Bonsoir, pour ma part, je possède un 10-20 Sigma, et pour utiliser un filtre Cokin, je le tiens a la main....il y a moins de problème de vignettage ! Bien-sûr....moins pratique qu'avec le porte-filtre.
Erico
Version imprimable
Erico
Hello,
Oui ;) (on parle bien du P164 ?). Si tu as une question, j'essayerais d'y répondre ;)
Noa
j'ai un bon paquet de filtres également que j'utilise à la main lorsuqe l'appareil est sur trépied, sinon j'ai une bague mais le système tourne avec l'objo et c'est pas très cool surtout lorsque c'est un dégradé :)
J'ai lu sur différents forums que les filtres COKIN n'étaient pas "neutres" du point de vue des teintes et que les couleurs n'étaient pas respectées au final. Certains recommandent plutôt les filtres Lee ou Singh-ray (qui sont beaucoup plus chers...).
Avez-vous constaté ce problème et si oui, cela demande t'il beaucoup de travail de correction (ou la reglette "Teinte de couleurs" sous DDP est-elle suffisante) ?
Merci et @+
Thibaut
j'ai en effet pu constater à l'usage que les filtres gris dégradés cokin laissent une certaine teinte magenta sur les photos.
Mais ce n'est que très faible, je ne trouve pas nécessaire de corriger les teintes en post-traitement; il faut dire que je préfère quand les photos sont légèrement teintées de magenta (un peu dans le style de la peliculle Velvia...) ;)
Apparemment cet effet ne serait pas réservé aux filtres cokin.. mais serait du à un autre phénomène appelé l'effet Schwartzschild ...
Si le sujet vous intéresse, je vous conseille un peu de lecture ici: (page 3 du poste, message de Cédric_C)
Les filtres ND (Densité neutre) - Gris neutre
Qu'en est-il de la mise au point? Faut-il la faire avec ou sans le filtre?
Elle est bête ma question ? :)
On ne fait pas toujours la mise au point sur l'infini si?
J'aimerais me prendre un filtre dégradé de gris mais je ne sais pas lequel choisir entre le P120 ou le P121.
Le P120 est il suffisant ou le P121 (ND 8) est il trop fort ?
Moi, je viens de me prendre un P121 et un P121 M.
Le premier pour les forts contrastes (contre jours, couchers de soleil...), le second à utiliser dans les situations plus courantes (pour éviter les ciels cramés en journée ensolleillée).
Merci Scorfel pour ce topic très intéressant.
J'ai découvert sur le lien boutique que Scorfel nous a mit un filtre B+W dégradé gris.
Que penser de ces filtres, meilleurs qualité? mais usage réduit du fait que l'on puisse pas jouer sur la hauteur du dégradé? perte (que) de 2 Diaph ou 1 diaph selon le modèle, pas suffisant sivant certaines situation.
Je sais que je m'égards:banned: un peu du Sujet Filtre Cokin mais je suis interessé par ces B+W pour leur (qualité?).
Je pense qu'un filtre vissant de bonne qualité (j'ai des filtres UV B&W et la qualité est ok) peut rendre un meilleur piqué qu'un Cokin parce que plus près de l'objectif et différentes versions qualitatives existent (pour Cokin y'a pas le choix). Me trompe-je?
Mais cependant je ne pense pas que l'amélioration soit significative, et la flexibilité d'utilisation (déplacement, rotation) des filtres Cokin justifie largement de les préférer aux filtres vissants.
Une question bete....
j'ai un 12-24 sigma, qui me plait bien! mais pour mettre des filtres c'est... ben pas possible!
est ce qu'il est possible selon vous de bricoler un peu ce porte filtre (genre de limer un peu l'intérieur pour elargir un peu le diametre) pour le faire passer sur le pare soleil intégré du 12-24 un peu à l'image du support fourni avec l'objo pour fixer le capuchon????
sinon, comment on peut faire avec un 12-24????
J'ai exactement le meme montage: sigma 10-20 et filtre cokin P, le probleme c'est que selon le positionement du "porte" filtre il entre dans le champs de vision a 10 mm (probleme qui disparait des 11mm). Je m'expliquesi on l'oriente de maniere verticale il entre dans le champs (cote droit et gauche de la photo) si on l'oriente de maniere horizontale pas de souci.
Vous me direz ou est le probleme ? Il suffit de l'orienter horizontalement ! Le seul hic c'est qu'avec un filtre degrade on se retrouve avec la partie fonce du filtre a droite ou a gauche et non pas en haut comme c'est preferable pour un coucher de soleil par exemple.
Je sais pas si c'est bien clair mais au cas ou je ferai des photos pour l'exemple.
Alors si quelqu'un a une solution, une idee ou tout simplement le meme probleme (ca le fait chez toi aussi Alex ?) faite moi signe, merci !!!
Cedric
Je lis beaucoup sur le sujet en ce moment puisque je pense investir d'ici peu dans les filtre degradé gris.
Votre post m'interpel :Ne peut on pas utiliser ce systeme cokin dans le sens de la hauteur pour un coucher de soleil en photo vertical ?
Une question en même temps : Peut on utiliser un filtre ( polarisant circulaire ) vissant en même temps que le système cokin porte filtre ?
Amicalement
Si si justement, en fait ce sont les cotés du porte filtre, la ou il y a les bordures qui servent à glisser les filtres qui apparaissent en mode paysage.
Ce problème, en mode paysage, disparaît des que l'on tourne le porte filtre d'un quart, les "glisse filtre" se retrouvant en haut et en bas le l'objectif.
Seulement, avec les filtres gris dégradé, on ne peut pas le faire (toujours en mode paysage), car ils sont plus haut que large, et forcement il ne rentre que dans un sens sur le porte filtre, le coté le plus sombre en haut, et le clair en bas.
Si tu tourne d'un quart à ce moment la, tu te retrouve avec un coté sombre et l'autre clair sur la photo (gauche et droite).
En prise de vue verticale, pas de soucis, puisque tu devra mettre le porte filtre dans le sens de la visée, et tu n'aura plus de problème de vignetage, puisque tu sera finalement dans la même position de filtre que si tu était resté en mode paysage et que tu avait tourné le porte filtre d'un quart...! :D
Je ne sais pas si ce que je viens d'expliquer est très net, au pire je ferais quelques photos pour illustrer tout ça. ;)
Alex
Ok Ok pas de problème .
Le système cokin avec le porte filtre permet il d'utiliser un filtre vissant circulaire ( polasirant par exemple ) ou bien faut il acheter aussi le polarisant de la marque.
Merci des réponses Scorfel et j'en profite pour vos glisser mes admirations devant vos paysage.
On peut tres bien utiliser ce systeme dans le sens de la hauteur (encore heureux, il est quand meme fait pour ca !), toutefois il te faudra te limiter a 11 mm et non pas 10 car a 10 le filtre rentre dans le champs de vision de l'objectif. On peut tres bien utiliser le filtre avec un polarizant, pas de souci, mais de tete j'imagine que tu risques de l'avoir dans le champs de vision encore plus, ca merite de faire un essais je m'en charge rapidement !
Sinon comme dis c'est un tres bon systeme, pas trop cher, je le conseille !
Merci Alex pour ta reponse !
Vous qui avez lz série P justement qu'en pensez vous ? Qualité générale de l'ensemble , solidité , vos impressions au quotidien , le rendu d'image ........
Je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour estimer sa valeur dans la duree, mais au quotidien le rapport qualite prix et plutot bon voir tres bon. C'est leger, ca prend pas tellement de place, y a du choix, on peux facilement cumuler les filtres, c'est en plastique mais assez resistant. J'avoue que si on utilise un trepier et un temps d'exposition pas trop long y a moyen de juste "tenir le filtre devant l'objectif".
Le rendu est bon (j'ai pas de probleme particulier sur mes cliches)
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai l'intention de m'offrir des filtres Cokin et un Holder pour fixer les filtres dessus.
Je possède un Canon EOS 400D avec son objectif EF-S 18 55 mm d'origine.
Je me perd un peu entre les models A, P ..etc
Dois - je prendre un filtre et un système A ou P ? Car mon objectif fait 62 mm de diamètre il me semble.
Merci pour vos futures réponses,
Cordialement,
Guillaume
Le 18-55mm du kit fait 58mm de diametre c'est inscrit dessus , enfin sur le bouchon d'objectif.
Il te faut pour utiliser cet objectif la serie P ou au dessus .
Je relance une question qui a été posée plus haut: Y a t'il possibilité de visser un filtre polarisant en plus du systeme P ou doit on utiliser le filtre polarisant correspondant. Et dans ce cas comment cela se passe-t-il pour polariser, le filtre etant rectangulaire?
A mon avis le problème c'est que si tu utilises le filetage de ton objectif pour y visser un polarisant tu ne pourra plus visser la bague adaptatrice du porte-filtre cokin...
Quand au filtre polarisant du système cokin, il est circulaire et se glisse dans le porte-filtre, tu peux donc le tourner sans problème pour te rendre compte de l'effet polarisant.
ha ben c parfait ca!
merci pour l'info
Je n'arrive pas a trouver les différences entre les filtres P120, P121 G1, G2, Full, light medium etc... ND2, ND4 et ND8, je comprend.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer ou me passer un lien ?
Merci d'avance,
cdez09
EDIT: C'est bon j'ai trouvé....
J'utilise actuellement des filtre cokin série P sur un Tamron 17-50 et je voudrais investir dans un sigma 10-20.
J'ai lu dans les posts que le porte filtre apparait avec le 10-20, ma question est donc la suivante : jusqu'à quelle focale apparaît-il ?
J'ai pu lire qu'à 11mm il n'apparait plus, pour d'autres c'est à 15mm.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
PS : j'ai un 350D, si le coeff de conversion joue un rôle...
bonjour,
j'utilise sur mon 18-55 le système cokin filtre dégradé série P mais je souhaite l'adapter à mon futur 17-40 usm qui à un diamètre de 77mm ( au lieu de 58).
Selon vous, que dois je acheter ?
tous simplement une bague de 77 mm puisque le P estfait pour les diametre important
Avec mon 350D et le Sigma 10-20mm, on voit les cotés droit et gauche (les encoches qui servent à glisser les filtres) en position paysage, environ jusque 12mm.
En prise de vue verticale pas de problème, l'angle étant beaucoup plus réduit (en laissant évidement le porte filtre horizontal par rapport au sol!)
Alex
Le système P de cokin ne convient pas avec les grands angles (17-20mm)
Même avec le porte filtre plus fin destiné au UGA, le vignettage est très présent.
Il vaut mieux prendre d'emblée le systeme Z Pro qui a l'avantage d'être compatible avec les filtres LEE ou Hitech
même avec le capteur du 350 D ?
