Page 2 sur 11 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 467
  1. #46
    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    Citation Envoyé par garsympa Voir le message
    port du filtre obligatoire sur les moto cross par exemple (le pare soleil la il sert à rien...)
    Euh faut pas exagérer ! Le pare-soleil est bien utile en motocross (s'il est assez long). Par exemple sur un 70-200 L, le pare-soleil protège pas mal des poussières, des pierres, de la boue, des gouttes de pluie, .... mais aussi des reflets du soleil (y en a parfois !!!)
    Bien sûr, un filtre est nécessaire par sécurité. Deux précautions valent mieux qu'une.
    MERCI POUR CE COUP DE GUEULE. Je débute et jusqu'à présent, on (le personnel du magasin) m'a toujours conseillé de mettre un filtre UV au bout de mes objos (L ou pas).
  2. #47
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Salutations !
    Ce post me fait effectivement réfléchir sur la qualité du filtre, mais mon expérience m'a bien montré qu'en dehors d'un studio (et encore, uniquement une fois l'appareil monté sur un tr'epied), les projections diverses et variées et les traces de doigts sont plus la règle que l'exception. Je suis soigneux de nature, mais j'ai des enfants et une épouse, et il reste le vent et la poussière, etc... Nettoyer un objectif sur le terrain n'est certes pas quelque chose de rassurant, donc pour moi : filtre de protection (de qualité à cause de l'histoire du bleu).
    Cordialement,
    JLS
  3. #48
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    Entièrement d'accord !
    Et dans ce cas, et par ordre croissant d'altération, on arrive à :
    - pare-soleil
    - filtre neutre ou filtre UV haut de gamme (je mets de l'eau dans mon vin !)
    - filtre UV standard
    D'où mon post du départ, avec toutefois la remarque que le pare-soleil peut ne pas protèger contre tous les risques...
    je souhaitais juste préciser que le pare soleil n'altère rien, au contraire. Et pas besoin de présence de soleil pour bénéficier de son apport.
    Concernant les filtres, mon avis est que le problème ne se situe pas simplement au niveau de la colorimétrie, mais aussi (et surtout ?) au niveau du comportement des rayons lumineux sur ce filtre !
    Et ceci dépend de la qualité de fabrication du filtre.
    Tout cela est juste mon sentiment, et non une vérité absolue, car je ne suis pas spécialiste.
    Pour ma part : aucun filtre ! le pare soleil du 100-400 protège bien des agressions branches par exemple. et pour les autres objos, rien de tel que remettre systématiquement le bouchon lorsqu'on se ballade sans shooter.
    Le plus risqué c'est pour l'objectif macro, sans filtre ni pare-soleil, il est très exposé, d'autant qu'on s'approche souvent très près du sujet !
  4. #49
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par dadoorun Voir le message
    par définition, les UV ne sont pas visibles (au delà du range du visible pour l'oeil humain...) alors j'aimerais savoir ce que ça change vraiment sur les photos ?
    Si tu sais lire ce graphique, tu y verras au moins trois choses :
    1) un filtre UV standard (la courbe du UV L39) ne filtre pas que les UV (mal, d'ailleurs), mais aussi une partie du bleu visible
    2) un filtre UV standard présente une courbe de transmission qui n'est pas plate dans le visible (la partie courbe entre 400 et 450nm - d'où l'atténuation de la dominante bleue, et donc modification du spectre de couleur après passage dans le filtre.
    3) un filtre UV haut de gamme (le UV Pro L41) présente une partie quasiment verticale vers 400nm puis reste très plate sauf vers les rouges (>700nm) où il y a une légère perte de transmissibilité.
    Dans tous les cas de figure :
    - on peut utiliser un filtre UV en montagne ou à la mer (là où il y a beaucoup d' UV pour "corriger" l'effet de voile. On est dans le cadre d'une démarche volontaire et on sait ce que l'on fait.
    - on peut utiliser un filtre UV pour protéger son objectif, mais à condition que ce filtre présente les caractéristiques suivantes : fréquence de coupure très nette (verticale) vers 400nm puis transmissibilité constante sur le reste de la plage, donc un filtre haut de gamme comme le UV Pro L41 de Hoya.
    Si ce n'est pas le cas, on rentre dans le cas précédent, avec atténuation des bleus visibles (en plus des UV) et transmissibilité non suffisamment constante et une perte de luminosité de l'ordre de 5% (la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge, sur le graphique).
    C'est donc dommage de protéger une optique haute de gamme ("L") avec quelque chose qui modifie les couleurs (dans le bleu) et fait perdre de la lumière (un f/2.8 L coûte cher, dommage de lui mettre un filtre qui en fait un f/3 ou même plus).
    C'est juste ce point que je voulais souligner et que le choix de protèger son objectif haut de gamme avec un filtre UV doit se faire en connaissance de cause, c'est à dire avec un filtre UV de haut de gamme, voire de très haut de gamme. Ce n'est pas anodin du tout.
    Je vois très souvent des filtres UV sur des optiques L lors de prises de vue en studio : c'est franchement inutile et en plus ça modifie le rendu.
    Je voulais aussi indiquer qu'il existe d'autres solutions pour protéger son objectif, autres qu'un filtre UV qui doit être haut de gamme, comme un filtre neutre (pas de fréquence de coupure => pas de modification des couleurs, transmissibilité plate => pas de varisation d'expo en fonction de la couleur).
    Le pare-soleil est une solution qui non seulement protège (pas de manière absolue) mais augmente généralement le contraste (en évitant les rayons à forte incidence - nos capteurs n'aiment pas ces rayons) et en évitant le "flare" (les tâches de soleil).
    Donc le filtre UV comme protection, oui ! mais à condition qu'il possède les bonnes caractéristiques (et donc généralement cher).
    Vous qui utilisez des filtres UV pour protéger vos optiques L (hors cas montagne et mer), êtes-vous certains que le filtre que vous utilisez présente les caractéristiques adéquates ???
    Dernière modification par TransFXB ; 05/04/2008 à 11h31.
  5. #50
    Membre Avatar de gargouse
    50 1.8, 18-200 sigma, 100-300 f4 sigma, 105 macro sigma, 24-70 2.8 sigma
    En résumé, mieux vaut un filtre neutre bas de gamme qu'un filtre Uv moyen de gamme?
  6. #51
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par gargouse Voir le message
    Surtout pas de bas de gamme, quel que soit le filtre.
  7. #52
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ben oui, car au delà des effets de filtre UV/bleu que l'on a vus, il faut également que le filtre soit traité correctemment au niveau du revêtement anti-reflet. Sinon, gare au "flare" et aux "anneaux de Newton"...
    De toute façon, si l'on rajoute un filtre (neutre ou UV, mais préférablement neutre) sur une optique de haut niveau pour la protéger, il faut qu'il soit lui-même de haute qualité pour ne pas trop diminuer les caractéristiques de base de l'optique.
    Dernière modification par TransFXB ; 12/04/2008 à 13h06.
  8. #53
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    EXACTEMENT.
    Voir un autre fil sur le sujet :
    - dédoublement des lignes sur la photo. La cause : un filtre UV certainement de mauvaise qualité.
    https://www.eos-numerique.com/forums/f35/polaruv-73938/
  9. #54
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    TransFXB, ton post m'a bien fait rire : bravo !
    ... et j'y adhère à 200% : cet hiver, j'ai joué avec mes jouets et le vent s'est levé ... Je rappelle ou informe les non montréalais que MTL a reçu env. 3m70 de neige cet hiver (MétéoMédia - Nouvelles - En route vers une année record ), et du coup j'ai trouvé super simple de dévisser le filtre une fois rentré pour le nettoyer des embruns de poudreuse ... 'achement plus fafa (comme dit mon fiston) et rassurant que nettoyer la lentille du 70-200 :p
    Ma prochaine étape pour protéger mes optiques c'est de percer un petit trou dans le bouchon d'objectif. Ça vignette "un peu" mais ça protège plutôt bien. Je cherche un test sur cette solution : qqn aurait ça ? :clown:
    FYI, chq objo a un filtre neutre Nikon ... "Cher" (en 77mm, c'est déjà 80€ TTC) au moment de payer les 2, mais tellement moins que le moins couteux de mes objos ...
    Dernière modification par PhB ; 14/04/2008 à 20h19.
  10. #55
    EOS400D
    Sigma 18-200mm OS + Tamron 28-75 f2.8
    Par défaut Mesdames et messieurs un petit conseil SVP
    Salut à tous,
    Je me suis offert le 400D:rolleyes: !! Quel régal !!
    Et depuis quelques mois je goute au plaisir de la photo (et oui c'est mon premier reflex).
    J'y ai cramponé un Sigma 18-200 OS dessus. J'ai fait le choix de cette optique parce que je voulais quelquechose de compact et de polyvalent pour le voyage. Et je ne suis pas déçu.
    MAIS je ne desespère pas de me payer un super cailloux de la série L plus tard.
    Mes questions : lors de mes voyages je suis amené à prendre des photos sur des bateaux, proche de littoraux maritimes, et je souhaiterais vraiment protéger mon optique dans ces conditions là, au moins.
    Est ce que le filtre UV m'apportera un plus par rapport à un Hoya protector neutre ? Car dans les descriptifs constructeurs, il est indiqué que le filtre UV apporte certains avantages (meilleur contraste ...)
    Est ce que le filtre UV ou le protector "parasiteront" mes photos faites avec mon sigma 18-200 qui est très loin de la qualité des optiques L ? (mon exigeance de novice n'est pas encore très afutée)
    A leu
    Dernière modification par mousguin ; 16/04/2008 à 21h54.
  11. #56
    Ardèche
    Numériquement antique
    Jamais assez
    Bonjour, désolé de parasiter ce sujet au combien polémique avec une question bête.
    Avec un filtre de protection neutre, est-il possible de visser un polarisant tout en laissant le neutre (on parle ici de faignantise extrême) car j'ai lu que filtre UV+pola ça ne fonctionne pas bien même avec deux pro1.
  12. #57
    Grenoble
    Canon 40D
    C'est généralement une très bonne idée de ne pas cumuler les filtres sur un objectif, car sans même parler des pertes de qualité optique, tu te retrouver rapidement avec du vignettage (tes filtres seront visibles sur la photo).
  13. #58
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Sans parler de fainéantise, c'est super lourd si tu passe ton temps a dévisser un filtre pour en remettre un autre ! En général (en tout cas, c'est le cas pour les hoya) il y a un filetage sur le filtre qui permet d'en visser un autre. Personnellement je n'enlève pas le filtre UV quand je mets le polar. Par contre effectivement pour un grand angle ça peut provoquer du vignettage.
  14. #59
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Les seules fois où j'ai pété des objectifs, c'est quand il avait des filtres dessus (des polas qui servaient en l'occurence... ). Donc personnellement, je prefere garder mes objectifs intacte, je ne mets plus de filtres.
  15. #60
    Grenoble
    Canon 40D
    Citation Envoyé par chriscb Voir le message
    Oh ! A la suite de quelle manip, juste histoire de ne pas le reproduire ?
  16. #61
    Aquitaine
    EOS 450D + 50D
    EF 70-200 F4L / 17-40 F4L / 18-55 IS / 50 F1.8
    Par défaut Filtres UV pour 18-55 IS et 70-200 L
    Bonjour à tous !
    Depuis quelques jours, j'ai reçu mon nouveau boitier 450D en remplacement de mon 350D, qui m'a fait découvrir les joies du reflex.
    Je suis actuellement équipé de l'EF-S 18-55 F3.5;5.6 IS du kit et de l'EF 70-200 F4L USM. Malheureusement, mon super 50 F1.8 II a rendu l'âme pendant un transport (jvais devoir en commander un autre, la réparation étant trop onéreuse).
    J'aimerai équiper ces deux objectifs de filtres UV pour avant tout protéger l'objectif !
    Que me conseillez vous comme filtres UV ?
    L'emploi d'un filtre UV sur ces deux objo est il compatible avec la monte du pare soleil ?
    Le diamètre du 18-55 est de 58mm et du 70-200 est de 67mm.
    Merci d'avance.
    Bonne fin de journée !
    Discussion fusionnée. Merci d'utiliser le moteur de recherche. Administration EOS Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 14/07/2008 à 15h23. Motif: Discussion fusionnée
  17. #62
    Aquitaine
    EOS 450D + 50D
    Merci à l'administrateur d'avoir "modéré" mon post. Il m'a permis de découvrir ce sujet (le moteur de recherche c'est bien mais on trouve tout, et pas forcement ce que l'on cherche)
    J'ai donc eu une réponse à ma question en lisant le 1° post de ce sujet.
    ---- Un filtre de protection neutre ----
    Merci de ne pas insérer de liens commerciaux. Administration Eos-Numerique
    des avis entre filtre UV et filtre neutre ?
    Dernière modification par Helios ; 15/07/2008 à 18h01. Motif: Lien commercial
  18. #63
    Citation Envoyé par Romainrc Voir le message
    Il faut lire tout le sujet
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ce n'est que du verre...
    Petite expérience :
    Avez vous déjà pris des coups de soleil à travers une vitre ?
  20. #65
    Colombes
    Citation Envoyé par jlsg Voir le message
    Chute d'une hauteur non prevue dans les spécifications des objectifs... Genre euh... la hauteur de mes mains.
  21. #66
    Membre Avatar de Wadman!-
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    EF 17/40 4.0 L - EF 50 1.4 - EF 100 2.8 - EF 70/200 2.8 L IS II
    Perso, commandé 2 filtres Neutre MRC B+W, bah je les attends toujours, et me coûtent le même prix voir plus chers que mes B+W UV MRC. Le problème est donc leur disponiblité.
    Suis exactement du même avis quand au bon choix du filtre pour son caillou.
    Maintenant, les fabricants indiquent aussi "protection de la lentille du caillou" pour leurs modèles UV, et pour un newbee (comme je le suis tjrs, enfin un peu moins quand même maintenant ^^) le "mal" est fait. Car ils n'ont entendu que la mention "UV" en parcourant les topics, et tombent sur cette mention de protection en regardant les modèles UV sur les différents sites (B+W, Hoya, Cokin, etc).
    C'est sûr que toutes les lentilles servent à protéger la lentille du caillou, mais bon... Wait and see, je ferai une comparaison des deux par la suite dans divers "modes".
    Wad
  22. #67
    Eos 450D
    Tamron 17-50 mm f2.8
    Par défaut Quel filtre de protection pour Tamron 17-50 f2.8 ?
    Récent propriétaire d'un 450D avec un Tamron 17-50 f2.8, j'ai rapidement constaté sur mes premiers essais que le risque de rayer l'objectif est important.
    Je suis donc à la recherche d'un filtre pouvant se placer devant le Tamron sans que cela ait une influence sur mes photos. Je recherche donc juste une protection pour mon objectif. Comme cela, si un malheur doit arriver, je préfère remplacer un filtre à 50-60€ plutôt q'un objectif à près de 400 €
    J'ai fais quelques recherches dans les forums mais je n'ai pas trouvé d'explication claire.
    Me faut t il un filtre à visser ou à cliper ?
    J'ai vu qu'il existe des filtres UV, polarisants, gris, ... quelle est la différence entre ces filtres et lequel serait suceptible de me convenir ?
    D'avance merci.
  23. #68
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    salut,
    aucun , si tu veux juste protéger ta lentille c'est un filtre neutre qu'il te faut ( un uv filtre .... les uv ).
    Pour moi il vaut mieux aucun filtre , mais plutôt le pare soleil en permanence dessus.
  24. #69
    Eos 450D
    Merci à ceux qui m'avaient répondu avant que mon post ne soit déplacé dans cette discussion (effectivement la plus adaptée à ma question ==> merci au passage à l'admi. J'avais pourtant fouillé les forums avec le champ recherche mais malheureusement je n'avais pas vu ressortir cette conversation dans les résultats)
    Bon toujours est il que j'ai pris le temps de lire ce sujet au combien polémique parfois, et que j'ai fais le choix de m'équiper d'un fltre neutre pour mon Tamron. En revanche j'ai identifié trois modèles qui me conviennent en prix :
    B+W Filtre Neutre MRC Diamètre 67mm F-Pro
    CANON Filtre de Protection Diamètre 67mm
    NIKON Filtre Protecteur Neutre NC 67mm
    mais je ne sais pas si ils se valent.
    Pourriez vous me donner votre avis ?
    Merci d'utiliser la police et la mise en forme par défaut pour une meilleure lisibilité et uniformité du forum. Administration EOS-Numérique
    Dernière modification par sny ; 18/07/2008 à 13h54. Motif: police et mise en forme
  25. #70
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par jay95 Voir le message
    Perso, je n'ai pas comparé, mais sur mon 17-50 j'ai le Nikon car c'était le - cher des 3. Filtre neutre = ... neutre.
    Par curioristé je ferai un des ces jrs un essai avec et sans le filtre ... Mais à ces focales-là, ce n'est pas tjrs simple de voir une éventuelle différence sans grossir à 400%
  26. #71
    ESTAIMPUIS
    18 - 55 ET 75 - 300
    Par défaut filtre uv hoya (0)
    bonjour
    je pense acheter un filtre uv hoya (o ) pour mon 18-55 je voudrais savoir si cela nuit a la qualite de la photo et si je dois le retirer pour les photos d'interieur car le vendeur me dit qu'il peut rester constament sur l'objectif
    merci a tous
  27. #72
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Pourquoi tu veux mettre un filtre UV ?
  28. #73
    ESTAIMPUIS
    18 - 55 ET 75 - 300
    pour proteger l'objectif lors de photos en exterieurs ( uv ) et proteger la lentille des chocs eventuelle c'est le vendeur qui le conseille mais j'ai un doute pour ses conseils voila pourquoi je demande votre avis
  29. #74
    Citation Envoyé par bond Voir le message
    Voila, j'ai fusionné ton post avec la bonne discussion.
    Personnellement, j'utilise des polarisants pour leur utilisation en paysages, sinon des filtres neutres pour la protection des optiques.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    cette discussion est intéressante.
    sur le boitier que je viens d'acheter, j'ai pris un 17/50 F2.8 tamron et un 70-200 F4 L
    le commercant m'a conseillé de prendre un filtre de protection.
    n'y connaissant rien, j'ai laissé faire.
    -sur mon 17/50 j'ai donc un B+W 67 010 UV - HAZE 1X
    par contre pour le 17/200 il m'a dit qu'il me mettait un filtre de meilleure qualité :
    B+W 67 010 UV HAZE 1X MRC
    alors je m'en remets à vous pour me dire ce que vallent ces filtres.
    je cherche bien entendu à avoir la meilleure qualité de photo possible.
    dois-je les balancer tout simplement, ou les remplacer par des filtres neutres de qualité (merci de donner des marques et modèles)
    merci de votre aide
  31. #76
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Le caisson sous-marin étanche, les gars : ça, au moins, ça protège... de la paranoïa... A part les usages particuliers ( comme ci-dessus, la photo de casseur de pierres !) : rien , nada, et de la prudence en ôtant la poussière.
  32. #77
    marchin en belgique
    merci de votre aide
    qui peut me dire si mes filtres sont correctes? je préfère les virer si ce n'est pas de la qualité!!
  33. #78
    marchin en belgique
    Personne?
  34. #79
    Utilisateur
    + 10000!
    merci Trans pour ce coup de gueule salutaire!
    Sans vouloir être désagréable on remarque que quand les modérateurs sont d'accord les liens commerciaux restent ...
    Ok je sors
  35. #80
    geo18
    Je ne connais pas ces références mais la marque est très bonne, j’ai d’autres références, en polarisant.
    D’ailleurs, ils ne sont pas donnés.
  36. #81
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par beber Voir le message
    Ok je sors
    Et si tu lisais le bandeau, en haut de l'écran ?
    Et cela ne concerne que les liens.
  37. #82
    Orléans
    Par défaut Filtre de 77mm???
    Je viens de me payer un 17/40L et j'aimerais lui offrir un filtre soit neutre soit UV pour le protéger correctement.
    Vu la quantité de marque et de couleur proposé je suis un peu perdu .
    Je sais que certain altère la qualité des images et d'autres sont sensibles aux flares..
    Quels sont ceux qui offres une bonne protection sans trop de problèmes?
    D'avance merci
  38. #83
    Luxembourg
    EOS 1D Mk III
    L
    A mon avis la protection qu'offre un filtre neutre sur une optique est illusoire par rapport aux phénomènes lumineux qu'il induit.
    Donc pour moi pas de filtre pour une protection de la lentille frontale, le pare soleil rempli déjà ce rôle protecteur.
    Il est vrai que la forme du pare soleil du 17-40 n'est pas des plus simple à ranger dans un sac.
  39. #84
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Personnellement, je trouve dommage de ne pas protéger une optique de cette gamme. Je préfère détériorer un filtre que la lentille frontale de mon objectif...
    J'utilise systématiquement un filtre UV de marque Hoya HMC super qui ne coûte pas très cher sur Ebay par exemple et qui améliore sensiblement la qualité des photos dans certaines conditions.
  40. #85
    Gers
    eos 50, eos 40d
    24-70 f/2.8 Canon, 70-300 IS Canon, 12-24 f/4 Tokina, 70-200 f/2.8 IS Canon
    J'utiliserai un filtre neutre incolore (pour vérifier, poser le filtre sur une feuille blanche : il ne doit pas modifier la couleur perçue) et surtout pas un filtre UV qui par définition ne peut pas être neutre, les UV étant stoppés. De plus beaucoup de filtres UV ont une dominante colorée, souvent rosée, parfois bleu à gris.
    Tenez nous au courant.
  41. #86
    Membre Avatar de Manu71
    Saône et Loire
    5D III
    24 f/2,8 | 35 f/2 | 50 f/1,8 | 85 f/1,8 | 135 f/2 | 70-200 f/2,8 L IS
    Pour le 17-40 et le 70-200 j'ai opté pour les filtres de protection Canon. Excellents.
  42. #87
    Hasparren
    5DS MARK II
    Aucun soucis de couleur avec le HMC Hoya. Je viens de prendre qq photos d'objets très colorés pour vérifier le respect des couleurs et RAS!
  43. #88
    Orléans
    Alors je viens de regarder sur la bay et il y en a plusieur HMC multi coated, HMC Pro 1, super HMC pro 1.... Lesquel choisir?
    Est -ce que les achats a H-K sont -il fiable?
  44. #89
    Canon EOS 6D
    Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
    Pour ma part, j'ai acheté pour mon 70-200 un filtre "Hoya Pro1 digital filter" qui est multicouches et neutre (pas UV). Pour ma part je l'ai acheté aux usa, et la version 77mm s'y vent 64,50$ soit 45€.
    Je suis vraiment ravi de la qualité et je n'ai pas remarqué de baisse de qualité de l'optique
  45. #90
    Membre Avatar de DarkskyZ
    Saint Etienne (Loire, France)
    1D Mark III + 350D + grip
    Canon 17-40 mm F/4L|Canon 50 mm F/1.8 mkII|Canon 100 macro F/2.8|Sigma 70-200 F/2.8
    Citation Envoyé par jeremietar Voir le message
    J'ai aussi enfin j'avais ce filtre pour mon 70-200 et mon 17-40 et bien il a suffit d'une tache grasse et c'est fini, impossible à nettoyer. Ce "multi-coated" est un traitement tout simplement cauchemardesque à nettoyer. Une petite recherche sur Google vous le confirmera.
    Pour la petite histoire j'ai écrit chez Hoya pour demander leurs précos de nettoyage pour ces filtres qui sont pourtant leurs filtres qualifiés de filtres "pro" et bien j'attends toujours la réponse ... ça fait plus d'un an et plusieurs relances...
    Bref Hoya HMC c'est pas (trop) cher mais c'est du jetable alors si quelqu'un a une autre marque vraiment utilisable hors conditions de laboratoire je suis moi aussi preneur :rolleyes:
    En espérant que ma mauvaise expérience poussera ceux qui n'ont pas encore acheté à faire la recherche sur Google. Il en ressort aussi que B&W semble être assez bien "quoté" car nettoyable mais c'est aussi plus cher.
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
  1. De l'utilité d'un filtre de protection
    Par rookie dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/12/2011, 18h24
  2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir!
    Par rd_909 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 28/05/2009, 17h00
  3. Bonjour, mesdames et messieurs ... dtrung1
    Par dtrung1 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 03/06/2008, 22h29
  4. messieurs mesdames les forces de l'ordre!
    Par toufinet dans le forum [Reportage]
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2007, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
