Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 81
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Pourquoi j'ai du bruit sur les photos en 200 Iso ?
    Lorsque je derawtise cette photo (d'une série ayant les même symptomes), je trouve qu'il y a du grain (du bruit) en zoomant sur le cockpit.
    http://perso.orange.fr/mcog/essai/3781.zip
    Pourquoi ?
    Il y avait une luminosité correcte.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    Olivier
    400D + 70-300 IS USM
    Dernière modification par mcog2 ; 23/06/2007 à 21h56.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Il est normal de voir plus de bruit sur un crops. Je viens de derawtiser ta photo et le bruit me semble tout à fait normal.
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    Bon, je dois commencer a être exigent...
    A quoi est du cette apparition de bruit ?
    Je ne pense pas que ce soit la vitesse du jet (car il est loin, de plus le ciel est lui aussi bruité)
    Est ce du à l'objectif (pourtant bien coté)
    Le fait de passer en 100 Iso permettrait il de minimiser ?
    Merci,
    Olivier
    avril 2004
    Le bruit est du au fait que tu regardes une image de 1m20 de large.
    avril 2004
    Sans cropser ton image donne ça et je ne vois pas de problèmes de bruit. Tu as ptète un peu de voile atmosphérique en plus non ? Ou du brouillard ?
    Je comprend, mais n'y a t'il pas un moyen de le diminuer ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de vinid3
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Canon 17-40 F4L / Canon 70-200 F4 / Sigma 28mm F1,8 / Yashica 50mm F1,7
    donne peut-etre juste les exifs...
    si, acheter du matos pro, et te placer en iso 50
    avril 2004
    Citation Envoyé par vinid3 Voir le message
    Elles sont dans la photo.
    Marque de l'appareil : Canon
    Modèle de l'appareil : Canon EOS 400D DIGITAL
    Date et heure de la photo : 2007:06:21 14:56:59
    Utilisation du flash : Non
    Distance focale : 300.0mm
    Largeur CCD : 4.58mm
    Durée d'exposition : 0.0010 s (1/1000)
    Ouverture : f/6.3
    Équivalence ISO : 200
    Balance des blancs : automatique
    Exposition : priorité vitesse (semi-automatique)
    Exifs :
    f6.3
    300mm
    1/1000sec
    200Iso
    0 EV
    14:56:59
    Membre Avatar de silver_dot
    je ne vois rien de particulier, compte tenu de l'exposition ( manque de luminosité et de contraste, le jet étant en situation de contrejour), as-tu poussé la luminosité pour rattraper le contre-jour via DPP?
    si oui, c'est ce qui a dû rajouter du bruit sur le sujet
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Merci,
    Olivier
    oui, ne pas attendre d'un boîtier numérique qu'il fasse des miracles dans certaines situations d'exposition (contrejour), et apprendre à bien maîtriser son boîtier pour pouvoir compter sur un bon résultat.
    1 - L'avion n'est pas en contre-jour (le soleil est derrière moi)
    2 - "apprendre à bien maîtriser son boîtier ", qu'aurais tu fait de plus dans cette situation ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    La mesure de luminosité est faussée à cause de la luminosité du ciel, dans de cas, il faut un peux surexposer ( jusqu'à +1 IL je crois).
    Pour récupérer un luminosité normale, il faut augmenter l'exposition au post-traitement ce qui revient à augmenter la sensibilité ISO et donc le bruit.
    Je pense que dans ton cas, il faut la mesure spot (selective sur le 400D symbole "[ ( ) ]") sur l'avion. Dans ce cas, tu ne devrait plus avoir de problème de bruit.
    RP
    EOS 10D
    50 1.8/28-105 3.5-4.5/Sig 70-300 4-5.6 APO
    Au delà du bruit, on atteint les limites en termes de résolution. Le crop représente l'équivalent d'une image de 1,5 MP. Donc autant ne pas s'auto flageller... Il y a une marge entre l'exigeance et l'impossible !
    A mon sens, la solution la plus logique est d'employer un 500mm... En série L ça ne coûte pas très cher en plus ! ! !
    Jolie photo, mais objo un poil court donc.
    Merci,
    Olivier
    l'essentiel de la surface de la photo est le fond de ciel, ce n'est pas un cas de contre-jour ça?
    c'est du ciel que provient la lumière que tu ne vois pas (UV et infra-rouge) causant le contrejour quelle que soit par ailleurs la position du soleil, derrière toi par exemple...
    ce que j'aurais fait de plus? exposition avec le capteur central, voire en surexposant un peu pour n'avoir pas à augmenter en post-traitement la luminosité qui augmente au passage le bruit
    .S. ne pas prendre ma remarque pour une réflexion désobligeante, nous sommes tous, sans exception, un jour ou l'autre passés par le même cas de figure de contrejour avec une trop importante proportion de fond de ciel
    Dernière modification par silver_dot ; 24/06/2007 à 15h30.
    Interessant, comment peut t'on detecter cet écart de source invisible, pointer l'appareil sur le ciel et mesurer, puis sur le jet ?
    C'est le cas lors de cette prise de vue.
    Loin de moi d'avoir pris cela avec désobligeance...
    Merci,
    Olivier
    On se doute bien qu'en prenant un sujet avec un fond de ciel de 90%, celui-ci sera sous-exposé.
    Une solution possible: l'exposition avec le capteur central, quitte à cramer le ciel, à défaut de trouver un meilleur compromis, sans trop tenir compte du ciel qui, dans l'exemple proposé, est uniforme, qu'il soit plus clair n'ayant pas d'incidence notable sur le résultatfinal, le principal étant que le sujet soit le mieux exposé possible.
    C'est déjà le cas.
    Par contre tu as parlé del'incidence de la luminosité sur le bruit, cela veut il dire que le fait de monter la luminosité informatiquement accentue le bruit du fait que celui ci était plus ou moins masqué dans des tons plus foncé à la prise de vue, peux tu détailler ?
    Je pense que j'aurais du baisser ma vitesse en me mettant à f8 (meilleure plage pour la qualité), je serait surement tombé à des vitesses au allentour de 1/500 (vu la distance c'est pas trop grave)
    Je suis conscient que je chipote, mais c'est pour comprendre les impacts des réglages sur le bruit.
    Merci,
    Olivier
    RP
    EOS 10D
    Je suis vraiment désolé, mais avec une photo de 1,5 MP, on tire tout juste un 10x15... Même si on optimise un peu l'exposition, on obtiendra pas des miracles...
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    C'est exactement ça : tu prend une photo à 200 ISO : très peu de bruit (mais même non visible/perceptible, il existe quand même). Tu montes la luminosité d'une zone sous-exposée et donc tu augmente le bruit qui du coup devient visible.
    En revanche, je suis en complet désacord avec silver_dot : si le soleil était derrière toi, tu ne pouvais pas être en contre-jour puisque ton sujet n'était pas entre toi ét la source lumineuse : l'avion était éclaire en lumière directe ! Il n'y a donc pas contre-jour.
    Cependant, le ciel est une zone claire qui lorsqu'il occupe une partie importante de l'image trompe la mesure de lumière. C'est de là que vient la sous-exposition de ton avion.
    Dans ce cas, il convient de coriger l'exposition.
  1. [Conseil] Stockage des photos ** pourquoi post supprimé??**
    Par clem67 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/07/2007, 21h52
  2. Une impression de bruit sur mes photos
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/04/2007, 18h47
  3. MEs photos sont 'granuleuses', pourquoi ??
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2006, 21h35
  4. Pourquoi j'ai choisi le 30D plutôt que le K10D
    Par eno dans le forum EOS 30D
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/12/2006, 11h49
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h24.
