Affichage des résultats 1 à 45 sur 108
01/10/2012, 16h54 #11Membre
- septembre 2011
- Metz
- 968
- EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
- 10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
Non si la sonde à un problème, le rapport ne peut pas être bon, donc au vu de ton rapport, la sonde n'as pas de soucis.Le problème, c'est que si ça vient de la sonde, elle peut foirer la calibration et rendre un rapport tout à fait normal, non ?
Ton dE est très bon, la valeur maximale se situe en effet dans la zone magenta et rouge, cependant c'est en dessous de 3, donc sois tu as des yeux bioniques, soit tu avais vraiment l'habitude de tes anciennes couleurs, car tu n'es pas censé pouvoir remarquer de différence avec une valeur si faible.
En jouant sur le contraste de ton écran tu pourrais peut-être obtenir de meilleurs résultats, mais je ne penses pas, tu es arrivé à la limite de la spyder 3, pour faire mieux il faudrait une sonde plus haut de gamme, inutile selon moi.
Ce qui est sûr c'est que ton écran est maintenant parfaitement calibré eu égard aux standards dans ce domaine en AdobeRVB, cependant on remarque qu'il ne couvre pas la totalité du rouge d'un sRVB, tu arrivera peut-être à faire mieux si tu règle l'écran en sRVB dès le départ, étant donné que c'est dans le rouge que ton problème se trouve.
Difference entre affichage et export web.
Par Guiblits dans le forum LightroomRéponses: 4Dernier message: 08/10/2012, 19h33 -
difference entre le EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II entre EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III ?
Par chris13500 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 10/06/2011, 17h06 -
Carte mémoire... différence de prix entre Lexar et Sandisk, différence de qualité ?
Par cooladn dans le forum Matériels DiversRéponses: 20Dernier message: 26/12/2009, 19h27 -
teinte magenta sur eos 40d
Par jeps dans le forum EOS 40DRéponses: 6Dernier message: 30/11/2008, 20h02 -
sRVB ou Adobe RVB dans le boitier ???
Par TAZ dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 06/04/2008, 13h54
