Page 2 sur 3 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 104
Discussion: DslrDashboard
  1. #46
    Membre Avatar de Alain38
    Isère
    EOS 5D Mark II et IV
    EF 24-105 + EF 100-400 + EF 50 + EF 100 Macro
    Bonjour.
    Je vois que tu as fait de nombreux essais et du coup j'avoue que je m'y perds un peu.
    Première question : tu parles d'activer le PTP. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là et surtout ce que tu recherches avec cette activation. Peux-tu m'éclairer ?
    Ensuite, peux-tu décrire quelle configuration ne fonctionne toujours pas ?
    • sur quel matériel as-tu installé qDslrDashboard ?
    • quel(s) câble(s) utilises-tu pour la liaison entre ce matériel et le 650D ?
    A partir de ces éléments je peux essayer de détecter avec toi ce qui ne marche pas.
    De mon côté, je peux t'assurer que j'utilise sans problème ce logiciel avec mon 5D Mark II connecté tantôt à un téléphone Samsung Galaxy S3, tantôt à une tablette Samsung Galaxy Tab PRO, indistinctement en liaison USB comme tu souhaites le faire ou en Wifi avec un boîtier TP-LINK MR3040. J'ai aussi utilisé avec succès une tablette Archos 101 G9, mais elle a rendu l'âme il y a quelque temps.
    Pour la liaison USB j'utilise une combinaison des deux câbles USB : le câble USB fourni par Canon (que j'utilise par ailleurs pour les transferts de photos vers mon PC avec EOS Utility) que je connecte au 5D, un câble micro USB OTG que je connecte à la tablette ou au smartphone, ces deux câbles étant reliés entre eux (le câble OTG possède une prise USB femelle standard qui permet cela).
    Je reste à ton écoute.
  2. #47
    janvier 2015
    Versailles
    Canon 650D
    Tamron 17-50 vc ; Samyang 8mm
    Re-
    Aucune configuration essayé ne fonctionne.
    1 - J'ai lu que DslrDashboard fonctionnait en PTP (Picture Transfer Protocol). Pour l'activer sur ma tablette ou mon smartphone je les branche à l'ordi en USB, puis quand la tablette m'indique qu'elle est branchée en USB je peux choisit entre "MTP", "PTP" ou "Mémoire de masse". Je coche donc PTP pour être sur que ça fonctionne en PTP.
    2 - J'ai installé qDslrDashboard sur une Tablette Galaxy Tab 2 10"1 et un smartphone Archos 45 Helium.
    Galaxy Tab 2 : adaptateur fourni vers USB femelle + USB mal vers mini USB
    Archos : cable OTG (acheté sur eB...) micro USB vers USB femelle + USB mal vers mini USB
    J'ai acheté un nouveau câble OTG pour la tablette que je n'ai pas encore reçu.
    J'ai essayé 3 câbles USB mal vers mini USB, celui fourni par Canon et 2 autres récupérés par ci ou eBa... Il fonctionne tous par vérification de la liaison directe entre le 650D et l'ordinateur.
  3. #48
    Isère
    Merci, j'y vois un peu plus clair.
    Tout d'abord oublie ton smartphone pour qDslrDashboard. En effet, je viens de trouver à l'instant sur la toile en cherchant un peu (texte de la recherche : "archos 45 helium usb maitre") : l'Archos Hélium n'est pas OTG. Tu ne pourras donc pas utiliser ce smartphone avec qDslrDashboard.
    Du coup, focalise tes essais sur la tablette.
    Je pense que l'étape "passage en PTP" est inutile, voire nuisible. En effet, qDlrDashboard utilise le protocole PTP pour communiquer avec l'appareil photo mais il n'a nul besoin d'une quelconque initialisation préalable à l'aide d'une liaison avec un PC. De plus dans sa liaison avec l'appareil photo le smartphone ou la tablette est maître alors que relié à un PC c'est ce dernier qui est maître.
    Pour ma part je n'ai jamais fait cette initialisation. Je te suggère donc de laisser ta tablette en mode MTP qui est le mode par défaut pour la liaison avec un PC.
  4. #49
    janvier 2015
    Versailles
    Canon 650D
    HOURRA !!!!!!!!!
    J'ai réussi.
    J'ai rebranché la tablette à l'ordi et j'ai coché "MTP" pour la gestion de l'USB.
    Explication :
    Au début j'ai téléchargé la version de DslrDashboard sur le PlayStore.
    Ca ne fonctionnait pas alors j'ai passé l'USB de ma tablette en PTP.
    Ca ne fonctionnait toujours pas.
    Je suis arrivé sur ce forum et Alain38 m'a conseillé de suivre le lien qDslrDashboard sur le site de DslrDashboard, de télécharger directement l'application .apk et de l'installer dur ma tablette.
    Ca ne fonctionnait toujours pas malgré les différent câble, etc.
    Alain m'a conseillé de rester en MTP et effectivement je n'avais pas encore essayé cette combinaison avec la bonne version de qDslrDashboard.
    Tout fonctionne bien je suis super content.
    J'ai plus qu'à réviser le manuel pour comprendre tous les boutons mais ça reste assez intuitif.
    MERCI ALAIN38
  5. #50
    Isère
    De rien. Content d'avoir pu rendre service.
    Bonne découverte de cette application bien pratique.
    Alain.
  6. #51
    Rome
    EOS-5 + EOS-40D
    Canon 35mm f/2.8 & 100mm f/2 - Canon 17-55 f/2.8 - Canon 70-200 f/4.0 IS USM
    Cette appli est elle compatible avec mon 40d ?
    merci d avance
  7. #52
    Isère
    Bonjour.
    Difficile de te répondre catégoriquement car il n'existe pas de liste formelle des appareils supportés et en plus le forum du site de qDslrDashboard, qui était une source appréciable d'information, n'est toujours pas rétabli.
    Toutefois, en fouillant sur la toile, j'ai vu quelques échanges où il était question d'une utilisation qDslrDashboard + 40D. Donc la réponse serait a priori oui.
    Si tu comptes utiliser la version pour Android ou pour Windows, pas de souci elles sont gratuites. Tu peux donc les tester sans engagement financier autre que l'acquisition d'un câble USB OTG.
    Sinon, si ton choix est la version iOS, je te conseille quand même de faire un essai préalable avec une des versions précitées. En effet toutes ces versions sont issues du même code et si ça fonctionne avec l'une pour le 40D ça devrait le cas avec les autres.
    Tu as aussi la possibilité de poser la question à Zoltan, le concepteur, sur le site de l'application rappelée ci-dessous (Anglais obligatoire !).
    Enfin n'utilise que des versions téléchargées à partir des serveurs indiqués sur le site de la version multiplateforme DslrDashboard | Controlling Nikon and Canon DSLR car la version Android du Play Store est obsolète et n'est plus supportée.
    Encore désolé de ne pouvoir m'engager davantage dans ma réponse.
    Alain.
  8. #53
    Rome
    EOS-5 + EOS-40D
    Merci pour la reponse detaillee.
  9. #54
    mai 2009
    70D
    17-50 f2.8 sigma / 70-200 f4 L IS / 50mm f1.8
    Est-ce que des personnes ont réussi à connecter un 70D en Wifi?
    Sinon, quel différence entre DSLRDashboard v0.3 du playstore et le Qdslrdashbord v0.26 sur internet? C'est pas le même logiciel si?
    Merci de votre aide. Je cherche à connecter mon 70D avec une appli plus complète que EOS Remote.
  10. #55
    Isère
    Bonjour Marco.
    Je n'ai pas de réponse à propos du 70D+Wifi.
    La version DslrDashboard du Play Store est obsolète et n'est plus supportée, ce qui ne l'empêche pas d'être fonctionnelle sur beaucoup de points. Mais elle ne supportera pas le Wifi pour ton appareil.
    Le développeur a repackagé le produit afin de pouvoir le décliner pour plusieurs plateformes : Android, Windows, Linux et Apple. Il en a profité pour améliorer l'ergonomie et pour ajouter de nombreuses fonctionnalités, entre autres la connexion en Wifi avec des boîtiers qui l'offrent nativement.
    Comme tu sembles intéressé par la version Android, je te conseille de charger qDslrDashboard V0.2.6 sur dslrdashboard.info et de l'essayer puisqu'il s'agit d'un freeware.
    Bonne découverte.
  11. #56
    mai 2009
    70D
    Ok, merci beaucoup Alain38, je vais donc tester et explorer!
  12. #57
    Membre Avatar de grattounet
    Checy
    Canon EOS 1DX MKII
    300 mm f2.8 L IS - EX 1.4 VIII - 85 mm f1.2 II
    Bonjour à tous, j'étais sur le point d'acheter le "Camranger" ... le frein étais les 300 € minimum pour me l'acquérir ... et en fouillant je suis tombé sur ce post, déjà je remercie Alain pour le mal d'éditer et de répondre aux utilisateurs pour les petits soucis de configuration !! ... Donc je vais commander le TP-Link TL-MR3040 tout le monde à priori le trouve à 45 € environ, moi je dois pas savoir chercher car je le trouve minimum au double, et quand je le trouve à 45 € il n'est pas livrable en France ... si quelqu'un à une adresse à me communiquer en MP ... ou le délais et rapide, et oui j'ai hâte de pouvoir configurer et de me servir de se system qui va me rendre bien des services ... Merci encore à tous pour ce post
  13. #58
    Isère
    Bonjour.
    Suite à ton message, je viens de faire un tour sur la toile et force est de constater que les prix ont flambé. Perso mon achat date du 11/01/14 pour 43,36 € port gratuit auprès d'une enseigne où l'optimisme est de rigueur en ce moment.
    J'ai constaté que ce produit a disparu du catalogue de nombre d'enseignes françaises ou alors s'y retrouve au niveau de prix que tu mentionnes. Pourtant il est apparemment toujours fabriqué par TP-LINK et figure toujours sur son site.
  14. #59
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    Bonjour Alain,
    je suis dans le même cas que Grattoutnet. J' utilise une version avec fil de DSLR - que je remercie au passage - et voudrais passer au sans fil mais ne trouve pas sur le marché belge ou français ou europe proche le routeur TL MR 3040.
    Quelqu'un a t il soit un point de vente soit un routeur équivalent ?
    merci
  15. #60
    Isère
    Bonjour.
    Si l'Anglais ne te rebute pas, à cette adresse sur le site de dslrdashboard tu trouveras une solution de remplacement qui a été prise en charge et documentée par le développeur. Il s'agit du HAME MPR-A2.
    Malheureusement une recherche rapide pour trouver un vendeur européen n'a pas été fructueuse. Peut-être auras-tu plus de chance/persévérance que moi...
    Du coup j'ai essayé de rechercher comme toi un TL MR-3040 avec une requête "acheter tl mr-3040" et j'ai trouvé quelques enseignes françaises bien établies qui l'ont en stock. Je te laisse le soin de les découvrir (pas de pub pour des sites commerciaux sur ce forum !).
    La mauvaise surprise de cette recherche ce sont les prix pratiqués, plus de 70 € en général, alors que j'ai acquis le mien à moins de 45 €, il y a 18 mois il est vrai.
    Bonne chance,
    Alain.
  16. #61
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Bonjour jeunes gens,
    N'est il pas possible de brancher un smartphone sur l'appareil photo et utiliser une tablette pour commander le dit smartphone avec elle? Je sais que cela est possible avec triggertrap.
    Et tant que je suis là, comment fait on pour installer le logiciel, l'app sur IPad?
    Merci.
  17. #62
    Isère
    Bonjour Tonton Paulo.
    Flatté par le "jeunes gens" ! (cf. mon profil )
    A part cela :
    • Je ne connais pas d'application permettant de piloter un smartphone à partir d'une tablette. Toutefois je ne vois pas comment une telle application pourrait commander qDslrdashboard à distance efficacement et ergonomiquement. Elle devrait à tout le moins reproduire la totalité de son interface graphique (commandes et visualisation !) pour que cela ait un sens pour l'utilisateur aux commandes de la tablette. Et gros doute sur les temps de réaction. Donc, sauf erreur de ma part, il vaut mieux oublier une telle solution.
    • N'étant équipé ni iPhone ni IPad je ne peux malheureusement pas te dire comment installer l'application pour cet environnement au-delà de l'acquérir sur la boutique Apple.
    Désolé de ne pas t'être d'un plus grand secours.
    Alain.
  18. #63
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Pas de soucis Alain, merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Au plaisir.
  19. #64
    40D 7D 5D3
    bonjour Alain,
    j'essaie avec la même requête que toi mais au départ de la Belgique et toutes les enseignes y compris françaises sur lesquelles j'essaie répondent négativement.
    En Belgique, chez un gros de l'électronique, ils m'ont répondu après interrogation du fournisseur que le tlmr3040 était end of life . Le plus proche étant le Tl mr3020 .
    Peux tu m'envoyer un de tes résultats positifs via mp.
    Je t'en remercie.
    Vincent
  20. #65
    Isère
    Bonjour à tous/toutes.
    Du nouveau du côté de la version Android de qDslrDashboard : elle cesse d'être gratuite et est à présent disponible sur G....e Play pour 9,55 euros. C'était déjà le cas pour la version IOS. Seules les versions PC sont encore gratuites.
    Ce passage au modèle payant est simultané à une raréfaction de l'auteur sur la partie "Error Reports" du forum qDslrDashboard. Coïncidence ou bien incitation à migrer de la version gratuite vers la version payante ?
    Merci à ceux d'entre vous qui auront fait le pas du payant de nous faire ici un retour de leur expérience. Pour ma part je reste pour l'instant sur la version gratuite qui couvre l'essentiel de mes attentes.
    Alain
  21. #66
    Nouvel utilisateur
    décembre 2015
    fontainebleau
    nikon d3200
    question sur des logiciels
    bonsoir et bonnes fetes...
    je viens de charger ce dslrdashboard sur android 4.4 et galaxy tab E, et rien ne fonctionne, avec un cordon usb et adaptateur usb otg j'arrive à avoir une connexion à l'appareil d3200 et plus rien ensuite. Même que les boutons de fermeture de fenetre n'offrent aucune action de fermeture. j'ai 1.5 GO de mémoire et 8 GO de disque. mais le programme doit tester la capacité mémoire au premier lancement ainsi que la version du boîtier connecté. Et afficher "programme ne gère pas ce modele d'appareil et griser les fonctions non prévues par l'appareil numérique et la version du système et de la tablette.
  22. #67
    40D 7D 5D3
    pas d'infos pour toi Léon, mais,
    à propos du TL MR3040 pour commander en wifi, ( voir plus haut ), je viens d'en commander un sur la très grande enseigne fr de vente online; il serait donc de nouveau disponible, je l'attends milieu de semaine et vous tiens au courant après essais.
  23. #68
    Isère
    Bonsoir et Bonne Année à tous.
    @ Léon
    Ne te serais-tu pas trompé de forum ? A ma connaissance le D3200 n'est pas un boîtier EOS
    Mais, pas sectaire pour deux sous, j'ai fait une petite recherche pour toi sur le forum de qDslrDashboard : a priori il est bien compatible avec l'appli et je n'ai vu aucun rapport concernant le phénomène que tu rapportes.
    Avant d'aller plus loin, je te suggère de vérifier la validité de ta liaison USB OTG : remplace le boîtier par une clé mémoire USB. Si tu peux voir son contenu depuis ta tablette alors ta liaison est OK et il faudra chercher ailleurs. Sinon vérifie que ta tablette supporte bien le mode USB Maître.
    Tiens-nous au courant.
    @ vtx
    Content de voir que tu as fini par trouver une source d'approvisionnement européenne pour le MR3040.
    Alain.
  24. #69
    40D 7D 5D3
    C'est fait, le 5D3 se connecte en wifi en very low cost ( 50€ tout compris ) avec le TL MR3040.
    Voici mon retour d'expérience :
    - j'ai hésité entre DSLR Controler et QDSRLDashboard ( objet du post ); j'ai opté pour le dernier car il me semble plus complet et plus suivi.
    J'ai implanté la version free sur mon PC ; je passerai par Google play dans la semaine pour la tablette.
    J'ai d'abord essayé la version USB avant de me lancer dans le wifi.
    Il y a trois points à bien respecter pour la connexion filaire ( il me semblait que c'était plus simple avec l'ancien interface ) :
    - télécharger le fichier principal et l'extraire
    - télécharger le petit correctif placé à droite dans l'écran de téléchargement, l'extraire et le mettre à la place ad hoc
    - modifier le Driver pour la reconnaissance usb ( voir plus bas dans la partie download )
    Moyennant ces 3 actions ( sans aucune astuce ) , tout se passe bien la connexion filaire par un "bête" cable usb s' établit .
    Seul bémol, pour utiliser EOS Utility, il faut reconvertir le Driver. ( et recommencer l'opération pour une nouvelle utilisation QDSLRDashboard )
    Je n'ai pas essayé si DPP4 ouvrait les fichiers transférés via QDSLRDashbord; ce sera pour cette semaine
    Tout fonctionnant en filaire, je suis passé au wifi.
    Là, encore une fois, tout se passe exactement comme prévu dans la vidéo tutorielle avec les différences suivantes :
    - le téléchargement se fait sur le site actuel ( c'est écrit en filigrane dans la vidéo, pas moyen de se tromper )
    - le nom du réseau est déjà suggéré et s'appelle DDPServerAP, je ne l'ai pas changé, ne sachant pas s'il était lié d'une façon ou l'autre à QDSLRDashboard
    - la case Lan est déjà cochée
    Pour ma part, et je vous le conseille, avant de quitter l'interface openwritter , j'ai fait une sauvegarde des paramètres de mémoire avec l'option system / backup and restore
    Cette partie wifi qui me semblait plus rebutante que l'installation filaire est cependant plus simple finalement.
    Tout comme Alain l'a fait remarqué, il vaut mieux utiliser deux pc ; l'un pour s'occuper du TL MR3040 et sur lequel on coupe le wifi et l'autre pour suivre le tutoriel.
    Enfin, quand on lance l'essai, au début rien ne marche et on se dit qu'on a jeté 50€ à la poubelle... que neni, il faut attendre 1 ou 2 minutes que les connexions s'établissent....et ne pas oublier de se connecter sur le réseau wifi DDServerAP avec la clé que vous avez assignée.
    Petit bémol, comme le pc est sur le réseau DDPServerAP, vous n'avez plus le wifi habituel de votre box ( rappel, je suis sur pc pas sur tablette ) ( à moins d'acheter un second routeur et l'utiliser comme AP client )
    Enfin, à ceux qui ont peur de ne pas savoir revenir en configuration usine, cela ne semble pas très compliqué et surtout, l'interface openwritter que je ne connaissais pas du tout semble proposer les même possibilité de paramétrage pour routeur que tout autre interface.
    Ceux qui hésitent, je vous invite à franchir le pas,
    Un dernier avantage du TL MR3040 est que son port USB pour l'alimentation est différent de celui de la communication. On peut donc le laisser en charge pendant qu'on l'utilise.
    Très vite on regrette de ne pas pouvoir commander la focale de zoom et tant qu'on y est, on ajouterait bien une petite tête télé-commandée sur le trépied .
    A votre service si je peux vous aider.
    Vincent
  25. #70
    40D 7D 5D3
    voilà, l'appli est sur la tablette Android Samsung note 10 et tout fonctionne à merveille avec le wifi du TL MR3040
    Il n'y a plus qu'à apprendre les fonctions.
    le temps de transfert d'un raw de 22Mb se compte en une 10aine de secondes
    reste encore à gérer l'autonomie pour faire de beaux timelapse de plusieurs heures.
  26. #71
    Isère
    Bonjour Vincent.
    Avec le recul de quelques mois d'utilisation de la version Android, pourrais-tu nous faire ici un petit retour d'expérience ?
    En effet j'ai du mal à me faire une idée de la qualité de la version payante via les rapports d'erreurs sur le forum du produit car ils traitent pour beaucoup de la mouture IOS.
    En d'autres termes l'achat vaut-il le coût au regard de l'usage ? (stabilité, performances, complétude des fonctions)
    D'avance merci.
    Alain.
  27. #72
    40D 7D 5D3
    voilà donc une bonne occasion pour ressortir le matériel.
    laissez moi quelques beaux jours, denrée rare en Belgique ce printemps, pour vous faire un topo.
    En tous cas une chose est certaine, c'est que maintenant que tout fonctionne je constate que je n'en ai pas beaucoup d'utilité sauf pour faire des séances d'apprentissage pour essayer des configurations de flash par exemple ou tester des trios vitesse ouverture iso bien au chaud à l'intérieur car c'est quand même plus confortable sur la tablette que sur l'écran de l'eos.
    Je reviens vers vous après quelques essais quand le soleil daignera se pointer.
  28. #73
    Isère
    Par défaut Déclenchement par le son
    Bonjour à tous.
    Je "réveille" cette discussion car je viens d'explorer la fonction "audio capture" à l'occasion du DEFI 52 n°50 (lancer de dés). Même si finalement je n'ai pas utilisé cette fonction pour ma proposition, elle n'en reste pas moins très intéressante et je vous suggère de l'essayer à l'occasion.
    Elle utilise le micro de l'appareil qui exécute qDslrDashboard (PC, smartphone, tablette) pour saisir le son ambiant qu'elle visualise à l'aide d'un bargraphe dynamique (nombre de barres et plage de fréquences paramétrables). Il est possible :
    • pour chaque barre, de définir (ou non) le seuil à partir duquel le déclencheur sera actionné. Toute barre qui dépasse le seuil qui lui a été fixé est coloriée en rouge,
    • de faire des essais sans déclencher l'appareil, ce qui permet d'ajuster les seuils avant de lancer de vraies prises de vues.
    Pour ceux d'entre vous qui voudraient faire l'essai de qDslrDashboard sans investir dans l'achat de l'application pour smartphone ou tablette (A... Store ou G... Play), je conseille de faire un essai préalable sur PC avec une des versions téléchargeables ici : https://dslrdashboard.info/downloads/. Elles sont gratuites et à jour. Pour les versions Windows, dans la mesure du possible, préférez une connexion Wifi car, par le passé, j'avais rencontré des problèmes pour la mise en œuvre du driver USB. Peut-être cela a-t-il changé mais je n'ai pas fait l'essai. Pour info, j'ai fait mes essais "audio" sous Windows 10.
    En fouillant dans le manuel, j'ai vu (ou revu) que l'application disposait aussi d'outils de calcul (hyperfocale, profondeur de champ, rule 600 pour les photos d'étoiles) ainsi que d'une fonction "Sky stacking" que j'aurais peut-être pu utiliser pour les DEFI 52 dédiés à la photo circumpolaire et à la voie lactée.
    Bonne découverte aux curieux.
    Alain
  29. #74
    Membre Avatar de Steyne
    octobre 2016
    Côtes d' Armor
    750D
    Plusieurs
    Bonjour, merci pour le lien, j' ai téléchargé mais je ne trouve pas le manuel ?
  30. #75
    Isère
    Il y a le lien de téléchargement du manuel en haut de la page que j'ai citée.
    Sinon voici le lien direct vers ce manuel : https://dslrdashboard.info/download/...d-manual-v1-1/
    Il est au format .docx (Microsoft Word)
  31. #76
    octobre 2016
    Côtes d' Armor
    750D
    Plusieurs
    dac, merci. je vais regarder tout ca.
  32. #77
    Nouvel utilisateur
    février 2018
    Canon EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L Ultrasonisc & EFS 18-55mm
    Ce sujet traitant des échanges de photos entre appareil et téléphone/tablette, je me permets de publier ma question ici afin de ne pas créer un nouveau topic.
    Je suis dans la communication et mon nouveau poste m'emmène à être chargé de la prise de photo lors d'événements sportifs. Je suis précisément dans le football.
    Lors des matchs, j'ai 2 missions, le community management et la prise de photo du match. Afin d'améliorer l'expérience des followers, je voudrais publier des photos "live" sur nos réseaux sociaux. Je souhaite donc savoir s'il est possible de transférer directement les photos prise de mon appareil sur mon iPhone ? Sachant que je n'ai pas la Wifi au bord du terrain. Pulse pourrait être une option ? Ou est ce aussi possible en filaire ?
    Pour information, l'appareil photo est un Canon EOS 7D et l'iPhone est le 6S sur lequel j'ai installé l'application Camera Connect de Canon.
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
  33. #78
    Isère
    Désolé de te répondre si tard mais je ne suis pas passé sur cette discussion depuis un moment. Désolé également de ne répondre que partiellement à tes interrogations car je peux le faire que par rapport à qDslrDashboard, n'ayant pas fait le tour (ni l'essai) d'autres solutions.
    La liaison appareil photo - smartphone peut se faire en filaire à condition que le smartphone gère l'USB Maître aussi appelé USB OTG (On The Go). Je ne sais pas si c'est le cas de l'IPhone car j'utilise Android.
    En Wifi, il faut ajouter un routeur Wifi à customiser qui se connecte sur la prise USB de l'appareil. Ainsi équipé, l'appareil photo devient un serveur auquel qDslrDashboard se connecte depuis le smartphone sur lequel il s'exécute. Donc pas besoin d'un autre réseau Wifi.
    Une fois la connexion établie, c'est le smartphone qui devient le pilote de l'appareil. En particulier c'est lui qui déclenche les prises de vues. Les photos ainsi prises peuvent être stockées sur la carte mémoire de l'appareil mais aussi transmises à la volée au smartphone, mais cela exclut une réelle utilisation en temps réel compte tenu du délai de transmission. La commande depuis le smartphone n'est pas adaptée non plus à la prise de photos de matches, sauf en cas de déclenchement à distance de l'appareil en position fixe (derrière le but par exemple).
    Dans ton cas, le mode opératoire que je conseillerais serait de prendre tes photos normalement avec ton boîtier et de te connecter de temps en temps avec qDslrDashboard pour charger sur ton IPhone les photos que tu souhaites exploiter sur ce dernier. A noter que pendant ce temps de connexion tu n'as plus la main sur ton appareil. Tu peux néanmoins la récupérer depuis celui-ci mais en perdant la transmission en cours.
    Si cette solution te tente vérifie au préalable que l'appli est bien compatible avec le 6S et réfléchis à son coût. L'appli doit être aux alentours de 10 euros, mais le prix du routeur Wifi préconisé par le développeur (TL-MR3040 de chez TP-LINK) a considérablement augmenté depuis que j'ai ouvert cette discussion (plus de 100 euros neuf). Ceci étant, une solution filaire suffirait pour ton usage, à condition que le 6S supporte l'OTG.
    J'espère avoir (un peu) éclairé ta lanterne.
    Alain
  34. #79
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
    Bonsoir Alain,
    Je viens de découvrir ce fil sur 'DSLR Dashboard', très intéressant le fait de pouvoir afficher l'interface de l'application directement sous Windows 10 ! Je crois que ce n'est pas possible avec DSLR Controller .
    M’intéressant donc à la pratique du Focus Stacking, je crois savoir que ce logiciel en est capable, par contre ce dernier n'étant pas en Français, serait il possible d'avoir un mini tuto pour savoir comment si prendre exactement ?
    Sinon, existe t'il des tutos Youtube (en Français si possible) expliquant la marche à suivre ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
  35. #80
    Isère
    Bonjour WEIDER,
    Ayant un peu tâtonné pour obtenir un fonctionnement satisfaisant et surtout reproductible du focus stacking, ta question m'a incité à mettre au propre la façon dont je procède. La voici donc, vérifiée sur mon PC au fur et à mesure que je l'ai écrite :
    1. Passer en mode Focus Stacking en cliquant sur l’icône « Lv » dans le coin inférieur droit de la fenêtre puis sur l’icône « Focus Stack »en haut de la barre verticale à droite de la fenêtre
    2. Déplacer la fenêtre d’autofocus sur la partie souhaitée pour être le focus de fin (au choix la plus proche ou la plus éloignée de la plage que l’on veut balayer)
    3. Faire la mise au point en cliquant sur l’icône « AF » de la barre verticale à gauche de l’écran
    4. Mémoriser la mise au point obtenue dans la mémoire 1 ou 2 (boutons dans le coin inférieur gauche de la fenêtre) en cliquant longuement sur le bouton choisi
    5. Si la position mémorisée est la plus éloignée, choisir « Infinity » pour le paramètre « Direction », sinon « Closest »
    6. Choisir « Current » pour le paramètre « Start focus point » et « FP1 » ou « FP2 » pour « End focus point » selon la mémoire utilisée à l'étape 3
    7. Déplacer la fenêtre d’autofocus sur la partie correspondant au focus de départ et zoomer le cas échéant pour faciliter la mise au point (icône « Loupe+ » de la barre verticale à droite de la fenêtre)
    8. Modifier le focus pour faire la mise sur cette zone en utilisant les boutons en bas de la fenêtre. Pour cela choisir quel couple de boutons va être utilisé : 1 triangle = petit pas de déplacement, 2 = pas moyen, 3 = grand pas et appuyer sur le bouton de gauche pour rapprocher le plan de mise au point vers l’appareil photo, de droite pour au contraire l’éloigner.
    9. Au premier clic sur un bouton de la gamme choisie, cette dernière s’affiche dans « Focus Step » : « Small », « Medium » ou « Large » et « Frame Count » est mis à 1
    10. A chaque clic sur le bouton gauche ou droite de la gamme choisie la mise au point est faite et « Frame Count » est augmenté ou décrémenté en conséquence
      ATTENTION :
    • cliquer sur un bouton d’un pas différent de celui choisi réinitialise les mémoires de mise au point et il faudra recommencer les opérations à partir de l’étape 2
    • par le jeu des clics, amener le plan de mise au point au-delà de la position mémorisée si on est en « Direction » « Infinity » ou en deçà de celle-ci si on est en « Direction » « Closest » inverse la valeur de « Direction »
    Dans un cas comme dans l’autre, il faut recommencer les opérations à l’étape 2
    11. Une fois que la mise au point souhaitée est obtenue :
    • si le nombre de pas (« Frame Count ») est satisfaisant, déclencher la séquence de prises de vue en cliquant sur l’icône « Appareil Photo » de la barre verticale à gauche de l’écran
    • si le nombre de pas ne convient pas, recommencer le processus à l’étape 2 et choisir un pas différent une fois revenu à l’étape 8
    J'espère avoir été assez clair, sinon n'hésite pas à me demander des précisions
  36. #81
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir Alain,
    Très très content que tu es pu me répondre concernant le Focus stacking avec DSLRDashboard.
    Merci beaucoup pour ton tuto et le temps que tu y a passé
    Avant de me lancer, il m'a fallu installer les drivers USB afin que mon Canon 5D4 soit reconnu sous Win10.
    Ensuite.... je n'ai guère avancé car je me suis heurté à certaines incompréhensions que je vais t'expliquer...
    Voici en photo, l'interface du logiciel sur mon PC, et en faite il me semble qu'elle doit être différente de la tienne...
    Ce qui me fait dire ça c'est que ton tuto commence par ...'Passer en mode Focus Stacking en cliquant sur l’icône « Lv » dans le coin inférieur droit de la fenêtre'... Et bien moi cet icône est situé en haut à gauche !?!
    Sinon, c'est bien à cet endroit que je suis bloqué
    - Comment définir le point de départ et d'arrivée, les deux pavés du haut à droite ne sont pas opérationnels !?
    - Je n'ai pas comme tu m'indiques, le 1 et le 2 en bas à gauche sur lesquels il faut cliquer pour valider ces deux points !?!
    - Je n'ai pas en bas d'interface, les flèches servant à faire la MAP !?
    J'ai du louper un truc mais ou ?
    Merci pour ton aide précieuse Alain
    Amicalement,
    Weider.
  37. #82
    Isère
    • Pour l'icône "Lv" en bas à droite ce n'est pas grave car tu es déjà dans le bon état : en effet elle se situe à la place de l'icône verte en forme d'appareil photo qui la remplace quand on clique dessus. Si tu cliques sur cet appareil "Lv" réapparaît et vice-versa. A chacune de ces icônes correspond en fait une barre verticale d'icônes.
    • Les boutons 1 et 2 et les 6 boutons avec des flèches n'apparaissent très vraisemblablement pas parce que ton objectif n'est pas en mode AF. Ce mode est nécessaire pour que ton boîtier puisse répercuter sur l'objectif les ordres de focus envoyés par l'application.
    Voilà, avec cela tu devrais pouvoir commencer à expérimenter.
  38. #83
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour Alain,
    Merci pour ce complément d'information.
    Bien vu pour l'AF désactivé sur l'objo .
    Je l'ai activé et j'ai bien à présent le 1 et 2 des positions départ et fin, ainsi que mes flèches en bas d'écran pour la MAP.
    ---> Par contre mes 2 boutons de zoom à droite sont sans effet !? Je n'arrive pas à agrandir l'image (1x5 ou 10)
    Voilà ou j'en suis avec l'interface du logiciel.
    Seulement lorsque tout est paramétré et que je prends ma série de 10 photos, au final toutes sont identiques à celle que tu vois ci-dessous !? Pourtant il me semble avoir tout fait correctement...
    Sinon, mes remarques...
    - Est ce possible de sélectionner le format d'image dans DSLR Dashboard (JPEG ou RAW) ?
    - Comment savoir le nombre de photos qu'il faut prendre ?
    - Une fois la série de photos prise (en l'occurrence 10 pour un simple essai) le temps de travail de l'appareil est très très long, voir anormal ! Plus de 6 mn ! J'imagine pas avec 30 ou 40 photos !
    Même en arrêtant l'appareil puis en le rallumant, il est toujours en 'busy' !?
    Pourquoi le boitier reste il aussi longtemps inaccessible ?
    Merci pour ton aide Alain.
  39. #84
    Isère
    A ce que je vois de ton image tu n'es pas dans le bon mode d'AF : il n'y a pas le rectangle qui délimite la zone d'AF (comme celui que l'on a sur l'écran du boitier lorsqu'il est en live view). Sans cette zone, tu ne peux effectivement pas zoomer puisque c'est justement cette zone qui peut être zoomée.
    Pour te mettre dans le bon mode d'AF :
    - clique sur l'appareil photo vert dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour que celui-ci soit remplacé par "Lv"
    - puis clique sur la 2ème icône de la barre droite (elle représente comme une espèce de calendrier à spirales ; cela fait apparaître plein de possibilités de réglage du boitier
    - pour régler l'AF correctement, clique sur la 2ème icône de la 6ème ligne (ligne "Liveview") et clique sur "Flexi Zone - Single" dans la fenêtre "Live view focus mode" qui est apparue puis ferme cette fenêtre
    - une fois cela fait tu peux quitter le mode réglage en cliquant sur la 2ème icône de la barre droite qui est en rouge : les réglages disparaissent et l'icône est à nouveau blanche
    En passant tu auras certainement remarqué que dans les réglages précédents il y a une ligne "Image" : en cliquant sur la 1ère icône de cette ligne tu as accès au format d'image. La 2ème icône est identique à la 1ère, en tout cas pour moi. Ne t'en soucie pas.
    Je te laisse découvrir les autres réglages.
    Si toute tes images sont identiques c'est sûrement que tes deux points mémorisés sont focalisés sur le même plan. Je te conseille de ne travailler qu'avec un seul point de mémorisation comme je l'ai expliqué : d'expérience, pour moi en tout cas, c'est plus simple.
    Pour le nombre de photos c'est un peu du pif et en tout cas fonction de la complexité de la photo et de la profondeur de champ : j'essaie avec un pas donné, et si le résultat obtenu ne me convient pas après stacking je recommence en plus fin.
    Je suis surpris par les temps que tu indiques : je n'ai pas du tout ça, pour moi c'est immédiat. Cela est-il dû à ta liaison USB ? Je ne peux pas dire car je travaille en Wifi. Ou bien ta vitesse d'exposition car je suis surpris de voir qu'elle n'est pas affichée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
  40. #85
    Isère
    Un petit exemple "académique" de stacking réalisé à partir de 14 clichés pris avec la fonction focus stacking de qDslrDashboard.
    • la première photo de la série avec mise au point sur l'objet le plus près (volatile gauche)
    • la dernière photo avec mise au point sur l'objet le plus éloigné (haut du manche du pilon)
    • le résultat après traitement avec le logiciel CombineZP
    Au vu de l'endroit où elles sont stockées sur mon site personnel, je crois avoir déjà posté ces photos quelque part dans le forum il y a un moment déjà (3 ans ?) mais impossible de retrouver où
    Désolé si certains les ont déjà vues !
  41. #86
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir Alain,
    Bon, je dois être très mauvais car je n'arrive à rien
    J'ai su régler le format en JPG mais sortie de là, rien d'autre.
    En faite, lorsque je règle l'ensemble (selon ma compréhension) et que je déclenche, l'interface passe à présent en monochrome (voir photo ci-dessous) et même en cliquant sur 'STOP' rien ne se passe, tout est 'bloqué' et je suis obligé de relancer le programme pour pouvoir l'utiliser à nouveau .
    Pour moi cette histoire de point de départ et de fin n'est pas claire, notamment entre les point 1 et 2 du bas d'écran à gauche et les deux boites du haut 'Start focus' et 'End focus'....
  42. #87
    Isère
    J'avoue ne pas comprendre ce qui t'arrive. Es-tu bien sûr que FP1 était bien plus éloigné que FP2 car étant en direction "Closest" le programme va partir du Start focus point (tu as choisi FP1) pour essayer d'atteindre le End focus point (tu as choisi FP2) en rapprochant le plan de mise au point ? Et si FP2 est plus loin que FP1 il y a problème.
    Le plus simple c'est peut-être que je fasse un enregistrement vidéo de mon écran lors du réglage et de l'exécution d'un focus stacking simple et que je le commente. Ca devrait être plus clair
    Je vais essayer de faire ça ce weekend mais je ne te promets rien.
  43. #88
    Isère
    J'ai pu trouver un peu de temps cet après-midi pour faire une vidéo minimaliste sur le sujet mais il faudra être indulgent avec mes bafouillages
    Elle se trouve ici :
    http://alain.inglese.free.fr/EOSN/St...usStacking.mp4
    J'espère que cet enregistrement clarifiera les choses.
    Je pense mettre ici aussi le résultat de l'assemblage.
  44. #89
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour Alain.
    Je viens de prendre connaissance de ton message. Super ! Un tuto vidéo !
    Effectivement, en ce qui concerne la MAP de départ et de fin je ne faisais pas vraiment ce qu'il fallait Je mets tout ça en pratique demain soir ou mercredi et je reviens vers toi.
    Mille mercis pour ton aide précieuse.
    Amicalement,
    Pascal.
  45. #90
    Isère
    Bonne chance Pascal et tiens-moi au courant du résultat.
    En passant, je viens de penser à une petite amélioration à mon tuto : quand on est arrivé sur le plan de mise au point correspondant au début du focus stacking et avant de déclencher le prise de vue, on peut en profiter pour le stocker dans la seconde mémoire et indiquer comme start point cette mémoire.
    Cela permettra de refaire si nécessaire le même focus stacking (par exemple après avoir modifié l'éclairage ou un élément de la scène) sinon on est obligé de revenir manuellement (sans changer de pas !!!) au point de début de focus.
    Alain
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
