Affichage des résultats 46 à 60 sur 60
  1. #46
    Membre Avatar de iron_man
    avril 2010
    canon 600d, fuji x10
    Les deux sont excellents!
    En gros il n'y a que la distance de travail qui change (et de pas grand chose je crois).
    Creuse toi bien la tête!
    merci...
  2. #47
    Utilisateur
    La bague de 12 ne perd effectivement pas grand chose en luminosité. Mais pour vraiment se rapprocher de la macro en ce moment c'est une 31 mm qui est fixée sur mon 50 voir 44mm. Le grossissement est plus important avec le 50 qu'avec le 70-200 allez y comprendre quelque chose, mais c'est comme ça. Et le flash intégré avec le 70-200 quand on est à 5 cm du sujet ça fait juste une ombre, il faut donc bricoler un renvoi d'angle diffuseur. Regarder les posts que j'ai ouverts en flore et plus récemment en proxi tout est fait au 50 ou au 70-200. Ceux en proxi étant faits avec bagues.
    Nicolas
    Voici trois bruts de capteur pour illustrer 50mm + bague 31mm
    Un oeil de beauceron
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/80s | f/22 | ISO 800
    Un chat de gouttière
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/80s | f/11 | ISO 800
    Et le doryphore que certains ont vus dans mon post
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/250s | f/14 | ISO 800
    Il en résulte donc une grosse perte de lumière 800 ISO plus flash et PDC très restreinte en général entre F/8 et F/16.
    Dernière modification par NF56 ; 01/08/2011 à 18h57.
  3. #48
    avril 2010
    tout ça avec des baguouses ?
    et t'es a combien du sujet ?
  4. #49
    Utilisateur
    Citation Envoyé par iron_man Voir le message
    Je viens de mesurer: entre 7 et 8 cm en fonction de la bague de map
    Tu vois j'suis qu'un vantard en fait, j'suis pas monté comme un ch'val.
  5. #50
    Utilisateur
    Pour votre culture, un truc que je viens de faire très vite mais un sujet dont tout le monde connais la taille
    Même réglages pour toutes ISO 800, 1/80s, F/4.5
    50mm sans bague distance de map 35 cm
    http://img534.imageshack.us/img534/5673/img9351p.jpg
    50mm + 13 mm distance de map 20 cm
    http://img692.imageshack.us/img692/6053/img9352g.jpg
    50mm + 21 mm distance de map environ 11 cm ( le cadrage à changer parce que j'ai bougé pour mettre le flash )
    http://img853.imageshack.us/img853/3645/img9353e.jpg
    50mm + 21 mm distance de map environ 11 cm + flash
    http://img27.imageshack.us/img27/1411/img9354le.jpg
    50mm + 31 mm distance de map environ 8 cm
    http://img51.imageshack.us/img51/6104/img9355v.jpg
    50mm + 31 mm distance de map environ 8 cm + flash
    http://img535.imageshack.us/img535/3565/img9356t.jpg
  6. #51
    avril 2010
    impressionant !
    donc avec des bagues, tu peux te rapprocher...et la map se fait...
    par contre pour un sujet en mvt ( 'beilles, froumis...)...l'af du 50 suit il ?
    ou il faut se cantonner au escargots et au limaces...
  7. #52
    avril 2010
    et si tu mets les 3 ? soyons dingues....
    quel est le resultat ?
  8. #53
    Utilisateur
    Distance de MAP 4cm, la deux au flash avec une feuille blanche devant pour faire déflecteur parce que l'ombre de l'objo cache le sujet (pas changé les réglages)
    http://img191.imageshack.us/img191/3750/img9357f.jpg
    http://img202.imageshack.us/img202/3096/img9360y.jpg
    L'AF rame un max, map manuelle. Il y a tellement peu de différence entre les deux extrémités de la bague de map que je la fais en avançant ou en reculant (pas plus de deux trois cm).
    J'ai des fourmis en train de sauver leurs œufs (ça cours vite mais même avec un objo macro). Ça m'étonnerait qu'un 100L arrive à suivre surtout à la map mini.
  9. #54
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Pour un même tirage, le facteur de grandissement sera inversement proportionnel à la focale de l’objectif... c'est à dire qu'il sera d'autant plus conséquent que la focale utilisée sera courte !
    merci beaucoup pour le partage !
    Si la MAP n'est pas faisable par l'AF, autant prendre des tubes 'tout bêtes' et faire la map manuelle non ?
  10. #55
    juillet 2011
    IDF
    Pour limiter la perte de lumière occasionnée par la fermeture du diaphragme pour augmenter la PDC, y'aurait une technique pour sujet "immobile":
    Dépassez les limites de la profondeur de champ
    Un espèce de fondu d'empilement de clichés à des PDC différentes.
  11. #56
    Utilisateur
    Citation Envoyé par roadrun_fr Voir le message
    Et le contôle du diaphragme ?
  12. #57
    Utilisateur
    A des map différentes. Ca marche aussi avec toshop et déjà fait
  13. #58
    juillet 2011
    IDF
    ah oui... le controle du diaphragme....
  14. #59
    Cpt'ain Flam
    En fait la perte de luminosité vient plus du vissage sévère que des bagues elles-mêmes.
    La qualité est pas dégueu pour un non macro que beaucoup d' entre nous possèdent dans une ou l' autre de ses versions...
    L' avantage est évident, les bagues permettent de n' emporter qu' un objo et de le détourner de sa fonction de base...
    Perso, je suis pour, c' est du "bon" dépannage... Pour ceux qui possèdent les 35 et 85 non L, dont les qualités de piqué et l' excellence des corrections ne sont plus à vanter, cela permet de disposer d' une bonne base de départ en proxi.
    En voyage, les bagues pèsent peu et complètent les "fonctions" de la fixe lumineuse choisie pour compléter un ou deux zooms... Souvent suffisant pour les fleurs, détails d' archi, d' ébénisterie, orfèvrerie.... images originales à bon compte...
  15. #60
    avril 2010
    bon...apres un peu d'absence...je reprends tout depuis le debut car je suis un peu perdu...
  1. essai 50mm + bague allonge
    Par Dani dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/08/2009, 16h05
  2. la solution macro:50mm f/1.8 + bague d'allonge?
    Par Oeil de lynx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2006, 21h16
  3. bague allonge kenko et 50mm: help!!
    Par fab001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/03/2006, 20h28
  4. bague allonge
    Par soso78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/11/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
