Affichage des résultats 46 à 60 sur 60
Discussion: 50mm f1.4 et bague allonge...
01/08/2011, 18h11 #1
01/08/2011, 18h35 #2Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
La bague de 12 ne perd effectivement pas grand chose en luminosité. Mais pour vraiment se rapprocher de la macro en ce moment c'est une 31 mm qui est fixée sur mon 50 voir 44mm. Le grossissement est plus important avec le 50 qu'avec le 70-200 allez y comprendre quelque chose, mais c'est comme ça. Et le flash intégré avec le 70-200 quand on est à 5 cm du sujet ça fait juste une ombre, il faut donc bricoler un renvoi d'angle diffuseur. Regarder les posts que j'ai ouverts en flore et plus récemment en proxi tout est fait au 50 ou au 70-200. Ceux en proxi étant faits avec bagues.
Nicolas
Voici trois bruts de capteur pour illustrer 50mm + bague 31mm
Un oeil de beauceron
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/80s | f/22 | ISO 800
Un chat de gouttière
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/80s | f/11 | ISO 800
Et le doryphore que certains ont vus dans mon post
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/250s | f/14 | ISO 800
Il en résulte donc une grosse perte de lumière 800 ISO plus flash et PDC très restreinte en général entre F/8 et F/16.Dernière modification par NF56 ; 01/08/2011 à 18h57.
02/08/2011, 11h02 #3Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
Pour un même tirage, le facteur de grandissement sera inversement proportionnel à la focale de l’objectif... c'est à dire qu'il sera d'autant plus conséquent que la focale utilisée sera courte !
merci beaucoup pour le partage !
Si la MAP n'est pas faisable par l'AF, autant prendre des tubes 'tout bêtes' et faire la map manuelle non ?
02/08/2011, 11h19 #4Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
01/08/2011, 18h58 #5Membre
- avril 2010
- la neuville sire bernard ( ch'ti du sud de ch'nord )
- 54
- 2 972
- canon 600d, fuji x10
- Canon 50mm f1.4,Tamron 70-300mm f4-5.6 vc, Tamron 17-50 f2.8 vc
tout ça avec des baguouses ?
et t'es a combien du sujet ?
01/08/2011, 19h03 #6Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
01/08/2011, 19h29 #7Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
Pour votre culture, un truc que je viens de faire très vite mais un sujet dont tout le monde connais la taille
Même réglages pour toutes ISO 800, 1/80s, F/4.5
50mm sans bague distance de map 35 cm
http://img534.imageshack.us/img534/5673/img9351p.jpg
50mm + 13 mm distance de map 20 cm
http://img692.imageshack.us/img692/6053/img9352g.jpg
50mm + 21 mm distance de map environ 11 cm ( le cadrage à changer parce que j'ai bougé pour mettre le flash )
http://img853.imageshack.us/img853/3645/img9353e.jpg
50mm + 21 mm distance de map environ 11 cm + flash
http://img27.imageshack.us/img27/1411/img9354le.jpg
50mm + 31 mm distance de map environ 8 cm
http://img51.imageshack.us/img51/6104/img9355v.jpg
50mm + 31 mm distance de map environ 8 cm + flash
http://img535.imageshack.us/img535/3565/img9356t.jpg
01/08/2011, 19h38 #8Membre
- avril 2010
- 54
- 2 972
impressionant !
donc avec des bagues, tu peux te rapprocher...et la map se fait...
par contre pour un sujet en mvt ( 'beilles, froumis...)...l'af du 50 suit il ?
ou il faut se cantonner au escargots et au limaces...
01/08/2011, 19h39 #9Membre
- avril 2010
- 54
- 2 972
et si tu mets les 3 ? soyons dingues....
quel est le resultat ?
01/08/2011, 20h02 #10Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
Distance de MAP 4cm, la deux au flash avec une feuille blanche devant pour faire déflecteur parce que l'ombre de l'objo cache le sujet (pas changé les réglages)
http://img191.imageshack.us/img191/3750/img9357f.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/3096/img9360y.jpg
L'AF rame un max, map manuelle. Il y a tellement peu de différence entre les deux extrémités de la bague de map que je la fais en avançant ou en reculant (pas plus de deux trois cm).
J'ai des fourmis en train de sauver leurs œufs (ça cours vite mais même avec un objo macro). Ça m'étonnerait qu'un 100L arrive à suivre surtout à la map mini.
02/08/2011, 11h07 #11Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
Pour limiter la perte de lumière occasionnée par la fermeture du diaphragme pour augmenter la PDC, y'aurait une technique pour sujet "immobile":
Dépassez les limites de la profondeur de champ
Un espèce de fondu d'empilement de clichés à des PDC différentes.
02/08/2011, 11h21 #12Utilisateur
- novembre 2010
- 53
- 7 546
02/08/2011, 11h48 #13Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
ah oui... le controle du diaphragme....
02/08/2011, 13h41 #14Cpt'ain FlamGuest
En fait la perte de luminosité vient plus du vissage sévère que des bagues elles-mêmes.
La qualité est pas dégueu pour un non macro que beaucoup d' entre nous possèdent dans une ou l' autre de ses versions...
L' avantage est évident, les bagues permettent de n' emporter qu' un objo et de le détourner de sa fonction de base...
Perso, je suis pour, c' est du "bon" dépannage... Pour ceux qui possèdent les 35 et 85 non L, dont les qualités de piqué et l' excellence des corrections ne sont plus à vanter, cela permet de disposer d' une bonne base de départ en proxi.
En voyage, les bagues pèsent peu et complètent les "fonctions" de la fixe lumineuse choisie pour compléter un ou deux zooms... Souvent suffisant pour les fleurs, détails d' archi, d' ébénisterie, orfèvrerie.... images originales à bon compte...
07/08/2011, 14h56 #15Membre
- avril 2010
- 54
- 2 972
bon...apres un peu d'absence...je reprends tout depuis le debut car je suis un peu perdu...
essai 50mm + bague allonge
Par Dani dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 4Dernier message: 13/08/2009, 16h05 -
la solution macro:50mm f/1.8 + bague d'allonge?
Par Oeil de lynx dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 09/12/2006, 21h16 -
bague allonge kenko et 50mm: help!!
Par fab001 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 03/03/2006, 20h28 -
bague allonge
Par soso78 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 22/11/2004, 20h12
