Affichage des résultats 46 à 64 sur 64
  1. #46
    Membre Avatar de laurius
    Provence
    Eos 20D
    10-22, 24-70 2.8 L, 50 1.8, 100 2.8 Macro
    J'ai téléchargé les 2 premières photos et je comprend que tu sois déçu!
    Franchement je ne pense pas 1 seconde que la piètre qualité de tes photos vienne d'un probléme de diffraction: j'ai un 50D de 15Mpx (certe ce n'est pas 18 mais bon...) et je l'utilise couramment entre f11 et f13 avec mon 10-22 et 24-70, et quand c'est net, ben c'est net même à 100%, je ne dépasse jamais 4 en accentuation sous DPP.
    J'ai l'impression que la zone de netteté est faite sur le 1er plan, et elle doit l'être franchement car à 17mm et f10 la pdc est quand même énorme...
    Suis donc les conseils donné plus haut (photo sur pied sans stab, map sur 1 point fixe constrasté sans décalage) pour voir ce que ça donne et si les pbs viennent du matériel ou de son utilisation
  2. #47
    Membre Avatar de Catocala
    Québec
    J'utilise régulièrement cette combinaison 7D+17-55 is avec grand plaisir, les résultats son excellent, la qualité est aux rendez-vous. Le secret est simple; pratique, pratique et pratique.
  3. #48
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    je pense qu'un petit traitement dans dpp lui ferait du bien à ta première photo ( j'ai pas regardé les autres car elles sont lourdes :p)
    Déjà en mettant netteté sur 3ou 4 dans dpp, on sent déjà la différence
  4. #49
    Membre Avatar de pedrito49
    octobre 2009
    Angers
    7D gripé +50D gripé +Speedlight 430exII
    Canon 70-200mm f2.8L IS I + Canon 24-70mm f2.8 + Tamron 17-50mm f2.8 VC + 50mm f1,8
    Citation Envoyé par masterpsx Voir le message
    Je n'ai pas parlé de diffraction par rapport au 7D mais juste par rapport à l'objectif, a partir du moment qu'on test, ou du moins qu'un veut vérifier le piqué d'un couple boîtier/objectif autant le faire dans des conditions et avec un réglage optimal sinon il y a un tas de facteurs qui peuvent influé sur le résultat.
    A F16 le 17-55 IS ne piquera vraiment pas terrible, aucun objectif d'ailleurs même si la différence sera moins prononcé avec d'autres, c'est un peu comme si je testais un 50mm à F1.8 pour juger du piqué, ça n'a que peu d'intérêt, 18MP ou pas ce sera relativement mou à cette ouverture, alors que si je ferme à F4 ou F5.6 ce sera très bon.
    une question peut être bête mais quel es l'interet d'investir 1000 euros dans un objectif pour qu'il soit lumineux, qui fait du 2.8 constant si à cette valeur il est mauvais ?
    cordialement
  5. #50
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Citation Envoyé par pedrito49 Voir le message
    cordialement
    j'ai une réponse partielle
    tout d'abord si l'objo est mauvais à 2.8, c'est peut-être que celui qui l'a en main ne sait pas trop bien le faire aller.
    ensuite, assez souvent un objo ne donne pas son meilleur rendement à pleine ouverture.
    il faut toujours le fermer un peu 1 à 2 diaphragmes.
    sur un F4 fermé à f5.6 ou f6.3, tu as déjà nettement moins de lumière.
  6. #51
    Abonné Avatar de briceos
    Personnellement, je l'utilise toujours entre la P.O. et F/5.6, pour les besoins de la profondeur de champ.
    Exemple de ce qu'on peut faire à pleine ouverture avec un objectif aussi mauvais (crop 100%) :
  7. #52
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    cordialement
    Je parle de F16 pour le 17-55 IS pas de F2.8 qui, même si ce n'est pas sa meilleur ouverture, doit donner des résultats satisfaisant. Je disais juste que lorsqu'on fait des tests de piqué, on les fait à différentes ouvertures et pas à n'importe laquelle, qu'il soit déçu des résultats à F16 n'a rien d'étonnant, de la même manière il aurait été déçu des résultats à F1.8 avec le 50mm.
  8. #53
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Canon 17-40 - Canon 50mm - Canon 70-200
    bonjour à vous, au milieu de ce débat je me permets de poser ma question; toujours en conflit sur le choix de mon futur reflex pour renouveler mon 30D, ne vaut il pas mieux que j'attende d'avoir la somme suffisante et partir sur le 5D? est ce un autre monde? la qualité de l'image sera t'elle nettement visible? sera t'elle supérieure à celle d'un 7D?
    Merci d'avance,
    H@rry
  9. #54
    Membre Avatar de Mical
    DARMSTADT, Germany
    EOS 7D, EOS 350D, Powershot S30
    EF-S 10-22 USM, EF-S 17-55 IS USM, EF-S 60 USM Macro; EF: 70-200 4.0 L IS
    La diffraction ne dépend que de la taille du tirage et de la distance à laquelle on le regarde. Voir : Diffraction Limited Photography: Pixel Size, Aperture and Airy Disks où d'ailleurs, comme par hasard est pris en compte la taille d'affichage, et la distance à laquelle on le regarde. Sur un tirage de 75cm de large à F/16, la diffraction est invisible si on se tient à 1m et ce pour 1MP, 10MP ou 100MP... dingue, non ? La définition du capteur n'a donc rien à voir là-dedans...
    Canon EOS 5D Digital SLR Camera Review
    sur ce lien, il indique f6.8 pour la DLA (Diffraction Limited Aperture) du 7D, mais précise bien que cela ne peut se voir qu'a 100% sur ecran ou suivant la taille des tirages, si je comprends bien.
    a+
  10. #55
    Citation Envoyé par Mical Voir le message
    Evidemment.
    Ceux qui ne dépasse pas f/8 par principe (vue à 100%) alors qu'ils ne font, en fait, jamais de tirages suffisants pour la voir font une grave erreur...
  11. #56
    Nice
    EOS R
    Citation Envoyé par H@rry Voir le message
    Merci d'avance,
    H@rry
    Tout depend a quel niveau tu veut gagner, c'est sur que pour la qualité d'image le gain sera plus important avec un 5D² qu'avec un 7D mais pour le reste, en dehors du viseur c'est l'inverse.
    N'oublies pas non plus dans ton budget et ta réflexion les objectifs qui ne donne pas la même focale, ton 70-200 sera plus court et si tu as un transtandard APS-C il ne sera pas compatible.
  12. #57
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Oui Masterpsx, ma priorité est la qualité d'image, pour la focale cela ne me gène pas trop, je suis plus "paysage" et "portrait", il faudrait juste que je revende mon 10-20.
    Mais je ne comprends pas très bien lorsque tu dis: "pour le reste c'est l'inverse", veux-tu parler de la vitesse en rafale, et la qualité des collimateurs et de l'autofocus par rapport au 7D?
  13. #58
    Qualité d'image ? Si tu n'utilises pas les hauts ISOs, je défie de trouver une différence sur un tirage raisonnable (on va dire A4) avec une photo de paysage (donc ne mettant pas l'AF sous pression par exemple) entre un 1000D et un 7D, sur la même photo, même expo et même objectif...
  14. #59
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Je ne doute absolument pas de tes propos, Bricecom, mais ma demande comparative serait plus : différence de qualité d'mage entre 7D et 5D markII.
  15. #60
    Nice
    EOS R
    Tout le reste c'est a dire, la rafale, l'autofocus, les fonctionalités et même le mode vidéo, si tu ne fait quasiment que du portrait et du paysage alors oui le 5D² est un bon choix, tu revend ton 10-20 pour prendre un 17-40 L et c'est réglé. En ce qui concerne la qualité d'image entre un 7D et un 5D², comme bricecom l'a dit, c'est pas en taille écran ou tirage classique que tu verras une grosse différence mais si tu es exigeant et du genre a visualiser tes photos à 100%, tu trouveras les images du 5D généralement plus propre (surtout en haut iso) et un peu plus détaillés.
    Maintenant il faut un peu relativiser y a pas un gouffre non plus, tu peut t'amuser a comparer le 5D au 550D (équivalent au 7D) sur ce site en RAW ou JPG dans différentes conditions (jour, nuit, lumière artificielle) : Bildqualität | Testberichte | dkamera.de | Das Digitalkamera-Magazin ou encore au 7D et en JPG içi : Imaging Resource "Comparometer" ™ Digital Camera Image Comparison Page Bien sur c'est du studio et donc pas forcement hyper représentatif des conditions réels mais ça reste un comparatif sérieux et indiscutable.
  16. #61
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Merci Masterpsx pour cette réponse claire, et pour les liens (mis dans mes favoris).
  17. #62
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    cordialement
    c'est d'une logique imparrable!
  18. #63
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Il est moins bon qu'à f/4, c'est sur, et c'est le cas pour tous les zoom f/2.8. Mais ils permettent de faire des tofs à f/2.8, un poil moins piquées qu'à f/4 certes, mais à f/4, parfois, tu la fais pas la photo. Un exemple ? Je suis allé dimanche dernier visiter l'aquarium de Brest ( photos à venir ) eh bien je peux t'assurer que j'ai apprécié le f/2.8. PAr moment je suis même passé en fixe car f/2.8 ne suffisait pas. Et même à 1600iso f/1.8, j'avais pas assez de lumière ( 1/10s pour des manchots sous l'eau "qu'on dirait des missiles" ça le fait pas).
    Bref, on se masturbe tjs sur les mtf etle piqué max, mais faut pas oublier qu'il vaut mieux une photo un peu bruitée ou un poil moins piquée que floue ou pas de photo du tout.
  19. #64
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Surtout que le bruit disparait assez vite en baissant la résolution en post traitement.
    Qui veut faire ses albums en format poster de nos jours ?
  1. Normal ou pas ?
    Par Ulysse91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2009, 10h20
  2. normal ou pas ?
    Par marsouin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2009, 13h27
  3. Est-ce normal?
    Par patoche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2007, 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
