Aucune chance : il n'arriveront jamais à se decider à degrader l'image issue de leur capteur à au point d'obtenir une image type nikon .....
Version imprimable
Si, si, il parait que canon a acheter à bon prix des containers d'invendu de capteur de D50, ils ont de plus un partenariat avec sony aussi...
Sauf les TSE ? ... Si tu fais une croix sur le décentrement, oui... donc tout le parc à revoir quand même.
Oui, tant qu'ils ne nous sortent un nouveau format type "126" (je crois) qui, partant d'une pellicule 24x36, faisait des photos 24 x 18, et avec lequel on avait le choix entre vertical ou horizontal. Oui ! oui ! vertical en tenant l'appareil normalement ; pas horizontal ou vertical.
Oui, mais les photos carrées c'est bien aussi ;)
En fermant un peu le vignettage serait peut-être limité voir inexistant pour certain objo ! :rolleyes:
pas d'accord ..... tu as deja essayer d'utiliser une casquette type promax, avec une partie du flash en direct (30%) et le reste au plafond (70%) en tournant le boitier !!!!
Faut deporter le flash et le tenir à la main ou le poser et le piloter à distance par un second flash (methose que j'utilise), sans oublier de changer l'orientation du flash maitre pour qu'il soit vu pas l'esclave quand tu pivote l'appareil. PAs si simple !!!
quand on achete une optique qui ouvre à 2.8 (par exemple), c'est qu'on veut pouvoir l'utiliser à 2.8 (à pleine ouverture, quoi). En tout cas, pour moi, c'est le cas !
Alors les "yaka fermer le diaph", cela me fait doucement rigoler !
Je ne vais pas claquer entre 1200 et 1600 € pour un zoom à 2.8 et se limiter à 5.6 sous pretexe qu'il y a du vignetage. Ou alors, j'achete un 18-200 à 400€ et basta.
Tu peux pas, sur le 18-200 à 5.6 il vignette :beta:
Le vignettage ne sera peut-être pas si terrible, surtout quand je vois certain objo qui ne vignette pas à pleine ouverture, il doit y avoir de la marge, je suis cependant d'accord que cela obligerait Canon à ajouter des objo spécifique à son parc ou rendre la monture compatible avec d'autres opticiens...
Le mieux serait de créer un capteur "tournant" - position horizontale - position verticale.
Super !
Mais pour celà, il faut revoir toute la conception de l'APN (miroir, verre de visée, obturateur et capteur sur support tournant) pas infaisable.
Mais ça intéresse combien de photographes ?
En plus, l'APN serait relativement plus grand et, maintenant beaucoup demandent que ce matériel "Pro" (série 1D) soit plus petit et plus léger.
[quote=Bob-74;302570] beaucoup demandent que ce matériel "Pro" (série 1D) soit plus petit et plus léger.[/quot
Hello Bob74,
J'imagine bien un pro venir chez son revendeur :
Je voudrais un boitier numérique comme mon 1DsMKII, en gardant le format du capteur, mais j'ai pas besoin d'autant de pixel, je ne me sers pas de la tropicalisation non pls, je fais du studio, les rafale à 3 im/s me suffisent très largement, je shoot en 50 / 100 iso car j'ai des flashs, j'ai pas besoin du grip integerer, et le viseur 100% ne l'est pas utile car je bidouille toujours sur ordi pour le post traitement.... J'aimerais bien que Canon fasse ..... un 5D
ben je suis dégouté. Hier soir je suis allé chez mon spécialiste Canon pour des infos sur différents accessoires. Et bien confirmation, Canon monte ses prix et de manière assez importante pour certains accessoires!! J'ai pas réussi à comprendre ce qui justifiait de telés augmentations, mais même si pour les boitiers et objos ça a l'air de se contenir mais pour les accessoires (j'ai regardé pour une SB-E1 et CP-E3) les prix son montés.... hallucinant! Alors gros coup de geule!:ranting2:
c'est clair, c'est dingue de se dire que lorsqu'on achète un objo lumineux, c'est justement parce qu'il être utilisé a faible lumière, si c'est juste pour dire qu'on a un f/2.8, c'est vraiment jeter l'argent par la fenetre et quand on voit le prix de certains 2.8, faut prévoir une grande fenetre...
Tout à fait d'accord!
Quand tu fais du sport, que tu as une salle soit disant super eclairé (je prends mon cas, l'Open 13 - tournoi de tennis regroupant les meilleurs mondiaux), qu'à 1600ISO, en ouvrant à 2.8, y'a des fois où tu descends en dessous du 1/400ème, ben tu t'en fous si ton optique vignette un peu, parce que l'important c'est d'avoir une image à peu près net et donc, tu restes à 2.8.
Vivement le 24.:banned: mais j'ai peur d'être déçu par le prix du 40D
Et puis le vignetage, c'est bÔ
C'est comme le grain d'un Ilford delta 3200asa
C'est aussi bÔ
Mais tu peux pas comprendre (et là, je casse un vase) ;)
Non, ce n'est pas aller jusque là.
Beaucoup de photographes professionnels, notamment dans le sport demandent, depuis plusieurs années que Canon réduise le poids de ses APN haut de gamme.
Il ne faut pas oublier que la conception de ses appareils remonte à plusieurs années, puisqu'ils sont issus de l'argentique.
Le boîtier (vide) de la série des Canon EOS 1 D / 1 DS pèse tout de même 1.225 g.
A ce boîtier, il faut rajouter la batterie = 335 g.
L'ensemble pèse tout de même 1,56 kg. Ce n'est pas rien.
Avec un 2ème DSLR dans la sacoche, le tout accompagné des optiques qui vont bien, des accessoires, batteries de rechange, etc... ça pèse surtout en fin de journée.
Chez Nikon, la série des D2 "ne pèse" que 1020 grammes et la batterie Li-Ion est je crois moins lourde que celle du Canon.
Et Canon devrait, dans le courant de l'année, présenter un appareil, remplaçant du 1D avec un boîtier qui serait plus petit et plus léger que l'actuel - bien sûr, loin du poids du 400D. Il ne faut pas exagérer non plus.
J'ai eu le 1Ds et le 1V dans le sac, je confirme que c'est très lourd! Si tu rajoutes un 70/200 f/2.8 IS à la fin de la journée, tu sens les kilos !
il y a utilisation et utilisation ....
Et puis ça fait un logiciel en plus à acheter...
Et puis un boitier aussi ! :rudolph:
Voire même un PC :D
De quoi qu'on cause ici ? on suppute sur des nouveaux boîtiers (et objectifs), pas des utilisations, ni des logiciels, ni des PC...
NON !
Des boîtiers. On veut tout savoir avant le 24 :rudolph:
oui, mais y a un mechant, y sait tout et y veut rien dire (à moins qu'on lui offre à boire à luxembourg .....), alors, il faut bien s'occuper !!!
au fait, il y aura quoi en nouveauté argentique ?
hein ????
heu ???
vous vous souvenez l'argentique ???
Recette pour la 2ème moitié de février :
- prenez plusieurs membres, de préférence tout plein tout plein,
- saupoudrez de quelques informations (alors un 40D, à 10 ou 12 MPx ? DigicIII ou pas ? Anti-poussières ou non ? Un FF ... dans quel boitier ? Des objos type f2.8 et/ou avec IS ?),
- mettez à cuire à feu doux dès le début de l'hiver,
- remuez de temps à autre (pour éviter que ça colle au fond :D),
- humez ce doux parfum de rumeurs collectives,
- réglez le minuteur sur la date de la PMA,
- puis savourez chaud ou froid, accompagné d'une bonne bière fraîche (ou tout autre liquide très légèrement euphorisant :D)
PS : pensez à décorer le tout sur fond noir, avec un bel encadré !
PS#2 : je viens de mettre un post-it sur mon écran : "aller faire du charme à mon banquier" :rudolph:
500 messages à ma droite ? Ah, 507 à ma gauche ? ...
J-6:surprise:
