Et si tu nettoies toute la surface du capteur : 22x15 = env.330mm2 ?
Version imprimable
Hello,
oui c'est ce que je compte faire :) mais c'est juste que j'ai pas mal de poussières situées dans le coin en bas à gauche quand je regarde sur mon écran ordi, et que je me demandais à quel coin du capteur cela correspondait...
(je sais pas si je suis très explicite...) :blink:
(o;
Oui ! pas de problème, c'est l'inverse de ce que tu vois......suis-je clair???? ;)Citation:
Envoyé par shyguy
Hello,
donc mon paquet de poussière que je vois en bas a droite sur mon ecran se trouve en haut à gauche sur mon capteur vue de face.
j'ai bon ??
(((o;
Oui !Citation:
Envoyé par shyguy
Bonjour, tu m'as mis le doute alors j'ai pris mon 20D, photo du mur, vérif du capteur à la loupe.
AMHA, tu n'as pas tout à fait raison. Si tu était derrière le capteur, c.à.d. si tu voyais le capteur en transparence, le haut devient bas et la droite la gauche.
Mais là, tu es en face, résultat, le haut devient bas, mais la droite reste la droite et la gauche reste la gauche.
Me trompe-je :angel_not
Pour être sûr, une loupe et une petite lampe de poche, tu fais briller le capteur et tu l'observes à la loupe et la, tu les vois les :censored: de poussière
c'est simple. Si ton oeil était le capteur, le haut devient bas, la droite devient gauche.
Or lorsque tu es face à ton capteur (tu peux lire CANON sur le flash), là la gauche reste la gauche. Il n'y a que le haut qui devient bas.
Claro ?
Tout bon :clap:Citation:
pfuuf... le plus simple, tu prends un compas tu fais une croix en haut à droite et tu regarde ou elle sur la photo... et la plus de mystere....
hein....quoi...., la porte.... oui, oui en haut à gauche...
Citation:
Envoyé par 2No
arfff !!! je savais qu'en posant cette questino j'allais en prendre plein la g.... :34: :rolleyes:
même pô mal...
Perso , je viens juste de nettoyer le capteur de mon 350D (cet après-midi) et ce que je voyais en haut et à gauche de la photo (ou de l'écran) se trouvait en bas et à gauche sur le capteur...
Voili-voiloù pour ce qui me concerne... :goodluck:
Je viens de finir mon premier nettoyage, il en a fallu des coups de soufflette pour qu'il n'y ait aucune trace visible à F22.
Vraiment galère, ce serait bien que Canon propose un système de nettoyage automatique.
j'ai décidé ce WE de nettoyé mon capteur, jamais fait depuis mon achet (début juin) et quelques grosses poussières étaient bien visibles.
J'ai donc acheté le kit Green Clean à la **** (première erreur).
J'ai commencé le nettoyage, et plus je nettoyais, pire c'était. J'ai bien respecté le mode d'emploi, mais j'avais l'impression que les poussières n'étaient ni aspirées, ni dissoutes (ou collées) par le batonnet. j'ai même utilisé les 3 kits de batonnet pour un seul nettoyage, devant m'y reprendre une vingtaine de fois pour un resultat absolument insatisfaisant...
Je ne comprends pas, les poussières ont été repoussées à chaque fois dans les angles et sur les bords.
Voici ce que donne une photo après nettoyage (ISO 200, f/22, 1/125).
http://static.flickr.com/69/202108653_d38e465c48.jpg
et visible en taille originale ICI
Désolé de lire ton expérience. Je ne sais plus quel magazine photo disait le plus grand bien de ce système mais j'ai toujours eu des doutes.
On va surement avoir l'avis des autres forumeurs qui ont testés cette solution de nettoyage. De mon côté, je suis presque satisfait de la solution Sensor Swab et liquide Eclipse. "Presque" car le prix est tout de même honteusement élevé. Il existe aussi des solutions plus économiques, avec notamment un liquide qu'on trouve en pharmacie (avec un nom barbare que je n'ai pas retenu mais que tu trouveras quelque part sur le forum).
J'utilise le kit green clean sur mon 350D et aucun souci :blink:
Je comprends pas d'où peut venir ton souci là... :blink:
de nombreux posts (ici et ailleur) parlent du nettoyage de ccd et le kit Green Clean est loin d'être placé parmis les meilleurs.
Tu sembles également confirmer ces dires aux vu des grosses pétouilles qu'il te reste en haut à droite de la photo ...
Arg, sale expérience, ne panique pas plus. Stop au produits grand commerce.
Soit tu commande ce qui faut sur le net selon les bons retours d'expérience des forumeurs.
Soit tu fais ceci :
- souflette classique style poire médicale souple que tu trouvera en pharmacie; avec ça tu souffle dans toute la chambre, sur le morroir, un peu partout et si possible en même temps tu aspire ce qui est décolé avec un aspirateur, celui de madame, mais ATTENTION de ne pas approcher trop prêt l'embout de l'aspirateur, tiens le quand même à 5 cm mini de la fixation des objos (et ne pousse pas l'aspiration au maxi. perso je la met au minimum).
- ensuite la même chose position nettoyage capteur activée (batteries chargées à fond!), toujours avec précautions (pour cette étape : pas d'aspirateur !)
- ensuite il te faut :
--> une spatule de cuisine en plastique moux, blanc retaillée en fonction de la largeur de ton capteur.
--> des compresses stériles non tissées (tu en trouve par 10, dans toutes les grandes surfaces, dans un emballage d'une marques des plus répandues hansapl....)
--> de l'alcool isopropylique LA PLUS PURE possible (voir chez un pharmacien (maxi 5cl , tu en aura pour un bon millier de néttoyage y compris pour les objectifs)
tu plie correctement ta compresse au bout de la spatule (je suis bête,tu as déja la bonne largeur de spatule avec ton kit ****).
tu met 2 gouttes maxi (trampouillage très léger dans le réssipiant de 5cl) sur la compresse.
Et hop tu passe de gauche à droite avec un coté de spatule (recouverte de la compresse), puis de droite à gauche avec l'autre coté de la spatule...
Tu attends le sechage complet, tu arrête le reflex, tu refixe l'objo, fais un test et ....
Moi j'en ai été complètement satisfait.
Plus rien, même à f32.
ça, c'est du mode opératoire de tueur. :thumbup:Citation:
Envoyé par vmlinuz
Sauf que les pharmas connaîssent pas l'alcool Izomachin (qui n'est semble t-il pas du méthanol, mais du propanol: ça vous en bouche un coin).
Bon, vais faire mes courses, pasqu'à F8, les patates arrivent et à F22, on ne voit plus qu'elles :zoo_taz:
Après un week-end "poussiéreux"
liquide eclipse et pec pad
avant
http://larakin.free.fr/albums/userpics/10001/avant.jpghttp://larakin.free.fr/albums/userpics/10001
apres
http://larakin.free.fr/albums/userpics/10001/apres.jpg
Je vois toujours autant de nuages, marche pas ton truc ... :bash:Citation:
Envoyé par LARAKIN
excellent !!! vraiment j'ai ri
j'en ai marre des soit disant kits qui coutent une fortune pour nettoyer nos soit disant capteur trés trés fragiles !
pourtant protégés par une vitre
je cherche des retours d'expérience de nettoyage à la main, comme moi avec un coton tige enroulé dans un étuit en soie de lunette, qui aurait endommagé le capteur ?
et bien sûr, des retours avec des kits qui ont mal tourné ;-)
merci
Bonjour thebustre :)
es tu bien sur qu'il y ait une "vitre " devant le capteur ?
Amicalement, Pascal
je crois que c'est une sorte de filtre situé devant le capteur.
Thebustre: le coton tige est une mauvaise idée car il peluche et ne fait donc qu'empirer les choses.
Ouais, j'ai rayé le filtre infra-rouge qui est devant le capteur ... Mais faut dire que j'avais frotté comme un malade parceque j'avais fait une trace de colle (avec le scotch de mon bricolage).
Alors voilà, une fois que ton capteur - enfin, le filtre - est bien propre, càd plus de traces graces ou collantes, c'est plus la peine de le frotter par la suite, un coup de pinceau très doux suffit à enlever les poussières.
Oui, le capteur est achement bien ptotégé, tu peux y aller ...
Pour ce qui est de mes rayures, elles sont à peine visibles à pleine fermeture, donc, si t'y vas pas à la paille de fer, pas de problème.
comme marqué ci-dessus ;-)Citation:
Envoyé par thebustre
le coton n'est pas en contact avec le capteur, il est enroulé dans l'étuit de lunette en soie, ils sert juste d'amortisseur et d'outil "précis" ;-)
comment ca marche ton montage? Tu mets le coton tige sur le tissu de soie, tu fais une sorte de paquet et tu fais tenir ca avec un élastique je suppose?
Heureux possesseur d'un 30D depuis début mai, je fais face, comme presque tous, à de multiples taches sur mes photos (et encore plus a f22....).
J'ai donc pris le parti de commander des sensorswabs + eclips après parcours du forum. Mais je me pose une question : le petit coup de poire soufflante avant sensorswab+eclips est il obligatoire ?
Et si oui, ou puis je en acheter une ? un produit "speicialisé" est il necessaire ?
Merci à tous !
Bon sang, va falloir que je m'y mette ! Un WE poussiereux et puis c'est foutu !
Le nombre de décelenchement est compté sur nos EOS, mais combien de nettoyage SANS rien altéré ? Cela ne joue vraiment pas sur la duree de vie du cafard ?
je pense que cela est mieux de mettre un coup de poire avant, si tu n'en à pas va en pharmacie en acheter une, tu demande un poire à lavement grand modèle, est je te garentie que tu va passer un bon moment, pour mon cas avac la pharmaciene on étaient pliés, elle me montrait les différents modèles, bref un bon moment :DCitation:
Envoyé par BuzzLeclaiR
J'ai trouvé dans les "vieilles" affaires du Canon A1 de mon père un pinceau soufflant...
Est-ce que ça peut aller pour nettoyer le capteur?
Merci.
Citation:
Envoyé par supermoutard
SURTOUT PAS !!!!
tu vas mettre plein de poussière et de gomme séché sur le ccd et dans la chambre noir !!!
Citation:
Envoyé par spike_fr
D'accord... :angel_not ..
Merci..
Salutatous,
Je tiens à vous remercier pour tous témoignages. Pour vous remercier je vous donne mon retour sur le nettoyage manuel du capteur à moindres frais et à "moindres risques". Je vais redire ce que l'on peut déjà trouver parmis les 40 pages de ce topic, mais pour ceux qui arrivent, la procédure que j'ai utilisée est le meilleur de ce qui a été testé avec succès par les kamarades.
EMPLETTES :
- Alcool isopropylique (pharmacie) : 0,80€ pour 30ml (càd 8800 nettoyages)
- Lingettes "non-tissé" (pharmacie) : 3€ les 20
- Carte de fidélité à couper au ciseaux/cutter : pas de bol pour le commerçant :|
- 1 trombonne (optionnel) : gratos faut pas charrier
BUDGET TOTAL : 3,80€
PROCEDURE TRES DETAILLEE:
1 - Préparer la spatule : couper une bande de plastique de 1,3cm de large, longueur à voir avec la contrainte suivante.
2 - Découper des bandelettes de 1,5cm de large dans les lingettes. La longueur des lingettes devrait pouvoir faire le tour complet de la spatule (dans sa grande longueur). Cette opération devrait se faire dans des conditions de stérilité pure (salle blanche, combinaison étanche pour l'opérateur, etc..). Au lieu de cela, je vais vous proposer autre chose. Manipulez les bandelettes comme vous le voulez. Prenez-en une et utilisez le trombonne pour l'enrouler et fixer sur la spatule.
3 - Allumez le boîtier : choississez 'nettoyage capteur', ok. Le miroir se relève, l'appareil vous attend. Pas de panique, il n'a qu'à attendre, la batterie est chargée de toute façon. Placez le boîtier sur le dos, objectif vers le plafond, une lampe éclairant fort au dessus. Il n'est pas utile de mettre le boîtier vers le bas (vu sur certains tutos), car les micro poussières sont volatiles de toute manière. Pour les grosses poussières, le plus important est de ne jamais se pencher au dessus du capteur et d'avoir les mains soigneusement lavées (et ce n'est pas un conseil en l'air). Dévissez l'objo en le laissant sur le boîtier. A la rigueur, vous pouvez retirer l'objo 5 secondes pour constater l'état des lieux en regardant brièvement la surface du capteur : pour ma part j'ai vu distinctement des poussières, et même des tâches sur le capteur.
4- secouez un coup le flacon d'alcool, ouvrez le bouchon et posez celui-ci sur la table. Ici arrive la feinte à DaFunky : Prenez votre spatule recouverte du tissu, et effeuillez la bandelette d'une couche. En effet la lingette est constituée de plusieurs couches, et en arrachant celle de surface vous dévouvrez une surface à priori stérile (au moins vierge de vos doigts). Posez la spatule sur le bouchon d'alcool, elle devrait absorber une faible quantité d'alcool, ce que nous recherchons. A partir de maintenant tout doit aller très vite, l'alcool s'évaporant rapidement :
5 - Retirez l'objectif. Respirez un bon coupet retenez votre souffle. Effectuez un aller + un retour avec la spatule. Retirez là. Eventuellement vérifiez que la surface est impeccable. Dans mon cas ce ne l'était pas. Il est possible de refaire un passage avec la même spatule, mais le risque assez probable est de redéposer des poussières. J'ai néanmoins refait un aller retour.
6 - ça doit toujours aller vite : l'alcool ne doit pas s'évaporer sur le capteur, sous peine de laisser un voile. Il faut utiliser l'autre côté de la spatule, celui sec, et faire un aller retour. Vérifier l'état de surface. Refaire un passage si nécessaire (c'était indispensable dans mon cas, des poussières étant "réapparues").
7 - Remettre l'objo, c'est terminé.
Une remarque : il est indispensable d'essayer cette manip sur un filtre d'objo, pour se rendre compte que si on laisse n'importe quel liquide s'évaporer naturellement ça laisse toujours une petite trace sur les bords, et pour comprendre la manip.
Mon bilan :
- ça prend 5mn : 3mn de préparation de spatule, 2mn de manip
- ça se fait n'importe où (propre + bonne lumière)
Dernières précisions :
- Des poussières se baladent tout le temps dans la chambre, susceptibles de se déposer à nouveau sur le capteur. Un nettoyage sec suffit une fois sur deux ou trois.
- Au bout d'un certain âge il devient pratiquement impossible et souvent insensé de vouloir obtenir un capteur parfaitement propre. Il faut donc se définir une limite sensée. Par exemple, je n'ai plus que deux petites poussières très peu marquées à F16 : c'est parfait pour un 20D qui a plus d'un an.
- Mieux vaut trois tâches en bas qu'une seule en haut (on voit en général les tâches sur ciel clair)
Les photos exagérées via photoshop (Le coin sombre à droite et les traits clairs viennent de la photo et non de saletés) :
Avant nettoyage F16 : des tâches sombres visibles à F11, et le coin en haut à droite présente des auréoles étranges
Après nettoyage F16 : deux poussières invisibles à F11.
bonjour.
bon moi le capteur est propre c'est le miroir qui est salle et surtout le prismej'espere bien m'expliquer la ou l'on vois les colimateur.
dans la nièvreimpossible de trouver de l'alcool isoprophilique la plus part ne connaissaient même pas.
si je mets de l'alcool à 90 2 gouttes sur la gaze y a t'il danger.
merci d'avance
Cependant à cet endroit cela au moins ne fait que gêner à l'oeil mais pas sur le cliché
Pour l'acool je dirais: ne fais pas (on ne sait jamais) Parfois un petit pinceau chargé en éléctricité suffit si tu accèdes à cet endroit pour les virer. Mais faut y aller gentillement posé sur une table et essayer (s'assurer que le dit pinceau soit propre et qu'il ne fait pas lui même des marques grasses
Moi aussi j'ai le même problème, le SAV a dû mettre un coup de bombe dedans, mon viseur est repeint :(:(:(
ça a l'air d'être seulement sttique, je vais essayer de passer la lingette "non tissé". Ya-t-il une fragiilité particulière au niveau du miroir ou du prisme?
Le miroir est quand même articulé donc faut y aller mollo, et le prisme n'est pas sensé être fragile en soi mais faut quand même faire attention de ne pas le déplacer (même si je pense que son maintien est correcte)
Dans tous les cas, à partir du moment ou tu bosses dans "l'intérieur" de la bête il faut y aller avec des doigts de fée
Juste en passant.
Pour favoriser l'évaporation de l'alcool, mélange à 5 % avec de l'ether.
Tout a déjà été décrit ici, même le trombonne.
Utiliser la fonction recherche....
