Affichage des résultats 496 à 523 sur 523
Discussion: ERROR 99 SUR BOÎTIERS EOS numériques.
17/06/2013, 14h38 #496Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
euh pas vraiment....caracs des xxd : rafale, af, collimateurs croisés, ergonomiedepuis les 450D, les séries xxxD se démarquent de peu des xxD.
le 450d n'a rien de tout ça (je l'ai eu, puis j'ai eu un 50d), pas plus que le 500d, 550d, 600d.
C'est le 650d qui a en effet empiété sur le terrain des xxd, grâce aux collimateurs croisés et à la rafale en hausse. Reste l'ergonomie qui les différencie (principalement).
16/07/2013, 10h11 #497Membre
- juillet 2013
- Limousin
- 56
- 4
- eos 400D
- 18-55 + 75-300
Bonjour, j'ai une erreur 99 avec un objectif Canon 18-55 EFS 3.5-5.6.
Je ne m'en suis aperçu que récemment, mais peut-être que le problème existait déjà depuis un moment, car je ne m'en servais pas trop.
Testé avec autres objectifs, je n'ai aucun soucis, donc le problème semble bien être cet objectif.
Observations :
- en position 18 mm :
en pleine ouverture (F3.5), RAS
Autre ouverture : Err 99
- en position >= 24mm : quelle que soit l'ouverture (max : F4) : RAS
D'après ce que j'ai lu, ça ressemble à un problème de diaphragme.
Questions :
- Pourquoi ce soucis n'apparaît que sur la plage 18-24 mm et pas sur 24-55 mm ? S'il s'agit du diaphragme, ça devrait persister, non ? (même ouverture sollicitée, ...)
- Quelle solution me conseillez-vous, sachant que je voulais revendre mon EOS 400D avec cet objectif ? SAV cher (?) ou tentative de démontage à la maison et "graissage" comme vu sur certains forums ?
Merci de vos avis éclairés.
16/07/2013, 10h43 #498geo18Guest
Cela vient de la nappe dont un conducteur au moins est coupé, suivant la focale donc le tirage, le contact se fait on pas à l'endroit de la coupure.
Ce type d'objectif ne mérite pas le montant de la réparation.
Vends le boitier seul ou achètes le même objectif en occasion environ 70 euros si c'est 'IS ou moins de 50 pour le Non IS.
16/07/2013, 13h01 #499Membre
- juillet 2013
- Limousin
- 56
- 4
- eos 400D
- 18-55 + 75-300
Bizarre ! Ce conducteur n'empêcherait pas en ouverture maxi mais pour toutes les autres ? Et pas pour les autres focales, j'ai bien suivi ?
A tout hasard, silver_dot aurait-il un avis ?
16/07/2013, 15h25 #500Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
C'est normal, l'EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 possédant une ouverture glissante), il permet, en l'état de prendre des photos à PO à 3,5 quand l'ouverture glisse à 4,5 en montant en focale, la photo n'est pas prise, et le code ERR 99 fait son apparition, tout simplement parce que le moteur du diaphragme ne pouvant fermer (conséquence de la rupture du circuit souple l'alimentant), reste bloqué, ouvert à 3,5.
16/07/2013, 19h31 #501Membre
- juillet 2013
- Limousin
- 56
- 4
- eos 400D
- 18-55 + 75-300
Désolé, je n'ai peut-être pas été assez clair, ou je n'ai pas compris votre réponse.
En 18 mm-f3.5 = ok
En 18 mm-f4, f5.6, ...= Err99
En 24 mm-f4 , f5.6, ... = ok
Qd je monte en focale (à partir de 24 mm), c'est ok pour ttes les ouvertures.
16/07/2013, 20h50 #502geo18Guest
Ce connecteur est une nappe souple qui subit un mouvement de suite à l'allongement de l'avant de l'objectif.
En certaines positions il y a contact et à d'autre pas, le diaphragme peut se fermer ou pas.
Si pour certaines focales tu es à pleine ouverture, pas d'erreur puisque même sans commande, le diaphragme est fermé à l'ouverture demandée.
Fait tes tests à f8 ou f11, tu verras si c'est intermittent ou à chaque fois.
Dans les deux cas, c'est l'ensemble à changer car la nappe et le diaphragme sont une même pièce.
17/07/2013, 13h54 #503Membre
- juillet 2013
- Limousin
- 56
- 4
- eos 400D
- 18-55 + 75-300
Merci à tous les deux d'avoir répondu. Mais certaines choses m'interpellent encore :-) (je me répète un peu !)
Focale >24mm : AUCUN problème quelle que soit l'ouverture (mode AV), et cela répété de nombreuses fois. Par contre toujours l'err 99 entre 18 et 24 qd je ne suis pas à 3.5.
Je comprends que la nappe suive le mouvement de l'objectif. Mais entre 18 et 24 mm, la longueur de l'allongement est retrouvée entre 24 et 55 mm. Enfin ça doit bouger de manière différente au niveau des lentilles à l'intérieur ! Dans cette 2ème "zone", je n'ai jamais de soucis et par contre j'en ai tout le temps entre 18 et 24. Bizarre non ?
Bon, sinon, j'envisage de le démonter "pour le fun", même si cette histoire ne me fait pas rire !
Au pire, je vendrais mon eos 400D avec mon "vieux" 28-80 qui, lui, fonctionne très bien !
21/08/2013, 19h39 #504Membre
- août 2009
- Willancourt - Musson (B)
- 48
- 58
- EOS 70D - EOS 400D
- EF-S 17-55 mm f2.8 IS USM // EF 70-300mm f4-5.6 IS USM // EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM
Hier lors d'une petite séance photo j'ai eu un message d'erreur 99 sur mon 400D.
J'ai parcouru le début de ce sujet ou on explique comment savoir si le problème vient du boitier ou de l'objectif, et j'ai pu en déduire que le problème venait de ce dernier, je réussi à reproduire l'erreur sur un deuxième 400D.
Le malade en question est un 17-85/4.0-5.6 IS USM, voici les symptômes :
En dessous de 24 :
- si je prends la photo avec l'ouverture au max pas de soucis
- si je ferme même d'un cran err 99
Au dessus de 24 : aucun soucis il fonctionne normalement
Avez vous une idée du médicament à lui administrer pour qu'il guérisse ?
Merci d'avance…
21/08/2013, 20h15 #505geo18Guest
Sav au prix de l'occasion.
C'est le moment de passer à meilleur objectif.
Le mien est dans l'armoire depuis quatre mois en attente d'opération qui ne se fera peut être pas
21/08/2013, 20h20 #506Membre
- août 2009
- 48
- 58
je m'en doutais un peut, merci quand même pour la réponse, voila une bonne raison pour passer au 17-55
23/11/2013, 19h43 #507Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
- Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
- Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
Si vous cherchez à vendre votre 17-85 ou autre avec erreur 99 contactez moi par MP ça m'intéresse car j'aime bricoler et mon budget photo est très limité
11/08/2016, 22h54 #508Membre
- janvier 2015
- 26
- 46
- 23
- CANON EOS 1000D
- 18-55, et 55-250 CANON
Je remets "un peu" au jour ce post car je rencontre divers problèmes avec mon EOS 1000D.
Tout d'abord, la semaine dernière, en pleine séance photo, l'erreur 99 apparait sur l'écran de l'APN. Seule solution pour pouvoir prendre une photo: enlever la batterie puis la remettre aussitôt. Les clichés s'enchainent sans difficulté à condition de les prendre avec une très courte intervalle entre chaque. Dès que le délai est trop long, l'erreur 99 réapparaît...
Je laisse mon APN se reposer un peu, et décide de reprendre des photos ces jours-ci (en espérant que l'erreur 99 n'apparaisse plus). Malheureusement, un autre problème apparaît: désormais, l'appareil ne s'allume plus. Je décide donc de recharger la batterie (pensant que celle-ci s'est déchargée). Après avoir été chargée, je remets la batterie, et l'appareil fonctionne à nouveau. L'erreur 99 n'apparaît plus, mais dès que l'appareil se met hors tension (c'est-à-dire quand l'écran redevient noir), impossible de le rallumer. J'enlève donc la batterie, et la remet. Toujours rien. Je fais cette manip plusieurs fois, et l'appareil se remet à fonctionner.
Mais aujourd'hui, impossible de le rallumer, il ne veut rien savoir (avec ou sans objectif)!
1/ C'est grave docteur???
Mon EOS 1000D commence à avoir quelques années au compteur. Est-ce mauvais signe?
2/ Je suppose que l'amener au SAV de CANON ne sera pas très rentable. Vaut-il mieux en acheter un autre?
Merci à ceux qui m'aideront dans la résolution de mon problème...
PS: pour info, je suis avec un TAMRON 18-270, acquis il y a environ 1 an, et pour lequel je n'ai jamais rencontré de problème.
14/08/2016, 10h40 #509Membre
- janvier 2015
- 26
- 46
- 23
- CANON EOS 1000D
Personne pour me venir en aide ? 😞
14/08/2016, 10h45 #510Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Avez-vous essayé le boitier avec un autre objectif ?
Si non, commencer par faire ça pour écarter une éventuelle défaillance de votre objectif.
14/08/2016, 13h39 #511Membre
- janvier 2015
- 26
- 46
- 23
- CANON EOS 1000D
J'ai effectivement essayé avec mon second objectif, un Yongnuo 50mm 1.8, et il m'est toujours impossible d'allumer l'APN...
Le problème vient donc du boitier?
14/08/2016, 14h15 #512Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Sauf à vérifier avec un troisième objectif Canon de préférence pour être sûr de la compatibilité, le boitier semble être en cause avec le risque qu'en SAV soit chiffré un changement de carte mère ou d'obturateur (moins probable), alors se posera la question de l'intérêt d'une réparation.
Personnellement j'irais avec le boitier dans un magasin essayer un objectif Canon et si même problème je crois qu'il est temps d'envisager un changement de boitier.
15/08/2016, 12h42 #513Membre
- janvier 2015
- 26
- 46
- 23
- CANON EOS 1000D
Aujourd'hui, j'ai remis en charge ma batterie. Une fois pleine, je l'ai remise dans mon reflex. Il s'est allumé. Je l'éteins alors pour changer d'objectif, mais quand je veux le rallumer, il ne veut rien savoir (malgré plusieurs manipulations ON/OFF), quelque soit l'objectif.
La seule façon de le rallumer est d'enlever la batterie, et la remettre aussitôt (et encore, ça ne marche pas à chaque fois...)!
20/08/2016, 22h35 #514Membre
- janvier 2015
- 26
- 46
- 23
- CANON EOS 1000D
Voici la réponse apportée par mail par CANON (si ça peut aider ceux qui ont aussi l'erreur 99):
"Nous vous remercions d’avoir contacté le Service Clientèle
Canon. En se concentrant sur l'erreur Err 99 que vous rencontrez. Elle est dûe à
un probleme de contacteur entre l'objectif et votre boitier photo.
Voici
ci-dessous un lien que vous pouvez utiliser. Il vous guide pas à pas en vous
montrant comment nettoyer ces contacteurs.
EOS 1000D - Canon France
Tout
devrait rentrer dans l'ordre. Revenez vers nous si vos problèmes persistent. En
espérant que ces conseils vous auront été utiles,
Cordialement"
13/10/2016, 15h20 #515Nouvel utilisateur
- octobre 2016
- VAUJOURS
- 75
- 1
- EOS 400 D
- 18-55
Je m'appelle Francis, je suis retraité et j'ai toujours fait de la photo, principalement avec un pentax argentique que j'ai abandonné il y a dix ans pour un EOS 400 D. Aucun problème en dix ans, sauf la semaine dernière au Québec où il m'a souvent affiché un err99. Heureusement que j'avais un Fuji de poche pour continuer à prendre des clichés-souvenirs. J'ai bien lu toute la discussion mais rien ne correspond à mon problème. Ce message d'erreur n'apparaît que quand la focale est réglée entre le mini (18) et 24. De 24 à 55, aucun problème ! Merci de ton aide pour résoudre ce problème.
Cordialement
Francis
13/10/2016, 16h21 #516Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Dans ton cas ca peut être la nappe de l'objectif qui merde, ca correspond bien. Vu que c'est un 18-55 il vaut mieux le changer que de le faire réparer...
23/11/2016, 00h40 #517Membre
- août 2007
- Savoie
- 48
- 304
- 7D Mark II + Flash Yongnuo 568EX II
- Sigma 28-70 2.8 DG EX ; Sigma 70-200 2.8 DG APO II ; Samyang 8mm Fisheye
Err 99 sur mon 40D de secours... ça sent l'obturateur... Y a un endroit pour faire réparer sans y laisser un bras ou c'est bon pour la benne ?
23/11/2016, 18h09 #518Membre
- décembre 2005
- Brest
- 75
- 80
- EOS 5D mk2 -7D- 40D - 350D
- Canon 70/200 f4 L - 100/400 L-50 f1,8 - 24/70 L
... la benne, malheureusement.
Je suis dans le même cas.
23/11/2016, 20h02 #519Membre
- août 2007
- Savoie
- 48
- 304
La société du jetable a encore frappé.
29/11/2016, 00h40 #520Membre
- août 2007
- Savoie
- 48
- 304
Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi il fonctionne en liveview ?
29/11/2016, 00h49 #521Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
01/12/2016, 01h34 #522Membre
- août 2007
- Savoie
- 48
- 304
Merci.
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
EOS 300D et Error 05 ?!
Par Nouchette dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 20/06/2015, 17h04 -
error 99
Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 18Dernier message: 20/12/2010, 16h37 -
error 99
Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 06/01/2008, 18h10 -
Error 01 sur 70-200 ( Need help )
Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 15/04/2007, 18h15 -
Compatibilité anciens objectifs sur boîtiers numériques
Par Photocyte dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 07/01/2007, 14h55
Répondre avec citation
