8 L is, 20 et 35 flek, 50 14tak, helios.
    La compression fait que....l'on ne voit pas le problème!
    Peux tu l'héberger sur imageshack en full frame en passant en JPEG?
    Peux tu préciser le collimateur AF sélectionné et le point visé pour la MAP.
  41. #311
    j'ai jeté un oeil à ta photo, en deux clics de souris j'ai réduit un peu la luminosité, et accentué un peu pour rattraper la perte induite par la compression
    je n'ai rien trouvé d'anormal dans ta photo, ton boîtier a fait son boulot avec les paramètres par défaut tous à zéro
    que reproches-tu à ton boîtier?:rolleyes:
  42. #312
    Bien par rapport au 400D a 200mm j'étais plus net que ça en AF et le faite de lire ce qui a ete décrit sur ce poste, ma pas edée je suis rester sur ce problème
    du coup j'ai pas chercher plus loin quelque par.
    enfin je verrais bien.
    en photo de prés en tout k il claque, les photo sont net et propre même en montent dans les iso
    Par exemple avec mon 28/75 Et le 70/200 quand le sujet et un peu plus loin sa manque de netteté.
    Je trouve quand meme la map AF bizard
    Mais bon, sinon c'est normal alors, il faut que je change ma façon de faire alors.
    quelque par ça me rassure
    merci a toi @+
    Olivier
    Ps: photo en 1400 Hebergement gratuit d'images, heberger vos photos pour forum, msn et site sur casimages
    Collimateur central, map sur karine et * pour enregistré les paramètre et décentré et clic
    Dernière modification par thai-zenn ; 05/05/2008 à 19h33.
  43. #313
    tu devrais essayer de refaire le même genre de photo sans mémoriser la MAP et sans décentrer ou modifier la cadrage, ta déception devant le résultat obtenu provient probablement de cette manière de PDV (exposition + map décalées en même temps), les paramètres mémorisés ne convenant pas nécessairement au décentrement du sujet
  44. #314
    Mmmm c'est cool je te remerci je le ferais des que possible
    Sinon alors comment faire la map sur un sujet et te décentré, le mode M alors?
    Parce que sur le400 j'utilisai ce système, que je trouvais très pratique et rapide.
    Olivier
  45. #315
    300D
    Au vu de l'image grand format, je ne vois pas ce qui tache!
    En particulier, les brins d'herbes/mousse sur la passerelle en avant et en arrière ont la même largeur en pixels. le personnage est forcément compris dans la zone nette de profondeur de champ...
    Après, il se peut que du chromatisme (surtout visible sur les zones contrastées) soit présent... et baisse le "piqué" de l'image.
    T'est peut être mûr pour le L =>
  1. Netteté
    Par yodademars dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/10/2007, 15h14
  2. pb de netteté
    Par loudie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 07h25
  3. netteté
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2007, 11h30
  4. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 07h36
  5. la netteté...?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/09/2006, 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
