Page 6 sur 10 PremièrePremière ... 2345678910 DernièreDernière
Affichage des résultats 226 à 270 sur 444
  1. #226
    EOS 50D
    Sigma 18-125 - Sigma 70-300 - Canon 50mm ef 1.8 - Flash 430 EXII
    Et bien merci pour ce lien, finalement tout est compatible.
  2. #227
    france
    canon eos 40d
    EF70-300mm F4-5.6 IS USM
    Par défaut pinceau nettoyeur
    Je ne vous fais pas mariner
    L'outil gratuit , que nous pouvons trouver à foison, ne coûtant que la peine de le ramasser, permettant de nettoyer les poussières à la surface du filtre du capteur sans aucun rique de le rayer, c'est tout simplement ceci:
    son fonctionnement est trés simple:
    [/img]http://softfocus.membres.jexiste.org/cpg/albums/userpics/10001/plume3.jpg[/img]
    les barbules de la plume étant trés petits, à l'échelle des poussières les plus fines, il suffit de sélectionner le mode Nettoyage du capteur de notre boîtier pour provoquer le relevage du miroir et l'ouverture de l'obturateur pour découvrir le capteur et maintenir le boîtier dans cet état, regarder la surface du capteur à la lumière, et d'effleurer tout simplement chaque poussière trouvée. C'est aussi simple que cela.
    il faut juste façonner l'outil en ne conservant sur la tige (servant de manche)que les derniers millimètres de la plume, ce qui revient à confectionner un petit plumaeu.
    J'ai essayé la méthode avec succés sur une douzaine de boîtiers, sans avoir ne serait-ce qu'une seule fois avoir à recourir à la soufflette à air comprimé. Testés à une ouverture de 22, plus trace des poussières.
    Vous pouvez tester la méthode, ça ne coûte rien, et, à moins d'employer une p
    Bien entendu, cette méthode ne convient pas pour les taches, seul un liquide solvant et volatil étant capable d'en venir à bout.
    Je ne la recommande que pour les poussières sèches sur le filtre du capteur et à l'intérieur de la cage reflex.
    P.S. évitez de postillonner sur le filtre du capteur lors du nettoyage des poussières
    je n'ai pas encore essayé la bave de crapaud pour nettoyer les taches
    ou peut-on se procurer ce petit plumeau miracle
    merci d'avance
  3. #228
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Ce serait bien d'avoir à nouveau le lien actif et la photo. :thumbup:
  4. #229
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Citation Envoyé par Robiniers Voir le message
    merci d'avance
  5. #230
    france
    canon eos 40d
    Par défaut aspirateur
    a propos des poussières ne serait il pas possbile de procéder à l'aspiration de ces dernières à l'intérieur de la cage reflex, au lieu de les souffler, cela eviterais qu'elles ne retombent à l'intérieur après avoir été soufflées par la souflette ou la bombe
    ce qui amène la seconde question, est ce qu'il existerais des aspirateurs appropriés
    autre question
    j'ai remarqué sur mon canon EF 300 is usm que l'intérieur de la partie arrière , est muni d'un revêtement textile et un petit peu pelucheux et qu'il s'y promène un tas de petits poils qui ne doivent pas manquer de prendre la direction du capteur des le moindre déclenchement, est ce que tous les objectifs canon de la gamme ont le même revêtement, qui ne me parait pas "canon" pour la propreté de la cage reflex
    merci a tous de vos lumières
    Robiniers
  6. #231
    450d
    Canon EF-S 17-55 mm IS
    merci à Silver dot pour l'astuce de la plume. J'ai pu enlever une vilaine poussière sur mon capteur en 20 secondes!
    et pour les parisiens à la recherche du précieux ustensile, j'ai trouvé mon bonheur au parc montsouris.
  7. #232
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    il parait que le 5Dmark II est une horreur a nettoye
    vrai ?
  8. #233
    mai 2009
    300D & 5D
    18-55 EFS - 70-300 IS USM - 50 mm EF f 1.8 - 17-40 L USM
    je sais je suis lourd....
    Voici une image d'une photo que j'ai prise hier soir en rentrant après un week end à shooter en extérieur (plage, campagne, ville...) et bien évidemment en changeant d'intérieur.
    je précise que de retour de voyage, j'ai fait faire un nettoyage complet de l'appareil avec changement de la petite "plaque en plastique" [ je suis là aussi pour apprendre les termes techniques ]
    Alors, j'ai bien compris que la technique de la plume de pigeon pouvait marcher.
    Ce que je voudrais savoir c'est :
    - quel est le meilleur matos pour nettoyer ce p..d'appareil : bombe / aspirateur etc(j'adore faire des photos mais j'avais moins de problème avec mon 300D, alors je ne suis pas encore habitué...)
    - comment faire lors du changement d'objo pour éviter que ces poussières ne soient trop nombreuses
    - est ce moi qui suis une sombre tache parceque chaque fois que j'essai de nettoyer, je rajoute des m...
    Bref, merci de m'aider :rolleyes:
  9. #234
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Jamais rien vu d'aussi horrible, va en boutique pour ton nettoyage ! Et puis c'est quoi cette histoire de changement de plaque en plastique ?
    Georges
  10. #235
    mai 2009
    300D & 5D
    la plaque en plastique dont je parle ce trouve en dessous du verre sur lequel sont gravés les petits carrés d'AF;. Je crois que cela s'appelle le dépoli.
    Tu peux l'enlever grace à une petite pression sur une sorte de languette métallique.
    C'est ce que je compte faire mais ca va finir par faire cher le nettoyage surtout si je dois faire ce genre d'opération à chaque sortie de l'appareil....
  11. #236
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est un sacré nettoyage qu'il faut au filtre de ton capteur, il y a de tout: poussières, taches, et même de belles traînées...
    Il doit voyager dans un filon de poussières ton boîtier.
    Une chose m'a toujours épaté (je ne parle pas de ton ca, mais en général): comment avec autant de poussières autour des boîtiers numériques, arrive-t-on à trouver aussi peu de poussières sur le filtre du capteur?
    J'ai remarqué également que ce sont les usagers le plus pointilleux sur la propreté de leur capteur qui envoient au SAV les boîtiers les plus poussièreux...
    Question: avant d'imaginer que ce sont les changements d'objectifs qui font entrer les poussières, combien prennent soin de temps à autre de secouer leur sac à dos ou fourre-tout et passer un coup d'aspirateur pour éviter que le boîtier et ses accessoires baignent perpétuellement dans la poussière?
  12. #237
    Nancy
    EOS 1D Mark 3 - 20D
    Garder l'oeil !
    perso, j'ai utilisé la poire pendant 5 minutes puis liquide Hama ( auchan à 7€ ) avec papier pour optique.
    J'avais des traces vraiment difficlle à faire partir. Au final, a F10, je ne vois plus rien sur un ciel ou sur un mur blanc. Il est reparti comme neuf.
  13. #238
    Nancy
    EOS 1D Mark 3 - 20D
    Garder l'oeil !
    vrai ?
    Son système anti poussière ne marche pas ?
    Je sais que sur le 40D, je n'avais pas besoin de le nettoyer. Un petit coup de poire de temps à autre mais sans plus. C'est tout de même pratique.
  14. #239
    quebec Canada
    si si si il fonctionne ... mais tu es jamais a l'abri d'une tache... d'ailleur j'en ai une toute petite
    aucun systheme n'est 100 % efficace.. et tu le dis toi meme tu passes aussi un coup de poire (ce que je n'ai pas encore fait sur le mien
  15. #240
    Membre Avatar de newworld666
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
    t'as de la chance ... mais j'ai déjà été obligé de nettoyer .. pourtant le sac a moins d'un mois, mais j'ai pas zoom alors je jongle en voyage avec les TC1.4X et 24 et 135...
    ça me prenait le chou de passer avec dpp pour enlever les tâches ou les poils numériquement sur les ciels bleus ..
    Alors j'ai acheté un truc chez eux .. Kits de nettoyage de REIDL IMAGING et depuis même a F32 tout roule ..
    Par contre, j'ai quelques points chaud, que vois quand je mets le capuchon et que je prends une photo de plusieurs secondes. (on les voit clairement). Par contre quand j'ai fait un test de photos de lune avec un 800mm (enna munchen 400F4.5+TC2X) on les voit pas du tout alors ça reste comme ça..
  16. #241
    Membre Avatar de nico46
    Figeac
    Canon EOS 1000D
    EFS 18-55
    J'ai utilisé des bâtonnets sensor avec le liquide sensor qui est fournis avec, et niveau nettoyage c'est vraiment très très simple et d'une efficacité redoutable.
    3 bâtonnets plus tard, je me retrouve sans aucune poussière ni trace ni quoi que se soit d'ailleurs.
    Efficace, simple, rapide, que demander de plus franchement.
  17. #242
    Excellente remarque et question Silver Dot.
  18. #243
    En carton
    Ne pas finir à découvert
    Waaaah, je viens de lire tout le topic...et que dire à part GENIAL et MERCI (oui, je sais, ça fait...original :s). Moi qui était sur le point de commander, à contrecœur, un de ces fameux kit miracle à 70€... J'avoue qu'un simple "merci" parait un poil ingrat! Désolé de ne pas trouver mieux Silver_Dot
    Sinon, est-ce normal que les images illustrant ce guide ne s'affiche pas? Bon le topic datant de 2007... il est ptet normal qu'elles ne soient plus hébergées :s
    Quelqu'un les aurait-il?
  19. #244
    En carton
    Salut à tous, je me permets de "uper" le topic car ayant essayer la fameuse méthtode de la plume (sans vraiment savoir quelle partie de la plume était à utiliser, bien je que je m'en doute...), je me trouve confronter à un petit problème... J'ai fait ceci en utlisant une plume de pigeon, ramassée dans la rue, et suite à celà, je me suis rendu compte d'une magnifique trace grasse (si c'est bien une trace...). De quoi, selon vous, cela peut-il bien venir? lLa plume n'avait pourtant pas l'air crade...
    J'envisage maintenant d'utiliser la fameuse méthode de l'acétone...mais comment faire?
    Merci d'avance de votre aide
  20. #245
    août 2009
    aurillac
    350d
    18/270 tamron,18-55 canon, 70 -300 sigma
    exelante idée la plume merci
    pour l'acetonne , la je flippe g deja vue les ravage de ce produit sur le plastique . comment il faut le passer?
  21. #246
    mars 2004
    Evette-Salbert (France)
    EOS-300D EOS-7D
    Ne pas réussir ma vie...
    Mon avis : pas d’acétone sur le capteur.
    Pour dégraisser la plume, si on veut : on trouvera bien un autre pigeon charitable en cas de problème.
    L'alcool (qui est le constituant essentiel des produits eclipse) est un excellent dégraissant pour ce type de graisse (animale).
  22. #247
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    L'acétone est le produit conseillé par silver_dot qui sait de quoi il parle puisqu'il travaille dans un des quelques ateliers agréés Canon de France. Le principe de tous les solvants acceptables est que ce qui va nettoyer le capteur (tissu non tissé sans fibre pour objectif par exemple) doit être à peine humidifié de telle sorte qu'il ne laisse pas de trace humide sur le capteur. Et s'il faut repasser une deuxième fois il faut attendre une demi-journée par exemple car des applications répétées successives seront ramolliraient la surface.
  23. #248
    mars 2004
    EOS-300D EOS-7D
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    ... car des applications répétées successives seront ramolliraient la surface.
    Ce qui montre quand même que l'innocuité du produit n’est pas si évidente que ça.
    L’amateur, sur sa table de cuisine, prendra le risque… ou pas. Ce n’est pas exactement la même chose que celui dont c’est le métier et qui fait (ou devrait faire) ça dans un atelier prévu pour, avec des produits d'origine connue et qui fait ça tous les jours…
    D’autre part, la composition chimique de l’acétone que l’on trouve dans les grandes surfaces n’est pas garantie…
  24. #249
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    moi je fait aveuglément confiance à silver_dot
    Il nous a prouvé ses dires à mainte reprises. apres chacun est libre de suivre ou non ses précieux conseils
  25. #250
    Citation Envoyé par Jean-Luc Voir le message
    C'est pourtant ce que nous utilisons tous les jours à l'atelier, et ça vient de l'hypermarché le plus proche.
  26. #251
    mars 2004
    EOS-300D EOS-7D
    Herher... la confiance aveugle en lui… peut-être, mais, en nettoyant de nombreux capteurs pour les autres, je me suis aperçu que beaucoup sont hésitants, tremblotants, transpirants, etc. La confiance n’est donc pas forcément transposable…
  27. #252
    août 2009
    aurillac
    350d
    bonsoir connaissant les ravage de l'acetone, cela me vraiment peur vue que je vais le faire pour la premiere fois, la plume ok et les produit miracle je n y crois pas , le bléme c'est que g pas envie de changer mon capteur, g as les moyen mais comment etre sur?
  28. #253
    40D + 580exll
    18-55 IS + 50mm f1.8II + 100 macro f2.8 usm
    bonjour, je viens d'effectuer un petit nettoyage de mon capteur suite à quelques points de poussieres repérés à f22, j'ai pris une plume de tourterelle, bien laissé que le bout final de cette plume et fait un ou deux passage rapide sur mon capteur.
    je me retrouve avec des petites traces de graisse (je suppose) sur mon capteur, rendant chaque prise de vue inutilisable. Je suis donc bon pour un nettoyage complet avec de l'acetone ?
    Quel style de support dois je utiliser pour appliquer ce produit? merci pour vos réponses
  29. #254
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par cocorico71 Voir le message
    Avant d'utiliser une plume d'oiseau sur un capteur il vaut mieux la dégraisser avec de l'eau savonneuse, bien la rincer et la faire sécher pour éviter ce genre de problème. Nombreux sont les oiseaux qui imperméabilisent leurs plumes avec leur graisse qu'ils produisent naturellement.
  30. #255
    Citation Envoyé par nounours15 Voir le message
    Quels ravages sur les capteurs?
    On utilise quotidiennement de l'acétone pour nettoyer les filtres de capteur depuis bientôt huit ans au SAV sans le moindre ravage ni problème.
    C'est quelque chose que je pratique également plusieurs fois par jour sans souci avec un tampon de papier optique ou une lingette à peine humectée d'acétone, s'agissant seulement d'effleurer la surface du filtre, non de le laver ni l'imprégner avec.
    Si tu as le moindre doute sur un éventuel nettoyage de ton filtre de capteur, fais-le faire par un professionnel.
  31. #256
    40D + 580exll
    merci pour ces précisions, je m'y applique dès demain, en espérant réussir à enlever ces taches de graisse et poussieres
  32. #257
    40D + 580exll
    ya pas à dire l'acetone, c'est génial, plus de poussieres. Le seul petit inconvénient pour moi est de confectionner l'outil applicateur, le mien un peu trop gros semble t il me ramene de la graisse de la cage réflex, je vais essayer de me faire un outil plus adapté...
  33. #258
    EOS 5D MkII
    24-70/2.8 USM et 70-200/2.8 IS USM
    Par défaut Une belle en haut à gauche
    en voila une belle en haut et à gauche, je suis pourtant hyper soigneux
    A votre avis, c'est une poussière sur le miroir ou est ce que je dois faire un nettoyage de capteur sur mon vieux D60.
    Ca sera une première après maintenant plusieurs années d'utilisation.
    En vous remerciant par avance pour vos réponses,
    Très cordialement,
    PS : je suis très surpris de l'utilisation de l'acétone pour ce type de manipulation.
    L'acétone, ca dissout la colle et les plastiques, c'est extrêmement dangereux.
    Dernière modification par philou9178 ; 29/09/2009 à 06h04.
  34. #259
    Si une poussière se voit sur une photo, elle ne saurait se trouver sur le miroir qui s'escamote avant le déclenchement, ni dans la visée,elle se trouve à la surface du capteur.
  35. #260
    EOS 5D MkII
    Une grand merci dans un premier temps pour ta réponse et cette démonstration.
    Je ne savais pas ce que tu décris.
    Que me conseilles tu.
    A faire par un Pro ou est ce envisageable seul avec le bon produit.
    Encore merci,
  36. #261
    5D3
    Toujours!
    Sujet interéssant.
    J'ai le même type de tâches sur mon boitier. J'attends avec impatience la réponse du Maître.
    A bientôt.
  37. #262
    Membre Avatar de huguet
    toulouse
    5Ds
    Un GA un 50 et un 70-200
    Par défaut La meilleure solution
    .. voir message suivant
    Dernière modification par huguet ; 18/12/2009 à 18h58.
  38. #263
    toulouse
    5Ds
    Il n'y a peu de raison de nettoyer des taches sur un capteur, sauf si vous changez votre objectif devant une poêle ou un beefsteak est en pleine cuisson…. et encore.
    Non, le seul problème est la poussière et la je peux vous dire qu'il n'existe pas 50 solutions. J'ai tout testé et la seule solution sans aucun risque et super efficace est le Pentax - Kit de nettoyage du capteur O-ICK1 60€ en gros.
    Après un an de pratique je n'ai que des éloges a vous faire sur ce système.
    Faite le vous offrir pour noël.
    Dernière modification par huguet ; 18/12/2009 à 18h59.
  39. #264
    Membre Avatar de binocle
    Bordeaux France
    ASPrima1, 33V, 5D1et4, 7D1, grippés.
    EF:20 2.8,40 2.8,50 1.4, 85 1.8, 400 5.6,Sigma180 macro, Samyang 8 3.5, 14 2.8II
    Par défaut Nouveaux secrets
    Aujourd'hui j"ai rencontré un professionnel du nettoyage de capteur, qui pour 60 euros me clean mon full frame 5d! Par contre pas moyen de savoir sa technique puisqu'il est sur le point de commercialisé cette nouvelle chimie révolutionnaire. Décidément pas moyen de nos jours d"échanger des savoirs faires. Les éclip... 1 et 2 ne sont bon qu'à enlevés les poussières d'après lui. Mais il à vraiment l'air extrèmement compétent à voire ses planches test. donc je vous tiendrait au courant mais du coup je réhésite à néttoyer moi-même faute de produits fiables pour ce maudit filtre passe-bas.
  40. #265
    mars 2004
    EOS-300D EOS-7D
    Un nouveau Messie serait-il arrivé ?
    Il y a quand même quelques millions d’appareils qui font des photos propres…
    C’est vrai que le nettoyage est une opération minutieuse mais eclipse n’enlève pas que les poussières.
    60€ le nettoyage, ça me paraît quand même « un poil exagéré ».
    Jean-Luc
  41. #266
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    J'ai aussi un peu peur, par expérience, de l'acetone que j'utilise comme nettoyant, mais dans d'autres domaines. Alors, je préfère quand même l'alcool isopropylique, tout aussi efficace et non agressif.
  42. #267
    france
    Télé
    intéressant. Et à la longue, quid de l'usage de l'acétone ? et de l'alcool isop. ?
    et comment appliquer le liquide sur le capteur, j'ai des "stick" spéciaux pour capteur, mais rien qu'en les testant sur la lentille frontale d'un objo il laisse qqes poussières une fois l'acétone appliquée...du coup je n'ose pas en mettre sur mon capteur...
  43. #268
    mars 2004
    EOS-300D EOS-7D
    Ce n’est peut-être pas une bonne idée de mettre de l’acétone sur une lentille. Je ne connais pas trop la réaction à l’acétone des traitements de surface… sans compter que si ça bave, les plastiques et inscriptions vont trinquer.
    Pour le capteur, pareil : principe de précaution. Si on avait directement la puce visible, ça ne poserait pas de problème. Mais le filtre passe-bas est constitué d’une matière synthétique…
    Avec l’alcool, sauf à le verser directement dedans (ou à le boire), il n’y a pas de conséquences fâcheuses.
    J’utilise depuis 2003 des pec-pads et de l’eclipse pour mon 300D et il est toujours vaillant.
  44. #269
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par hummelfX Voir le message
    Houlala ! Attention, attention !! Le traitement de surface des lentilles n'aime pas du tout les produits agressifs...:o
  45. #270
    Me faire plaisir un max !
    Ca n'est pas le produit qui tue, c'est la quantité
    @Binocle : pour 60€, je te nettoye ton capteur et te donne ma formule de produit. Et même le point de vente ! Mon 5DII ne s'en est encore jamais plaint...
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 10h36
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Nettoyeur Ultrasonique pour les capteurs??
    Par Haentjens.R dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2006, 22h07
  5. La retouche sharp pour les nuls!
    Par takk dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 17/07/2006, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
