Page 33 sur 57 PremièrePremière ... 2329303132333435363743 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 441 à 1 485 sur 2525
  1. #1441
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Citation Envoyé par gizmo15 Voir le message
    vous avez un avis sur l'hélios 135mm f2.8?
    En fait, cet objectif serait fabriqué par des japonais.
    Il doit être ni meilleur ni pire que les autres 135mm japonais de l'époque.
    Les 135mm sont bons en général.
    Personnellement, il ne m'attire pas énormément.
  2. #1442
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    as c'est pas vraiment son range qui m'attire mais plus l'ouverture quoi, il est pas mal lumineux et ca me manque un pas mal en longue range :/
  3. #1443
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Il y en a pas mal en f2.8.
    Par exemple, à des prix très abordables :
    Pentacon 135mm f2.8
    Tair-11A 135mm f2.8
    Soligor 135mm f2.8
  4. #1444
    geo18
    Citation Envoyé par viperpaulo Voir le message
    Merci Oli-62,
    donc s'il dit monture à vis c'est M42 ou p-e M39 mais je ne crois pas pour ce modèle SMC...
    de toute façon si on peut le monter ça ne me pose pas de soucis !
    J’ai le 300 f4 Takumar SMC, et il est en M42.
    Super piqué des f4, j’en cherchais un depuis quelques temps.
    Par contre il a fallu le nettoyer, maintenant il est impeccable.
  5. #1445
    geo18
    Citation Envoyé par Oli-62 Voir le message
    Pentacon 135mm f2.8
    Tair-11A 135mm f2.8
    Soligor 135mm f2.8
    Il faut de gros bras pour utiliser ces engins.
    Erreur, je pensais 300mm
    Dernière modification par geo18 ; 08/04/2010 à 11h15.
  6. #1446
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Il pèse combien le 300 ?
  7. #1447
    geo18
    1,1kg.
    Ma réponse était pour des 300 f2,8
  8. #1448
    Le démontage du 300 SMC pour nettoyage est-il périlleux ?
    (j'ai bien vu le lien plus haut dans la discussion, mais c'est ton impression qui m'intéresse
  9. #1449
    geo18
    Le problème, c’est qu’avec le temps les filetages se collent et c’est assez dur à desserrer sans marquer.
    J’ai réussi en tapotant au préalable le tour à l’emplacement des filetages avec une massette plastique, un manche de gros tournevis fait aussi l’affaire, attention, tapoter, pas cogner.
    Ensuite, prise en main ferme et forcer dur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour desserrer.
    Je n’ai pas eu à démonter la lentille avant.
    De toutes façons, il y a toujours un risque quand tu te lances dans un démontage.
    Il faut le faire que quand c’est nécessaire.
    Dernière modification par geo18 ; 08/04/2010 à 11h46.
  10. #1450
    février 2010
    ile de france
    oli: okay vais looker ceux la aussi, merci
  11. #1451
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    bonjour, je viens un peu dans ce topic car j'ai pu acheter récemment un helios 44-2 58mm f.2 et un mamiya sekor SX 55mm f.1.4 en monture M42. J'ai déjà deux bagues M42-EOS et je ne peux malheureusement pas faire la MAP à l'infini sur ces 2 objectifs, le maximum est à environ 4m... j'ai raté un truc quelque part ?
  12. #1452
    geo18
    Cela provient de tes bagues, trop épaisses.
    Tu peux retoucher la mise au point sur ces objectifs mais ce n’est pas la vraie solution
    Tout le monde monte ce 2/58 sans probleme.
    Dernière modification par geo18 ; 11/04/2010 à 20h07.
  13. #1453
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    ah, pourtant mes baues font à peine 1mm d'épaisseur, je ne vois pas comment faire plus fin...
    Je l'ai acheté sur la baie: eBay.be: Bague adaptateur AF Confirm M42 sur Canon EOS (objet 140386680141 Fin: 08-mars-10 22:42:19 CET)
    ça existe plus fin que ça ?
  14. #1454
    geo18
    Elle a l’air bonne
    L’épaisseur est de 1,5mm sur les miennes.
    Si tu as acheté tes objectifs au même vendeur, il est possible qu’il ait décalé la mise au point de ces derniers.
  15. #1455
    février 2010
    ile de france
    j'ai le même style de bague et pas de soucis.
    la j'ai un sigma 28mm f2.8 qui va arriver, il va falloir que je le nettoie, faut acheter un kit spécial ou on peut faire ca simplement?
    j'ai aussi un ti pentacon 135mm f2.5 qui arrive ^^
  16. #1456
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    il me semblait bien qu'elle était bonne... ok, mais alors, pourquoi je ne peux pas faire la map à l'infini sur mes deux objectifs ??? helios 44-2 et mamiya sekor SX ???
  17. #1457
    février 2010
    ile de france
    y faut quelque chose de spécifique pour nettoyer un optique?
  18. #1458
    geo18
    Tu demandes pour les lentilles ?
    Il y a des kits de nettoyage et des lingettes, c’est ce que j’utilise quand c’est très sale, sinon, soufflette en premier, embuage, chiffon microfibre ensuite sans frotter fort.
    Surtout pas de produit pour les lunettes, destruction des couches.
    J’espère que ce n’est pas pour le 135 que tu fais cette demande ?
    Dernière modification par geo18 ; 15/04/2010 à 15h22.
  19. #1459
    février 2010
    ile de france
    nan nan pas pour le 135 ^^
    je dois recevoir un sigma 28mm f2.8 bientôt et il y aurait comme des taches/bulles sur la dernière lentille donc une fois démonté il faudra nettoyé si c'est possible quoi
  20. #1460
    geo18
    Jespere que les taches en question ne sont pas une destruction de la couche.
    La lentille arriere est la plus fragile au point de vu couche.
    Si c’est quelque chose de collé, tu peux tenter avec un chiffon doux non pelucheux légèrement imprégné d’eau distillée si tu n'as pas de produit, puis chiffon sec, le tout avec une grande délicatesse, sinon c’est fichu.
    Surtout pas de peau de chamois ni de coton tige.
  21. #1461
    février 2010
    ile de france
    okay merci des conseils.
    au pire si il est fichu je perds pas grand chose car j'ai juste les frais de ports (5,6€) donc ca va ^^
  22. #1462
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    toujours pas d'idée sur mon problème de MAP infini ?
    j'ai trouvé 5-6 objos en M42 dans un magasin d'occasion et là aussi je n'ai pas l'infini... ce serait mon 500D qui foire ?
  23. #1463
    geo18
    Citation Envoyé par reload Voir le message
    Pour tenter de t’aider, je vais te demander de faire quelques contrôles :
    Monte un objectif AF sur ton boîtier et fait la mise au point en manuel.
    Regardes le résultat, identique aux M42, on recherche sur le boîtier.
    Mise au point correcte, on recherche sur la bague et M42.
    Tes photos sont-elles bonnes avec l’objectif AF, celui-ci en service?
  24. #1464
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Quelle est l'épaisseur de ta bague adaptatrice ?
    Les miennes font 1mm.
    Peux-tu poster une photo de profil d'un objectif monté sur ta bague ?
    Ici une bague venant de quelqu'un de grande expérience et de grande confiance :
    M42 lens to Canon EF body adapter auto PIN+rear cap on eBay (end time 12-May-10 14:49:22 BST)
    Dernière modification par Oli-62 ; 16/04/2010 à 10h32.
  25. #1465
    Quelqu'un aurait-il une bonne adresse de ce genre pour des bagues AF-confirm ? Je n'ai pas, pour l'instant envie de monter des stigos sur mes boitiers. J'imagine que la bague la moins chère (sur la baie) risque de ne pas fonctionner correctement. Je n'ai pas forcément envie de mettre trop dedans nonplus. Avez-vous des conseils ?
  26. #1466
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    En AF confirm, il y a celle-ci par exemple qui permet de visser de vieux objectifs à fond car il n'y a pas le rebord qui pousse la petite tige de mise au point auto de certains obectifs anciens (cette tige, quand elle n'est pas poussée, laisse le diaphragme à pleine ouverture ce qui facilitait la mise au point). J'ai eu le cas d'un flektogon alu qui ne faisait pas la mise au point car ma bague avait ce rebord et l'objectif ne pouvait pas se visser à fond. Il manquait de l'ordre de 2mm...
    Adaptateur Bague Monture M42 pr Boîtier Canon EOS Rebel en vente sur eBay.fr (fin le 21-avr.-10 19:00:48 Paris)
    Cette bague ci comporte le rebord, indispensable pour les objectifs "auto" comme le Helios-44M 58mm f:2 par exemple.
    AF-Confirm M42 Lens to Canon EOS Camera Adapter en vente sur eBay.fr (fin le 22-avr.-10 08:53:41 Paris)
  27. #1467
    Merci Oli,
    C'est commandé !
    Décidément, tu en connais un paquet sur le M42, tous les bon plans ...
  28. #1468
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Merci Oli,
    C'est commandé !
    De rien, Paulo.
    J'ai simplement eu des interrogations et rencontré des problèmes pour lesquels des gens super sympas m'ont donné un coup de main.
    A mon tour... quand je sais.
  29. #1469
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    je vois pas où est le rebord ?
  30. #1470
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
  31. #1471
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    ok, c'est bien cette bague là que j'ai... ça ne résouds pas mon problème de MAP à l'infini
  32. #1472
    geo18
    Faire sauter le bord.
  33. #1473
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    ben non, j'ai des objos avec une tige pour regler l'ouverture, si cette tige n'est pas enfoncée, pas d'ouverture
  34. #1474
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Quel objectif ?
    J'ai ton Helios 44-2 58mm f:2 et je n'ai pas de problème de MAP à l'infini avec une bague à rebord.
    Mamiya 58mm f1.4 ou un autre ?
  35. #1475
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    mamiya entre autres... j'ai aussi le problème avec l'helios, par contre, aucun problème avec mes EF-S en MAP manuelle...
  36. #1476
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    L'épaisseur de la bague doit être trop importante.
    Dernière modification par Oli-62 ; 20/04/2010 à 15h19.
  37. #1477
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    ben, 1mm, comme les autres... je ne crois pas qu'il existe plus fin que ça
  38. #1478
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Alors, autre possibilité, est-ce que tes objectifs se vissent bien à fond sur ta bague ?
  39. #1479
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    oui, je suis à fond sur le filet...
  40. #1480
    février 2010
    ile de france
    faudrait voir avec quelqu'un à coté de chez toi pour tester les objos sur un autre boitier et une autre bague sur le tiens quoi
  41. #1481
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    j'ai deux bagues et le problèmes est le même avec les deux bagues... et les deux bagues sont identiques... une achetée à hong kong et l'autre ici en belgique...
    la belge: eBay.be: Bague adaptateur AF Confirm M42 sur Canon EOS (objet 140386680141 Fin: 08-mars-10 22:42:19 CET)
    la chinoise: eBay.be: AF Confirm M42 Lens To Canon EOS 5D 40D 500D Adapter (objet 220512112441 Fin: 16-mai-10 17:13:24 CEST)
  42. #1482
    février 2010
    ile de france
    bas si tu peux tester sur un autre boitier ce serais le mieux je pense
  43. #1483
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    mouais... je ne connais personne d'autre avec un reflex de mon côté... j'irai voir chez mon revendeur...
  44. #1484
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Je sèche...
    Désolé.
  45. #1485
    Est-ce que ce ne serait pas le rebord qui gênerait le vissage à fond ? il est peut-être trop épais ? ou alors la tige qui vient s'appuyer trop tôt dessus et ne peut plus se visser ?
    Il ne doit pas y avoir de jeu entre la bague et l'objectif et entre la bague et le boitier... j'imagine que c'est le cas.
    Je ne sais pas à partir de combien de 1/10eme de millimètres d'écart la map à l'infini n'est plus possible...
    As tu acheté les 2 objectifs à la même personne ? Je me demande s'ils ne pourraient pas avoir été modifiés pour un boitier particulier. N'y a-t-il pas de bague allonge montée sur les objos et tu ne t'en est pas rendu compte
    Bon courage
  1. [Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
    Par Baylyns dans le forum Tutos
    Réponses: 168
    Dernier message: 15/10/2011, 09h42
  2. Objectif macro vs. bague allonge
    Par spiff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2008, 17h04
  3. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 15h41
  4. bague des objectif en plastique
    Par korbenou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 23h26
  5. Proposition topic unique matos
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
