Je monte sur mes deux boîtiers ces filtres sur porte filtre sans problème suivant diametre:
A 160 pola
B 160 pola, plus efficace que le A
P 160 pola pour grand diamètre
Version imprimable
A 160 pola
donc j'en conclue ce que je ne savais pas encore, et qui répond à mes questions :
on peut sans problème mettre un filtre "vissable" dans un porte filtre, mélanger à des filtre de forme carré à glisser dans ce meme porte filtre ?
Non ces filtres ne sont pas vissables, ils se glissent dans le porte filtre comme les carrés mais dans la partie arrière qui est plus fine, ils sont ronds et tournent dans le support.
Si tu les utilises avec d’autres filtres montés devant, attends-toi à une importante dégradation de la netteté.
j'ai besoin d'une précision Geo18, les filtres ne sont pas vissable, oui on n'en visse pas sur le porte filtre là dessus ca me parait complètement évident.
Admettons juste : j'ai déjà mon filtre 77mm polarisant qui se visse sur l'objectif, je l'ia payé très cher, je veux le garder.
Si je m'achète un porte filtre, je pourrait le glisser (et non le visser!) dans ce porte filtre, dans cette partie arrière plsu fine ? Donc je ne le jette pas ?
Non le porte filtre n’est pas prévu pour cela.
Tu peux à la rigueur fixer le porte filtre sur ton polarisant si celui ci possède un filetage avant, mais l’utilisation devient laborieuse.
tu as largement répondu à mes question merci !
concernant mes interrogations sur le nd400, il y a un équivalent pour les systèmes porte filtre ? Ou faut taper sur un Nd8 combiné avec un autre afin de gérer au mieux l'effet ? (remarque c'est ptet pas plus mal tout bien réfléchit...)
Je crois que tout est la :
http://cokin.fr/ico13/ico13.html
COKIN Creative System - The Holder System - Standard & Pro Holder
merci.
Ce post va devenir une vraie mine d'or :]
tout dépend du photographe je pense...
Un filtre limite le post traitement, au contraire certains préfèrent travailler leurs clichés sur photoshop pendant des heures..
En tout cas merci pour ces renseignements très importants.
Moi qui me lance petit à petit dans le paysage avec ciels menaçants, ces filtres ont l'air d'être un plus !! ??
Nicop,
Avec des filtres COKIN ND8, attention à la superposition. Ces filtres ne sont pas vraiment neutres et quand on en superpose deux (T multiplié par 64), les couleurs tirent sur le violet. Quand on en superpose trois (T multiplié par 512), ça se voit carrément.
J'arrive à m'en sortir en général en jouant sur la BdB sur DPP pour retrouver des couleurs naturelles.
Thibaut
Je me suis enfin décidé à me procurer les filtres dégradé de la marque Lee.
Qualité de construction irréprochable, est beaucoup de choix de dégradé
Pour le moment j'ai acheté ce kit
Lee Filters Digital Starter Kit
Première mise en main
https://www.eos-numerique.com/forums...ers-lee-99896/
Mais je vais sans tarder me commander d'autre dégradé
Dans quelle boutique as-tu pu t'en procurer ??
Merci :)
Félicitations pour ton achat Tiebin ,
j'ai ouvert le lien du kit que tu as acheté , j' ai vu qu' il y a le porte filtre dans le kit , y a t-il aussi les bagues de fixation que l' on visse sur l'objectif ?
Les filtres sont-ils en plastique ou en verre ?
Quelle est la différence entre Lee et Cokin ?
Sissou
Pour les intéressés j'ai fais un comparatif illustré sur mon blog de trois filtres GND COKIN :
http://www.obturations.com/?p=271
http://www.obturations.com/wp-conten...19-300x199.jpg
Je m'intéresse de très près également à tous ces filtres dégradés, quel est la différence avec un filtre gnd gradué et un "reverse" gnd ? Quel est la différence de rendu ?
Je ne sais pas si on parle de la même chose mais si c'est de ce type de filtre, cela permet d'avoir l'atténuation maxi au milieu, très utile pour un coucher/lever de soleil par ex.
j'ai été sur le lien, c'est la même chose que les filtres cokin, me trompe-je ?
Sissou
Quel lien?
Bonjour intéressé par le système je dois choisir quoi comme série pour mon 16 -35 DIA 82 ?
Salut pour ton 16-35mm les plus grands filtres de cokin est le sys x pro, mais il est tres couteux. avec ce sys tu pourras rajouter des filtres ND et pola en sus des filtres GND sans avoir de vignettage. un luxe à 16mm
autrement tu as la Z pro un peu plus accessible, un peu de vignettage à 16mm avec d'autre filtres cumulés mais bon. Derniere série la P, qui sera ok à 17mm mais cumulée avec d'autres filtres ça sera exploitable qu'à 20mm..
Déjà ca.
Mais le mieux reste les sys de Lee.
Merci du renseignement .Le systeme Lee est très cher quand même surtout que j'aurais pas l utilité .Je pnse que je vais me laisser tenter par le sys z.
Est ce que les filtres lee peuvent se monter sur des portes filtres cokin?
Oui mais seulement les P je crois. Perso j'ai le LEE et le singh ray (taille "p") sur mon porte filtre Cokin P. Seul soucis, à force de mettre tes filtre Lee et Signh ray sur le porte filtre tu ne pourras plus mettre tes filtres cokin. Les filtres LEE et SR sont taillés un peu plus grands, et force sur le porte filtre très légèrement, et du coup ils l'agrandit un peu. ce qui provoque un glissement des filtres COKIN par la suite. Mais comme ces deux derniers sont largement mieux que les cokin...
Ah mais je n'avais pas vu que tu avais un 50D ! tu peux prendre le systeme P. car tu n'as pas un 16-35 mais un 25-56. D'ailleurs à ta place j'aurais pris un UGA spécial APSC comme le 10-20 ou le tokina 11-16 qui sont super meme avec le syst P !
Ok merci du renseignement . je pense que d'ici 1 ans je passe en FF donc j'ai pris le 16-35 pour le long terme.Et le 50D Pour l'animalier comme tout le monde quoi :-)
Comment s´en sert-on pour une utilisation optimale ?
La mesure : spot ou matrix ? avant de mettre le filtre ou une fois posé ? compensation d´expo ou pas ?
Merci d´avance
Merci beaucoup je pense que je vais m'orienter sur du cokin en Z après si je vois que je l'utilise beaucoup j'irai dire bonjour à lee :-)
Bonjour, je souhaite investir dans un singh-ray (Daryl Benson Reversed ND grad) en 3 stops mais quelle taille dois-je choisir étant donné que je souhaite l'utiliser sur un 10-22mm principalement (et un futur 24/70 ou 17/40) ? Système P ou 4x6 ?
Il me semble avoir lu quelque part que le système Cokin P n'est pas adapté sur de l'ultra grand-angle
Merci par avance pour votre aide ;)
aucun interet ces filtres, ils peuvent tous etre simule par des logiciels.
vous depensez une fortune en filtre qui n'ont aucun interet, a la place achetez une licence photoshop element (~100€) avec lequel vous pourrez simule n'importe lequel de ces philtres.
Il n'y a que trois types de filtres qui ne peuvent etre simule en post traitement :
- Les filtres de protection (forcement) si on en est adepte
- Les filtres polarisants
- Les filtres de gris neutre NDx permettant de diminuer la luminosite.
Tous les autres filtres sont des trucs lies a l'argentique qui n'ont plus lieu d'etre avec le numerique.
Oui c'est vrai, tu m'expliquera comment tu fais l'effet d'un gris neutre dégradé en post traitement sous photoshop je t'écoute, puisque c'est de ça que je parle :)
Il te faudra le système Z.
Voir ici : COKIN Creative System - The Holder System - Standard & Pro Holder
c'est vrai mais c'est bcp plus cher (j'en suis arrive a ce stade)
donc du coup, je me suis reconverti dans le "circulaire"
Merci Jean ;)
Pour info, voici un de mes contacts flickr dont j'apprécie énormément le travail notamment avec ses filtres inutiles : Flickr: Erick Loitière's Photostream
Evidemment les filtres ne font pas tout, il y a également le talent ! Bonne visite !
