Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 345678 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 315 sur 328
Discussion: Acutance des sources
  1. #271
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Olivier téléopérateur chez Eos numérique lol. Quelle spontanéité!!
    Maxi Spot 29° 40 cm
    Maxi Lite Reflector 43° 40 cm
    Et puisque j'y suis sans vouloir abuser.
    Ce modeleur pour créer un halo de lumière dans un fond de couleur ou surexposer un fond blanc bétise ou pas?
    merci beaucoup
  2. #272
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Le ne connais aps le modeleur de fond. Bétise a mon avis, car il vaut mieux prendre un modeleur qui te servira a autre chose en plus d'éclairer le fond
    Le NarrowBeam est zoomable (spécificité Profoto) et donc son angle varie de 35 a 50°
    Le MaxiLite semble donc être le plus proche
    Attention : ca arrache grave (très acutant) et il faut apprendre a le dompter... C'est plus dur à utiliser qu'un bol beauté qui n'est lui même pas très facile...
    Attends toi donc a une période d'expérimentation.
  3. #273
    Le Mans (72)
    Lol de toute façon je débute donc l'aclimatation va être totale. Puis un parapluie diffuseur devant pour addoucir au début.
    Merci à toi.
  4. #274
    un peu dommage de casser ca avec un parapluie diffuseur...
  5. #275
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Dépose un brevet et propose-le à Broncolor, te voilà riche !
    Georges
    Dernière modification par giorgioeos ; 29/12/2009 à 16h03.
  6. #276
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    Merci à toi.
    sinon tu as quoi d'autre comme modeleurs ?
  7. #277
    Le Mans (72)
    Il y a aussi le Message privé qui est d'autant plus judicieux.
    Perso je n'aimerais pas que la modération vérouille ce topic qui nous apporte beaucoup à cause de chamaillerie absurde.
    Olivier
    Sur Aurora
    Comme modeleur une OCTA 90cm de chez wallimex (prostudiofrance) que je vais changer quand mes économie le permettront une boite Aurora ou de meilleur qualité.
    Sur Elinchrom
    Deux bol d'origine dit à 90° et un parapluie Diffuseur et un réflecteur.
    Sinon que pense tu des accesoires interfit, le bol beauté interfit est il du même accabit que celui de lightcubpro?
    http://www.elinchrom.com/data/produc...2bb6866a9b.png
    Dernière modification par panthersky ; 29/12/2009 à 17h13.
  8. #278
    je n connais pas du tout ces produits.
  9. #279
    Membre Avatar de Angéline.b
    Canon 5D
    50 mm 1.8
    Olivier il faut compter combien en tout de budget ?
  10. #280
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    En gros entre 1000 (Aurora) et 10000 (connais pas)
    Georges
  11. #281
    Je ne connais pas les tarifs Elinchrome. Il ne faut pas prendre d'Aurora.
    ca devrait tourner autour des 300-400 je pense; a vérifier
  12. #282
    Membre Avatar de nicobuffat
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Olivier
    Sur Aurora
    Sur Elinchrom
    Slt ,
    j'ai essayé les 2...
    Le bol lightcube est emaillé (blanc), mais il est hyper trash avec un point chaud enorme!
    Le bol interfit est encore pire, mais argenté!
    Quoi qu'il en soit, on est très très très loin à tous les points de vues du rendu du bol profoto, y compris la forme, qui reste au dire d'Olivier: la référence!
  13. #283
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Citation Envoyé par Angéline.b Voir le message
    Salut ^^
    Equipé en Elinchrom, je me permettrai de reprendre les conseils donné par Olivier lors d'un stage et énoncé bon nombres de fois sur ce forum : commencer avec un seul flash pour comprendre la lumière.
    En entrée de gamme il y a chez elinchrom le D-Lite 4 qui offre une puissance de 400 J à pleine puissance pour un prix d'environ 350 euros. Evidement cette puissance est modulable. Je te laisse regarder chacun des modèles pour voir leur palier de fonctionnement.
    Si ton budget est un peu plus important tu peux partir sur un flash plus puissant style Elinchrom BX 500 (500 J) pour 560 euros.
    Par principe plus tu montes en puissance, plus tu peux reculer ta source et
    photographier du plein peid sans perdre en luminosité d'un extrème à un autre (en exagérant très fort.... pieds sombres, visage cramé)
    Une fois ton flash choisi, tu pourras ensuite lui associer un bol beauté Softlite 44 cm de diamètre blanc ou argent pour 190 euros ou un 70 cm pour un peu moins de 300 euros. Personnellement je préfère le 44 au 70 cm.
    Tu pourras également mettre sur ce flash un parapluie, un réflecteur ou une boite à lumière... leur prix variant en fonction de leur forme (rectangle, carré, octo), dimension.
  14. #284
    paris
    Nikon
    Nikon
    Merci pour ces précisions, pourrais tu mettre si possible une photo brute réalisée avec le bol elinchrom de 44cm, d'ailleurs quel angle as tu pris ?
    Merci !
  15. #285
    44 cm c'est dur...
    ca correspond à un magnum ou narrow beam chez Profoto.
  16. #286
    Il faudrait voir aussi le petit Mola (22 pouces). La qualité est exceptionnelle (et le prix aussi surement)
    MOLA Softlights
  17. #287
    Le Mans (72)
    Cool et ça s'achèterai ou ce genre de bol beauté.
    Est ce que le diamètre d'entrée de torche est assez suffisant pour y loger n'importe quel adaptateur Bowen ou Elinchrom. On apercois une Acute profoto fixé dessus.
  18. #288
    paris
    Nikon
    Nikon
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    44 cm c'est dur...
    Merci pour l'info.
    Du coup j'ai regardé chez Mola pour le bol 22', le tarif est de 268$ chez Andorama, par contre je ne connais pas du cette marque, tu en as déjà manipuler Olivier ?
  19. #289
    Canon 5D
    50 mm 1.8
    Citation Envoyé par cooladn Voir le message
    Salut ^^
    Merci beaucoup pour toutes ses précisons c'est déjà un peu plus claire pour moi
  20. #290
    Citation Envoyé par alex2k Voir le message
    Merci pour l'info.
    c'est le top du top
    tres haut contraste, magnifique
    Il existe des speedring pour chaque marque, y compris un speedring cobra !
  21. #291
    C'est importé par Profoto France
  22. #292
    sur ce lien, une photo réalisée avec le plus grand bol mola (43,5 pouces) : http://www.olivier-chauvignat.info/p...20_80%20mm.jpg
  23. #293
    paris
    Nikon
    Nikon
    c'est le top du top
    Merci Olivier pour ce retour rapide !
    Je vais aller voir en boutique sur Paris pour comparer le prix HT et l'importation depuis les USA.
    Finalement j'édite rapidement car la comparaison vient de ce faire, le moyen format c'est 400 HT donc va pour l'import !
    Dernière modification par alex2k ; 30/12/2009 à 12h14.
  24. #294
    si tu veux avoir un rendu vraiment "bol beauté" style Profoto, il faut le 22 pouces
  25. #295
    paris
    Nikon
    Nikon
    Oui c'est ce que je voulais comme rendu.
    Ayant des elinchrom apparement je ne peux pas monter le bol Profoto via un speed ring adaptable, mais là avec le Mola 22 c'est tip top, parceque le jour ou je change mes flash je pourrais conserver le bol.
    Dernière modification par alex2k ; 30/12/2009 à 12h28.
  26. #296
    non, il n'existe pas de speed rings pour les bols, ca n'existe pas. seulement les boites.
    Sauf pour le Mola qui est une marque indépendante.
  27. #297
    paris
    Nikon
    Nikon
    En tout cas merci du tuyau car là je suis entrain de regarder un peu ce qu'il se fait avec les différents bol mola c'est plutôt bien !
    Me faut juste le speed ring qui va bien mais chez bh ils sont en out of stock, je vais me rencarder auprès du distributeur en France histoire d'avoir au moins son prix.
  28. #298
  29. #299
    paris
    Nikon
    Nikon
    Justement je viens de tout regarder
    Le bol 28 est pas mal aussi d'ailleurs.
    Le plus grand c'est top également.
  30. #300
    top... cher, lourd.
  31. #301
    paris
    Nikon
    Nikon
    C'est clair qu'il impose niveau taille et poids, pour le prix je n'ose même pas regarder mais vu le prix en france du 22, j'imagine pas le plus grand.
  32. #302
    1100 HT je crois
  33. #303
    paris
    Nikon
    Nikon
    J'aurais pensé plus encore vu que le 22 est à 400 !
    Me faut juste ce speedring et je signe directos
  34. #304
    ben achetes ton speedring chez profoto
  35. #305
    paris
    Nikon
    Nikon
    Justement je vais téléphoner pour connaître le tarif car je ne l'ai pas vu dans le catalogue du Moyen Format.
  36. #306
    99 HT, prix catalogue. Tu dois pouvoir obtenir 10%
  37. #307
    paris
    Nikon
    Nikon
    Bon je pige pas là.
    Je viens de tel à profoto et la personne que j'ai eu m'indique qu'il faut que j'aille voir Elinchrom pour le speedring, à moins que je n'ai pas compris, il s'agit bien de Mola qui le fabrique ?
    Tu l'as au format PDF le catalogue Olivier ?
  38. #308
    Profoto ne distribue pas, il importe seulement.
    PDF oui
    je pense que tu peux accéder a mon mail sur CI
  39. #309
    paris
    Nikon
    Nikon
    Merci j'y vais de ce pas
  40. #310
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Tu aurais sous les doigts le prix de celui pour flash cobra olivier stp?
  41. #311
    je pense que c'est le meme prix
  42. #312
    paris
    Nikon
    Nikon
    Alors pour ceux qui ont un équipement chez Elinchrom et qui veulent utiliser un bon Mola, vous pouvez d'après profoto France utiliser un speedring pour creative light.
    Pour l'adapter, il suffira de le démonter pour récupérer le speedring qui sera sur fond plat et qui pourra être fixer sur le bol.
    Je vais pas tarder à commander et je ferais quelques photos du montage.
  43. #313
    Le Mans (72)
    ça m'interresse! tiens nous au courant
  44. #314
    Membre Avatar de Officieux
    Canon EOS 5D Mark II
    Canon 24/70 F2.8 - 85L - 135L
    44 cm c'est dur...
    le 44cm d'Elinchrom dur ?
    C'est ce qui a été utilisé ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-mauve-134459/
    Je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement "dur" si ?
  45. #315
    par définition si. Plus le bol est petit, plus il est agressif.
    Le Profoto est plus doux. J'ai pas encore ssayé le Mola, mais ca sera doux également (22 pouces)
    Ensuite, il ne faut pas aller au delà, sauf avec les Mola qui sont des bols qui contrastent, même en grande taille.
    Dernière modification par OlivierC ; 31/12/2009 à 09h47.
  1. Comment équilibrer la TC de 2 sources ?
    Par Joseph B. dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 22/12/2007, 10h29
  2. Acutance des sources
    Par OlivierC dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/10/2007, 11h18
  3. Retour aux sources : la Nouvelle Calédonie
    Par moncaillou dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 31/05/2007, 08h38
  4. Aux sources de la Vesdre
    Par LU74 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 05/05/2007, 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
