Affichage des résultats 1 à 45 sur 522
04/04/2010, 12h25 #1Membre
- janvier 2008
- Liege
- 44
- 11
- EOS 30D
- Sigma 18-200 Canon 75-300
mariage ce samedi 10 avril
Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce topic
J'aimerai avoir vos conseils concernant le mariage de ma soeur que je dois couvrir ce samedi 10 avril.
je possède un Canon EOS 40D
Flash Cobra 550 EX avec 3 jeux de piles.
Objectifs:
L'incontournable 50 mm Canon fixe 1.8
Un Sigma 18-200 stabilisé 3.5
Un ancien Canon 75-300 non stabilisé par très lumineux je dois l'avouer
J'aimerai avoir votre avis concernant mon matériel vu que je couvre la totalité de la journée:
maison communale, église, salle ...
Je pense utiliser mon flash avec réglage M, puissance du flash au minimum genre 1/128
avec mon objectif 18-200 sigma en mode av ouvert en 5.6 et iso 800 max car si je monte plus haut j'ai un risque de bruit et je n'ai pas envie de foirer la journée. j'ai déjà pris de repères pour l'église et la lumière est correcte pour une bonne exposition.
Mon autre souci est que je passe mon apn lors de l'entrée et la sortie de l'église.
Vu que je suis le frère de la mariée je fais partie de la suite alors pas le choix, cette personne à déjà de bonne base de photographie puis je le laisser en AV ou pour éviter tout problème je repasse l'apn en P ???
Merci d'avance
GeoDernière modification par geodesign ; 04/04/2010 à 12h27.
04/04/2010, 18h16 #2Membre
- janvier 2006
- Drôme
- 737
- 5D3
- 24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
pas de 2eme boitier ?
brûle un cierge la veille ça peut aider
a mon avis, tu prends le problème à l'envers...
mets ton boitier en mode M, réglé sur l'ouverture et les ISOs de ton choix.
Flash (indirect de préférence) en mode TTL, et tu joue entre la vitesse et l'exposition pour avoir un fond pas trop sous-exposé.
humm... si j'étais toi, je ferais un repérage la veille à la même heure (pour avoir des conditions quasi similaires, en espérant que le temps ne change pas !)
fait tes réglages pour l'entrée et la sortie de l'église et note tes paramètres.
puis refile ton boitier ainsi que les instructions de réglage.
mais globalement, je pense que tu prends un énorme risque de faire ce mariage....
05/04/2010, 11h42 #3Membre
- janvier 2008
- Liege
- 44
- 11
- EOS 30D
je comprend vos réactions par rapport à ma demande, je pense que j'aurai du garder mon 30D au lieu de le revendre. Enfin sinon j'ai demandé à un ami et il va me pretter un 350D pour la journée et je placerai mon 50 dessus. Sur mon 40D je garderai constamment mon 18-200.
Déjà un problème de réglé pour les 2 APN.
Sinon je connais bien le mode M donc je pense que je vais rester dans les bonnes habitudes.
Je vais vendredi soir à l'église pour faire un repérage de la lumière et ainsi y inscrire les paramètres.
Ma soeur veux absolument que ce soit moi j'ai intérêt d'assurer, je vais shooter en RAW ainsi qu'un bon iso de 800 et une vitesse moyenne pour éviter le bouger.
merci à tous pour vos bon conseils
Geo
05/04/2010, 12h12 #4Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
Ton choix de réprtition est bien... mais c'est pas le fondamental.
Attention au Mode M, que tu le connaisse est une chose, que tu ne l'oublies pas à cause du stress en est une autre...
Tu as affaire à une situation que tu ne connais pas, tu seras sous tension permanente, plus tu fais simple et plus tu auras de chance de ton coté de ne pas te prendre les pieds ds le tapis.
Le mode M est une complication qui ne te servira à rien... rest een Av et utililies ta mollette après aavoir fait des essais.
A chaque changement de contexte tu fais un essais et tu regardes ton histo... ça c'est le fondamental !!
Tu ne peux pas savoir à l'avance la sensibilité où tu seras, de plus c'est très fluctuant dans une église, un nuage peut changer radicalement la lumière, te prends pas le choux avec la sensibilité, il vaut mieux être au taquet et à l'aise sur la vitesse.
te trompes pas: le mariage n'est pas un exercice technique.... c'est l'œil et le cœur qui parle..
05/04/2010, 12h50 #5Membre
- janvier 2008
- Liege
- 44
- 11
- EOS 30D
merci bcp, ok pour le mode AV je règlerai juste la vitesse et rien de plus !!!
j'ai un mode auto sur mon apn pour la sensibilité ISO est il valable ?
05/04/2010, 14h33 #6
06/04/2010, 23h30 #7
17/04/2010, 18h17 #8Membre
- mars 2010
- Seine-et-Marne
- 37
- 42
- EOS 450D
- 18-55 IS, 55-250 IS, 50mm 1.8
Je pensais avoir zappé quelque chose, mais je ne suis pas le seul !!
Géodesign, si t'utilise AV, tu ne pourras pas réglé la durée d'obt !!!! Puisque tu regleras le diaph !!
Par contre j'ai une question, beaucoup parle du Diaphragme, utilisé le mode AV, etc...
Mais en faible lumière, le tps de prise de vue sera trop long ! alors ne faut-il pas mieux d'utiliser le mode TV?
C'est la question que je me pose, pour les mariages que je vais faire... (Tamron 28-75 f/2.8 surement), et les photos de soirées que j'ai faites... J'ai un peu de mal avec ca... J'eusse pensé qu'il faille utilisé le TV pour figer le mouvement des mariés (bien entendu, en fonction de ce que tu veux faire comme effet)...
comment faire des photos de mariage avec un 400d et flash 430ex en mode P
Par cricri. dans le forum EOS 400DRéponses: 38Dernier message: 12/09/2010, 18h22 -
Lumière rouge pour l'assistance : Quand et comment ?
Par saturdaybe dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 19/09/2007, 20h02 -
[Objectifs IS] Quand la stabilisation fonctionne-t-elle?
Par simplyfred dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 31/07/2007, 15h48 -
Quels objectifs pour un mariage ?
Par billvero dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 106Dernier message: 17/04/2007, 17h35 -
Comment réaliser des photos d'un mariage
Par benur dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 13/04/2007, 17h59
Répondre avec citation
