Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Affichage des résultats 226 à 270 sur 287
Discussion: 7D et photo pas nette
  1. #226
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Le terme exact de la doc c'est extension du collimateur autofocus (p87 ou p 89)
  2. #227
    Merci de cette précision, on parle donc bien de la même chose.
  3. #228
    Abonné Avatar de Helios
    D'ailleurs attention, l'AF spot n'est pas forcément le plus précis, au contraire parfois, la zone étant plus petite, il y a parfois, selon le sujet, moins de chance qu'il accroche facilement et correctement
  4. #229
    Graz, Autriche
    C'est le plus discriminant en tout cas, passer au travers du grillage, il n'y a que lui qui marche, et sur les faibles pdc je pense que ca sera celui qui donnera les meilleurs resultats, car pdc a l'endroit ou on veut
  5. #230
    J'avais fait un essais en one shoot avec l'AF spot sur un sujet très petit (bourgeon) avec une bonne parties des autres branches et feuille.
    L'AF spot a fonctionné a merveille (avec le 135mm a F2). Essai a main levée, comme dans la vrais vie. Et bien le résultat a été parfait.
    Par contre, c'est vrai que je rame encore un peut avec l'AF en ai-servo, j'arrive pas a en tirer le meilleurs.
  6. #231
    Citation Envoyé par Chris D Voir le message
    Pourtant, juste au moment de déclencher, le boîtier fait son dernier calage autofocus, que l'on soit en AI-servo ou One-shot.
    Peut-être as-tu retiré la map par le déclencheur afin de faire le suivi par la touche Af-on exclusivement ?
    Non, je suis resté en standard.
    La MAP se fait pas le déclencheur a mis-course.
    Je précise juste, que l'ai-servo est utilisé iniquement sur sujet mobile. Le suivit se fait donc uniquement avec le déclencheur a mi-course avec sujet en mouvement.
  7. #232
    J'essaierais ce week-end.
    Mais ça me gêne .. car j'ai l'habitude d'utiliser le pouce pour changer de collimateur, donc il est quasi en permanence sur le joystick, mais je vais essayer.
    Pour le teste, faut-il enlever la map sur le déclencheur, ou ça change rien ?
  8. #233
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Avec mon 450D, je ne comprenais pas cette histoire de Cfn-4 dont Chris parlait, ça ne me parlait pas.
    En passant au 7D, je me suis dit que si je prenais un boitier plus sophistiqué, je me devais de comprendre ça. Depuis, j'ai toujours ma map qui est fait avec AF-on. Tellement plus pratique, tellement plus simple. C'est tellement naturel ! Tu vois une scène avec un potentiel intéressant (genre le chevreuil qui broute et tu veux déclencher la tête en haut), tu fais ta map à l'avance. Et tu la gardes plus facilement, surtout si tu dois recadrer, car tu gardes ta map avec le bouton af-on enclenché.
  9. #234
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    @ Hep : si tu as un peu de temps, je te conseille la lecture de ce fil :
    https://www.eos-numerique.com/forums...images-139829/
    Et en particulier les explications et les arguments de Gparedes concernant les ré-attributions de touches :
    maintenant, chez moi c'est :
    Déclencheur à mi-course : mémo d'expo
    AF-on : MAP
    Pratiquement toujours en AI-Servo ; il suffit d'enlever le pouce de l'AF-on pour fixer la MAP, si ton sujet bouge, tu peux l'accrocher et le suivre tout de suite en réappuyant sur AF-On.
  10. #235
    oui ça se confirme, en fait l'AF spot d'après le mode d'emploi Canon, pourrait avoir du mal à accrocher à main levée ou sur sujet en mouvement (donc là où le plus souvent le mode ai-servo est utilisé). Vincent LUC parle d'ailleurs lui de compromis en finesse d'analyse et rapidité d'exécution. Bref à réserver aux portrait posé ou macro sur trépied, mais à proscrire en photo de sport par exemple, l'ayant tester un soir sur du hand, je peux dire que c'est une horreur lol, bon un peu de lectures et quelques tests m'ont évité de crier au loup en tappant sur le 7D sur tous les forums du net
  11. #236
    Membre Avatar de Atlantys9
    mai 2010
    Canon 7D
    15-85 IS usm , 50 f/1.8 , 60 macro f/2.8 , 100 f/2.8 L IS , 70-300 L IS
    Ou on peut utiliser le af-on pour interrompre la map que l'on fait classiquement avec le déclencheur et garder le pouce pour le joyestick pour choisir le collimateur de depart pour le suivi ;p . Un débat sans fin . Tester est la seule solution. Je m'y suis pas fait et tant pis.
  12. #237
    Citation Envoyé par Pegaze96 Voir le message
    Oui, c'est un fil que j'ai suivis, comme bien d'autre où il en parle.
    Mais le soucis majeur, c'est que ça vas perturber les autres utilisateurs (ma femme en l'occurrence).
    Voilà, donc pas d'AF spot en sport en ai-servo. Comme quoi, on croit bien faire avec l'AF spot ... on commence a avoir des réponses concrète d'utilisateur pour son domaine, c'est cool.
    Et je rajoute Hélios, histoire de pas se tromper, je n'ai jamais crier au loup concernant le 7D, je suis convaincu de son potentiel, pas du miens
    Chris, en animalier je pense que j'adhérerais sans soucis a la méthode GParades, mais je fais d'animalier ...
    Le sport que je couvre c'est kick-boxing (pas eu de soucis, af en "croix" mais pas spot, 16-35mm a f3.5-f4, donc pdc suffisante) et j'ai testé le foot avec mon gamain. C'est là que j'arrive pas ...
    Je shoot pas assez pour bien comprendre quand et quoi utiliser.
    Mais ça viendras ...
  13. #238
    L'AF Spot n'est pas plus précis en soit, c'est plutôt la réduction de la zone d'analyse qui est utile lorsque l'AF classique risque d'accrocher sur un élément parasite !
    C'est le cas typiquement lorsqu'on souhaite faire la map sur l'oeil en évitant les cils dans le cas d'un portrait à pleine ouverture.
    Ceux qui pensent que l'AF Spot est plus précis n'ont clairement pas compris son principe de fonctionnement...
  14. #239
    Montpellier
    R6 et R7
    L'AF Spot n'est pas plus discriminant. En revanche, il permet de faire la MAP exactement où l'on souhaite à condition que la zone choisie soit suffisamment contrastée
  15. #240
    Membre Avatar de silver_dot
    Les fonctions et modes AF constituent une palette d'outils spécialisés adaptés à chaque cas de figure, ce qui rend ce boîtier difficile à appréhender et maîtriser.
    Dernière modification par silver_dot ; 26/01/2011 à 07h21.
  16. #241
    Pour ma femme, j'ai utilisé les programmes C1, C2 et C3.
    Sauf erreur de ma part, l'attribution des touches peut aussi être enregistrée dans ces programmes.
    Du coup, en C1, C2 et C3 la mesure et l'AF sont sur le déclencheur à mi-course.
    Dans les autres modes, je reste avec la mémo d'expo sur le déclencheur à mi-course et l'AF sur AF-On.
  17. #242
    @ Chris D :
    En gros, comme je n'utilise pas ces modes pour mon usage, j'ai recréé les programmes résultats pour ma femme, ça évite le mode carré vert
    I.e.
    C1 : Av @ f/13, ISO Auto, mesure matricielle, AF central (pas spot) en One shot
    C2 : Av @ f/3.5, ISO Auto, mesure pondérée centrale, AF central + assistance en One shot
    C3 : Tv @ 1/800, ISO Auto, mesure matricielle, AF central + assistance en AI-Servo
    Pour le peu que ma femme utilise le 7D, ça couvre ses besoins et ça évite de lui faire perdre du temps en rentrant dans les explications trop détaillées.
    Comme ça, chacun y trouve son compte et je suis même sur quelques photos ! :rudolph:
  18. #243
    Ce qui les intéresse c'est de savoir pourquoi ils ont des soucis et comment, à l'aide de quel outil obtenir des images nettes là où ils veulent et selon leur utilisation.
    Comprendre comment fonctionne l'AF de nos boîtiers permet précisément de "savoir pourquoi ils ont des soucis et comment, à l'aide de quel outil obtenir des images nettes là où ils veulent et selon leur utilisation."
    Je n'imagine pas un seul instant qu'on puisse savoir quoi que ce soit sans compréhension. Si on s'imagine cela, c'est un "savoir" superficiel ne répondant à aucun questionnement qu'on peut être amené à se poser.
    Dernière modification par silver_dot ; 26/01/2011 à 12h09.
  19. #244
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Aie aie...
    Quand je lis la plupart des sujets traitant ici ou là de la netteté des images produites par le 7D, je sursaute.
    Il est absolument nécessaire de bien comprendre que le 7D offre diverses possibilités de collimateurs qui sont utiles dans des cas de figure bien spécifiques.
    Ce n'est pas un scoop me direz-vous ?
    Combien de fois j'ai pu lire que des possesseurs de 7D n'avaient jamais vu de collimateur carré avec un point au milieu ?
    Pour simplifier, il y a 2 modes de collimateurs (manuel ou auto) incluant plusieurs types de collimateurs. Leur choix devant telle ou telle situation étant très important.
    Chacun est identifiable par une icône spécifique dans le viseur, chacun pouvant être déplacé à l'aide des molettes haute et basse, ou avec le joystick (fonction à activer en Cfn).
    manuel :
    - collimateur simple (un carré vide ou un carré avec un point au milieu)
    - extension du collimateur autofocus (une croix formée par 5 carrés)
    ou automatique :
    - zone AF (matrice de 9 collimateurs)
    - zone AF étendue (matrice de 19 collimateurs ).
    Les types sont décrits page 89 :
    - un collimateur précis,
    - un collimateur simple,
    - puis deux automatiques appelés zone AF (matrice de 9) et sélection automatique (19 collimateurs).
    On aurait tendance à les confondre... Seulement, les résultats ne se confondent pas longtemps !
    A moins que ça m'ait échappé dans les nombreuses pages de ce fil : je ne vois personne qui parle du "AF spot". C'est celui qui est carré avec un point au milieu, page 89 du manuel.
    Avec son copain étendu, ils ne sont en effet pas installés par défaut sur le 7D, il faut donc les rendre visibles. Il est bien spécifié en bas de page 87, que ces deux options peuvent être ajoutées. Pour la config, ça se passe page 212.
    Cela répondrait à la question suivante :
    Le suivant, collim AF "sélection manuelle", apparaissant dans le viseur comme un carré unique est déjà nettement moins précis.
    J'ai d'ailleurs configuré mon 7D grâce à la fonction Cfn III-6, page 212, de façon à ce qu'il n'apparaisse plus lorsque je fais défiler les différents modes de collimateurs à l'aide de la touche M-fn. J'ai conservé le Af spot, le central asservi ( en croix), et la matrice de 9 pour les sujets éloignés en vol.
    Attention, les collimateurs automatiques ne sont pas précis : ils sont à réserver dans les cas où le sujet est éloigné. Ainsi, l'erreur de mise au point (map) est absorbée par la profondeur de champ (pdc).
    Un oiseau en vol sera mis au point avec grande précision en utilisant les types de collimateurs adéquats : le précis ou le carré ou la croix. Bien entendu, c'est selon la taille et la distance, et selon sa propre adresse car il faut encore être capable de viser juste !
    Pour un sujet statique à faible distance ou faible pdc, rien de tel que le AF spot.
    Pour du portrait à faible pdc, le AF spot sur les yeux.
    Avec une pdc plus importante, on pourra jouer avec les deux autres modes et faire du recadrage (déclencheur mi-course débrayé par la Cfn prévue à cet effet et map par touche AF-on).
    Pour un sujet mobile à distance moyenne, mieux vaut opter pour la croix. Une éventuelle erreur de map sera noyée dans la pdc.
    Une fonction nommée "Shéma sél coll AF manuel", page 212 est bien utile, car elle permet de gérer la zone de collimateur autofocus.
    Si ça peut servir...
    Comme j'ai pu l'écrire plus haut, ma question était tout autre et Bricecom y a parfaitement répondu. Je voulais savoir s'il existait un moyen (sorte de micro réglage) de rendre la mesure spot encore plus fine. Mais ça n'est manifestement pas envisageable et je comprends mieux pourquoi désormais.
    Bien que je connaisse les principales caractéristiques des modes AF, j'avoue mal les exploiter et ne pas avoir progressé depuis mon ex 40D... Mais ce week-end, j'ai commencé à m'entrainer avec d'autres réglages en vue d'une sortie renard.
  20. #245
    Désolé si tu as pu penser le contraire, mais mes propos n'étaient en aucun cas pour toi, pas de soucis
  21. #246
    Merci Chris pour le lien.
  22. #247
    Membre Avatar de Lauca
    Canon a publié un "guide d'utilisation des réglages de l'AF" du 1D Mark III (Quand, pourquoi, comment) avec des cas pratiques, que je trouve très bien fait.
    Je ne connais pas le 7D, mais il me semble que la théorie ne doit pas être très différente du 1D, et que ce guide peut peut-être aider certain a mieux comprendre le fonctionnement de l'AF.
    Dernière modification par Lauca ; 26/01/2011 à 19h25.
  23. #248
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    tiptop. Merci
  24. #249
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    merci je vais voir ça
  25. #250
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    existe aussi pour le MKIV : je peux vous l'envoyer
  26. #251
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Est-ce que ce guide est également valable pour le 1 Ds MkIII ? Parce que je suis sûre de ne pas optimiser au maximum les possibilités de mon boîtier à ce niveau-là, bien que je n'ai aucun souci d'AF
  27. #252
    Membre Avatar de Morrigane
    La Réunion
    EOS 7D - canon G10 - Olympus E 510
    60 mm macro Canon - divers zooms Olympus
    Smile
    Merci ! c'est super intéressant et cela devrait m'aider à régler pas mal de problèmes de netteté avec le 7D.
  28. #253
    Vendée 85
    j'ai eu VILMA et bonne nouvelle, ils m'ont demandé de renvoyer le 85/1.8.
    Et sinon après plusieurs tests 7D pas mis en défaut
    Et sinon le lien du 1DIII : c'est top merci encore.
  29. #254
    @digitalreflexe :
    Je suis preneur car je ne l'ai pas trouvé. (Par contre, je pense qu'il vaudrait mieux ouvrir une nouvelle discussion pour publier le lien, cela lui donnerais une meilleure visibilité)
    Merci d'avance
  30. #255
    @digitalreflexe :
    Merci d'avance
    Je ne sais pas s'il s'agit du même mais j'avais mis ça dans la section téléchargement du forum en avril dernier.
    Canon EOS 1D MKIV Guide des fonctions personnalisées AI-Servo
  31. #256
    Montpellier
    R6 et R7
    tout à fait, c'est ça
  32. #257
    Citation:
    Envoyé par Helios
    Ah, OK. J'ai effectivement ce document (très interressant également). Le lien que j'ai donné est une page sur le site de Canon spécifiquement dédiée aux choix de réglage de l'autofocus pour le 1D Mk3 (exemples à l'appui). Je n'ai pas trouvé l'équivalent pour le Mk4 (mais les réglages du Mk4 ne sont pas très différents de ceux du Mk3...)
  33. #258
    En dehors des problèmes de calage optique du 7D tous les soucis rencontrés avec son AF viennent d'une mauvaise utilisation de celui ci.
    Hors pour savoir se servir d'un outil encore faut il avoir la connaissance relative à son maniement à la base, à moins de vouloir jouer les apprentis sorciers...
    L'expérience et le savoir-faire viennent avec la pratique.
    Canon fournit une notice plus un guide pour le MKIII et le MKIV dont nous pouvons nous servir.
    Un guide identique pour le 7D serait certainement le bienvenue
  34. #259
    C'est claire que le 7D est une fabuleuse machine qu'il faut apprendre a dompter.
    Et pour des gars comme moi qui pratique pas assez le mode AI Servo, ben c'est pas évident de 'apprendre, de l'assimiler et de se souvenir des avantages et inconvénients des différent mode d'AF.
    C'est sur, avec le 40D, on se poser aucune question.
    Là, il a un grand choix. Et si on fait pas le bon, est on cuit ... mais si on fait le bon, alors c'est tip top.
  35. #260
    Et c'est là le piège pour beaucoup, la majorité peut-être, qui n'a pas forcément besoin d'un mode AF pointu pour sa pratique, mais qui tente pourtant de les utiliser à tord...
  36. #261
    Je plussoie
    Le 7D demande à se remettre en question et ne pas accuser le matériel en 1er lieu.
    C'est un excellent achat pour tester sa modestie et son humilité
  37. #262
    Vendée 85
    je suis d'accord avec vous, mais j'avais vraiment un problème car depuis le passage au SAV (lundi) plus de problème d'AF. Et depuis 3 semaine je n'ai pris aucun cours sur le 7D je l'utilise comme avant
  38. #263
    Si mon souvenir ets bon Jeje, ton soucis était présent aussi en one-shot, non ?
    Hors là, je parle de sujet en mouvement dans différente configuration, donc AI-Serevo.
    EN one-shot, aucun soucis avec le 7D.
  39. #264
    Vendée 85
    en ai-servo aussi.
    mais je pense que c'était dû en parti au MR qui devaient perdre les pédales en condition difficile et là plus de MR (tout est désactivé) et plus de problème.
  40. #265
    Membre Avatar de vito80
    août 2009
    somme
    eos 6D
    17-40 F4/70-200 F4/85 F1.8 /Tamrom 28-75 F 2.8
    franchement si vous avez un doute n hesitez pas a passer par le sav c est long mais je viens de le faire et je redecouvre mes optiques et ce pour quoi j ai achete ce materiel.le sav canon a effectue la mise a zero de l af + le MR sur le 70-200 et lorsque je me suis mis a parler avec eux ils m on dit "tous les 7D devrait passer par le SAV car au moindre defaut de reglage on perd en piqué + monté en bruit" 3 semaines se fut long mais je ne regrette pas d avoir profite de la garantie.....
    avec tout ces poste je mettais dis voila il faut apprendre se boitier oui mais ca ne fait pas tout et ce n est que mon avis d amateur.
    merci tout de meme pour tout ces avis
  41. #266
    La Réunion
    oups, eh bien si je dois passer par le SAV, cela prendra au moins 6 semaines et non pas trois.....
  42. #267
    Hello,
    Alors, j'ai refait un essais samedi ... mon gamin qui cours vers moi a toute allures ... toujours rien de bon.
    A ceux qui y arrivent ... quels réglages ?
    Qui a un 7D avec le 135mm qui pourrait faire l'essai ?
    Je vais faire un essais comparatif entre le 40D et le 7D, juste pour voir.
    Pour le SAV, c'est fait, et j'ai rien vu de flagrant comme changement. En one shot sur sujet statique en PO avec le 135mm c'est parfait. MAP ou je le veux, pas de MR ... comme avant.,
  43. #268
    Graz, Autriche
    Lu le petit suisse
    Tu es en quel mode AF? (spot, AF, croix , 9zones? autre ?)
    Tu as quoi comme aprametrage de l'aiservo? priorite AF ou priorite rafale?
    Tu declenches comment? (methode af on ou la normale?
    Quelle ouverture? quelle vitesse tu as?
    Sur mes essais je suis sur 9zones, priorite AF legere, methode normale et ca me convient assez bien (mais avec le 70-200 et a f8 pour 1/500 au pire pour des gros oiseaux)
  44. #269
    J'ai testé différente variante, mais pas encore toute
    Réglage de base:
    CFnIII -1: Rapide (comme lu sur le bouquin ... coureur arrivant de face, rapide est conseillé).
    CFnIII -2: 0, priorité a la MAP donc.
    CFnIII -3: 0. Comme c'est moi qui choisit le collimateur actif, pas d'incidence (sauf pour le bloc AF).
    Ensuite, testé différent AF:
    Spot, unique (comme le 40D), en croix (extension) et zone AF (bloc d'af).
    Différentes ouverture, de F4 a F2, vitesse a F4, env 1/500.
    Méthode de déclenchement standard, puis avec touche AF-ON (sans modification de réglage, peut-être aussi une erreur).
    J'ai pas de photo a montrer, ce soir si vous voulez.
    Quel que soit le mode AF, les résultats semble assez similaire (je dirai pire avec le bloc d'AF).
    Essais sur mon petit gars qui cours très vite face a moi.
  45. #270
    Abonné Avatar de briceos
    Il est surtout très important que la zone que tu vises soit contrastée. Eviter les t-shirt noirs par exemple, et tout ce qui empeche l'AF d'accrocher.
    Mon avis : la meilleur selection de collimateurs AF, c'est collimateur étendu ou zone AF.
    Mais si la lumière est pourri, l'AF aura d'autant plus de mal à faire une MAP sur un objet mobile. La selection de "zone AF" permet d'assurer un ou plusieurs collimateurs qui trouvent suffisamment de contraste. A 135mm F/4, la PDC devrait être largement suffisante pour que l'ensemble du garçon soit net, si tu te trouves à bonne distance.
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. Achat d'un 7D mais avec quel objectif ?
    Par Tarkens dans le forum EOS 7D
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/12/2010, 13h36
  2. Lightroom + profils photo 7D
    Par inkboy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2010, 13h46
  3. Une nette impression de flou ! sur le 20D !
    Par lmollard dans le forum EOS 20D
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2005, 21h31
  4. Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2004, 10h04
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
