Page 1 sur 8 12345 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 349
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [Nouveau] Canon Eos 5D MkIV
    Canon à annoncé ce jour le nouveau Canon Eos 5D MKIV
    30,4 millions de pixels
    7 im./s
    Wi-Fi/NFC
    RAW double pixel
    Vidéo EOS 4K
    Autofocus CMOS Dual Pixel
    GPS
    DIGIC 6+
    Prix: 4099 Euros
    Les caractéristiques techniques:
    Capteur d'image: CMOS 24 × 36 mm
    Nombre de pixels effectifs: Environ 30,4 millions de pixels
    Nombre total de pixels: Environ 31,7 millions de pixels
    Ratio d’aspect: 3/2
    Filtre passe bas: Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur: Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs: Couleurs primaires
    Type: DIGIC 6+
    Objectif
    Monture d'objectif EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
    Distance focale Égale à celle de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type: Enregistrement d'image secondaire TTL, système de détection des différences de phase avec capteur AF dédié
    Système/Collimateurs AF: 61 collimateurs / 41 collimateurs AF de type croisé maximum, dont 5 collimateurs de type double croisé à f/2,8 et 61 collimateurs / 21 collimateurs AF de type croisé à f/81
    Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif.
    Plage de fonctionnement AF: -3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF:One Shot AI Focus AI Servo
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : les 61 collimateurs AF (basé sur le paramètre EOS iTR AF)
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF (possibilité de sélectionner 61, 15 et 9 collimateurs ou des collimateurs de type croisé uniquement)
    Sélection manuelle : autofocus spot avec un seul collimateur
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants
    Sélection manuelle : Zone AF (tous les collimateurs AF répartis en 9 zones de mise au point)
    Sélection manuelle : Zone large AF (tous les collimateurs AF répartis en 3 zones de mise au point)
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Sur l'écran LCD transparent, dans le viseur et sur l'écran de Contrôle rapide
    Mémorisation de l'AF
    Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. En utilisant la touche personnalisée définie sur l'arrêt de l'autofocus en mode AI Servo
    Faisceau d'assistance AF
    Émis par le flash Speedlite optionnel
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Micro-réglage AF
    Manuel : réglage de +/- 20 niveaux (grand-angle et téléobjectif pour zooms)
    Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
    Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
    Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Environ de mesure RVB + IR d'environ 150.000 pixels, mesure sur 252 zones. Système EOS iSA (Intelligent Subject Analysis)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6,1 % du viseur au centre)
    (3) Mesure spot : mesure spot centrale (environ 1,3 % du viseur au centre)
    Mesure spot liée au collimateur AF non fournie
    (4) Moyenne à prédominance centrale
    Plage de mesure de luminosité
    0 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : utilisé en mode Autofocus One-Shot avec mesure évaluative, mémorisation d'exposition effective une fois la mise au point réalisée
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en modes P, Av, Tv et M
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Prise de vue anti-scintillement
    Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
    Sensibilité ISO
    Auto : 100 à 32.000 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51.200, H2 : 102.400,2
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal à contrôle électronique
    Vitesse
    30-1/8000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale ; Varie selon le mode de prise de vue)
    Déclencheur
    Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/- 9
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert
    Viseur
    Type
    Pentaprisme
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 100 %
    Agrandissement
    Environ 0,71 × 3
    Relief oculaire
    Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Fixe avec informations en surimpression sur l'écran LCD transparent
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF simple/spot, cadrage AF, statut AF, indicateur de mise au point, mode AF, sélection du collimateur AF, enregistrement du collimateur AF
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation d'exposition, niveau/correction de l'exposition, mesure du flash, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, AEB, mode mesure, mode de prise de vue
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à deux chiffres), priorité hautes lumières (D+), indicateur JPEG/RAW, RAW double pixel, optimiseur d'objectif numérique.
    Informations sur la composition : grille, niveau électronique
    Autres informations : vérification de la batterie, symbole d'avertissement, détection des scintillements, mode d'acquisition, balance des blancs
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton d'aperçu de la profondeur de champ
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    Écran LCD
    Type
    Écran Clear View LCD II de 8,10 cm environ (3,2 pouces) 1.620.000 points
    Couverture
    Environ 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170° verticalement et horizontalement
    Traitement
    Anti-reflet et anti-traces. Verre renforcé inclus.
    Réglage de la luminosité
    Manuel : sept niveaux de réglage
    Réglage de la teinte couleur : 4 réglages
    Utilisation de l'écran tactile
    Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages de contrôle rapide, lecture et agrandissement de l'image. Sélection du collimateur AF en mode Visée par l'écran et en enregistrement vidéo. Utilisation possible de l'obturateur tactile pendant la prise de vues en mode Visée par l'écran.
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    (4) Écran de Contrôle rapide personnalisable
    Flash
    Modes
    Flash auto E-TTL II, manuel
    Synchronisation X
    1/200 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 avec les flashes Speedlite de série EX
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui / Oui
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto, programme d'exposition automatique, priorité Vitesse AE, priorité à l'ouverture, manuel (photo et vidéo), pose longue et personnalisé (x3)
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Correction optique de l'objectif4 :
    - Correction du vignetage, correction de l'aberration chromatique (pendant/après la prise de vues, pendant l'enregistrement vidéo uniquement)
    - Correction de la distorsion, correction de la diffraction, optimiseur d'objectif numérique (pendant/après la prise de vues)
    Rééchantillonnage M, S1, S2 ou S3 5
    Cadrage : les images JPEG peuvent être cadrées (ratio d'aspect : 3:2, 4:3, 16:9 ou 1:1).
    - 45 dimensions de cadrage au choix, de 11 à 95 % (en diagonale)
    - Changement du sens d'orientation du cadrage : vertical et horizontal
    - Le cadre de recadrage peut être déplacé sur l'écran tactile.
    Traitement des images RAW 6
    Exposition multiple
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, Haute sensibilité en continu, Basse sensibilité en continu, Mode vue par vue silencieux, Mode en continu silencieux, Retardateur (2/10 s + télécommande)
    Prise de vue en continu
    Max. Environ 7 im./s avec suivi AF/AE complet, vitesse maintenue jusqu'à un nombre illimité d'images JPEG ou 21 images RAW 789
    Max. en mode Visée par l'écran avec suivi AF
    Compteur d'intervalles
    Intégré, nombre de prises de vues sélectionnable de 1 à 99 ou illimité (intervalle sélectionnable : 1 s à 99 h 59 min 59 s). Minuterie d'ampoule possible (temps sélectionnable : 1 s à 99 h 59 min 59 s)
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    29,97 im./s (voire plus en utilisant l'autofocus)
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone - Single, FlexiZone - Multi), disponible avec tous les objectifs EF et obturateur tactile
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (315 zones)
    Mesure partielle (environ 6,3 % du mode Visée par l'écran)
    Mesure spot (environ 2,7 % du mode Visée par l'écran)
    Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Le délai de mesure actif peut être modifié
    Options d'affichage
    4 niveaux disponibles via la touche INFO : aucune information, informations basiques de prise de vues, informations détaillées de prise de vues et informations détaillées de prise de vues avec histogramme
    Statut Exposition multiple également disponible en mode Exposition multiple
    Type de fichier - Photos
    JPEG : 3 options de compression
    RAW : RAW, M-RAW, S-RAW et RAW double pixel (14 bits, Canon RAW original 2e édition)
    Compatible Exif 2.30 et format Design rule for Camera File system 2.0
    Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles. Possibilité de formats différents sur des cartes séparées, dont RAW double pixel + JPEG
    Taille d'image
    JPEG :
    ratio 3:2 (L) 6720 × 4480, (M1) 4464 × 2976, (S1) 3360 × 2240, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
    ratio 4:3 (L) 5952 × 4480, (M1) 3968 × 2976, (S1) 2976 × 2240, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
    ratio 16:9 (L) 6720 × 3776, (M1) 4464 × 2512, (S1) 3360 × 1888, (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 408
    ratio 1:1 (L) 4480 × 4480, (M1) 2976 × 2976, (S1) 2240 × 2240, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
    RAW :
    (RAW) 6720 × 4480, (M-RAW) 5040 × 3360, (S-RAW) 3360 × 2240
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Vidéo EOS
    Type de vidéo
    Vidéo MOV : 4K (17:9) 4096 × 2160 - Motion JPEG (enregistrement interne uniquement)10, Full HD, HD - MPEG4 AVC/H.264 débit binaire (moyen) variable, Audio : PCM linéaire
    Vidéo MP4 : Full HD (146:9) 1920 × 1080 - MPEG4 AVC/H.264, Audio : AAC
    Taille de vidéo
    4K (17:9) 4096 × 2160 (23,98, 24, 25 ou 29,97 im./s) Motion JPEG
    Full HD (16:9) 1920 × 1080 (23.98, 25, 29,97, 50 ou 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
    Full HD (16:9) 1920 × 1080 HDR (25 ou 29,97 im./s) intertrame
    Full HD (16:9) 1920 × 1080 (25 ou 29,97 im./s) intertrame lite
    HD (16:9) 1280 × 720 (100 ou 119,9 im./s) intratrame
    Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
    4K - YCbCr4:2:2 (8 bits)
    HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
    Durée de vidéo
    4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF
    Vidéo à cadence élevée
    Vidéo MOV : HD - 1280 × 720 à 100 ou 119,9 im./s
    Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
    Durée maximale d'une scène : 7 min 29 s
    Extraction à partir des vidéos 4K
    Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,8 millions de pixels des vidéos 4K
    Débit binaire/Mbit/s
    MOV :
    4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : env. 500 Mbit/s
    Full HD (59.94p/50.00p)/ALL-I : environ 180 Mbit/s
    Full HD (59,94p / 50p) / IPB : env. 60 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) / ALL-I : env. 90 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) / IPB (standard) : env. 30 Mbit/s
    HD (119,9p / 100p) / ALL-I : env. 160 Mbit/s
    MP4 :
    Full HD (59,94p / 50p) / IPB (standard) : env. 60 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p) / IPB (léger) : env. 12 Mbit/s
    Microphone
    Microphone mono intégré (48 Khz, 16 bits, 2 canaux)
    Affichage HDMI
    Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
    Sortie HDMI
    Enregistrement Full HD uniquement, format YCbCr 4:2:2 non compressé, 8 bits, sortie son via HDMI également possible
    MISE AU POINT
    AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo
    ISO
    4K - Auto : 100-12.800, H : 25.600, H : 32.000, H1 : 51.200, H2 : 102.400,
    HD/Full HD - Auto : 100-25.600, H : 32.000, H1 : 51.200, H2 : 102.400
    GPS intégré
    Informations de géolocalisation
    Longitude, latitude, altitude, heure UTC
    Modes de positionnement
    Mode 1 : l'appareil photo continue à recevoir les signaux GPS à intervalles réguliers lorsqu'il est éteint.
    Mode 2 : le GPS est désactivé lorsque l'appareil photo est éteint.
    Précision de la position
    Portée d'environ 30 m (si les conditions de réception des signaux des satellites GPS sont satisfaisantes, par temps clair et sans obstacle)
    Systèmes de navigation satellite compatibles
    • Satellites GPS (États-Unis)
    • Satellites GLONASS (Russie)
    • Satellite Michibiki Quasi-Zenith (Japon)
    Format des fichiers journaux
    NMEA. Sur la base d'un fichier journal par jour.
    Utilisation des fichiers journaux
    Transférez les données de journalisation sur la carte mémoire et copiez-les sur un ordinateur.
    Utilisez Map Utility pour ajouter des fichiers journaux aux images.
    Boussole numérique
    Non fournie
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    17 fonctions personnalisées et 46 réglages
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Données IPTC (enregistrées via EOS Utility)
    Transfert des images avec légende (enregistrée via EOS Utility)
    Écran LCD / Éclairage
    Oui / Oui
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémo vocal
    Non
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5x - 10x en 15 étapes
    Formats d'affichage
    (1) Image seule
    (2) Image unique avec informations (2 niveaux)
    Informations basiques de prise de vues (vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité et qualité de l'image)
    Informations détaillées de prise de vues (vitesse d’obturation, ouverture, sensibilité, mesure, qualité de l'image et taille du fichier), informations sur l'objectif, luminosité et histogramme RVB, balance des blancs, style d'image, espace colorimétrique et réduction du bruit, correction optique de l'objectif, informations GPS
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut (1, 10 ou 100 images, date, dossier, vidéos, photos, images protégées, notation)
    (8) Montage vidéo
    (9) Traitement RAW
    (10) Notation
    Diaporama
    Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, images protégées ou notation
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Effacement d'images
    Image unique, images sélectionnées, dossier, carte
    Protection contre l'effacement d'images
    Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte
    Retardateur
    2 s, 10 s
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur (appareil photo, objectif, WFT, flash Speedlite externe)
    Interface
    Ordinateur
    SuperSpeed USB 3.0
    Wi-Fi
    LAN sans fil (IEEE802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge NFC dynamique 11 Fonctionnalités prises en charge : FTP/FTPS, EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet, impression sans fil
    Autre
    Sortie HDMI Mini (type C, compatible HDMI-CEC), microphone externe en entrée / Line In (mini-prise stéréo), prise casque (mini-prise stéréo), terminal de type N3 (récepteur de télécommande)
    Impression directe
    PictBridge
    Oui (par LAN sans fil uniquement)
    Stockage
    Type
    1 CompactFlash Type I (compatible avec les cartes UDMA 7) (non compatible avec les cartes Type II et Microdrive)
    1 × SD/SDHC/SDXC et UHS-I
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 7 (sauf Starter Edition), Windows 8 et Windows 10
    OS X v10.7-10.11
    Logiciels
    Digital Photo Professional 4.5 ou version ultérieure (traitement des images RAW)
    Autre
    EOS Utility 3.5 ou version ultérieure (avec Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, application Canon Camera Connect (iOS/ Android)
    Alimentation
    Batteries
    Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse) / LP-E6
    Autonomie de la batterie
    Environ 900 clichés (à 23 °C) 12
    Environ 850 (à 0 °C)
    Témoin de batterie
    6 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Chargeur de batterie LC-E6E (fourni), chargeur de batterie LC-E6, adaptateur secteur AC-E6N et coupleur secteur DR-E6, kit adaptateur secteur ACK-E6N/ACK-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6
    Accessoires
    Viseur
    Œilleton Eg, correcteur dioptrique de série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton anti-buée Eg, viseur d'angle C
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E7B
    Objectifs
    Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S / EF-M)
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande avec contact de type N3, télécommande sans fil LC-5 et Speedlite 600EX-II-RT
    Autre
    Batterie grip BG-E20, courroie E2, connect station CS100
    Membre Avatar de duch
    avril 2012
    Centre Bretagne
    5dII
    70-200 f4 / 50 1.4 / 100 macro 2.8 IS / 24-70 V1
    Je l'attendais, mais à ce prix je vais encore attendre
    Membre Avatar de Ryuuzaki
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    15-85 mm ƒ/3,5-5,6 | 50mm ƒ/1.8 II | 24mm ƒ/2.8 STM
    On peut s'attendre a une baisse du 5d mark 3 ? Qu'est ce qui justifie l'augmentation vis-a-vis du 5D3 ?
    Pas donné le bougre ... uniquement pour avoir 30Mpix, le GPS, la 4K et certes un mode vidéo meilleur qu'un 5D III, ça pique quand même !!
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    135 mm F2 L USM | 70-200 2.8 IS USM II
    C'est clair que moi aussi à ce prix je vais me rabattre sur un 5d3 quand il sera en déstockage.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Ryuuzaki Voir le message
    peut etre le capteur lui meme et son dual pixel a la lytro (meme si j'aurais prefere pour la dynamique)
    Citation Envoyé par vairulez Voir le message
    Pas certain cependant que cela n'influence de beaucoup le prix des 5D III ... car cela empêcherait encore plus la vente du 5D IV ...
    Cependant tout le monde n'a pas besoin de 30.4 Mpix ... déjà les 22.3 Mpix du 5D III donnent des fichiers de 34Mo sur le disque ... là ça risque de faire mal !!
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    Canon 70-200/2.8 - Sigma 24-70/2.8 - Canon 17-40/4.0 - Canon 24-105 IS
    Perso, je serais avant tout intéressé de connaître les dates de disponibilité de ce beau joujou ! Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
    Manu
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    Ben la 4K, la montée en ISO qui sera encore meilleure qu'avec le 5DIII, la technologie qui a évolué depuis 5-6 ans... et sans doute pas mal d'autres choses qui justifient un prix pareil.
    Vendée
    Finalement, la caractéristique essentielle que l'on retient pour l'instant, c'est ... son prix ! Dommage.
    3500-3600€ cela aurait déjà été beaucoup mais "digérable". Là, ça fait mal ! Et beaucoup vont peut-être finalement attendre la sortie du 6DII ... Mais bon, il faudra encore attendre ...
    Citation Envoyé par calingyou Voir le message
    A voir cependant sur ce point ...
    Car autant un 1DX vers le 1DX Mark II cela l'a fait, mais seulement 2Mpix les séparait, là se sont quand même près de 8Mix de différence ... sur les 5DsR de mémoire cela n'était pas le cas
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    oui, et en Belgique, il est annoncé chez xxx à 4.129 euro
    Pfffffff...
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-Numérique.
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par chris07 Voir le message
    en effet et de mon point de vue, la carac principale n'est pas au niveau du prix
    Membre Avatar de Canis-Lupus
    septembre 2015
    100D, 7D, 5D IV
    16-35 f2.8L , 100-400L, 100 f2.8L, 500 f4L
    Bah! il suffit de prendre un p'tit 500mm avec et d'avoir le cach-back de 800€ des qu'ils l'annonceront! ça fera tomber le prix à 3300€ à un détail près!
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    J'avais préparé l'annonce pour revendre mon 5d3 et mis des sous de côté, mais là, vu le prix, je vais attendre.
    Dommage car il correspondait quasi parfaitement à ce que j'espérais.
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    on est très loin de la même latitude qu'avec un lytro, là on parle de micro-ajustements https://www.youtube.com/watch?v=HcQ9MSRRvn4 avec en plus un coup d'utilisation très lourd : perte de 4fps, fichier raw de 66 Mo, utilisation obligatoire de DDP.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Putain 4000+ avec une X200 sérieux ou vat on la politique tariffaire de Canon est vraiment démesuré
    Membre Avatar de magiedelimage
    juillet 2016
    IDF
    eos 6D, eos 500D
    Canon 28 f1.8, 50 f1.8, Tamron 70-200 f2.8, Samyang 85 f1.4 , Samyang 135 f2
    Shutterbug Street Test: The New Canon EOS 5D Mark IV DSLR - ISO 1200 Magazine | Photography Video blog for photographers Petit test terrain (déià!) Perso je m'intéresse plus à l'aspect vidéo et le 4K est intéressant ainsi qu'un mode vidéo HDR, il demeure toujours moins cher que le 1DX MarkII (pour ceux qui cherchent du 4K), la date de dispo est prévue avant fin septembre!
    juillet 2016
    IDF
    eos 6D, eos 500D
    précision importante, le 4k en vidéo subit un "crop factor" de 1,74 ! (plus qu'un APSC), donc pas de 4k Full Frame, concernant la photo la grande nouveauté technologique est le Dual Pixel RAW qui, en gros, prend deux photos en une et permet donc de micros ajustements de la mise au point, du bokeh etc au moment du traitement sur l'ordinateur. Un peu dans l'esprit Lytro pour ceux qui connaissent (une caméra vidéo qui permet de refaire sa mise au point en post prod, un outil assez fou).
    Membre Avatar de Slibo
    Gloops, le tarif, là Canon "cogne" vraiment...
    Première chose: Donc vraisemblablement le 5D mk III question diminution de son prix, à oublier.
    Deuxième chose: En trouver sur le marché de l'occasion, ça va risquer de devenir plus dur, les possesseurs garderont d'avantage leur matériel.
    Troisième chose: Le "gap" entre le 5D mk IV et le 1Dx mk II n'est que de 2000 €, certains risqueront de sérieusement réfléchir, et c'est encore pire avec le 1DX premier de nom (même moins chère)...
    Quatrème chose: Le prix de "croisière du 5D mk IV risquerait d'être nettement plus élevée que celle du 5D mk III.
    Cinquième chose: Je n'ose pas imaginer le tarif du futur 6D mk II, si Canon agissait de la sorte...
    Canon, ne prendrait-il pas les gens pour du jambon ?
    juillet 2016
    IDF
    eos 6D, eos 500D
    Citation Envoyé par Slibo Voir le message
    Canon, ne prendrait-il pas les gens pour des jambons ?
    Des jambons ou de la chair à Canon
    juillet 2016
    IDF
    eos 6D, eos 500D
    Manu
    C'est annoncé pour le 8 septembre sur certains sites.
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Pour les curieux et pressés comme moi, quelques photos prises avec ce nouveau joujou, fort onéreux tour de même...
    Canon?EOS 5D Mark IV?Sample Images & Movies
    J'ai regardé le JPEG 6400ISO, et le lissage reste visible, j'aurais préféré juger sur RAW, car difficile de se faire une idée du bruit réel
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    D'apres les spec je suis quand meme curieux du dual raw
    J'apprécierai l'écran tactile, l'intervalomètre, et le dual raw
    voila un prix qui va me faire garder pour l'instant mes boitiers actuels
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    J'ai reçu le mail, et apparemment il y a un 24 105 F4 L II ? ? ?
    J'étais pas au courant !
    Citation Envoyé par guiguidu42 Voir le message
    il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce dernier, mais pour l'instant pas beaucoup d'infos ... j'ai trouvé au moins ça : Canon EF 24-105 mm f/4 L IS II USM, zoom rajeuni et silencieux - Focus Numérique
    Sa sortie serait Novembre à en croire le lien
    juillet 2013
    Bruxelles
    Du Canon (24 2.8 IS USM, 15-85, 85 1.8, 100 L 2.8 macro (version IS), 200 L 2.8 II)
    On me dirait que la politique commerciale de Canon (et de Nikon) est de sacrifier les amateurs pouvant s'offrir des boitiers pro "plus bas de gamme" (par rapport au 1D) en tirant tous les prix vers le haut que j'y croirais presque ...
    Ca me fait aussi peur pour le prix du 6D ii
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Tout augmente, ce n'est pas uniquement chez Canon ... quand au prix du 6dII , certainement plus haut que le 6D à sa sortie, comment pouvez vous espérer qu'il soit au même prix
    Des marques comme Sonos par exemple arrivent même à augmenter le prix du même produit dans le temps ...
    Membre Avatar de Francho
    Bourgogne
    R3 - R7
    Sur les samples, certaines photos sont prises aux 24-105 L IS II ....
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    Citation Envoyé par morpheobe Voir le message
    En tous les cas, vis-à-vis des revendeurs, c'est déjà le cas. Un revendeur qui ne fait pas assez de chiffre ne peut plus vendre la gamme pro. Et cela inclu (à mourir de rire) le EOS 80D par exemple. En Blegique en tous cas !
  32. #32
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Manque plus qu'un boitier intermédiaire entre le 5 d 3 et le 5 d 4
  33. #33
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    Ca sert à quoi ? Il y a le 6D
  34. #34
    février 2016
    Annecy
    Canon 5D mark III, mark IV
    35 L II, Sigma 50 1.4, Sigma 85 1.4
    Bah un 6D II quoi!
    Au passage, personne n'a relevé que le 5D4 perdait 150g, ce qui le rapproche en poids d'un 80D!
  35. #35
    Belgium - Dilbeek
    EOS 350d + EOS 7d
    Citation Envoyé par tintin67 Voir le message
    Bah un 6D II quoi!
    Ah ok. Ben il arrive...
  36. #36
    février 2016
    Annecy
    Pas tant que ça apparemment, on parle d'une annonce au premier semestre 2017.. J'imagine que ça cannibaliserait sinon les ventes du 5D4, surtout au vu de son prix!
  37. #37
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Oui, il devrait y avoir deux nouveaux objectifs:
    Canon 16/35 f/2.8 III
    Canon 24/105 f4 II.
  38. #38
    février 2016
    Annecy
    Seul le 24/105 f4 II a été annoncé il me semble.. Il s'allonge d'un 1cm, s'alourdi de 125g, gagne en pouvoir de séparation et reprend le verrouillage du 24-70 f4 IS USM
    Lancé à 1190€ de mémoire..
  39. #39
    Ce qui devient cependant visible maintenant c'est l'augmentation des prix ... le 1DX à 1DX Mark II c'est pris 1000€ de plus entre les 2 (à leur sortie), le 5D Mark III au 5D Mark IV s'en prend au moins autant sinon plus ... j'ai bien l'impression que cela va devenir ainsi pour les gammes FF ...
    Chez Nikon c'est pas mieux, le D5 est même plus cher encore que le 1DX Mark II, pas impossible que eux aussi voient un peu le même genre d'augmentation dans ces gammes ...
  40. #40
    février 2016
    Annecy
    Des paris sur le prix du prochain 6D II? Mon passage au FF est imminent et j'hésitais à attendre.. Je crois que je vais profiter d'un tarif "fin de carrière" (et encore, il n'y a qu'un cashback de 200€ avec un 24-70..) sur le 6D, plutôt que d'attendre de payer 500€ de plus pour quelques collimateurs!
  41. #41
    Le 5D IV va peut être générer des 5D III d'occasion également ...
  42. #42
    février 2016
    Annecy
    Comme dit plus haut, peut-être pas tout de suite au vu des tarifs du 5D4...
  43. #43
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je pensais à un 5 d 3,5...on a sauté un cran là
  44. #44
    juillet 2013
    Bruxelles
    Vu les hausses de prix, ce sera bientôt le seul réflex "expert" que je vais pouvoir m'offrir LOL
  45. #45
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faudra pas s'étonner si le marcher gris explose
  1. autonomie 1D MkIV
    Par armix dans le forum EOS-1D Mark IV
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2012, 18h19
  2. firmware 1D MkIV
    Par armix dans le forum Canon
    Dernier message: 08/03/2011, 21h50
  3. MkIV ou f2.8 ?
    Par JPdsfr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/10/2010, 07h02
  4. 5DII + 7D ou 1D MkIV
    Par Pyewacket dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 17/09/2010, 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
