Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 108
    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut Différence de teinte dans les rouges/magenta entre LR 4.1 et l'export JPG sRVB
    Bonsoir à tous,
    Je constate dans les rouges/magenta, un changement de teinte quand je passe de mon RAW (enregistré en sRVB) à l'export JPG (lui aussi en sRVB) vu avec FastStone Viewer :
    LR à gauche, dans lequel le rouge tire plus vers le magenta "fluo". En plus, la teinte réel du tshirt est plutot celle de droite.
    A noter qu'avec la visionneuse Windows, les couleurs sont les mêmes que dans LR.
    Il y a donc une histoire de profil là dessous, mais je ne comprends pas pourquoi, puisque tout est en sRVB du début à la fin. Même un soft qui ne lit pas les profils devrait afficher l'image correctement puisque c'est le profil sRVB qui est associé au JPG.
    Comment faire pour que les couleurs de LR soient conformes à l'export sRVB, qui du reste, sera vu aussi sur le web (et donc potentiellement sur des navigateurs ne gérant pas les profils) ? C'est comme si l'affichage de LR se faisait dans un espace plus large.
    Merci de vos lumières !
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    LR travaille dans son propre espace colorimétrique qui est même un peu plus large que ProPhoto RVB. Ce n'est qu'à l'exportation que tu choisis l'espace dans lequel elle se fait (sRVB, Adobe RVB ou ProPhoto RVB)
    OK, mais là, en pratique pure, je retouche un RAW avec des couleurs qui ne correspondront pas à l'export final !
    Et quand bien même, si LR utilise pro-photo, mon RAW est pris en sRVB sur le boitier, comment peut il afficher d'autres couleurs que l'export qui est lui aussi en sRVB ?
    Je crois que le réglage SRVB ou Adobe RVB sur l'APN n'a pas plus d'importance pour LR que les autres paramètres : il reçoit un fichier RAW et il l'interpète comme il pense que c'est le mieux : profil colorimétrique le plus large possible pour pouvoir enregistrer toutes les nuances délivrées par le RAW.
    Euh, j'ai bien dit "je crois" !
    Dans gestion des couleurs de Windows 7, quand je mets le profil par défaut sRVB comme profil d'affichage, je n'ai plus ce problème de différence de colorimétrie, et je retrouve l'affichage JPG comme dans LR.
    Habituellement, j'ai mon profil de sonde (écran Dell U2711).
    En résumé, avec un profil générique, je n'ai pas de différence. Avec l'écran calibré, c'est le bazar...
    Désolé, là, je ne peux plus t'être utile : je suis sur Mac, calibré, et mes sorties vues avec toutes les visionneuses disponibles ainsi que les navigateurs (Safari, Firefox) et mon imprimante présentent toutes les mêmes couleurs que LR !
    En théorie, je ne comprends pas comment je peux me faire avoir sur les profils sachant que tout est configuré en sRVB.
    En tout cas, merci de ton passage, Diakopes
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Tout incite à penser ça, tous mes boîtiers sont en sRGB, mon écran est Wide gamut et les teintes hors du gamut sRGB sont bien utilisées par Lightroom.
    @brice : J'utilise donc aussi un profil Wide gamut, et exporte souvent mes photos en sRGB. Si tu veux te faire une idée à l'avance du rendu que tu vas avoir après l'exportation en sRGB, tu es obligé d'utiliser le Soft Proofing (épreuvage écran, enfin inclus dans Lr 4). A ce moment là, tu choisis sRGB comme profil, et tu devrais alors obtenir la même image, à l'écran entre Lr et l'export que tu as fait, affiché avec FastStone.
    A noter, Lightroom propose deux "Rendering Intents" (Perceptual et Relative) lorsque tu es en mode Soft Proofing, mais le module d'exportation ne te laisse pas le choix et utilise le mode Relatif. Il faut utiliser Photoshop si tu veux un autre Intent que Perceptual. Les Rendering Intent définissent la manière dont les couleurs hors-gamut de ton image (= les couleurs non sRGB pour toi) vont être converties pour "rentrer" dans le gamut. Relatif laisse intact les couleurs in-gamut (à la compensation du point blanc près) et ramène chaque couleur hors-gamut à la couleur la plus proche en terme de teinte. Un peu emmerdant si tu as un joli dégradé de couleurs hors gamut, tu peux par exemple te retrouver avec un applat tout moche sur une partie.
    Perceptual conserve les relations entre les couleurs, quitte à modifier les couleurs initialement dans le gamut. C'est de toute façon celui qui est utilisé à l'export.
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut briceos,
    Si je résume bien, LR est le point de référence, peu importe le profil qu'il utilise :
    - La visionneuse windows 7 est conforme à tes attentes (normal, elle est en sRVB)
    - FastStone Viewer = résultat farfelus (en rapport avec LR), mais cependant plus proche de ce que tu souhaites obtenir c'est bien ça ?
    - QUID de photoshop ?
    Sans parler du résultat de photoshop, le problème ne serait-il pas à chercher du coté de la gestion des profils de FastStone Viewer ?
    Je ne penses pas que tu te fais avoir sur les profils, un problème de configuration de FastStone me semble plus probable.
    Dans mon workflow, entièrement en sRGB c'est : Lightroom 4.1 -> Photoshop CS6 -> Visionneuse Windows ou XnView par acquis de conscience et enfin pour être vraiment sûr : Firefox. Peut-être que mon passage par Photoshop m'empêche d'avoir des erreurs de profil, mais je n'ai jamais eu besoin d'aller toucher au profil Windows depuis la calibration, sauf au début quand je tâtonnais et que DPP & Photoshop se renvoyais la balle sur les couleurs et ça n'a pas été une solution que de changer le profil d'affichage (c'était ArgyllCMS qui m'avais fait un profil à coté de la plaque, bien qu'avec un dE correct)
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Ah mais je comprendrais tout à fait ça, si la capture du RAW se faisait en Adobe RVB ! Sauf que je suis en sRVB sur le boitier pour ne pas avoir d'ennui, et du coup, j'ai l'impression effectivement que ça ne sert à rien.
    Comment LR peut-il rendre des couleurs hors gamut sRVB alors que l'espace colorimétrique du RAW est sRVB ?
    Pour info, l'épreuvage ne change rien. Je viens d'essayer.
    Citation Envoyé par LeGlaude Voir le message
    Salut briceos,
    Oui, c'est ça. Je n'ai pas PS. Dans Gimp, l'affichage est le même que dans FastStone.
    Surement, mais exportant en sRVB, la non gestion des profils par certains softs ne devrait pas poser de problème.
    Et pourquoi, quand je place sRVB dans mon profil d'affichage, je me retrouve avec un résultat identique quel que soit le soft, alors qu'avec le profil calibré, ça met le bazar ?
    Pour moi, le profil calibré corrige les couleurs en sortie d'écran sur tous les softs. Là, c'est comme s'il faisait une différence !
    Bon, vous l'avez compris, je suis meilleur en déballage de boitier qu'en colorimétrie
    Corse
    7D Mark II
    J'ai constaté le même problème !
    Sur écran calibré avec profil de sonde, l'export vers JPEG en sRVB donnait des différences de couleurs et peut-être même de luminosité.
    Ensuite, j'ai exporté en JPEG mais avec le profil de la sonde...
    Bon, apparemment il ne faut pas mais je retrouve les bonnes couleurs et sur le forum, personne n'a constaté une teinte ou une dominante bizarre.
    Oui, le pire, c'est que c'est dans LR que les couleurs sont sur-saturées, alors que l'export JPG est bon.
    En résumé, c'est pas "LR OK, et JPG délavé", mais "LR sursaturé et JPG OK". Si je désature (bizarre...), c'est évidemment mon JPG qui sera délavé. En fait, je comprendrais si j'exportais un JPG sRVB à partir d'un RAW Adobe RVB (export dans un espace plus petit donc sacrifice de certaines couleurs), mais là, vraiment, je patauge. D'autant que c'est au final, visiblement, plus un problème de profil d'affichage global (profil sonde VS profil sRVB générique).
    Ma sonde est une Spyder 3 Pro. Gererait-elle mal le wide-gamut ?
    CH
    1-5D
    Le choix de profil dans le boitier n'a aucune influence sur le raw. Seul le jpg embarqué est concerné.
    Corse
    7D Mark II
    C'est peut-être pour ça que j'ai eu une différence de rendu entre le RAW en Adobe RVB et le JPEG en sRVB (plus restreint)...
    Tu as essayé d'exporter avec le profil de la sonde ?
    Bon, je te rassure, j'ai le même problème que toi à l'impression, les couleurs ne sont pas du tout pareil...
    Et en supposant que je visionne mes photos avec la visionneuse de Windows ou un autre qui gère bien les profils (puisqu'il semble que ce soit FastStone qui soit en défaut), quand je vais poster mes photos par exemple ici, sur le forum, mes visiteurs ne vont ils pas voir les couleurs affadis du JPG (celles que je vois avec FastStone) ?
    Ne serait-ce pas un problème de profil de sonde (Spyder 3 Pro qui gère mal le widegamut) ? Ca expliquerait pourquoi tout rentre dans l'ordre avec un profil d'affichage sRVB non calibré ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    LR est a jour pour le 5D3 ?
    Corse
    7D Mark II
    Merci Rilou, donc peu importe le profil...
    Ca viendrait de quoi alors ?
    septembre 2011
    Metz
    Salut à tous,
    La Spyder 3 n'a aucun problème avec le sRVB à ma connaissance (ça ne l'exclut cependant pas !).
    Qu'il n'y ait plus de problème en exportant avec le profil-écran est normal, puisqu’on fait correspondre exactement les couleurs de ton écran avec les couleurs de ta photo, mais en faisant ça tu limites strictement ta photo à l'espace de couleur de ton écran... imaginons que tu sois sur un écran de mauvaise qualité, avec une couverture très partielle du sRVB, n'importe qui avec un meilleur moniteur va visionner ta photo certes comme tu la voies toi, mais avec une sérieuse perte en comparaison de ce qu'il aurait pu voir avec une couverture sRVB complète !
    Selon mes premières recherches sur le net, il semblerait que FastStone et le Wide Gamut ne soient pas toujours copains, n'ayant pas le logiciel, quel paramétrage de l'espace de couleur permet-il ?
    Pour ta question du pourquoi du bon fonctionnement du profil standard, et bien tout simplement parce qu'il est standard et ne dépend en rien de ton périphérique, ton écran prend donc les couleurs "classiques" du profil, qu'il est parfaitement capable d'afficher et couvrir (ton écran étant wide gamut), du coup la correspondance se fait parfaitement entre les logiciels, il y'a donc quelque part, dans la chaine de visualisation, un soft qui ne prend pas du tout en compte ton profil-écran, ou qui le gère très mal.
    Avec quel logiciel as-tu fait la calibration de ton écran ?
    Je suppose. Le problème est de toute manière le même avec des RAWs de 5D2.
    En l'occurence, mon écran étant très bon et précalibré en usine (la calibration amène juste un poil de luminosité en moins à l'oeil), je me demande quand même si je ne vais pas passer en sRVB et mettre ma sonde à la benne
    Il permet d' "activer les gestions des couleurs système CMS", mais ça ne change rien.
    Dans la chaine, je pense que c'est clairement FastStone, mais je me demande du coup comment mes correspondants voient mes images en piece jointe à un mail, dans leur navigateur ou dans leur visionneuse !
    Je calibre avec le logiciel DataColor de la Spyder 3.
    Je complète en disant qu'à la calibration, je saute l'étape de la température de couleur, sinon elle est à la rue totale (dominante rouge)... D'où mon idée que la sonde fait mal son boulot.
    septembre 2011
    Metz
    Tentant, tentant
    Plus sérieusement, voir le dernier point que je vais aborder.
    On se rapproche de notre coupable, une information qui veut dire "prise en charge du profil de couleur" me paraît moyen sérieux, si tu veux tu peux essayer Fast Picture Viewer Pro (payant pour lire tout les formats d'images, gratuit pour JPG) c'est le meilleur gestionnaire d'image que j'ai pu trouver à coté de XnView (gratuit aussi mais tu dois connaitre).
    Question "con", dans ta capture d'écran, l'image de LR c'est un RAW et l'image de FastStone c'est un JPG ? Ou c'est le JPG affiché dans LR ? (j'avais prévenu que c'était con !)
    Je penche aussi vers FastStone, mais pour revenir à ta première remarque, fait un contrôle de ton écran avec le logiciel de LaCie, blue eye pro que je conseille à chaque post ou une sypder 3 apparaît, les résultats sont justes sans rapports, le jour et la nuit.
    Tu installes le logiciel, et avant de calibrer tu fais déjà un test & rapport pour savoir ou ton écran en est réellement, puis si besoin, fait une calibration avec le logiciel, les résultats peuvent être vraiment différents !
    Comme évoqué dans un précédent message, j'avais exactement le même problème que toi, entre DPP, PS et la visionneuse Windows et pourtant sur un écran sRVB, et le responsable était alors le profil que ArgyllCMS avait généré, une simple calibration avec BlueEyePro avait tout résolu !
    Le petit lien qui va bien : LaCie Blue Eye Pro PC et MAC
    Edit : La sonde fait mal le boulot, en raison du logiciel exécrable de Datacolor (un peu mieux depuis la version 4), avec Blue Eye Pro c'est sans rapport ! Je t'envoie un petit lien en MP à ce sujet.
    Graz, Autriche
    free le soft de LaCie?
    septembre 2011
    Metz
    Totalement gratuit oui.
    Graz, Autriche
    Merci de l'info
    Bah écoute... Je crois que je vais faire ça.
    Là, j'ai essayé le logiciel de LaCie et pour le point blanc réglé avec les réglages hard du moniteur (pour chacun des canaux R, V et B), je me retrouve avec cette teinte rose dont je parlais. Peut être est-ce aussi une affaire d'habitude pour les yeux...
    Tout ce qui est vert/rouge/rose, ça pête...
    Du coup, par contre, je n'ai plus de problème de différence de teinte entre les softs. Mais a priori, le rendu me plait moyen et me parait "décalibré"...
    septembre 2011
    Metz
    Selon moi c'est une question d'habitude, j'ai souvent vu cette remarque sur différents écrans. A toi de voir selon tes goûts et les remarques sur tes photos.
    Ce qui est bien ce que le problème de différences entre soft à disparu, ce qui était ton problème initial.
    Éventuellement à voir en sautant la question du point blanc, comme je faisais avec la spyder ? Le problème réapparaîtra peut être, cela dit. Je teste et je vous dis.
    septembre 2011
    Metz
    Le réglage du point blanc sur Blue Eye Pro n'est qu'une étape pour que le profil soit plus juste et précis, elle peut-être sautée. L'essentiel étant le résultat dE moyen et max à la fin.
    Tu es à combien avec réglage du point blanc, et sans ?
    Voilà ce que j'obtiens avec le profil Spyder à gauche, et le profil LaCie à droite :
    D'où le fait que les rouges et les verts pêtent plus.
  32. #32
    septembre 2011
    Metz
    Et en valeur numérique de ton dE ?
    Rien qu'au graphique, la différence est impressionnante en le logiciel de Datacolor et de Lacie !
  33. #33
    Je ne le trouve pas dans le PDF mais c'était meilleur bien sûr.
    Pour l'histoire du point blanc, je le regle en hard avec les 3 réglages RVB de mon moniteur, mais je peux régler aussi sRVB ou Adobe RVB. N'aurait-je pas un intéret à regler l'écran sur Adobe RVB ? J'ai l'impression que en passant juste de sRVB en Adobe RVB, les rouges pêtent plus. Par contre, dans ces 2 modes, la temperature de couleur est "à l'oeil" bien plus normale.
  34. #34
    En tout cas, je vous confirme qu'avec les profils de LaCie, les 2 affichages sont identiques. Un grand merci à LeGlaude pour son aide, mais je n'en ai pas tout à fait fini. Reste cet histoire de point blanc qui me tracasse
  35. #35
    septembre 2011
    Metz
    Tu peux laisser l'écran en Adobe RVB, il affichera parfaitement toutes les couleurs du sRVB, mais c'est peut-être Windows qui te jouera des tours en revanche.
    Si tu travailles uniquement en sRVB, choisi le mode qui te donne à l’œil les meilleurs résultats, si les résultats de la calibration ne change pas, alors pas de problème pour alterner les modes.
    Pour le dE tu le trouves dans les deux dernière lignes du tableau de la dernière page du PDF, une autre information importante du PDF c'est la déviation sur la première page.
    Pour ton impression rosée, si tu m'envoie le rapport PDF correspondant je pourrai te dire si c'est juste une impression, ou si c'est une véritable dérive.
  36. #36
    Le problème, c'est que si ça vient de la sonde, elle peut foirer la calibration et rendre un rapport tout à fait normal, non ?
  37. #37
    Là, je viens de faire une calibration, gamma 2.2, cible 6500K, avec le réglage OSD du moniteur sur Adobe RVB.
    Rapport : Téléchargement de fichier
  38. #38
    septembre 2011
    Metz
    Non si la sonde à un problème, le rapport ne peut pas être bon, donc au vu de ton rapport, la sonde n'as pas de soucis.
    Ton dE est très bon, la valeur maximale se situe en effet dans la zone magenta et rouge, cependant c'est en dessous de 3, donc sois tu as des yeux bioniques, soit tu avais vraiment l'habitude de tes anciennes couleurs, car tu n'es pas censé pouvoir remarquer de différence avec une valeur si faible.
    En jouant sur le contraste de ton écran tu pourrais peut-être obtenir de meilleurs résultats, mais je ne penses pas, tu es arrivé à la limite de la spyder 3, pour faire mieux il faudrait une sonde plus haut de gamme, inutile selon moi.
    Ce qui est sûr c'est que ton écran est maintenant parfaitement calibré eu égard aux standards dans ce domaine en AdobeRVB, cependant on remarque qu'il ne couvre pas la totalité du rouge d'un sRVB, tu arrivera peut-être à faire mieux si tu règle l'écran en sRVB dès le départ, étant donné que c'est dans le rouge que ton problème se trouve.
  39. #39
    Avec le réglage OSD du moniteur sur sRVB :
  40. #40
    J'ai fait ce profil il y a quelques heures. Et quand je le reteste, j'ai des Delta E qui ont explosés !!!!
    Là, j'en refais un, le deltaE moyen est toujours à 0.9, mais le delta E max est à 2.5.
    C'est pas un peu "bizarre" que ça varie comme ça ?
  41. #41
    Pour info, le test avec un simple profil sRVB et l'écran réglé sur sRVB :
    Car au final, j'ai bien toujours le même problème même avec les profils de LaCie... A savoir une différence à l'affichage entre LR et FastStone.
    Je me demande si définitivement, c'est pas un problème de sonde qui calcule mal le rouge. Car ici, le deltaE du rouge est mauvais car d'après le schéma, la sonde trouve que le rouge est pas assez rouge...
    EDIT : C'est comme la température : 8100K, ça me parait bien trop elevé par rapport à la sensation visuelle. Les blancs ne sont pas bleutés !
  42. #42
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    En tout cas, avec BEP, faut pas se fier à la luminosité ou au contraste.. mais je pense que tu le sais..
    Et perso sur un Dell IPS aussi, je n' obtiens pas de telles variations et testant après calib..
  43. #43
    Que pensez-vous du rapport de test, sans calibration ?
  44. #44
    Tu m'as bien fait rire. Touché, coulé
  45. #45
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Mon delta E est 1 avec un maxi à 5, le rouge.. et la même sonde.
    Le glaude est beaucoup plus expert que moi en la matière..
  1. Difference entre affichage et export web.
    Par Guiblits dans le forum Lightroom
    Dernier message: 08/10/2012, 18h33
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2011, 16h06
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 18h27
  4. teinte magenta sur eos 40d
    Par jeps dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/11/2008, 19h02
  5. sRVB ou Adobe RVB dans le boitier ???
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2008, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
