Discussion: bagues d"allonge ou pas ??
02/08/2013, 14h27 #1Membre
- juillet 2013
- gironde
- 49
- 44
- 550d
- 18/55mm , 50mm f1.8 , 200 mm f2.8
Bonjour m'interressant de plus en plus a la macro, mais ne pouvant pas pour l'instant me payer un objectif dédié, je voulais savoir quoi penser de l'utilisation de bagues d'allonges sur mon 50 mm .
Est ce une solution correcte a moindre cout ou pas du tout ?
merci pour vos réponses
02/08/2013, 14h38 #2Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
- En reconstruction !!
Bonne solution qui te permetra de faire tes armes ! Et de les conserver pour la suite
Juste un inconvenient, inevitable en canon, l'ouverture que tu ne peux regler que par une bidouille au moment du demontage de l'objectif du boitier si tu utilise des bagues non electronique.
Compte 150€ de memoire pour les kenko, le jeux de 3 bagues. Au final pas tres loin d'un objectif d'occase !
Perte de lumiere assez importante par contre, pense aux ISOs.
Solution economique aussi, 50mm m42 et bague allonge m42+ bague de montage m42/ef.
02/08/2013, 14h45 #3Membre
- juillet 2013
- gironde
- 49
- 44
- 550d
merci de ta réponse.
Effectivement le prix d'un jeu de bagues se rapproche un objectif dédié, mais aujourd'hui même si la macro me botte bien ma priorité niveau objectif, est l’achat d'un GA de bonne facture
02/08/2013, 14h46 #4
02/08/2013, 14h50 #5Membre
- juillet 2013
- gironde
- 49
- 44
- 550d
02/08/2013, 15h12 #6
02/08/2013, 22h06 #7Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
C'est ce qui est ecrit, sans bague electronique point de salut, hormis regler l'ouverture objectif sur le boitier puis test pdc et deblocage du 50 pour conserver sont ouverture. !
Peut importe la monture effectivement, j'ai dit m42 car j'en utilise à defaut d'autres marque.
Par contre en m42 tu n'inverse pas l'objectif, ce qui pour moi represente un avantage.
03/08/2013, 00h47 #8Membre
- avril 2011
- Entre Savoie et Cotentin...
- 43
- 240
- 5DMarkIII - 60D
- 40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
Bonsoir à tous !
Bagues allonges sur un 50, tu peux t'éclater pour pas cher !
J'avais trouvé les miennes, de mémoire pour à peine 100€, dans la boutique d'un magazine photo. Ce ne sont pas des Kenko, c'est une marque générique mais je les utilise depuis 3 ans maintenant et elles ne m'ont jamais fait défaut. Je parle évidemment de bagues avec contacts, celles qui te permettent de garder les automatismes.
Fouille sur le net et si tu ne les trouves pas, envoie-moi un mp pour que je te donne le lien de la boutique, si ça t'intéresse.
Bonnes photos en attendant !
03/08/2013, 08h01 #9Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Je n'arrive donc pas à me faire comprendre. Tu peux inverser TOUS les objectifs à partir du moment où il présente un filetage de filtre à l'avant. L'avantage de l'inversion c'est de te faire bénéficier de l'assymétrie du centre optique en te donnant plus de tirant d'air à l'avant. En gros ça marche à partir de 50 mm de focale et en dessous - les 85 mm sont en général symétriques donc ça ne sert à rien
Avec le K, au repos, le diaph est mécaniquement dans la position fermé à l'indice affiché sur la bague - le ressort interne assure cette fonction. Sur un M42, quand le doigt (tige) est libre, le diaph est dans quelle position ? Parce que si il reste grand ouvert et qu'il faille pousser sur la tige pour le fermer, ça ne serait pas pratique, sauf à laisser en permanence une bague de conversion M42 pour pousser la tige.
A part mes EF et EF-S, moi je n'ai que du K, donc je convertis, de suite, Canon-EF en K ♀ par une bague à puce. Ensuite; mon inverseur d'objectif est en monture K ainsi que mes bagues et mon ancien jeu d'objectifs argentiques
03/08/2013, 09h56 #10Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
T'inquiete j'avais compris !
Pour l'ouverture d'un m42 tu la regle via la bague de diaph au pied de l'objectif, y a 2 position du selecteur.
Auto: lorsque tu le monte sur un appareil m42, tu vise à PO et lorsque tu declenche la cam est poussé par le boitier pour avoir ton ouverture selectionné.
Manu: bin tu shoot à ouverture reel de selection quoi, c'est ce mode qui est utilisé en montage sur eos.
Par contre detail important, lorsque tu monte trop de bague, que le tirant devient important, la cellule est parfois dans les choux, ne pas prendre pour acquis le barregraph d'expo !!
Par contre evite les bagues allonge sur un 35mm, au dela de 20 d'indice, car sinon pour faire la mise au point tu te retrouve à 1 cm du sujet ou meme carrement dans l'objectif !!
03/08/2013, 10h57 #11Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Comme tu peux le lire ici, ça marche encore très bien. Même avec 68 mm de bagues, sur un 28 mm (inversé), ça laisse encore 50 mm de tirant d'air - on est avec un grandissement de 5 ce qui est énorme.evite les bagues allonge sur un 35mm, au dela de 20 d'indice, car sinon pour faire la mise au point tu te retrouve à 1 cm du sujet ou meme carrement dans l'objectif !!
Ah bon ça fausse les indications du barregraph. Tu aurais une explication à cela ?detail important, lorsque tu monte trop de bague, que le tirant devient important, la cellule est parfois dans les choux, ne pas prendre pour acquis le barregraph d'expo !!
03/08/2013, 11h09 #12Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
Oui c'est faisable, mais quand tu debute en macro avec des bagues, il vaut mieux eviter de trop en mettre, au dela de 1:1 la pdc est minime.
Faudrait que j'essaye en objectif inversé d'ailleurs tiens !! tu me donne des idées
Pour la difference d'expo, c'est ce que j'ai constaté sur mon 135 avec 3 bagues au cul, difference de presque 1 Il sur le 5D2, moins sur le 50D 1/2 Il. Mais pas dans tout les cas non plus, il faudrait que je les ressortent pour verifier et voir dans quel cas j'ai cette perte.
03/08/2013, 11h12 #13Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
Super ton tableau. J'en cherchais un justement comme ca pour connaitre les rapports d'agrandissement !!
Fait maison ?
T'aurais le meme pour les objectifs macro 1:1 avec bague par hasard ??
03/08/2013, 12h04 #14Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Oui et ce sont les résultat de mesures concrèteston tableau : Fait maison ?
Y'a mon 100 mm mais je n'ai pas de bague allonge EF, j'ai que des K, alors... Par contre ça peut certainement se calculer. Attention néanmoins au fait que les objectifs à MAP par éléments mobiles internes, comme le 100 mm USM, n'ont pas une focale constante avec la distance de MAP. Le 100 mm ne fait plus que 80 mm de focale à la MAP mini de 318 mm (capteur-objet).T'aurais le meme pour les objectifs macro 1:1 avec bague par hasard ??
Tu recherche pour un cas concret d'objectif ?
03/08/2013, 17h48 #15Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
Pour un tamron 90 macro f2.8.
Pour info chez l'un de mes revendeurs habituel les kenko af sont à 194€,
03/08/2013, 18h40 #16Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Ah celui-la, c'est pas le même alors ?
04/08/2013, 09h26 #17Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
C'est le meme objectif en tout cas !!!
04/08/2013, 09h27 #18Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Alors y'a un truc que je n'ai pas compris dans les prix
04/08/2013, 10h17 #19Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Normalement c'est un peu plus de 200€ les tamron 90 en occaz, 220/240 selon l'etat (ce que je vois régulierement en tous cas)
04/08/2013, 10h36 #20Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
05/08/2013, 08h24 #21Membre
- juillet 2013
- gironde
- 49
- 44
- 550d
merci a tous pour vos réponses. Pour les bagues j'ai un site photo que je trouve très bien, il ne vend pas les kenko mais des phottix avec contacts pour 109 euros les trois .
400L 5,6 et bagues allonge ?
Par vargas70 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 15/10/2012, 21h43 -
Bagues allonge
Par synapse dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 01/04/2011, 20h20 -
bagues d'allonge
Par GISMO dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 25/12/2008, 22h22 -
Bagues allonge et EF
Par Baloo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 02/12/2007, 13h17 -
bagues d allonge Canon
Par bacara dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 03/02/2007, 07h51
