Affichage des résultats 1 126 à 1 170 sur 2525
01/05/2009, 15h14 #1126
01/05/2009, 17h47 #1127geo18Guest
02/05/2009, 08h51 #1128Membre
- décembre 2008
- Grenoble
- 31
- 40D + 430EX II
- Canon 28-135 IS USM / Sigma 12-24 HSM
Effectivement c'est le cas....
Mieux vaut un petit démontage ou ce n'est pas génant?
02/05/2009, 16h25 #1129geo18Guest
02/05/2009, 20h57 #1130Membre
- février 2009
- Auvergne
- 79
- EOS50D
- M42 -autres
Bonsoir, je viens d'acquérir un Jupiter9 85mm f/2 en parfait état. Monté sur mon EOS 50D à l'aide d'une bague M2 vers EOS, il est parfait pour la mise au point jusqu'à environ 50 cm .
Impossible de faire la mise au point au delà de cette distance et ce jusqu'à l'infini. Ai-je loupé quelque chose sur l'adaptation sur mon boitier? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner et me dire ce qui ne va pas? Merci
02/05/2009, 22h18 #1131Membre
- décembre 2008
- Grenoble
- 31
- 40D + 430EX II
Si je ne me trompe pas, il y a certains Jupiter qui ont été fait pour une marque a tirage plus faible. Et n'était donc pas compatible avec le standard M42...
A confirmer par un pro...
02/05/2009, 22h44 #1132Membre
- février 2009
- Auvergne
- 79
- EOS50D
- M42 -autres
Merci pour cette réponse rapide, en effet, je pense que celui-ci n'est pas du tout comme les jupiter9 que j'ai pu voir ailleurs. Donc je me suis fait avoir? Je l'utiliserai pour faire de la fleur, c'est dommage.
04/05/2009, 16h21 #1133Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
- 17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
05/05/2009, 00h26 #1134Membre
- février 2009
- Auvergne
- 79
- EOS50D
- M42 -autres
Bonsoir APB, oui, en effet il s'agit bien de cet objectif. En fait je ne me suis pas fait avoir, c'est plutôt mon manque d'expérience qui a fait que j'en ai fait l'acquisition. Bref, après plusieurs centaines de photos, il donne de très bons résultats sur une distance relativement courte. Que cela ne tienne, je l'utiliserai pour faire de la photo de fleurs et d'insecte "relativement dociles". Merci de m'avoir répondu, Christian.
05/05/2009, 00h35 #1135Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
- Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
Il doit exister une bague d'adaptation de M39 vers EOS, non ?
Ce serait dommage car le Jupiter-P est excellent à partir de 2.8.
Olivier
05/05/2009, 11h04 #1136Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
eh bien justement non ... ce qui est bien dommage en effet. Il faudrait que l'objectif puisse rentrer dans le boitier...
Par contre çà doit pouvoir s'adapter sur les nouveaux mini-reflex numériques Panasonic série G, qui peuvent déjà recevoir du Leica série M. On sort du sujet mais ces machines dotées du Live-View redonnent une belle jeunesse aux vieux objectifs.
05/05/2009, 11h53 #1137Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
J'ai trouvé ça :
The Russian M39 are compatible with infinity focus on EOS cameras as long as the adapter is of the proper lenght.
You can also do what many other people do, that is, to buy a M39-M42 stepup ring and apply it to the lens, and then use a M42 to EOS adapter. If the stepup ring is not longer than the threaded mount on the lens, this should also ensure infinity focus. This way, you can also use the advantage of a chipped M42-EOS adapter.
05/05/2009, 12h06 #1138Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Attention à ne pas tout confondre:
il existe deux sortes de M39:
- une monture pour télémétrique leica (aussi appelé LM39) avec un tirage optique de 28.80mm, et donc incompatible avec la monture Eos.
- une monture M39 (parfois appelé ZM39) avec un tirage optique de 45.46mm qui est, elle compatible avec la monture Eos du fait de son tirage optique plus grand.
titus63: tu utilises quoi comme bague pour monter ton Jupiter/9?
Si tu n'utilies qu'une seule bague M42, c'est que ton objectif est bien en M42, et que c'est ta bague qui n'est pas aux bonnes cotes, et entraine tes pbms de Map à l'infini.
Si ton objectif est en M39, je suppose que tu utilises une bague M39/M42 + une bague M42/Eos.
Dans ce cas, c'est l'ensemble des deux qui cause ce pbm. J'ai la même chose avec mon Helios-40, mais moi je l'ai réglé en démontant l'objo et en virant une espèce d'entretoise, ce qui me permets de gagner les quelques mms nécéssaires.
05/05/2009, 14h10 #1139Membre
- février 2009
- Auvergne
- 79
- EOS50D
- M42 -autres
Bonjour Groux, en effet mon objectif est un Jupiter9 85mm f/2 M39+M39 to M42 ring. J'utilise une bague M42 vers EOS de chez Addict photo. La manip sur le Jupiter est-elle possible en le démontant. Merci pour ta réponse. Christian
07/05/2009, 12h29 #1140Membre
- février 2009
- Auvergne
- 79
- EOS50D
- M42 -autres
Photo prise avec EOS 50D et Jupiter9 85mm f/2
http://nsa08.casimages.com/img/2009/...2748112117.jpg
10/05/2009, 21h38 #1141Membre
- décembre 2008
- Grenoble
- 31
- 40D + 430EX II
ET bien les résultats sont sympas quand même !
19/05/2009, 10h52 #1142Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
un peu déçu
Bon ben voilà, je me suis fait plaisir et j'ai acheté quelques vieux cailloux Leica (35/2, 50/2, 135/2.8, 180/2.8) et puis quelques raretés, un Jupiter 6 180/ 2.8 et un improbable Isco 180/2.8, je les ai essayés pour le fun sur mon 400 D .. ce n'était pas l'objectif principal, il y a aussi un collectionneur dans le bonhomme et ce sont de bien beaux objets, où rien ne peut tomber en panne :rolleyes:
Eh bien ce n'est pas aussi bon que les optiques Canon récentes. Même le banal 55-250 me permet de mieux dégager les arrières-plans sur des portraits. Je crois que je referai un test lorsque j'aurai trouvé un FF à un prix raisonnable (car contrairement aux objectifs, les boitiers çà devient vite dépassé).
Suis-je le seul ou y-a-t-il un truc ?Dernière modification par APB ; 19/05/2009 à 12h30.
19/05/2009, 11h58 #1143Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Désolé, je ne peut pas te répondre pour le Jupiter.
Pour l'helios, il se dévisse en deux, et l'entretoise se trouve sur la partie "optique" (à droite sur la photo).
C'est l'anneau couleur alu, qu'il suffit d'enlever pour gagner les mm nécéssaires.
Je pense qu'a moins d'avoir des bagues parfaitement usinées, la combinaison M39-M42+M42-Eos cause ce genre de pbm. Par contre, j'avais avant cela une bague directe M39/Eos qui ne posait aucun pbm.
19/05/2009, 17h00 #1144
19/05/2009, 17h13 #1145Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
je m'exprime mal en effet
Simplement je me demande s'il ne faut pas attendre le FF pour tirer le meilleur de ces optiques, et pour l'instant les garder pour ce qu'elles sont, de très beaux objets.
La MAP dans un 400 D (petit viseur et pas de live View) n'est pas très précise, surtout quand on compare avec le Leica R4 ... Il est difficile de régler pile-poil sur le bon endroit, et le contraste entre la partie nette et l'arrière-plan n'est pas très harmonieux. Je pense qu'avec un 180/2.8 on doit pouvoir tirer quelque chose de sympa mais c'est sportif (en particulier avec les deux kilos du Jupiter 6 ...). Je vais quand même essayer de faire des exemples mais çà n'est pas pour tout de suite.
19/05/2009, 23h30 #1146Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
La mise au point n'est pas évidente, c'est vrai.
Avec le 400D, c'est plus difficile qu'avec le 40D, dont le viseur est bien meilleur.
J'ai opté pour une bague d'adaptation M42 qui garde le signal de mise au point. C'est très pratique et tous les collimateurs sont fonctionnels.
Le bokeh de certains de ces vieux objectifs est somptueux, que ce soit sur un FF ou pas.
Essaies une de ces bagues, ça vaut le coup.
Olivier
20/05/2009, 19h47 #1147Membre
- décembre 2008
- Grenoble
- 31
- 40D + 430EX II
Ils ne sont pas évident à utiliser ces objectifs je te le concède.... mais tellement plus qualitatifs !!!!!!!!
Il y a un monde entre mon 28-135 IS et mes Super takumar 50 1.4 ou Helios 2/55. Le netteté est supérieure, la construction est meilleure, les bagues ont plus de course. Le seul avantage de la modernité c'est le comportement du flare (soleil rasant la lentille) et l'AF...
J'hésite à me trouver un stigmomètre pour aider la map.
20/05/2009, 20h31 #1148Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Ici, Alex fait des accessoires sympas :
Manual Focus Lenses :: View topic - Custom Focus Split Screens for most DSLR Available Now!
28/05/2009, 10h49 #1149Membre
- janvier 2005
- Blois
- 65
- 1 060
- 5 DM2 et 300 D
- 24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
Une petite question : existe -t'il une bague pour adapter un objectif à vis Rollei 1,8/50 utilisé sur un boitier Rollei SL35E (made in Singapour ) sur un EOS ?
28/05/2009, 11h54 #1150Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Est-ce que c'est un Rollei Planar ?
28/05/2009, 21h22 #1151
28/05/2009, 22h51 #1152Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Alors, je pense que c'est une monture M42.
On trouve facilement des bagues adaptatrices M42 vers EOS.
Par exemple ici, une bague avec chip intégrée pour confirmer le focus au niveau des collimateurs du viseur.
Adaptateur Bague Monture M42 pr Boîtier Canon EOS Rebel en vente sur eBay.fr (fin le 30-mai-09 21:51:38 Paris)
C'est ce que j'ai pris et c'est très utile pour la mise au point avec ces objectifs manuels (mais je l'ai eue moins cher).
Pour le Rollei, il y a un sujet dessus chez mflenses. C'est un joyau caché qu'il faut garder :
Manual Focus Lenses :: View topic - Rollei Planar 1.8/50: if you have it, keep it !
29/05/2009, 14h26 #1153Membre
- janvier 2005
- Blois
- 65
- 1 060
- 5 DM2 et 300 D
Dans la liste des compatibles avec le 5D on lit qu'il touche le miroir en postion infini. Je crains que ce soit idem avec mon 5D2 , qu'en pensez-vous ?
01/06/2009, 15h10 #1154Membre
- janvier 2005
- Blois
- 65
- 1 060
- 5 DM2 et 300 D
Pas grand monde chez l'antiquaire ce WE...
01/06/2009, 17h10 #1155Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
- 135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
Pour voir ce qu'était ces monstres de plusieurs Kg, j'ai fait un premier essai à faible coût (170Euros) d'un enna munchen 400mm F4.5 ....
Je suis à la fois surpris d'avoir pu en tirer quelque chose de pas trop mauvais. Mais également, convaincu que je ne pourrais pas en faire grand chose dans le futur ...
en gros :
-> 2Kg100
-> très dur à faire une MAP précise,
-> des abérations chromatiques en pagaille à moins de F8 ..
-> Mais très correct à partir de F11
-> et ça supporte même un doubleur TC2X de canon et j'ai donc pu faire ma première photo de lune de ma vie .. et probablement ma dernière
aucun intérêt cette boule grise si on marche pas dessus !!!!!
Autrement, juste pour voir ...
même les branches sont assez nettes et une belle pprofondeur de champ
Mais je pensais pas que 2kg1 c'était aussi lourd à porter .... et moi qui rêve d'un 300 qui ouvre à F2.8 Sigma ou Canon !!!!! je sens que c'est pas gagné les sorties avec des trucs pareils..
Je vais remettre ça en vente après 3 jours d'essais ... rigolo mais moins bon qu'un 135 Beroflex que mon pote a et qui me surpend au niveau piqué (un peu jaunâtre mais facilement "corrigeable" avec DPP) j'aimerai essayer un jour les 400mm de contax mais c'est aussi cher qu'un sigma 300 qui ouvre à 2.8 et avec l'AF ..Dernière modification par newworld666 ; 01/06/2009 à 18h01.
01/06/2009, 18h00 #1156Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
Une petite photo de la bête quand même .. je sais pas si les 300mm Tair sont meilleurs, mais bons .. c'est du lourd
- EXIF: Canon ( PowerShot G7) | Enna München 400F4.5 | 9.855mm | 1/1000s | f/2.8 |
01/06/2009, 20h47 #1157Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Un Taïr 300mm ?
Le mien est très bon et meilleur que ce que je vois ci-dessus. Mais il est très lourd.
Payé moins qu'un EF 50mm f1.8.
Quelques prises de vue ici, après celles du Pentacon 300 :
Manual Focus Lenses :: View topic - Pentacon 300 @f8
01/06/2009, 21h08 #1158Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
Je confirme, même si la compression sur servimg détruit pas mal mes photos .. tes pigeons et moineaux me sont inaccessibles en qualité ... même à partir de F8 ..
C'était plus un test pour savoir ... mais la MAP est difficile à avoir l'AF confirm de ma bague est trop imprecis .. et le contraste trop variable.
01/06/2009, 21h35 #1159Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Pigeons et moineaux sont ceux de arhi_tectu1, pris au pentacon 300.
Mon Taïr 300 est plus bas, avec des photos à main levée. Je pense que le poids de ce bestiau peut être un atout pour éviter les flous de bougé.
02/06/2009, 09h53 #1160Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
:blink: impressionnant ton papillon à main levée ... aucune chance que j'arrive à ça avec le enna munchen...
C'était un test .. et un échec en ce qui me concerne.
02/06/2009, 10h15 #1161Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
J'ai été surpris du résultat moi-même...
Ce site est très bien pour repérer les valeurs sûres et bonnes affaires.
Je ne mettrais pas plusieurs centaines d'euros dans un objectif M42. J'aime bien ces vieux beaux cailloux mais en sachant raison garder.
En +, je trouve super de pouvoir récupérer à faible prix de bons objectifs et en faire collection. Hier j'ai sorti le Jupiter-9 85mm f2 et le Jupiter-37A 135mm f3.5, et j'ai obtenu de jolies photos de fleurs et insectes.
02/06/2009, 11h41 #1162Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
Je connais ce site, et j'y vais pour regarder ce genre de chose..
Je ne suis pas vraiment un collectionneur, contrairement à un de mes potes qui a passé des années à chercher les M42 à quelques € ou dizaines d'€ ...
Quand, j'ai cherché, sur le enna munchen 400mm, qui était sur ebay je n'ai pas vraiment trouvé d'avis négatif ou d'exemple, si ce n'est un qui trouvait un manque de contraste mais un bon piqué.
Je trouve le médiocre et je vais le filer à mon pote. Par contre il a Beroflex 135 qui marche du feu de dieu du mon 5DMKII...
Maintenant, je vais essayer de me tourner vers un zenitar 16mm pour voir si je tombe sur mieux.. mais je crains le pire en terme de reflets parasites.. mais à 80/90€ !!! .. on ne peut pas être déçu.
02/06/2009, 12h14 #1163Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
je serais curieux de comparer le Béroflex 135 au Canon 135/ :p
J'ai essayé aussi et j'ai eu des surprises, en particulier un Isco 180/2.8, tout léger, et qui enfonce le vénérable Elmarit 180/2.8 de la même époque sur le petit capteur du 400 D
Le problème est qu'en piqué absolu le 55-250 Canon de base est très loin devant !
Sans vouloir froisser personne, n'y aurait-il pas avec ces ancêtres le même engouement que pour les vieilles autos, plus séduisantes mais moins efficaces qu'une Twingo ou qu'une C5 de 2009 ? j'avoue adorer manipuler ces objets (45 ans de passion çà compte), mais je suis toujours un peu déçu par ce qui en sort ...Dernière modification par APB ; 02/06/2009 à 12h40.
02/06/2009, 12h43 #1164Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
J'ai pas dis non plus que ça valait mon 135L2 ....:blink: ...
Impossible d'avoir un bokey équivalent, un contraste plus doux et une couleur très légèrement jaunâtre, abérations chromatiques sur les passages violent ensoleillé et ombre assez importantes etc etc ...
mais un piqué vraiment sympa et un prix rikiki.
03/06/2009, 07h37 #1165Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
Voilà la qualité du Beroflex 135mm à F5.6 juste le 5DMKII posé sur le rebord d'une fenêtre de bureau !!!!!
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 50mm | 1/160s | f/1.8 | ISO 50
Focus fait juste avec l'AF confirm de la puce de mon adaptateur M42 (on doit pouvoir améliorer la netteté en zoomant X10 le liveview
et la même avec mon 135F2 à F5.6 également
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 135mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 50
Et me faite pas dire ce que je n'ai pas dit !!!! le 135F2 sur des écrans FULLHD est plus net, l'AF est super, l'ouverture F2 est vraiment excellente, la distance mini de map est très courte (90cm), la résitance au Flare est incomparable avec le Berofex etc etc ... mais il y a 800 ou 900 € d'écart entre les 2!!!
03/06/2009, 08h07 #1166Membre
- janvier 2009
- Sur terre
- 67
- 391
- G7 et 5DMKII
Et dès qu'on crop un peu ... le beroflex s'effondre
le 135F2L
Et comme, en ce qui me concerne, je ne conçois pas qu'une photo puissent être produite sans être recadrée (pour éliminer ce qui potentiellement détourne l'attention du sujet principal), corrigée des zones "brûlée", optimisée au niveau du piqué , etc etc .. l'absence de crop m'est carrément rédhibitoire ....
03/06/2009, 12h23 #1167Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
merci pour les exemples, édifiants !
06/06/2009, 08h26 #1168
06/06/2009, 10h06 #1169Membre
- octobre 2007
- 231
- 300D, 350D, 7D, 5D
- canon 17-55 2.8, 50 f1.8, 100macro f2.8, 70-200 F4 L is, sigma 10-20, 300, 24-70f2.8
Je viens justement de vendre mon Rollei planar, surun petit format il passe, mais il n'est deja pas assez reculé pour avoir la MAP infini, alors sur un grand capteur a mon avis si tu l'adapte pour qu'il ne touche pas le miroir, tu n'auras jamais la MAP a plus d' un metre
06/06/2009, 11h26 #1170Membre
- janvier 2005
- Blois
- 65
- 1 060
- 5 DM2 et 300 D
OK , et sur un capteur apsc tu avais une mise au point maxi à combien ?
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
[Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
Par Baylyns dans le forum TutosRéponses: 168Dernier message: 15/10/2011, 09h42 -
Objectif macro vs. bague allonge
Par spiff dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 31/12/2008, 17h04 -
bague cassée sur objectif 90-300 DC
Par charlie82 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 20/06/2007, 15h41 -
bague des objectif en plastique
Par korbenou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 28/11/2006, 23h26 -
Proposition topic unique matos
Par fouinix dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Répondre avec citation
