Affichage des résultats 1 à 45 sur 315
Discussion: [Nouveauté] Canon EOS R
05/09/2018, 11h09 #1Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 24 × 36 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 30,3 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 31,7 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 8
Objectif
Monture d'objectif
RF (des objectifs EF et EF-S peuvent être fixés à l'aide des adaptateurs Bague d'adaptation EF-EOS R, Bague d'adaptation avec Bague de commande EF-EOS R et Bague d'adaptation EF-EOS R pour filtre insérable. Les objectifs EF-M ne sont pas compatibles.)
Distance focale
Équivalant à 1,0x la longueur focale de l'objectif avec les objectifs RF et EF et à 1,6x avec l'objectif EF-S
MISE AU POINT
Type
Système de détection de différence de phase avec le capteur d'image (autofocus CMOS Dual Pixel)
Système/Collimateurs AF
Avec une zone de 88 % à l'horizontale et de 100 % à la verticale
Plage de fonctionnement AF
-6 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
Modes AF
One Shot
AF servo
Sélection du collimateur AF
Sélection automatique : visage + suivi
Sélection manuelle : AF monopoint (le format de cadrage AF peut être modifié)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF environnant
Sélection manuelle : zone AF (tous les collimateurs AF répartis en 9 zones de mise au point)
Sélection manuelle : zone AF large (verticale)
Sélection manuelle : zone AF large (horizontale)
Mémorisation de l'AF
Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. En utilisant la touche personnalisée définie sur l'arrêt de l'autofocus en mode AI Servo
Faisceau d'assistance AF
Émis par la DEL intégrée ou par le flash Speedlite en option
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Mesure en temps réel de 384 zones avec le capteur d'image.
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6,1 % du viseur au centre)
(3) Mesure spot : mesure spot centrale (env. 2,7 % du viseur, au centre)
Mesure spot liée au collimateur AF non fournie
(4) Moyenne à prédominance centrale
Plage de mesure de luminosité
-3 à 20 IL (à 23 °C, ISO100, avec mesure évaluative)
Mémorisation d’exposition
Auto : la mémorisation d'exposition prend effet lorsque la mise au point est effectuée
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en modes P, Av, Fv, Tv et M
Correction d'exposition
+/-3 IL par paliers de 1/3 ou 1/2 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)
AEB
+/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Prise de vue anti-scintillement
Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
Sensibilité ISO
Auto : 100 à 40000 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51200, H2 : 102400
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal à commande électronique et lecture silencieuse du capteur CMOS
Vitesse
30-1/8000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Déclencheur
Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/- 9
2. Magenta/vert +/- 9
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert
Viseur
Type
Viseur électronique couleur OLED de 0,5 pouce
Nombre de points
3,69 millions de points (1280 × 960)
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 100 %
Agrandissement
Environ 0,76x 1
Relief oculaire
Environ 23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique
-4 à +2 m-1 (dioptries)
Informations dans le viseur
Informations sur le collimateur AF, indicateur de niveau d'exposition, nombre d'expositions multiples restantes, compensation d'exposition, prise de vue HDR, priorité hautes lumières, prise de vue avec exposition multiple, vitesse ISO, prise de vue avec la fonction RAW double pixel, nombre de prises de vue possibles, réduction du bruit multivues, nombre de prises de vue du retardateur, optimiseur d'objectif numérique, rafale maximum, méthode AF, niveau de la batterie, fonction AF, simulation de l'exposition, mode d'acquisition, AEB, mode de mesure, FEB, prise de vue anti-scintillement, recadrage des photos, mode de prise de vue, rapport d'aspect, icônes de scènes, correction auto de luminosité, style d'image à mémorisation d'AE, flash recyclé, balance des blancs, flash désactivé, correction de la balance des blancs, verrouillage d'exposition au flash, qualité d'image, synchronisation haute vitesse, fonction Bluetooth, vitesse d'obturation, fonction Wi-Fi, avertissement de verrouillage multifonction, histogramme, ouverture, niveau électronique, informations de l'objectif
Obturateur d'oculaire
N/D
Écran LCD
Type
Écran Clear View LCD II de 8,01 cm (3,15 pouces), env. 2,1 millions de points
Couverture
Environ 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Environ 170° verticalement et horizontalement
Traitement
Anti-traces. Verre renforcé inclus.
Réglage de la luminosité
Manuel : sept niveaux de réglage
Réglage de la tonalité des couleurs : 4 réglages
Utilisation de l'écran tactile
Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages de contrôle rapide, lecture et agrandissement de l'image. Sélection du collimateur AF pour les photos et les vidéos. Utilisation possible de l'obturateur tactile pendant la prise de vues de photos.
Options d'affichage
(1) Réglages de base de l'appareil photo
(2) Réglages avancés de l'appareil photo
(3) Réglages de l'appareil photo plus affichage de l'histogramme et de deux axes
(4) Pas d'informations
(5) Écran de contrôle rapide
Flash
Modes
Flash auto E-TTL II, manuel
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 3 IL par paliers de 1/3 avec les flashes Speedlite de série EX
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui via Speedlite
Griffe/borne PC
Oui/Oui via Batterie grip BG-E22
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Photos ; scène intelligente auto, priorité AE flexible, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse AE, priorité à l'ouverture AE, manuel, pose longue et personnalisé (x3)
Vidéos ; scène intelligente auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse AE, priorité à l'ouverture AE, manuel, pose longue et personnalisé (x3)
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) (photos et vidéos)
Correction optique de l'objectif :
- Correction de l'éclairage périphérique, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion (pendant/après la prise de vues, pendant l'enregistrement vidéo uniquement)
- Correction de la diffraction, optimiseur d'objectif numérique (pendant/après la prise de vues)
Rééchantillonnage M, S1, S22
Cadrage : les images JPEG peuvent être cadrées (ratio d'aspect : 3:2, 4:3, 16:9 ou 1:1).
- 45 dimensions de cadrage au choix, de 11 à 95 % (en diagonale)
- Changement du sens d'orientation du cadrage : vertical et horizontal
- Redressement de l'image
- Le cadre de recadrage peut être déplacé sur l'écran tactile.
Traitement des images RAW3
Exposition multiple
Plage dynamique étendue
Modes d'acquisition
Vue par vue, Haute sensibilité en continu, Basse sensibilité en continu, Mode vue par vue silencieux, Retardateur (2/10 s + télécommande)
Prise de vue en continu
Max. environ 8 im./s vitesse maintenue pour 100 images JPEG, 47 images RAW et 78 images C-RAW456
Max. 5 im./s avec suivi AF
Compteur d'intervalles
Vidéo Time-Lapse 4K
Mode de visée par l'écran
Type
Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
59,97 im./s (fluide)/29,97 im./s (économie d'énergie)
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : autofocus CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF monopoint, collimateur étendu, zone du collimateur et obturateur tactile
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (384 zones)
Mesure partielle (environ 6,1 % du centre de l'écran)
Mesure spot (environ 2,7% du centre de l'écran)
Mesure moyenne à prépondérance centrale
Le délai de mesure actif peut être modifié.
Options d'affichage
3 niveaux disponibles : informations essentielles de prise de vues, informations détaillées de prise de vues et informations détaillées de prise de vues avec histogramme
Type de fichier - Photos
JPEG : 2 options de compression
RAW : RAW, C-RAW et RAW double pixel (14 bits, Canon RAW original 3e édition)
Compatible Exif 2.31 et format Design rule for Camera File system 2.0
Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles, dont RAW double pixel + JPEG
Taille d'image
JPEG :
Ratio 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, (M1) 4464 × 2976, (S1) 3360 × 2240, (S2) 1696 × 1280
1,6x (recadrage) (L) 4176 × 2784, (S2) 2400 × 1600
Ratio 4:3 (L) 5952 × 4480, (M1) 3968 × 2976, (S1) 2976 × 2240, (S2) 2112 × 1600
Ratio 16:9 (L) 6720 × 3776, (M1) 4464 × 2512, (S1) 3360 × 1888, (S2) 2400 × 1344
Ratio 1:1 (L) 4480 × 4480, (M1) 2976 × 2976, (S1) 2240 × 2240, (S2) 1600 × 1600
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Vidéo EOS
Type de vidéo
Vidéo MP4 : 4K (16:9) 3840 × 2160, Full HD, HD
Débit binaire variable (moyen) MPEG4 AVC/H.264, audio : PCM linéaire
Taille de vidéo
4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 im./s) intratrame ou intertrame7
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (23.98, 25, 29,97, 50 ou 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
Full HD (16:9) 1920 × 1080 HDR (29,97, 25 im./s) intertrame
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (29,97, 25 im./s) intertrame lite
HD (16:9) 1280 × 720 (100 ou 119,9 im./s) intratrame
Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
4K - YCbCr4:2:0 (8 bits)
HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
Canon Log
Oui, Log 1
Durée de vidéo
4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF
Vidéo à cadence élevée
Vidéo MOV : HD - 1280 × 720 à 100 ou 119,9 im./s
Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
Durée maximale d'une scène : 7 min 29 s
Extraction à partir des vidéos 4K
Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,3 millions de pixels des vidéos 4K
Débit binaire/Mbit/s
4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : ALL-I : env. 480 Mbit/s
4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : IPB : env. 120 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : ALL-I : env. 180 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 60 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : ALL-I : env. 90 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : IPB : env. 30 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p) : IPB (léger) : env. 12 Mbit/s
HD (119,9p / 100p) : ALL-I : env. 160 Mbit/s
HD (59,94p / 50p) : ALL-I : env. 80 Mbit/s
HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 26 Mbit/s
HD (29,97p / 25p) : IPB : environ 13 Mbit/s
Microphone
Microphones stéréo intégrés (48 kHz, 16 bits x 2 canaux)
Affichage HDMI
Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
Sortie HDMI
Enregistrement 4K (UHD) uniquement, format YCbCr 4:2:2 non compressé, 8 ou 10 bits, sortie son via HDMI également possible
MISE AU POINT
AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo Mise au point manuelle
ISO
4K - Auto : 100-12.800, H : 25.600, H : 32.000, H1 : 51.200, H2 : 102.400,
HD/Full HD - Auto : 100-25600, H : 32000, H1 : 51200, H2 : 102400
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
22 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Données IPTC (enregistrées via EOS Utility)
Transfert des images avec légende (enregistrée via EOS Utility)
Écran LCD / Éclairage
Oui / Oui
Résistance Humidité / Poussière
Oui
Mémo vocal
Non
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5x - 10x en 15 étapes
Formats d'affichage
(1) Image seule
(2) Image simple avec informations (2 niveaux)
Informations basiques de prise de vues (vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité et qualité de l'image)
Informations détaillées de prise de vue (vitesse d'obturation, ouverture, ISO, mesure, qualité de l'image et taille du fichier), informations sur l'objectif, luminosité et histogramme RVB, balance des blancs, style d'image, espace colorimétrique et réduction du bruit, correction optique de l'objectif, informations GPS, informations IPTC
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut (1, 10 ou 100 images, date, dossier, vidéos, photos, images protégées, notation)
(8) Montage vidéo
(9) Traitement RAW
(10) Notation
Diaporama
Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, images protégées ou notation
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Effacement d'images
Image unique, plage sélectionnée, images sélectionnées, dossier, carte
Protection contre l'effacement d'images
Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte, de toutes les images trouvées (uniquement lors de la recherche d'images)
Retardateur
2 s, 10 s
Catégories des menus
(1) Menu enregistrement
(2) Menu AF
(3) Menu lecture
(4) Menu réglages
(5) Menu fonctions personnalisées
(6) Mon Menu
Langues du menu
29 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, vietnamien, hindi, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, indonésien et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur (caméra, objectif, WFT, flash Speedlite externe, télécommande BLE, adaptateur d'objectif)
Interface
Ordinateur
Connecteur USB-C SuperSpeed USB 3.1
Wi-Fi
LAN sans fil (IEEE802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge Bluetooth8Fonctionnalités prises en charge : EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet, impression sans fil
Autre
Sortie HDMI Mini (type C, compatible HDMI-CEC), microphone externe en entrée/Line In (mini-prise stéréo), prise casque (mini-prise stéréo), terminal de type E3 (récepteur de télécommande)
Impression directe
PictBridge
Oui (par LAN sans fil uniquement)
Stockage
Type
1 × SD/SDHC/SDXC et UHS-II
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 7 (sauf Starter Edition) Windows 8.1 et Windows 10 (mode tablette non pris en charge)
OS X v10.11-10.14
Logiciels
Digital Photo Professional 4.9 ou version ultérieure (traitement des images RAW)
Autre
EOS Utility 3.9 ou version ultérieure (avec Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, application Canon Camera Connect (iOS/ Android)
Alimentation
Batteries
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse)/LP-E6
Autonomie de la batterie
Environ 370 clichés (à 23 °C)9
Environ 350 (à 0 °C)
Témoin de batterie
6 niveaux + pourcentage
Économie d'énergie
Mise hors tension au bout de 30 secondes, 1, 3, 5, 10 ou 30 min
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E6E (fourni), adaptateur secteur AC-E6N et coupleur secteur DR-E6, kit adaptateur secteur ACK-E6N/ACK-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6, adaptateur secteur EC809 USB
Accessoires
Transmetteur de fichiers sans fil
Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E7B
Objectifs
Tous les objectifs RF (objectifs EF et EF-S grâce à des adaptateurs d'objectif)
Adaptateurs d'objectif
Bague d'adaptation EF-EOS R, Bague d'adaptation avec Bague de commande EF-EOS R, Bague d'adaptation EF-EOS R pour filtre insérable
Flash
Flashes Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Flash Macro à Double Réflecteur MT-26EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande
Télécommande avec contacts type E3 et flash Speedlite 600EX-II-RT
Autre
Batterie grip BG-E22, récepteur GPS GP-E2
Dimensions, poids et matériaux du boîtier
Matériaux du boîtier
Boîtier en alliage de magnésium et polycarbonate avec des parties en fibre de verre
Environnement de fonctionnement
0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
Dimensions (L × H × P)
135,8 × 98,3 × 84,4 mm
Poids (boîtier uniquement)
Environ 580 g (660 g avec la batterie et la carte)
05/09/2018, 11h15 #2Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Impossible de lire en gris foncé sur noir.
05/09/2018, 11h20 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Donc dans les bonnes surprises : compatible EF-S avec Bague, et 8 I/S en mode One-SHOT, et 5 I/S en AI-Servo, et il voit la nuit sensibilité de l'AF a -6 IL ... Précommande a partir du 12 Septembre ... Prix 2500 € ...
05/09/2018, 11h25 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Le rapport prix/spec me semble bien.
Notamment pour la vidéo. 4K, ralenti 120 im/s et 50 im/s...
Pour moi qui ait une gamme mixte EF-s/EF et qui fait de la vidéo pro, ça me semble être une bonne solution d'upgrade du 7D.
Je suppose qu'un modèle avec capteur stabilisé arrivera plus tard. Un Eos R-S ?
05/09/2018, 11h28 #5Membre
- août 2008
- Toulouse
- 47
- 651
- EOS 70D & 450D
- Tokina 11-16 F2.8 + Tamron 17-50F2.8 + 18-55 IS + 70-300IS+ Sigma 150-600/C
En effet la compatibilité EF-S est LA véritable bonne surprise pour moi: une motivation de plus pour les utilisateurs APS-C, c'est d'ailleurs un manquant facile à combler pour la gamme EF/FF. Dommage ça viendra peut-être ultérieurement.
Par contre rafale AI-Servo décevante tout comme la compatibilité UHS-I, encore et toujours...
Le 4K fait enfin son arrivée pour ceux que cela intéresse, mais pas d'info sur un recadrage possible. Bon point si cadrage conservé.
Concernant les objectifs, le 24-70F2 est très impressionnant mais l'encombrement maxi: pas certain que l'amateur de reportage soit le plus intéressé compte tenu de l'écart de poids important entre le boîtier (assez léger) et l'objectif maouss.
05/09/2018, 11h30 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Faudra mettre un contrepoids
05/09/2018, 11h31 #7Membre
- janvier 2010
- france
- 451
- Canon
- Canon
apparemment crop de 1.7x sur la 4k, à confirmer
05/09/2018, 11h39 #8Membre
- février 2018
- 50
- 151
- 5D4, 5D2, 1N
- 35 1.4 L ii, 16-35 f4 is L, 24-70 f2.8 L II, 70-300 is L, 85 f1.4 is L
2500 € le 50 1.2 et 3500 € le 28-70 f2, ils sont ambitieux.
Si il y a du crop sur la 4K, ce sera un acte manqué.
05/09/2018, 11h39 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
La video de présentation de canon : https://www.youtube.com/watch?v=WQQz...o#action=share
Une plus technique : https://www.youtube.com/watch?v=iQ8w9DlTW2w
Une sur la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oSahgVI7KQI
05/09/2018, 11h47 #10Membre
- avril 2005
- Lille
- 49
- 414
- Gamme R
- 17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
05/09/2018, 11h48 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
05/09/2018, 11h52 #12Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
05/09/2018, 11h54 #13Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
- EOS 7D MKII & 5D MKIII
- Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
certainement intéressant pour les amateurs de ML
mais bon, en quoi serait-il est meilleur qu'un Sony? et qu'apporte-t-il de plus pour faire switcher? je suis pas assez connaisseur des derniers Sony, mais il ne parait pas au dessus, plutôt en dessous.
quel est l'avantage de l'adaptateur? on peut déjà utiliser les EF sur un paquet d'appareils ML avec des adaptateurs. ou serait l'avantage spécifique de Canon?
je reste dubitatif.
quant au 28-70 (le retour!), j'ai un 28-70 2.8 qui me donne entière satisfaction alors tintin pour me convaincre par ce biais
vivement les tests qu'on voit un peu, mais pour le moment...
05/09/2018, 12h03 #14Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Je pense que la principale différence ca va être les capacités de l'AF. -6 Il c'est déjà plus que tout le monde. Les modes AF ont l'air très dévellopés
Exemple tiré du site canon US
AF étendue
Tracking avec détection de visage
Détection d'oeil combiné avec un autre mode.
Canon a mis le paquet sur l'AF en fait... avec une capacité de primo acquisition de l'AF a 0,05 secondes
05/09/2018, 12h10 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Et cerise sur le gateau, compatible avec des ouvertures native de F8 et F11 ...
05/09/2018, 12h12 #16Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Ca m'a l'air d'être un chouette engin. Mais POURQUOI pas de stab capteur non de non ? Surtout que la moitié des objectifs R ne le sont pas, stabilisés. Parfois je comprends pas. Les concurrents direct Sony et Nikon y sont arrivé à le stabiliser ce FF alors pourquoi pas Canon ?
Enfin il reste plus qu'à attendre la déferlante des tests et autres avis !
Filou
05/09/2018, 12h14 #17Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
- Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
Le peu d'autonomie 370 photos !
Nécessité d’acquérir un grip si l'on souhaite disposer d'une autonomie décente pour certains utilisateurs..
Donc le poids de cet appareil en ordre de marche est bien plus élevé que les 560 grs de base annoncé
05/09/2018, 12h17 #18Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
05/09/2018, 12h18 #19
05/09/2018, 12h21 #20Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Oui Fredo, mais j'ai cru comprendre que l'obturateur se ferme quand on enlève l'objectif (pour protéger le capteur) ce qui est une super idée (c'est d'ailleurs un des inconvénients des ML ou le capteur est à l'air libre), donc sauf par manque de place dans le boîtier, une chtite stab 5 axes eut été la bienvenue, non ?
J'ajoute que même sur un APN ML que j'utilise, si je suis en obturateur mécanique (car je peux choisir) j'ai la stab 5 axes.
05/09/2018, 12h23 #21
05/09/2018, 12h24 #22Membre
- septembre 2007
- Nice
- 58
- 700
- 750D, 350D
- 70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
vous avez vu quand même qu'en utilisant un ef-s la résolution "tombe" a 12MP.
dans ce cas autant garder son boitier aps-c non?
je me demande si canon va faire le forcing sur de nouvelles optiques en monture "EF-R" ou si ils resteront sur les EF en se disant que tous les possessuers de R on une bague d'adaptation de toute facon.
Si ils veulent booster leur vente il faudrait qu'ils sortent un long zoom de type EF-R 200-500 5.6
05/09/2018, 12h26 #23Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Figure toi que ce problème d'autonomie n'en est pas forcement un. D'abord la batterie du R peut se recharger direct via l'USB (donc par exemple dans ta bagnole !), et que finalement le prix des batteries arrive à un prix intéressant. Je me posais le même problème sur le Panasonic, et avec une deuxième batterie je passe la journée sans problème. C'est vrai que si t'es en promenade dans le brousse à 500 bornes de la première prise de courant et que tu veux shooter 1000 tof par jour, tu auras un problème.
De toute façon il va falloir s'habituer, les ML ça consomme beaucoup plus que les reflex.
Filou
05/09/2018, 12h26 #24Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Il sert normalement en mode photo, durée de vie 200.000 photos. Y'a un brevet canon qui traine pour avoir les 2 stabs en même temps, mais pas sur qu'il y ait une vrai utilité autre que marketing. Perso la stab n'a jamais été un facteur de choix pour moi...
y'a quelques exemples dispo en pleines tailles
https://2.img-dpreview.com/files/p/s...0869851215.jpg
https://2.img-dpreview.com/files/p/s...0138026722.jpg
Il est précis l'AF vu le portrait ...
05/09/2018, 12h27 #25Membre
- février 2008
- france (64)
- 53
- 315
- eos R6
- Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
bravo canon c'est un début mais je reste avec mon 6D et mon parc EF.
pas d'intérêt pour l'instant à suivre les prochaines générations.
05/09/2018, 12h32 #26Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le switch vers le mirroless est parti je pense, le lancement de L dans ce format spécifique est clairement un signe de bascule plus ou moins rapide. La bague porte filtre est pas mal non plus en fait pour les adeptes d'UGA ca permet enfin d'avoir des filtres sur toutes ces optiques ! Perso je prend le pari d'un mirorless sportif pour 2020 avec 2 Digic 8 ou un DIGIC 9. Le parc EF ne devrait plus trop évoluer par contre, je pense pas que Canon ait les moyens financier de développer les 2 à l'avenir.
05/09/2018, 12h39 #27Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Bonjour, canon vient de publier l’info sur le système r
05/09/2018, 12h40 #28Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Il y a des caractéristiques intéressantes sur ce Canon. Mais pour moi il manque ce que j'attendais en priorité la stab du capteur.
Certes la stab optique est plus performante, mais l'intérêt pour moi est de deux niveaux : faire des objectifs sans IS un peu plus légers et plsu petits sur un ML, ce n'est pas futile à mon avis. Et la deuxième qui enthousiasme ceux qui prennent un sony , c'est de stabiliser un tas d'optiques plus ou moins exotiques, comme les samyang, Zeiss , sigma, fixes canons. Un 28-70 f2 à 1.5kg sans stab , ca va être sportif.
Pour les zooms canon comme les 70-200 non stabilisés, les clients devront investir un nouveau zoom IS, le plus rentable pour canon c'est de vendre des objectifs. Don intrinsèquement cela va pousser certains à avoir à se faire une deuxième gamme d'optique en monture R
Heureusement il reste les sony et qui sait on va avoir droit à une bague pour mettre des EF sur un Nikon Z
05/09/2018, 12h41 #29Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Si ça se passe comme chez Sony, ils ont attendu que les pros y passe pour augmenter leur parc optique spécif. Je ne sais pas combien il y a de 70-200 Canon dans la nature, mais ça doit être impressionnant. Canon a intérêt à conserver la compatibilité le plus longtemps possible non ? Un amateur comme moi, sauf si je suis frapadingue, comme moi, va peut-être changer de boîtier mais de là à changer tous les objo ?? Ils vont bien nous sortir de version III ou IV des objectifs existants.
05/09/2018, 12h45 #30Membre
- août 2008
- Toulouse
- 47
- 651
- EOS 70D & 450D
Oui normal, il applique un crop factor sur le capteur de 1.6: 12M c'est la définition de mon vieux 450D, suffisant pour du reportage. Cela permettra au propriétaire de bons objectifs EF-S (17-55IS au hasard) de ne pas se retrouver à poil et de voyager léger. A contrario le propriétaire de gros cailloux pourra les sortir au besoin: je trouve que cela ajoute une polyvalence bienvenue.
L'essentiel étant que le viseur numérique s'adapte au cadrage EF/EF-S
05/09/2018, 12h47 #31Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Oh canon va sortir de nouveaux grand blancs. Leur durée de vie commercial est très longue, et ils se montent sur le petit nouveau. Par contre ça va être la dernière génération de grand blanc en EF ... Les 3 prochaines années vont compéter la gamme R. Quand le 1D R sera sortit fini les reflexs ...
05/09/2018, 12h58 #32Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
https://www.usa.canon.com/internet/p...w-EOS-R-System
idem pour moi aussi
05/09/2018, 12h58 #33Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Je ne sais pas... est ce que l'on peut comparer ça à l'arrivé du 1d premier du nom en "remplacement" du dernier eos 1 argentique ? La mort annoncée à été progressive non?
C'est une question, je n'était pas branché photo à cette époque...
La différence entre le reflex et le mr est sans doute moins flagrante, la bascule sera peu être plus rapide.
05/09/2018, 13h12 #34
05/09/2018, 13h16 #35Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non pas pareil du tout. La techno a été plus longue a s'implanter, le prix a été un facteur très bloquant. Il y'a eu plein d'étapes dos Kodak par exemple. La ca va être plus rapide, le facteur prix est moins fort, ca change pas fondamentalement la chaîne de production. La révolution va se passer aussi dans la puissance de traitement, et les prochaines générations de ML seront bien plus intelligentes et efficaces. Mais financièrement parlant, ca laisse très peu de chance de garder une gamme reflex si la gamme ML décolle. Aussi peu que les téléphone a clapet contre les smartphones ...
y'a qu'un truc que je pige pas, c'est que le format EF-R est a 20mm de tirage mécanique alors que l'EF-M est a 18mm. Donc toutes les futurs optiques EF-R ne se monteront pas sur la gamme M actuel. Soit c'est la fin de la gamme M a moyen terme et une monture EF-RS a terme, soit le monde entre les APS-C est FF ML est complètement étanche en terme optique ce qui est moyen pour les amateurs a terme. Bon après ca oblige Sony a mettre les bouchées double question optique, si a terme les nouvelles optiques canon ne peuvent pas se monter sur leur boitier car sony est aussi a 18mm
05/09/2018, 13h29 #36Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
Et que vont devenir les grands blancs , 400 f2.8 - 500f/4 - 600f/4.. ? (Des machines à tirer, beaucoup plus que 1000 photos par sortie)
seront t'ils toujours dans une coupe du monde au bord des stades ?
05/09/2018, 13h46 #37Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Fredo, ne pense tu pas que la gamme M a aussi du plomb dans l'aile. Rien n'empêche Canon de sortir un APS-C au format R. En fait j'ai comme le sentiment que c'est la monture qui guide (à l'inverse du cheval
) comme quand Canon est passé de l'AF puis FD à EOS. De toute façon s'ils font du forcing sur le ML, ils ne pourront pas ne sortir que des FF ou alors ils laissent le marché des 'petits' à des Fuji, Panasonic et autre. Ca va être une jolie bagarre. L'avantage c'est que pour les fana du rflex, les prix vont tomber (j'en ai déjà parlé d'ailleurs).
05/09/2018, 13h48 #38Abonné
- mai 2012
- Bretagne
- 57
- 3 648
- R6 mark2 grippé
- RF 24-105L, 100-500L, 100L Macro
05/09/2018, 13h51 #39Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Compliqué pour la gamme M clairement. Mais elle ne marche qu'en Asie... Aucune idée de son avenir avec la sortie de la série R avec qui elle n'est pas compatible (2 mm de bague c'est pas jouable ...). Le format 1 pouce ne marche pas (Nikon arrête). Une Gamme EF-RS serait une possibilité pour pouvoir écouler des optiques en masse. Des petits capteur APS-C exploitant le format EF-R je pense que la piste est bonne ...
05/09/2018, 13h54 #40Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
oui il y a un moment où il faudra que je renouvelle mes 6d, on en trouve encore
En fait ces mirorless me plaisent sur le fait de voir dans le viseur ce qui sera sur la photo, je trouve ce point le plus interessant
mais il faut vraiment qu'ils sortent des objectifs RF plus petits pour m'intéresser plus sérieusement : je ne trouve pas le poids/dimensions de ce 50mm RF ?
Bizarre ce choix, en début de sortie d'une nouvelle gamme, ce 35mm STM et 0.5x en macro
05/09/2018, 13h57 #41Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Ou alors, on serra tous sur FF d'ici quelques années. Why not ? En argentique tout le monde avait du 24X36 (sauf les 6x6) ! Perso ça ne me chagrine pas.
05/09/2018, 13h57 #42Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
950g le 50 1.2 EF-R 89,8 * 108 mm
Il est bien plus gros que la version EF ...
05/09/2018, 13h58 #43Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 321
- 1 DX, R3
ca serait se tirer une balle dans le pied ... si il ne développe plus la gamme EF et qu'on a plus de reflex ... je passe direct a la concurrence ...
Le mirrorless est , pour moi un complement / nouveau produit, mais en aucun cas un produit qui annonce la mort du reflex ...
Ca sera seulement la dixième fois que je lis ca en + 40 ans de photos donc je suis un peu lassé de ces annonces qui predisent la mort de tel ou tel produit !...
05/09/2018, 14h00 #44Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 321
- 1 DX, R3
05/09/2018, 14h00 #45Membre
- septembre 2010
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Pour les objectifs R : https://www.dpreview.com/news/096729...traffic_source
950g le 50 1.2 (belle bête !)
[Nouveauté] Canon G7X
Par canon-passion dans le forum Boitiers DiversRéponses: 27Dernier message: 13/11/2018, 08h31 -
[Nouveauté] Canon 1DX MK II
Par Fredo_45 dans le forum Eos 1DX MK IIRéponses: 74Dernier message: 26/02/2016, 18h03 -
[Nouveauté] Canon M3
Par Fredo_45 dans le forum EOS- MRéponses: 25Dernier message: 21/03/2015, 03h15 -
Nouveauté : Canon Eos 7D
Par stilgarna dans le forum EOS 7DRéponses: 2661Dernier message: 01/09/2010, 15h54 -
Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
Par Gerard 13 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 27/08/2008, 14h28
