Page 1 sur 19 1234511 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 824
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Par défaut Lancement officiel du Canon EOS 50D
    Canon annonce le lancement officiel du 50D.
    Depuis plusieurs semaines des rumeurs circulaient sur le net, c'est maintenant confirmé. Il pourra être équipé du nouveau 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Caractéristiques
    * Capteur CMOS (APS-C) 15,1 MP
    * 6,3 im./sec. jusqu’à 90 vues JPEG
    * Processeur DIGIC 4
    * Sensibilité jusqu’à 12.800 ISO
    * Écran LCD VGA 3’’(7,6 cm), mode visée par l’écran
    * Boîtier en alliage de magnésium
    * Système de nettoyage intégré
    * Compatible objectifs EF/EF-S et Speedlite EX
    Capteur CMOS 15,1 millions de pixels
    Le nouveau capteur Canon CMOS APS-C produit des images ultra-détaillées et pratiquement exemptes de bruit, idéales pour l’impression en grand format ou le recadrage créatif. Une nouvelle architecture du capteur où les micro-lentilles des pixels ne présentent plus d’espace entre elles optimise la collecte de la lumière et permet une sensibilité ISO très étendue.
    Prise de vues en continu à 6,3 im./sec.
    Parfaitement adapté à la photographie de sport, de nature et d’action, l’EOS 50D enregistre 6,3 im./sec. en continu sur 90 vues JPEG avec une carte UDMA.
    DIGIC 4
    DIGIC 4 est le puissant processeur de l’EOS 50D qui fonctionne en synergie avec le capteur CMOS pour un traitement sur 14 bits. Très rapide pour permettre la prise de vues en continu à 6,3 im./sec., le DIGIC 4 assure également la mise sous tension quasi instantanée de l’EOS 50D.
    Plage ISO
    Pour déclencher avec une vitesse rapide en faible éclairage, la sensibilité de l’EOS 50D atteint d’origine 3200 ISO et peut être étendue à 12.800 ISO.
    Écran LCD
    L’écran LCD VGA 3 pouces à 920.000 points affiche une netteté exceptionnelle, idéale pour vérifier la mise au point. Le grand angle d’incidence de visibilité et le mode visée par l’écran facilitent le cadrage.
    Mode visée par l’écran
    Le mode visée par l’écran permet de cadrer sans passer par le viseur. La touche de commutation de visée par l’écran affiche l’image sur l’écran LCD et propose trois types de mise au point autofocus : AF rapide, AF en direct, et le nouveau mode AF en direct avec détection de visages.
    Grande plage AF avec 9 collimateurs de type croisé
    Le système AF utilise 9 capteurs de type croisé pour une mise au point précise sur les motifs horizontaux et verticaux. Le collimateur central est opérationnel jusqu’à f/2,8.
    Conçu pour une utilisation intensive, le boîtier en alliage de magnésium robuste et léger est équipé de joints d’étanchéité.
    Système EOS de nettoyage intégré
    Le système EOS de nettoyage intégré associe des matériaux qui limitent la génération de poussière, un traitement fluorite sur le filtre passe-bas qui l’empêche d’y adhérer et une unité de nettoyage qui vibre afin d’expulser les poussières à chaque mise sous et hors tension.
    Accessoires
    L’EOS 50D est compatible avec plus de 60 objectifs EF et EF-S et avec les flashes Speedlite EX.
    Source: Canon France
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    Wow, et dire que je viens juste de me prendre un 40D
    En tous cas je suis pressé de voir des test de cette petite bête , ma foie fort sympathique...
    Cordialement...
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Ils parlent pas du microadjust sur les sites Canon ou alors je l'ai pas vu, alors qu'il est annoncé sur certains sites pour ce nouveau boitier.
    • +/- 20 steps
    • Adjust all lenses by same amount/individually adjust up to 20 lenses
    J'espère qu'il y est (HS: et vivement le nouveau 5D ).
    Sinon les specs lachées/annoncés sur Canon Chine et Japon étaient les bonnes, comme d'hab.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Et donc, toujours de l'APS-C...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les micro ajustements sont bien annoncés.
    Moi, c'est le 18/200 IS EF-S qui m'interesse, vivement quelques tests (et le prix...)
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    De vraies évolutions cette fois !!
    Daniel :o
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Pas très révolutionnaire non plus...dans la continuité du 30D et du 40D.
    Faudra voir ce que donne le Digic 4.
    Pour les 15 M de pixels, je ne suis pas sûr que cela soit un avantage.
    Je suis un peu surpris par la durée de vie du 40D...ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas ce boitier vu que le 60D sort dans 6 mois (qui inaugure le nouveau fil ? ).
    L'Isle sur la Sorgue
    EOS 30D
    canon 17-85 IS ; canon 70-210 f:4
    Les rumeurs sont donc confirmées
    Ce 50D semble n'être qu'une simple évolution du 40D avec une capteur dopé puisque apparemment le module AF reste le même, tout comme la cadence de prise de vue (amélioration du buffer de 75 à 90 vues mais c'est anecdotique) ainsi que le châssis tropicalisé.
    Certes l'écran progresse mais La seule véritable innovation (et ça pourrait faire une différence de taille) c'est le processeur Digic IV et la montée à 3200 isos (pour les 12800 je demande à voir, il s'agit sans doute d'un mode de "dépannage" avec une forte poussée du bruit).
    Grosso modo Canon propose un boitier a mettre en face du D300 mais sans creuser d'écart ... c'est surement la qualité d'images, notamment en haute sensibilité qui départagera les 2 boitiers. :goodluck:
    décembre 2004
    Fontenay sous Bois (94)
    5D Mark II
    Canon EF 85mm f/1,8 USM , Zeiss 35mm f/2, Tokina 16-28mm f2.8
    Avec tous ces pixels il va falloir investir dans de la CF correspondante...
    Membre Avatar de Laurent62
    octobre 2005
    LENS - 62
    CANON EOS (30D) (5D MK2)
    Y'a plus qu'à attendre les premiers tests...et Noël:p
    Membre Avatar de ajjer
    aubagne
    40d et 350d
    tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
    est ce que le prix de lancement est connu ????
    Membre Avatar de Pyram
    Ardèche
    Nikon D700
    Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
    Bonjour a tous, le capteur n'est pas plein format ? un coeff multi existera t'il donc ?
    Pardonnez moi pour cette question peut etre inutile, mais suis pas bien renseigné sur l'evolution de la gamme. :p
    Pensez vous que la sortie de ce boitier puisse deja faire chuter le prix du 5D ? ou ca n'a rien a voir ?
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Lancement prévu en octobre au states
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    perso je suis pressé de voir le prix :fear(1):
    et les images qu'il va nous sortir
    visiblement le grip et les accu sont toujours compatible
    c'est plutot un bon point,
    par contre, les 15MP, je ne sais pas trop quoi en penser....
    il va y avoir des 40d à trainer dans les PA, et un peut partout :rudolph:
    Citation Envoyé par Pyram Voir le message
    Rien à voir, xxD et xD sont de gammes différentes. Seul le prix du 40D est concerné dans cette histoire AMHA...
    octobre 2005
    Citation Envoyé par kinokio Voir le message
    Merci Canon ! vive le boitier "expert" jetable !
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Qui oblige à le jeter ?
    :blink:
    Bruxelles, Belgique
    EOS 400D
    Sigma 24-70 f/2.8 DG EX Macro
    Capteur APS-C, coefficient de 1,6x ("Comme d'habitude...")
    Et aucune chance que cela fasse chuter les prix du 5D!
    Bon, maintenant, combien de pages pour dénigrer ce nouveau boîtier flambant neuf et pas encore disponible...? :rudolph:
    Oups, désolé!!
    Passez une excellente journée,
    Toma
    Montpellier
    EOS 400D
    Canon 70-300mm F4 -5.6 IS USM , Tamron 17-50mm F/2.8 , CANON 100mm Macro F2.8 USM
    Par défaut info 50D
    voici une petit info qui devrait plaire à certains...
    Canon EOS 50D: Digital Photography Review
    Membre Avatar de zeclansman
    Torcy (77)
    1D MARK III
    Canon 24-105 L IS / Canon 135mm L / Canon 70-200 F/2.8 LIS
    Heu... Ca veut dire quoi ça ?
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par totorman Voir le message
    Microréglage de l'AF Par fonction perso C.Fn III-7 +/- 20 niveaux
    Ajuste tous les objectifs pour la même valeur
    Ajuste jusqu'à 20 objectifs individuellement
    Annoncé dispo en octobre en Belgique mais à quel prix? A mon avis bien plus cher que le 40D!
    Georges
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Où voyez-vous qu'il est tropicalisé ??
    Je lis juste ça sur canon.be :
    "Environnement de fonctionnement : 0 – 40 °C, 85% d'humidité maxi"
    Bern
    5d (I & III), fuji compact
    Sigma 105 macro, Canon 17-40, 50 1.8 (suicidé du haut de la table) 85 1.8, 70-200-4is
    Citation Envoyé par Pilouface Voir le message
    D'accord avec toi mais nikon a mis la barre très haute en ce moment. Et les reflex deviennent de plus en plus proche de l'appareil idéal. Donc les révolutions énormes sont passés à mon humble avis.
    Ayant envisagé un très court instant de passer chez nikon pour profiter du FF, je suis plutôt satisfait que canon se "contente" de s'aligner sur nikon.
    Si je puis faire ma commande à papa noel canon, il me faudrait juste un 50d avec viseur plus proche de 100% (genre mon vieux eoss33, un bonheur), ou juste un 5d tropicalisé (et 14bits), et je signe pour 30ans
    Perso, ce 50d me rassure, et m'enlève mes débuts d'envies d'aller voir ailleurs.
    Membre Avatar de silver_dot
    trois petites questions:
    - où as-tu été pêcher le chassis tropicalisé?
    - qu'est-ce qui te permet de parler 12800iso... mode de "dépannage"? Chez les jaunes, les PDV à forts isos sont débruités par un soft embarqué provoquant un lissage bien visible
    - est-ce ton petit doigt qui t'a glissé dans le tuyau de l'oreille gauche Canon ait vraiment eu l'intention de placer un boîtier en concurrence directe avec le D300?
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un boîtier de rêve pour l'animalier si on ne veut/peut pas investir dans la série 1. L'APS-C confirme magistralement sa place à côté du FF.
    Georges
    petit rêve alors
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Le vignettage est automatiquement corrigé pour les jpeg dans le boitier. Enfin pour 40 profils d'objectifs stockables dans l'appareil (sur 82 dispo actuellement).
    A propos de DPP 3.5 livré avec le 50D :
    " In addition to support for the new camera's RAW files, Digital Photo Professional 3.5 adds AF point display, Auto Lighting Optimizer controls, finer control of noise reduction (the NR slider has expanded from 11 to 21 steps), greater carryover of EXIF metadata into converted files and support for 25 additional lenses in the lens aberration correction function (for a total of 82 supported lenses)."
    Allez Canon, rajoutez un correcteur d'horizon svp !!
    Membre Avatar de halmyar
    5D 20D Flash 430 EX ST-E2
    C: 20-35 | 28-135 | 70-300 IS | 70-200 4 | 28, 35, 50, 85 | 50 Macro | Sigma 17-70
    Questions aux spécialistes en technologie : qu'apporte un processeur de nouvelle génération comme le Digic IV ? Ca joue sur quoi, la vitesse de traitement, gère un plus gros débit d'info venant d'un gros capteur ? Un processeur est-il lié à un logiciel spécifique d'où nouveau processeur égale nouveau logiciel de traitement d'images ? Je ne comprends pas bien la relation entre hardware, software et résultats qualitatifs. Sur mon ordi, je peux utiliser différents logiciels (pour la même fonction) qui vont jouer sur les résultats obtenus et on peut aussi utiliser différents ordi (différents processeurs donc) avec le même logiciel et les résultats seront encore différents. Est-ce pareil pour un reflex numérique ? Si oui, pourquoi ne pas updater simplement les softs sans toucher au hardware ? Mais si je dis n'importe quoi faut m'arrêter... enfin quelques explications seraient les bienvenues.
    Merci.
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Source CI :
    PRIX :
    EOS 50 D NU
    Prix TTC conseillé : 1.499 €
    EOS 50 D + 17-85 IS
    Prix TTC conseillé : 1.899 €
    EOS 50 D + EF-S 18-200 IS
    Prix TTC conseillé : 2.099 €
    Disponibilité : mi-septembre 2008
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    petit rêve alors
    Rabat joie!
    Seul le résultat, le plaisir et le retour sur investissement comptent et puis les roros qui restent c'est pour les objos.
    P.S.
    Avec l'arrivée des micros réglages sur la gamme expert, est-ce que ta théorie sur les couples objectifs L / boîtiers pros s'effondre?
    Georges
  32. #32
    Membre Avatar de vanessa
    OISE
    CANON 50D+7D
    Canon:24-105 f4 L IS , 50mm f1,8 II , 100-400 L IS,10-22 canon +100macro
    bien voilà un prix très compétitif des son arrivé ... il y en a encore qui ralle à peine le boitier sortie et non testé, ça devient lassant tous ces pleurnichards :bash:
  33. #33
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Halmvar:
    Nouveau processeur signifie (en comparant avec les proc pc): plus fine taille de gravure dc plus de transistors sur la puce, dc plus de possibilite de traitement d'info. Ca signifie aussi en theorie une meilleure optimisation des fonctions traitees, plus rapide en plus gros volume, et aussi qq nouveaux traitements comme la correction du vignetage)
    La partie soft s'en fout un peu tant que les infos de sortie restent compatible (dc raw et jpg)
  34. #34
    N/C
    N/C
    N/C
    Avec une def de 15 méga, ces micro ajustements s'imposent.
    enfin, a mon sens...
  35. #35
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    Je me réponds à moi-même, il n'est pas vraiment tropicalisé d'après CI... :-(
    "L'EOS 50D ressemble comme un quasi-jumeau au 40D dont il reprend le boîtier et nombre de caractéristiques… mais aussi de lacunes dans le contexte actuel, notamment l'absence de véritable traitement antiruissellement façon Nikon D300"
  36. #36
    EOS 30D
    Réponse avec citation
    en ce qui concerne la tropicalisation c'est effectivement un abus de langage de ma part puisque la fiche technique dit :
    Magnesium alloy body, with environmental protection
    donc en gros y'a des joints mais on ne sait pas vraiment quelle est leur efficacité ni le niveau de protection offert.
    concernant les 12800 isos on nous parle d'une résolution de 3200 isos pouvant être étendue à 12800 à travers les modes H1 (6400) and H2 (12800) là je me base sur l'expérience de mon propre boitier (30D) ou je peux pousser la sensibilité à 3200 isos grace au mode H 3200 et je peux te garantir qu'il ne s'agit vraiment que de dépannage quand tu souhaite vraiment ramener une image ... dailleurs comme tu le fais remarquer les jaunes ne font pas mieux et ces modes hautes sensibilté ne font pas de miracles.
    et pour ce qui est de ton 3ème point c'est effectivement un avis personnel (mais tous les avis ne le sont-il pas ? :p ), je pense qu'il était nécessaire que Canon propose une alternative au D300 car si je devais aujourd'hui ... (ou plutot hier car le 50D pourrait changer la donne) m'équiper d'un reflex expert c'est clairement vers cet appareil que je me tournerai.
    Par ailleurs n'en déplaise à certain Canon qui a tiré le marché des relex pendant des années semble beaucoup plus en difficultés aujourd'hui (avis personnel encore ) avec un concurent jaune plus qu'actif sur tous les segments de ce secteur et présentant des produits plutôt bien foutus à des prix compétitifs ... et ce n'est malheureusement pas le 1000D sorti un peu tard et plutôt cher qui (même s'il s'agit d'un bon boitier) va relancer la marque ... donc oui je pense que Canon a précipité la sortie du 50D pour concurrencer une possible hégémonie du D300 sur ce créneau ; et j'espère bien qu'il y parviendront parce que j'espère dans le futur pouvoir continuer à acheter des boitiers Canon top niveau
  37. #37
    Abonné Avatar de Helios
    Pour la tropicalisation une petite * renvoie tout en bas de la fiche et on peut lire :
    Étanchéité/résistance à la poussière :
    Logements de la carte mémoire et de la batterie uniquement.
    (site Canon Belgique)
  38. #38
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je pose la question tout de suite, on gagnera du temps plus tard: le 50D Eclipse ou E2?
    Georges
    Je vote pour E2.
  39. #39
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    c'est quoi le microréglage de l'AF ?
    Une mémoire de compensation manuelle du front/back focus enregistrable pour 20 optiques ?
    (on peut toujours rêver)
    A part ça, amha, ras par rapport au 40D (qui devrait d'ailleur être livré avec le verre EF-S qui rend le boîtier vraiment excellent).
  40. #40
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par jobino Voir le message
    Oui, en gros c'est bien ça.
    20 optiques, ou couple optique+convertisseur.
    Comme sur le MkIII.
    Et cela concerne UN objectif, pas toute la série.
    Le N° de série est enregistré, si pas le même, pas de correction.
  41. #41
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Annonce du 50D non FF, alors que le 40D n'a pas une année commerciale, sa sent mauvais pour une sortie 5DmkII ou 7D, du moins pas se trimestre,
  42. #42
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par LoLog@mer Voir le message
    pourquoi etre defaitiste ??
    rhalala ces francais quelle bande de raleurs ....
  43. #43
    EOS R5, EOS R, 7D mk 2/ 40D/ g7x
    RF 24-105Lf4is/ efs17-55F2.8 ISUSM/ 70-200F2.8 L 2 ISUSM/100F2.8macro/15-85/18-200IS
    J'attendrai les tests pour voir ce qu'il a réellement de plus que mon 40D, à part les mpxl supplémentaires. Bon, j'aime bien l'écran haute résolution qui est un vrai plus à mon avis.
    Sinon, l'AF ne bouge pas d'un poil (c'est pas qu'il est mauvais, mais comparé aux capteur AF du D300 qu'il veut concurrencer...), le boitier est le même à vue d'oeil. Un liveview changé, mais de toute façon je ne l'utilise pas. Est-ce qu'il y a une sorte de Dlightning comme on le trouve déjà sur le 450D?
  44. #44
    Deux sèvres
    1D markIV, 5D III, eos 40D
    135f2;85f1,8;24-105;70-200 F4IS; 500F4; 100 L, 17-40; 300f2,8;100-400; 50 1,4
    On dirait bien qu'il y a une sorte de 'D lighting'.
    Ils en parlent sur le site Dpreview "auto lighting optimizer - 4levels". Il y a même une correction automatique des aberrations chromatiques.
    Toujours est-il que je suis curieux de voir le résultat à 3200 iso. Si c'est aussi bon que le 40D à 1600 iso, là je me laisserais bien tenter...
    Cordialement.
  45. #45
    Et bien voilà.
    Il me semble plus que très bien ce boitier.
    Ces micro ajustement est un vrais plus. Finit les front focus des cailloux.
    L'écran avec une définition meilleurs ? Top pour valider une photo par sa netteté ...
    Par contre 15Mpix ... aie aie pour les objectif, affaire a suivre.
    Et je suis aussi content de voir que l'APS-C continue, car ce facteur 1.6 est sympa pour ceux qui aiment les téléobjectifs.
    Vive le 50D !!!
  1. Nouveau site officiel
    Par Digit@ll dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 05/09/2008, 10h49
  2. Lancement auto de lightroom
    Par Madkast dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/10/2007, 13h37
  3. Prix de Lancement du EOS-1Ds
    Par Helix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/09/2007, 20h29
  4. pb au lancement de photo cs2
    Par hehoess dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/02/2006, 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
