Page 34 sur 57 PremièrePremière ... 2430313233343536373844 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 486 à 1 530 sur 2525
  1. #1486
    Membre Avatar de Fogi
    Alata
    12-24 / 24-85 / 70-200 /18-55 IS/ Takumars de 28 à 400
    A mon sens, à part un bête oubli de bague allonge... Il faut voir uniquement du côté de la bague. Certaines sont dédiées à un objectif en particulier... une erreur de modèle ?
    J'ai une bague simple de 1mm d'épaisseur sans épaulement et tous les M42 de marques et de focale différentes que j'ai eu faisaient le point à l'infini.
    Je me suis limité aujourd'hui aux Takumars sans souci de MAP.
    Essaye une autre bague, si ça continue, c'est que la vérité est ailleurs... comme un démontage des objos par l'ancien proprio par exemple
    On en trouve à moins de 20 euros sur des sites VPC français bien connus.
    Dernière modification par Fogi ; 20/04/2010 à 23h09.
  2. #1487
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    Citation Envoyé par viperpaulo Voir le message
    Est-ce que ce ne serait pas le rebord qui gênerait le vissage à fond ? il est peut-être trop épais ? ou alors la tige qui vient s'appuyer trop tôt dessus et ne peut plus se visser ?
    Il ne doit pas y avoir de jeu entre la bague et l'objectif et entre la bague et le boitier... j'imagine que c'est le cas.
    Je ne sais pas à partir de combien de 1/10eme de millimètres d'écart la map à l'infini n'est plus possible...
    As tu acheté les 2 objectifs à la même personne ? Je me demande s'ils ne pourraient pas avoir été modifiés pour un boitier particulier. N'y a-t-il pas de bague allonge montée sur les objos et tu ne t'en est pas rendu compte
    Bon courage
    Il n'y a pas un pet de jeu entre la bague, l'appareil et l'objo, tout est bien serré de plus, je possède 8 objos en M42 tous acheté séparément, et pas un ne fait la MAP à l'infini
  3. #1488
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Citation Envoyé par reload Voir le message
    Du coup pour moi c'est un problème de bague... c'est quand même très bizarre sinon, tes objectifs EF fonctionnent mais aucun de tes M42. il y a peut être un petit décalage sur l'appareil mais la tolérance des EF permet de faire la map à l'infini, à ce décalage tu rajoutes un décalage sur les bagues et une tolérance identique ou moins importante sur les M42 et hop plus de map à l'infini !
    Un petit exemple pour illustrer (les valeurs sont biensur fausses) :
    tolérance EF : +- 0,2mm
    tolérance appareil : +- 0,15mm
    tolérance M42 : +- 0,2mm
    tolérance bague : +- 0,1mm
    mettons que dans ton cas toutes les tolérances sont au max :
    tu as +0,15 sur l'appareil, ça passe pour l'objectif EF (il a 0,05 de marge). Mais tu as aussi +0,1 sur la bague donc tu es à +0,25 et tu sors donc de la tolérance des M42 (tu dépasses de 0,05) et c'est foutu ! Sachant que sur les bagues je pense que la fabrication n'est pas super précise...
  4. #1489
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    Citation Envoyé par Fogi Voir le message
    sans épaulement ? tu veux dire sans le rebord ? ok mais j'ai des objos avec une tige pour l'ouverture du diaph qui dépasse et qui doit être enfoncée...
  5. #1490
    En effet les Takumars ont (tous ?) un bouton Auto/Manuel et n'ont pas besoin de cet épaulement. Dans ton cas tu en as besoin mais si tu n'as pas de jeu entre bague/objo/boitier ce n'est pas l'épaulement qui pose problème à mon sens...
  6. #1491
    Alata
    Oui, sans rebord.
    La tige ne sert qu'au diaphragme..sur les boîtiers M42 où une came va pousser pour fermer le diaph à une valeur prédéfinie lors du déclenchement.
    J'utilise les miens à pleine ouverture pour la map et ensuite je positionne la bague sur Manuel pour vérifier la PDC et pour la PDV. Personnellement, plutôt qu'une bague avec AF confirm, j'ai choisi d'installer un verre de visée avec stigmomètre et microprismes dans mon 40D. Je retrouve la PDV à l'ancienne, mais sauf erreur, je crois que ce n'est pas possible avec un 500D.
    J'ai utilisé des Helios, des Zeiss, des pentacon, des Cosinon, un Mamya, un Jupiter, et mes Takumar sans souci de MAP
    Pour en revenir à ton problème, je suis persuadé qu'il vient de la bague et tant que tu n'auras pas vérifié avec une autre et/ou sur un autre boîtier on continuera à se perdre en conjectures...
    Dernière modification par Fogi ; 21/04/2010 à 10h11.
  7. #1492
    Pour moi aussi c'est un souci de bague mais pas spécialement de l'épaulement. Puisque certains objos en ont besoin, il ne doit pas gêner la map à l'infini.
  8. #1493
    Alata
    Il ne dois pas gêner la MAP sur les objos qui ont besoin de cet épaulement, sur tous les autres, il sera dans les choux...
  9. #1494
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    une tite question:
    j'ai récupéré un sigma avec la lentile avant plein de merde à l'intérieur sauf que j'arrive pas à enlever la lentille avant xD
    j'ai démonté tout l'arrière et les visses intérieures et je vois plus rien à virer y a une technique?
  10. #1495
    février 2010
    ile de france
    bon j'ai réussi à tout démonter et à arriver au bloc diaph/lentille avant, le truc c'est que cette dernière faut un outil spécial pour la retirée: un spanner nan?
  11. #1496
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    @ paulo : Est-ce qu'il y a des réglages sur le 500D pour faire des micro-ajustements et qui pourraient avoir une incidence ?
    @ gizmo : quel modèle de sigma ? peut-être trouveras-tu des pistes sur ce topic : Shooting with a Pentax K10D
    Un spanner ou un pied à coulisse.
    Dernière modification par Oli-62 ; 22/04/2010 à 15h51.
  12. #1497
    février 2010
    ile de france
    je vois à quoi peut servir le spanner/pied à coulisse en faites
    le coup du bouchon et de la chambre à air je l'ai déjà lu mais je vois pas en faite ce qu'il faut démonter à l'avant :/
    voila le bloc que j'ai:
  13. #1498
    Citation Envoyé par Oli-62 Voir le message
    Je ne connais pas le 500D mais je ne pense pas qu'il y en ait, sur mon 400D il n'y en a évidemment pas... il faut demander à notre amis reload ou aux possesseurs de 500D.
    EDIT : le 500D n'a pas de micro réglage
    Dernière modification par viperpaulo ; 22/04/2010 à 16h26.
  14. #1499
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    non, pas de micro réglages
  15. #1500
    février 2010
    ile de france
    j'ai réussi à démonter les lentilles avec un bouchon universel en caoutchouc acheté chez casto et bas nickel!!
  16. #1501
    En principe c'est pas recommandé pour ne pas abimer les traitements ... sur tous les objos récents il y a un traitement, sur les anciens M42 et autres c'est ceux griffés MC ou SMC qui en disposent.
    En fait tout dépend de la lingette, si elle est pré-imprégnée ça risque d'abimer le traitement, si elle ne l'est pas c'est bon !
  17. #1502
    Perso j'arrêterais, quand on connais le prix des objos, autant ne pas prendre de risques et même si ce ne sont que des rumeurs, autant être trop prudent.
  18. #1503
    geo18
    Il m’arrive d’intervenir sur des objectifs qui ont eu quelques misères, la plupart du temps, les dégradations sont dues au fait qu’ils appartiennent à des gens trop méticuleux, trop de nettoyages.
    Comme pour les capteurs, sur les objectifs, les liquides sont à employer que quand c’est vraiment nécessaire, et surtout ne jamais utiliser de peau de chamois, c’est catastrophique.
    Bien remettre les obturateurs est la meilleure protection.
  19. #1504
    Je suis bien d'accord, je ne nettoie mes objos que quand c'est nécessaire (trop de poussière, traces doigt par erreur ... ) sans doute par flemme... mais je n'utilise pas de produits quand je le fait.. Je ne pense pas être trop méticuleux, mais tu as raison de le rappeler !
  20. #1505
    février 2010
    ile de france
    je reviens vers vous car je suis à la phase de remontage et j'avoue que je galère pas mal :/
    en faite j'arrive pas à recaler la bague de diaph et les écritures, je suis toujours à PO alors que sur la bague je suis à 2.8 :/
  21. #1506
    geo18
    Citation Envoyé par gizmo15 Voir le message
    En principe c’est une fourchette fixée sur la bague qui rejoint un ergot sur le diaphragme.
    Si cette fourchette n’emprisonne pas cet ergot, tu ne commande pas le diaphragme.
  22. #1507
    février 2010
    ile de france
    y a deux baguettes qui commandent le diaph: une qui peut se déplacée sur tout le tour j'ai pensé qu'elle avant avec la bague que l'on manipule et une qui ne bouge pas beaucoup et j'ai pensé que ca allait avec l'ergot qui est en dessous de l'objectif, j'ai bon nan?
    en plus j'ai des visses je sais pas où elles vont xD, j'ai démonté ca à la va vite et maintenant je m'en mord les doigts :/
  23. #1508
    geo18
    Celle qui se déplace presque tout le tour est la commande de diaphragme, l’autre doit servir pour la fonction auto/manuel, elle remplace la commande poussoir arriere.
    Quand tu démontes, vas doucement et prends des notes.
  24. #1509
    février 2010
    ile de france
    bas ouais la prochaine fois je ferais ca car je suis dessus depuis deux jours :/ ca commence à doucement me gonfler en plus.
    Voila deux photos des baguettes pour être sur de quoi on parle:
    leur fonction j'avais bien compris mais j'arrive pas à caler la bague de diaph avec son ouverture, sur la baguette je suis à PO alors que le diaph est fermé à fond...
  25. #1510
    geo18
    A distance, je ne peux pas grand chose, en principe tu dois mettre le diaphragme pleine ouverture à la main, puis enclencher la commande qui est sur la bague.
    Cela diffère pour chaque objectif, d’où la nécessité de bien tout repérer au démontage
  26. #1511
    février 2010
    ile de france
    okay bas vais continuer alors
    merci
  27. #1512
    Membre Avatar de bootssy
    Nîmes
    Eos 30D
    24mm f1.4 L usm
    Question
    Industar 50-2 50mm 3.5
    Bonjour connaissez vous la différence entre le modèle aux écritures gravés de blanc et celui que vous possédez qui est écrit en vert ?...
  28. #1513
    Membre Avatar de Savania
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Tamron 70-300 mm f/4-5,6 VC USD-EF 50 mm f/1.8-Tamron 17-50 mm f/2,8 XR Di II VC
    Pour la somme astronomique de 1 euro, j'ai acheté un objectif de marque Sakar 35-75 mm f/3.5 -4.8 avec une position macro et un ch'tit bouton A, monture canon FD.
    C'est la position macro qui m'interesse donc je dois acheter une bague eos fd sans lentille mais je me posais la question si une bague d'inversion finalement ne conviendrais pas mieux?
    C'est juste histoire d'en sortir quelques tofs pour que mon paternel arrete de ricaner sur mon achat :-) (genre oh t'a vu ton super objo est arrivé avec un filtre au moins t'a pas tout perdu ma pauf fille) enfin faut le comprendre le malheureux passait des jours enfermé dans la salle de bain a developper de la pelloche ca rend fou ce truc...
    Ah vous aussi? oups------------------->
  29. #1514
    geo18
    Un zoom pour faire de la macro, laisses tomber, l’indication macro signifie simplement que la mise au point est rapprochée (pour l’époque) mais pas que le caillou a la qualité d’un macro.
    J’ai bien peur que ton paternel ai vu juste, il ne faut pas négliger l’expérience des plus anciens.
    Prends un objectif fixe M42, genre Helios 44 58mm f2 avec des bagues allonges M42, le tout pour moins de 20€.
    C’est la bague d’adaptation EF M42 qui te coûte le plus cher.
    Je vois que tu as le 50 f1,8 il convient bien avec des bagues genre Kenko.
    Dernière modification par geo18 ; 01/05/2010 à 18h55.
  30. #1515
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Merci géo, je pense que je vais me rabattre sur les bagues quoique , j'ai fouillé les vieilleries de mon paternel et j'ai meme trouvé un soufflet a macro:-), meme probleme pour trouver a l'adapter ce soufflet a un pas de vis d'un diametre de 42 ,la boite indique pentax.(voui il garde meme les boites ah vous aussi oups--------->)^^
    Au fait existe-il un site qui repertorie les differentes montures pour trouver la bague adequate avec des p'tites images? genre base de données.
    je ne laisse pas tomber le sakar quand meme je trouverai bien un moyen de le bricoler d'une maniere ou d'une autre(non je ne suis pas tetue du tooooouuttt du tout)
  31. #1516
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Bonsoir Savania.
    Voilà pour les montures :
    SLR Lens Mount Identification Guide
  32. #1517
    geo18 avait donné un super lien : http://m42.artlimited.net/site_lenses.php mais il ne fonctionne plus...
    Quelqu'un aurait-il fait une sauvegarde du tableau ? ou quelqu'un aurait-il un autre lien vers une base de donnée plus ou moins complète sur les objectifs m42 existants ?
    Merci d'avance
  33. #1518
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Je n'ai pas de liste complète correspondant à ce qui était el lien.
    Peut-être ceci peut t'aider :
    Gallery
    Lens Review - Manual Focus Lenses
  34. #1519
    Merci,
    c'est sûr, ça dépanne mais ce n'est pas tout à fait la même utilisation... C'était vraiment pratique de connaitre tous les objos de telle ou telle focale. J'ai aussi l'impression qu'il y en a moins documentés.
    Je vais écrire à l'admin du site, je vous tiens au courant.
    EDIT : la réponse d'artlimited
    Bonjour Paul,
    effectivement, cette base n'est plus en ligne pour le moment suite à un soucis sur le
    serveur. Il faudrait que je la remonte, mais je ne peux vous dire actuellement quand
    exactement.
    Meilleures salutations,
    Art Limited | is an artist community for designers, illustrators, photographers, painters, drawers and models
    ART LIMITED Team
    Bordeaux, France
    Espérons que ce sera le plus rapidement possible ! Si c'est aussi rapide que la réponse, c'est plutôt encourageant !
    EDIT 2 : Une autre base de donnée, un peu moins complète dans les infos mais elle référence les différents modèles : 42mm screw lenses - Camerapedia.org
    Dernière modification par viperpaulo ; 05/05/2010 à 15h05.
  35. #1520
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Je n'ai pas eu le courage de lire toutes les pages de ce post.
    Je voudrais juste rappeler aux possesseurs du 5D2 de faire attention aux objectifs M42, particulièrement aux courtes focales qui peuvent être heurtées par le miroir .
    vinijedi a fait un poste non exhaustif sur les objectifs qui "passent".
    Par exemple le takumar 50 f 1,4 ne passe pas suivant la bague utilisée alors que le 55 f 1,8 est OK
    https://www.eos-numerique.com/forums...ark-ii-126292/
  36. #1521
    J'alimente la liste grâce à un autre site, mais c'est pour le 5D, ça ne doit pas changer grand chose ...
    M42 lenses on Canon EOS
  37. #1522
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Paulo, j'ai un lien pour télécharger un Lensvademecum pour collectionneur, qui r^prend toutes les marques et objectifs.
    lensvademecumv3l-1.pdf
  38. #1523
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Sur MFLenses, les Objectifs Nikkor testés par les membres passent tous sur le 5D² :
    Nikkor Ai-S 50/1.8 (long-nose) and Ai 50/1.4 mount and work just fine.
    Nikkor Ai and Ai-S 24/2.8 mount and work at all settings.
    Nikkor Ai 28/3.5 mounts and works at all settings.
    Nikkor Ai-S 35/2 mounts and works at all settings.
    Nikkor AIS 2.5/105
    - Can be physically mounted on the camera? YES
    - Is it possible to take pictures focusing at infinity in normal mode? YES
    - Is it possible to take pictures focusing at infinity in live view mode (mirror locked up)? YES
    - Is it possible to take pictures focusing at distances other than infinity? YES
    NIKKOR-UD Auto 3.5/20
    Nikkor AI 20mm f/4 (1977)
    1) Can be physically mounted on the camera? YES (after filing down tab on rear end)
    2) Is it possible to take pictures focusing at infinity in normal mode? YES
    3) Is it possible to take pictures focusing at infinity in live view mode (mirror locked up)? YES
    4) Is it possible to take pictures focusing at distances other than infinity? YES
    Micro-Nikkor Auto 3.5/55 Compensating type Pre-AI(1964)
    1) Can be physically mounted on the camera? Font color: YES
    Nikkor 1.8/50 Ai-S first version - 1983 (stepped nose, narrow aperture ring)
    1) Can be physically mounted on the camera?YES
    2) Is it possible to take pictures focusing at infinity in normal mode?YES
    Nikkor AI-S 85mm f/2 (early 1980s)
    Nikkor AI 200mm f/4
    Nikkor AI 28mm f/2
    Nikkor AI-S 300mm f/4.5
    Nikkor AI-S 135mm f/2.8
    Nikkor AI-S 50mm f/1.4
  39. #1524
    mai 2010
    EOS 50D
    28-80mm f3.5-5.6 II / 75-300mm f4-5.6 III / 50mm f1.8 II / M42's
    Bon, après un rapide tour d'horizon des objectifs EF, je me lance dans les M42, où les prix sont grosso modo les mêmes avec un zéro de moins - 2 objectifs reçus, 1 en transit, et 2 bagues avec AF-assist en transit
    Une question sur le matos, et plus particulièrement l'Autofocus. Quand on fait la mise au point manuelle, l'AF clignote quand il "pense" être au point - c'est pratique, et ça permet de passer outre certaines limitations de mon objectif (le 50mm patine un peu, surtout aux grosses ouvertures...). Le problème, c'est que les cas où ça m'intéresse (grosse ouverture, profondeur de champ très réduite) sont ceux où l'AF de mon appareil (300D) est mis à rude épreuve, et perd souvent.
    Je me demandais justement si les appareils plus récents (450D et plus récents, voire 1000D), voire gamme au-dessus (50D), pourraient m'apporter quoi que soit dans ces cas-là. Ou clairement, vu que c'est du MF, ça changera pas grand-chose. Ou clairement, ce sont des cas qui mettent l'AF à genoux de toute façon, donc ça changera pas grand-chose
    @oli-62: tu es le olivier de mflenses?
  40. #1525
    Alata
    Le 300D, le 400D j'ai essayé, (le 450 et le 1000 et les 5xx, non) à mon sens, tu aurais déjà l'avantage avec le 50D d'une visée nettement plus confortable qu'avec le 300D, ça aide !
    Plus récent va certainement dans le bon sens, mais il apparait alors la question épineuse du prix des boîtiers par rapport à leurs caractéristiques et à tes besoins ...
  41. #1526
    mai 2010
    EOS 50D
    La qualité du viseur, c'est un facteur, ça je le conçois bien - ceci dit, sur 450D et suivants, il est censé être meilleur, mais autant qu'un 50D?
    Mais quand tu vises avec un diagraphme fermé, c'est très difficile, quelque soit le viseur. C'est là que la qualité de l'AF peut entrer en ligne de compte, enfin j'imagine - c'est ma question justement...
    En fait, je viens de l'acheter mon 300D (d'occase), et je l'apprécie bien (à part le buffer de 4 images...). Je sais qu'il y a mieux, c'est clair, mais pour mon utilisation actuelle, c'est bien. Ca n'empêche pas de regarder, surtout vu les prix actuels du 50D, mais justement, je me demande si l'AF amélioré est utile sur des M42 (avec une bague AF assist bien entendu).
  42. #1527
    Alata
    Voici un petit comparatif de la couverture et du grossissement des viseurs
    40D et 50D - couverture : 95% - Grossissement 0,95X
    450D - couverture : 95% - Grossissement 0,87X
    300D - couverture : 95% - Grossissement 0,80X
    1000D - couverture : 95% - Grossissement 0,81X...
    Ton 300 est donc très proche du 1000D... comme quoi...
    Je ne saurais dire si un AF amélioré a vraiment grande importance concernant les M42 avec bague "à puce" car je ne me suis jamais posé le problème ainsi. Plutôt que l'achat d'une telle bague, j'avais préféré installer un verre à microprismes et stigmomètre, une manière de retrouver de vieilles habitudes, c'est ce qui m'importait.
    J'aurais aimé t'être plus utile sur cette question, mais je pense que d'autres pourront te répondre plus efficacement.
    Cela dit, effectivement, viser diaph fermé est difficile, surtout quand comme moi, on a passé un âge certain ou disons, un certain âge :rolleyes: alors quand j'utilise mes M42, je prends mon temps ; je fais la MAP à pleine ouverture, la plupart du temps sur pied et je diaphragme pour vérifier la PDC et régler la vitesse.
    C'est QUE du bonheur d'utiliser ces vieux cailloux !
  43. #1528
    mai 2010
    EOS 50D
    Merci pour ces infos... Disons que je ne pense pas me lancer dans l'installation d'un stygomètre, sauf si j'arrive à convaincre ma femme d'acheter un 50D en parallèle :angel_not
  44. #1529
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
    Citation Envoyé par ylyad Voir le message
    avantage des M42: une vraie bague de mise au point avec une échelle des profondeurs de champ, et une vraie bague de diaphragme. Après tout pendant longtemps (y compris sur mon vieux Minox 35) on faisait la MAP à l'estime ...
    Ensuite, tant qu'à changer de boitier, essaie le Live View (avec la loupe), çà te permettra de comparer rapidement ce que tu as vu dans et réglé dans le viseur et ce que çà donne. Le Liveview corrige la luminosité et si c'est noir dans le viseur pour cause de diaphragme fermé çà reste correct sur l'écran.
  45. #1530
    mai 2010
    EOS 50D
    Citation Envoyé par APB Voir le message
    Le LiveView est effectivement intéressant, mais comme ils le font tous, c'ets pas un critère de choix - mais ça me fait un argument intéressant pour justifier un nouvel achat
    Pour résumer (mettons de côté la qualité de construction et même la rafale - parce que le bracketing de MàP est aussi une méthode à considérer ), si on ne considère que le M42 - donc focus manuel, mais avec assistance AF - le 1000D fait-il le boulot aussi bien ou y a-t-il un intérêt à passer au 550D voire au 50D?
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. [Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
    Par Baylyns dans le forum Tutos
    Réponses: 168
    Dernier message: 15/10/2011, 09h42
  2. Objectif macro vs. bague allonge
    Par spiff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2008, 17h04
  3. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 15h41
  4. bague des objectif en plastique
    Par korbenou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 23h26
  5. Proposition topic unique matos
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
