Bravo Romain
Chaque idée ou conception nouvelle est bonne à prendre et permettra de faire avancer les choses et d'innover en matière d'affût flottant
Amicalement
Jacky
Version imprimable
Bravo Romain
Amicalement
Jacky
Sur la dernière le balais est un peu bord cadre, il faudra soit l'intégrer mieux dans la composition, soit le supprimer au cadrage... Euh, pardon...
Ca m'a l'air d'un bon affut flottant, et apparemment à un prix abordable. Combien t'a t-il couté, si ce n'est pas indiscret? Les barres pour rigidifier l'ensemble une fois déplié sont bien pensée, bravo. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de polystyrène, voire trop, mais je peux me tromper !
Oui la dernière est pas terrible mais j ai que la 50mm en GA ! lol !!
Peut être un peu haut mais on verra avec le temps si j en enlève .
Niveau tarif , j ai pas fait le calcul vu que j ai mis 6 mois à le faire . Je dirais environ 100 à 120€ ( juste le tissu 45€ ).
Dimanche j ai fait une première sortie à l aube dans un étang proche de chez moi . J ai pris le gauche car tous les étangs de la Dombes sont privés .
Résultat mitigé : - avec les waders il faut penser à ne pas descendre dans l eau jusque au niveau des aisselles car l eau a vite fait de rentrer dedans .
- trouver un accès facile pour descendre dans l eau et accessoirement en ressortir ( plage en pente douce ) , les roseaux et les talus un peu haut ce n est pas le top .
- même en avancement doucement les oiseaux ont peur !
Pour les points positifs : prise de vue au raz de l eau , ambiance et proximité avec les oiseaux .
Romain
D'accord, merci bien pour toutes ces précisions Romain. J'ai de plus en plus de retour de personnes disant que les waders ne sont pas toujours très pratique, et on m'a même raconté des histoires de noyades avec ces bottes. J'ai la possibilité d'en essayer avant d'en acheter, mais je réfléchis à une autre solution, comme une combinaison (ce qu'utilise Jacky d'ailleurs il me semble), même si vu l'état de mes finances, ce n'est pas pour tout de suite !
Je relance un peu ce fil, j'attaque la réalisation de mon A.F. Loin des très belles réalisations qu'on peut voir sur ce fil, je veut faire quelque chose de simple et économique, sachant que je n'embarque pas du materiel très lourd.
Je pars sur une base de polystyrene extrudé en double épaisseur de 80mm soit 160mm en tout, un plateau en contreplaqué marine de 10mm (assez, trop ?), des tubes pvc pour faire les arceaux et du tissus camo que j'ai déjà.
Je pense que je vais fixer ma pendulaire sur un petit support (a étudier encore).
Une plaque d'alu galva de 0.9 pour proteger le dessous de l'A.F peut convenir ?
Merci pour vos réponses et conseils ;)
Lionel.
Salut Lionel,
16cm de hauteur, c'est énorme... Mon 1er affût supportait entièrement mon poids + le matos et faisait 12cm de hauteur pour le polystyrène + 1cm de contreplaqué marine sur toute la surface de l'affût
Le second supporte aussi mon poids, mais avec moins de marge, et fait 8cm de hauteur de polystyrène avec 0.8cm de contreplaqué marine sur une petite partie de l'affût.
Quel intérêt ? Si ce sont des graviers qui sont en dessous, pas de risque de l'abimer, c'est tout poli.
Si c'est de la vase, il vaut mieux avoir des rainures car sinon dès que la surface est plane, ça "colle" et c'est une horreur à déplacer...
Merci pour tes premières réponses, je vais donc réduire la hauteur du poly à 12cm. Est ce qu'une planche de contreplaqué de 5mm sur toute la surface suffirait ?
Il n'y a pas de risque d'abimer le dessous de l'AF sur le fond (cailloux, branches ou autres) ?
Est ce qu'une vis pour fixer la tête pendulaire peut se trouver dans le commerce ? si oui je suis preneur d'infos ou de liens.
ça ne m'est jamais arriver dans l'eau. Un fois j'ai cassé un bout de l'AF sur un point de faiblesse parce que je l'ai appuyé en porte-à-faux sur une branche, mais c'était dans le "garage" (au bord de l'étang).
Oui, avec pas de vis au 3/8". On peut trouver ça sur internet par paquet de 10. Je t'envoie un MP dès que je retrouve la réf exacte du site.
Hello, j'ai le poly et le contreplaqué, je vais pouvoir attaquer par contre quelle colle utiliser pour coller le CTP sur le poly ?
Merci pour tes conseils Sleg ;)
Lionel.
Autant éviter la colle et utiliser quelques tiges filetées boulonnées pour fixer le tout.
Bonne réalisation et surtout bon amusement! C'est vraiment un super sensation l'af...
