Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 136 à 180 sur 217
    Membre Avatar de silver_dot
    Ta première photo est normale, il manquait juste un peu d'accentuation ( il s'agit d'un capteur de 18mpx):
    Télécharger IMG_9590.jpg gratuitement depuis uploading.com
    P.S. je n'ai fait qu'ajouter un peu d'accentuation, laissant la photo par ailleurs telle que l'originale.
    Dernière modification par silver_dot ; 09/11/2011 à 22h38.
    Belgique - Quiévrain
    5D MK IV + 7D MK II + 580 exII
    50 1.4 - 24-105 L is -17-55 is - 100 L is 2.8 mac -70-200 L II is, 100-400 L is II
    merci pour la correction, mais comment se fait-il que 2 photos prises au même endroit, dans les mêmes conditions à l'exception du mode de prise (viseur et liveview) ne donnent pas le même résultat et que l'une nécessite du post traitement ? ne devraient-elles pas être identiques ?
    ou est-ce un mauvais réglage de mon appareil ?
    merci
    La réponse à ta question se trouve dans les exifs des deux photos:
    première photo:
    Tv (Vitesse obturateur) 1/8
    Av (Priorité à l'ouverture) 4.0
    Mode de mesure Mesure spot
    deuxième photo:
    Tv (Vitesse obturateur) 1/15
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Le mode de mesure de l'exposition et la vitesse d'obturation ne sont pas les mêmes. L'autofocus en mode live view est différent de celui du mode de PDV normal avec la visée optique: dans le premier cas, il se fait au niveau du capteur, dans le second, c'est via le bloc de capteurs AF situé sous la cage reflex du boîtier, ce qui explique une légère différence de MAP entre les deux.
    Dernière modification par silver_dot ; 09/11/2011 à 22h53.
    ok. merci. pas évident la photo, mais heureusement qu'il y a des gens comme vous pour aider et faire comprendre les choses aux novices comme moi. bonne nuit
    Membre Avatar de zoumar
    août 2005
    5D Mark III
    24-105 F4 - 135 F2
    Effectivement tu as toujours un léger FF, mais au moins, il est constant, ce qui n'était pas le cas avant, non ?
    Le fait d'avoir le FF qui augmente en fonction de la distance est logique à mon sens.
    Sur le principe, un léger décalage peut apparaitre, cela ne me choque pas. Il suffit de le régler avec les micro réglages, sauf que si je ne me trompe pas, le 550 n'en possède pas.
    Donc dans ton cas, peut-être que tu arrives à la limite de ce que tu peux avoir avec ton boitier.
    Si tu veux poursuivre les tests, il faudrait que tu puisses tester d'autres optiques lumineuses, ou ton 50 sur un autre boitier.
    Mais tout le monde n'a pas cela sous la main !
    Pour ton autre test, à F5.6, c'est beaucoup plus dure de juger, mais c'est vrai que comme ça, il a l'air bien caler.
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    Citation Envoyé par zoumar Voir le message
    Disons que vers 2m 2m50, le FF est proche de 0 et augmente avec la distance.
    et oui, je n'ai pas de MR sur mon boitier
    en f/5.6 je suis avec le 135mm et à 5m, la pdc n'est pas si grande que ça, et lui me parait mieux calé. (d'après DOF master, à 5m, j'ai une pdc plus courte avec le 135mm à 5.6 (28.7cms) qu'avec le 50mm à 1.4.(53.4 cms)
    août 2005
    5D Mark III
    24-105 F4 - 135 F2
    Citation Envoyé par roadrun_fr Voir le message
    Je suis d'accord sur la pdc plus courte, mais pas sur les chiffres
    Comment tu trouves ces valeurs ?
    J'utilise l'outil Barnack, avec le couple 135@5.6 sur un 550D à 5mètres, je tombe sur 6cm devant et 7cm derrière, donc 13cm de zone de netteté.
    Pour le 50, c'est 12cm et 12cm (donc 24 au total ) à 5mètres pour f1.4.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Cela me parait pas trop mal en ce qui concerne la zone de Map, bien que le rapport 1/3 - 2/3 soit inversé. Je pense que sur une autre prise de vue il y a des chances que cela s'inverse.
    Mais ce qui choque bien plus que ton souci de FF-BF, c'est la qualité des photos au 50 mm, par rapport au 18-135 mm !!!! au niveau netteté et colorimétrie
    Je veux croire que cela est du à un flou de bougé de l'appareil (miroir remonté ?), sinon je ne trouve pas cela très qualitatif
    La différence avec le 18-135 pourrait s'expliquer du fait du poids plus conséquent stabilisant l'appareil ?
    Allez fonce, fait des photos et essaye de ne pas trop jouer avec les extrémités des caractéristiques de tes objos, mais plutôt avec une marge de sécurité, ceci est vrai pour beaucoup de choses dans la vie
    Essaye à 1,8 pour voir, tu te rappelles le 50 f/1,8 à 1,8, c'est très aléatoire (pour être sympa avec lui) et niveau qualité ... moyen, avec celui-ci, si tu arrives à avoir une bonne map et netteté de la photo, c'est gagné .. là ou moi avec mon 50 f/1,8, je dois me contenter de f/2,2 voire 2,5
    Peut-être pour utiliser f/1,4 avec plus de réussite faut-il le monter sur un capteur plus grand ...
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ah oui au fait ...,
    N'oublie pas que ce 50 mm f/1,4 utilisé sur un FF, pour avoir la correspondance cadrage et pdc sur un APS-c, il te faudrait te fendre d'un 35 mm f/0,9 ... ça calme hein !!!
    rem22, briceos si vous me lisez ... , mais pas faux, pas faux, j'ai retenu la leçon et cela permet de relativiser
    juillet 2011
    IDF
    @ zoumar : la difference se fait sur l option 2 pixel coc il me semble. moi j avais les chiffres dofmaster.
    @oeildetaup, c pas terrib sur la zone de map car a 5m je suis en dehors. j ai essaye d autres ouvertures a 5m pour augmenter la pdc et devenir net mais faut monter a 2.8 voire 4 pour assurer. c quand meme dommage avec un objo a 1.4...... a une distance de 2.5m oui en montant a f2.0 j suis a peu pres peinard.
    Dernière modification par roadrun_fr ; 12/11/2011 à 14h32.
    septembre 2011
    Colmar
    Canon EOS 550D
    Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5 et 50mm 1.4
    J'ai exactement le même problème avec mon 1.4 je dois faire la mise au point sur les oreilles pour avoir les yeux nets
    En plus j'ai remarqué pour une mise au point infinie je suis net qu'à partir de F8 est-ce normal?
    Étant en Irlande je compte le donner au service après vente de la XXXXXXXXXXXXXXXX en Décembre.
    J'espère que le problème sera réglé au premier passage (mais vu les commentaires je n'y crois pas).
    Comment cela se fait que ce problème soit aussi fréquent?
    Pas de citation d'enseignes sur la partie publique du forum. Administration Eos-Numérique.
    juillet 2011
    IDF
    Citation Envoyé par JohannS Voir le message
    salut ! et bien on a le meme equipement ! a quelle distance et ouverture shoote tu pour avoir a shooter les oreilles ? moi au tout debut c etait quand meme bien decale. au deuxieme passage, le reglage boitier a grandement ameliore les choses. le pb venait du boitier puisque on m a change d objectif mais il reste le meme petit defaut en augmentant la distance ( sauf en interieur avec flash cobra et assistance af où c est correct meme a 5m j ai encore verifie ce soir) . je crois que je touche aux limites du 550d avec les objectifs a tres grande ouvertures.
    mais pour ton cas entre 1m et 3m tu dois pouvoir grandement ameliorer les choses.
    j avais essaye avec le 550d et le 50d de deux potes et c etait encore pire.... donc beaucoup de boitiers amateurs semblent meriter un reglage des qu on utilise des objectifs a grande ouverture.
    Dernière modification par roadrun_fr ; 12/11/2011 à 22h46.
    Ca fait quelques années que je ne cesse de la rappeler dans le forum.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour ma part, je n'ai pas compris si tu plaisantes où si tu n'as rien compris.
    Ce qui compte c'est le diaphragme, son diamètre d'ouverture laissant passer la lumière.
    Je pense que c'est une bonne illustration de l'avantage des MRs.
    Non au début bipbip je pense que tu n'étais pas trop exigent, il y avait un gros problème.
    Oui maintenant je pense que tu l'es, car le problème est très léger, et pas vraiment présent sur la distance courante d'utilisation de l'objectif (50xfocale).
    Les MRs ont justement été apportés aux boitiers pour pouvoir tirer pleinement parti des objectifs fixe à très grande ouverture, malgré un petit décalage interne.
    septembre 2011
    Colmar
    Canon EOS 550D
    J'ai remarqué le problème dés l’acquisition de l'objectif, il se retrouve à toutes les distances. Je pense qu'il s'agit juste d'un petit réglage. Je shoote les oreilles à 2,5m.
    Quand j'ai remarqué le problème j'ai fait des testes un peu plus précis (550D à 1m d'une feuille inclinée, mise au point sur la barre du milieu). Effectivement il y avait un décalage.
    Je trouve ça décevant qu'on puisse pas avoir des bons réglages de base sur un matériel qui coûte assez chère. De plus on m'avait conseillé de prendre le 1.4 canon, pour éviter ce genre de problème.
    Je pense pas trop que ça vienne de mon boitier car la position infinie de l'objectif présente un flou aussi.
    juillet 2011
    IDF
    après de nouveaux tests ce we, ca se confirme :
    c'est front focus en extérieur et ca empire avec la distance
    c'est OK en intérieur avec flash cobra et assistance AF. Il semblerait qu'avec une assistance AF, la méthode est plus lente, mais de type 'active' et finalement plus précise, ce qui a l'air d'être mon cas !
    Understanding Camera Autofocus
    Many cameras come equipped with an AF assist beam, which is a method of active autofocus that uses a visible or infrared beam to help the autofocus sensors detect the subject. This can be very helpful in situations where your subject is not adequately lit or has insufficient contrast for autofocus, although the AF assist beam also comes with the disadvantage of much slower autofocus.
    Most compact cameras use a built-in infrared light source for the AF assist, whereas digital SLR cameras often use either a built-in or external camera flash to illuminate the subject. When using a flash for the AF assist, the AF assist beam may have trouble achieving focus lock if the subject moves appreciably between flash firings. Use of the AF assist beam is therefore only recommended for still subjects.
    dommage que mon assistance AF cobra ne fonctionne pas de jour à l'extérieur
    novembre 2011
    canon eos450d
    28-105mm
    bonjour,
    j'ai mis une phot prise en 2010 sur http://www.lesarbres.fr/canon/photo/...vier2010-0.JPG
    et le détail :
    http://www.lesarbres.fr/canon/photo/test-front-focus-11janvier2010.JPG
    Visée sur le poisson, netteté vue dans le viseur sur le poisson.
    j'ai fait avec mon Club photo des essais avec une règle et plusieurs objectifs. On a trouvé un objectif qui donnait de bons résultats et pas les autres. Sachant que ces objectifs du Club photo donnent d'excellentes photos nettes, sans front focus avec d'autres boitiers Canon dont un 450D sans défaut. la méthode de prise de vue était la même : visée sur le poisson, en automatique
    j'ai fait 850 phots en vacances : toutes plus ou moins flues, surtout à moins d e2 mètres (photos de famille totalement floues), et après une centaine, toutes aussi floues, après chaque tentative de réparation. Je fais plus de 10.000 photos par an, mais avec de bons appareils.
    je reconnais, par habitude, une photo douteuse, à l'écran en les visualisant et les photos floues m'agacent. Je les supprime . Avec des APN corrects, je rate seulement des photos prises en lumière insuffisante, et le sachant, je les double pour augmenter mes chances de photos réussies. Toutes les autres sont bonnes à de rares exceptions près (courses de motos, par exemple où j'ai des ratées parce que le sujet est en mouvement rapide).
    EXIF : Original date/time: 2010:01:11 19:30:00
    Original date/time subsecs: 05
    Exposure time: 1/60
    Shutter speed: 1/64.00
    F-stop: 4.0
    ISO speed: 400
    Focal length: 50.0000
    Flash: Fired
    Exposure mode: Auto
    White balance: Auto
    Orientation: Top-left
    Aperture: 4.0000
    Exposure bias: 0.0000
    Metering mode: Pattern
    Exposure program: Normal
    Digitized date/time: 2010:01:11 19:30:00
    Digitized date/time subsecs: 05
    Modified date/time: 2010:01:11 19:30:00
    Modified date/time subsecs: 05
    User comment:
    Custom rendered: Normal
    Scene capture type: Standard
    Canon macro mode: Normal
    Canon self-timer: 0
    Canon quality: Fine
    Canon flash mode: External
    Canon drive mode: Single
    Canon focus mode: AI Focus
    Canon image size: Medium
    Canon easy shooting mode: Full auto
    Canon digital zoom: None
    Canon contrast: Normal
    Canon saturation: Normal
    Canon sharpness: 32767
    Canon metering mode: Evaluative
    Canon focus type: 2
    Canon AF point: 0
    Canon exposure mode: Easy shooting
    Canon long focal length: 105
    Canon short focal length: 28
    Canon focal length units: 1
    Canon flash activity: Not fired
    Canon flash details: 8200
    Canon G1 focus mode: 65535
    Canon white balance: Auto
    Canon burst sequence: 0
    Canon subject distance: 0.000000
    Canon flash bias: 0.000000
    Canon firmware version: Firmware Version 1.1.0
    Canon serial number: 1880553424
    Canon owner name:
    Canon image type: Canon EOS 450D
    Camera make: Canon
    Camera model: Canon EOS 450D
    X resolution: 72.0000
    Y resolution: 72.0000
    Resolution unit: Inches
    Colorspace: sRGB
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Commence par ne plus utiliser ce mode autofocus, dont beaucoup ici se demandent la raison d'être.
    C'est quoi ça Easy Shooting ? Si c'est le carré vert, ça implique entre autres sélection automatique du collimateur. Difficile de juger dans ces conditions.
    seine maritime
    canon 1000d et canon 50d,canon 5d mark2
    canon 18-55mm is- canon 50mm 1.8 -canon 24-105
    front focus de 10cm environ,mise au point bien sur le poisson
    verifié avec dpp
    j'ai le meme probleme avec le canon 50 1.8
    novembre 2011
    canon eos450d
    28-105mm
    merci phred et rem22
    je n'utilise pas DPP
    je ne fais pas de photo en raw !
    sauf si je veux retester cet appareil défectueux (je l'ai fait début 2010 mais rien depuis)
    et merci aussi roadrun_fr
    j'étais à un mètre environ
    j'ai mis deux photos en ligne, celle d'origine et le découpage qui montre les règles.
    le défaut est prononcé.
    quand j'ai voulu photographier des personnes (par exemple à un déjeuner autour d'une table, en face de moi) j'avais soit aucun de net, soit éventuellement la personne la plus en avant. Après je em suis rendu compte que seuls des goulots de bouteille en avant, à peine visible (1 cm de goulot) étaient parfaitement nets.
    novembre 2011
    canon eos450d
    28-105mm
    Je rajoute une page avec 2 photos prises par le vendeur, avant les 2 tentatives de réglages.
    En cliquant sur les photos réduites on accède aux fichiers RAW de 12 et 17Mo à télécharger.
    Cela donne une idée du défaut à l'origine, qui n'a pas été corrigé :
    450D dfectueux
    novembre 2011
    canon eos450d
    28-105mm
    rem22 a dit :
    Tu rates beaucoup !
    oui , avec ce boitier, toutes les photos sont ratées (plus ou mois floues là où j'ai visé)
    avec ceux du Club photo ou mes autres APN (bridge, donc pas de FF), j'en rate très rarement, sauf pas basse lumière, mais je multiplie les prises de vues pour en avoir de bonnes.
    pour ce qui est des tests , j'en ai fait pas mal dans un club photo avec plusieurs objectifs et un autre boitier et on voit bien le décalage en avant de la mise au point avec ce boitier et pas avec un autre.
    j'ai une autre question : Canon m'avait proposé au bout de plusieurs mois de relances de faire un réglage avec un seul objectif : est-ce que cela aurait garanti que le boitier aurait marché avec "tout objectif" (comme le promet la marque : boiter à objectif interchangeable adapté à tout objectif-zoom canon EF).
    le réglage qu'aurait fait Canon (et qui a dû être fait avec un objectif puisque le boite était déjà allé à Courbevoie, atelier Canon, pour réparation) est-il un réglage physique où on décale le capteur ou est-ce un réglage sur l’objectif (qui du coup ne marcherait plus sur un autre boitier) ou est-ce un réglage de logiciel embarqué. Je ne connais pas le fonctionnement.
    merci pour vos explications
    Membre Avatar de ici_et_ailleurs
    Indre et Loire
    30D, 7D, 5DMkII
    de 16 à 300 mm
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis ce fl depuis un bon moment et je me suis décidé de vous raconter mon aventure concernant mon 50 1/4 et mes boitiers.
    J'ai acheté cet objo cette année dans un magasin en ville chez un revendeur agréé Canon.
    lorsque je l'utilise sur le 30D -> aucun problème, map précise, pas de FF,
    lorsque je l'utilise sur le 50D -> aïe ! micro réglage à +10
    lorsque je l'utilise sur le 7D et le 5DII -> nickel
    Mais là où j'ai un peu de mal à comprendre est que le 50D est mon seul boitier à avoir connu le SAV Vilma pour réglage du tirage de la cage, planéité capteur.
    Depuis, je n'ai plus aucun soucis avec mes objectifs, sauf le 50 f/4 alors qu'avec les autres boitiers jamais passés par le SAV, aucun problème !
    Voilà, c'était juste pour relater ma petite histoire sans gravité quand même !
    Sinon c'est un "petit" objectif auquel je suis attaché, je m'en sers assez souvent.
    Désolé de ne pas apporter une autre piste ou un élément de réponse, mais je ne possède pas le 550D.
    Cordialement
    Dom
    juillet 2011
    IDF
    bon alors ptet suite et fin de l'aventure !
    Rencontre ce midi avec notre ami Silver_dot et sa panoplie d'objectifs !
    J'ai pu tester un 50mm f/1.2 L, un 85mm f/1.2 L, un 135 f/2 sur mon modeste 550D.
    Aucun soucis de netteté lié à la map rencontré sur tous les shoots pris à PO. Et pourtant avec un 135 f/2 ou un 85 f/1.2 y'a pas droit à l'erreur.
    Par contre, j'ai aussi pris des photos avec mon 50mm f/1.4 USM et y'a pas mal de dechet : manque de piqué sur environ 2/3 des photos lié à une mauvaise map. Le pb se résoud en fermant un peu (augmentant donc la pdc) ou en shootant en liveview (map directement avec image sur capteur).
    Il semble donc que l'AF de mon 50mm f/1.4 USM ne soit pas aussi précis que les versions "L" et ait une tendance au front focus.
    Problème que j'ai rencontré sur 2 exemplaires différents de 50mm f/1.4USM donc il semblerait que ce soit inhérent au modèle. (ou alors j'ai vraiment la poisse)
    J'ai aussi remarqué que mon AF est plus rapide que celui du 85 mm f/1.2L, c'est bien mais cela a l'air d'être au détriment d'une MAP vraiment précise.
    Mon boitier semble donc bien réglé, il faudrait donc plutot intervenir sur l'objectif, mais quand on voit la procédure a réaliser pour corriger l'objectif (démontage, soudure de straps, remontage, essai, et on recommence si c'est pas bon), je crois que le SAV canon considerera qu'étant donné la gamme du boitier et de l'objectif, il n'y a pas lieu de dépenser autant d'énergie...
    Conclusion 1 : soit je passe au L (pas les moyens), soit je ferme un peu pour assurer, soit je tire des rafales en retouchant la map, soit je fais la map en liveview si j'ai le temps....
    Conclusion 2 : je crois que suis effectivement un peu trop exigeant pour le couple 550D/50MM f.1.4 USM
    Merci à Silver_dot en tout cas !
    Dernière modification par roadrun_fr ; 17/11/2011 à 22h00.
    5D mark II - 430ex2
    bon, le bon coté des choses, c'est que ton boitier semble régler aux petits oignons maintenant si un 85 f/1.2 ou un 135 f/2 ne fait pas d'erreur de map !
    As-tu testé à plus grande distance aussi, vu que ton 50 se manifeste surtout à plusieurs mètres ?
    Tu devrais essayer un 50mm f/1.8 :-D pas besoin de rafale ni de retouche de map lol
    En même temps roadrun, la distance classique d'un portrait avec le 50mm c'est 2m, donc, si à 2M t'es bon, ça reste parfaitement utilisable.
    Et tu sais que si tu fais la map plus loin, il faut la reprendre un peu et fermer.
    désolé pour ravi !
    EDT : as-tu essayé ton 50mm sur un des boitiers de SD ?
    juillet 2011
    IDF
    non je n'ai pas essayé mon 50mm sur le boitier de SD. Mais étant donné que ses objectifs marchent bien sur mon boitier...
    J'ai essayé à plus grande distance aussi avec les objectifs de SD et c'est OK.
    A 2m, à la lumière du jour, j'ai encore des ratés de map à Po (du coup ca parait "mou"), donc faut que je ferme à 1.8 ou 2.0 pour assurer...
    entre 3 et 5m, faudra fermer à 2.8 ou 4.0 pour assurer....
    Après plus de 5m, je pourrais rester à 2.8 ou 4.0, la pdc augmentant avec la distance...
    Sinon si je veux ouvrir plus, c'est mode rafale avec retouche du point ou visée (lente) liveview.
    Il doit y avoir un comportement/algorithme/mode AF qui est différent selon que l'on soit à l'extérieur (AF ultra rapide) ou à l'intérieur (moins rapide)..
    Hier soir, à l'intérieur, même sans le flash cobra et donc même sans assistance AF, avec juste l'éclairage "ampoules economie d'energie", l'AF était, certes, moins rapide (sans patiner pour autant), mais très précis.
    juillet 2011
    IDF
    les tests ont été faits, les résultats pour moi c'est OK en lumière artificielle et/ou faible lumière en intérieur en journée (avec ou sans assistance cobra d'ailleurs) et front focus marqué en lumière naturelle, ce qui est quand même un comble !
    On dirait que mon AF est comme 'ébloui' par la quantité de lumière recue à travers l'objectif. Le pb est présent en extérieur qu'il fasse "grand soleil' ou "nuageux".
    (sauf qu'avec un 85mm f/1.2 L j'ai pas eu de soucis malgré la grande ouverture... )
    Dernière modification par roadrun_fr ; 21/11/2011 à 17h05.
    Quand l'AF de ton boîtier a-t-il été réglé par le SAV?
    juillet 2011
    IDF
    Il a été réglé 4 fois d'après les fiches d'intervention Vilma et Courbevoie. Ca a commencé en septembre. Pourquoi cette question ?
    A croire que le réglage boitier+objectif a été fait avec un "éclairage assez faible de type "intérieur" et non avec un éclairage de type 'lumière du jour'...
    D'autre part, j'ai refait des tests à 8:50 en extérieur ce matin avec la lumière du jour assez faible du coup. Et bien la MAP à 2m était correcte.
    Le pb semble donc absent en conditions d'assez faible lumière et se révèlerait avec l'augmentation de l'éclairage.
    Dernière modification par roadrun_fr ; 22/11/2011 à 10h12.
    Je pense que nous tenons la bonne piste pour ton problème d'AF. Il y aurait certainement quelque chose à revoir dans la procédure de réglage de ton boîtier. Je m'informe en ce sens et te tiens au courant pur essayer de solutionner définitivement ce souci.
    juillet 2011
    IDF
    Pour référence :
    il semblerait que je ne suis pas le seul a avoir constaté une différence de map en fonction de l'éclairage intérieur ou extérieur avec le 50mm f/1.4.
    Sur un 7D ou un 5D cela se traduit par des MRs différents à configurer selon le type d'éclairage.
    7D and Canon EF 50mm f/1.4 focus issues: Canon SLR Lens Talk Forum: Digital Photography Review
  32. #32
    Abonné Avatar de briceos
    J'ai déjà lu ces problèmes de MAP aléatoires et une très faible PDC, avec les lampes à basse conso qui emettent très peu d'infrarouge, IR dont le capteur AF utiliserait partiellement pour faire le point. Il conviendrait donc de faire ses tests en lumière naturelle et pas en lumière articifielle pour éliminer ce biais.
  33. #33
    Membre Avatar de zkopiosy
    septembre 2011
    Aix en Provence
    R7, EOS 500D, 430 ex II
    Canon: 17-55mm F/2.8 IS USM; 55-250mm F/4-5.6 IS; 50mm F1.4 USM; 100mm L macro F2.8
    J'ai essayé avec le mien (500D + 50mm F/1.4), en intérieur à 2,50m, j'ai un très léger front focus je pense. J'essaierai en lumière naturelle ce we, je te tiens au courant.
  34. #34
    juillet 2011
    IDF
    Citation Envoyé par zkopiosy Voir le message
    Merci !
  35. #35
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    Genantes ces differences intérieur/extérieur et proche/lointain. Dès lors, meme avec les MR on est bon que pour certaines circonstances.
    Alors il vaut mieux régler les MR avec une bonne lumière en extérieur et éventuellement appliquer rapidement un petit correctif temporaire en intérieur.
    Concernant le type de lumière intérieure utilisé, j'ai fait un rapide test :
    Avec une ampoule électronique (basse consommation) j'ai un focus légèrement en arrière par rapport aux incandescence ou halogène, ceci avec mes deux boitiers.
    Y aurait-il un rapport avec la tendance de nos boitiers à faire du front focus , si Canon fait ses tests sous néons (je suppose) ?
  36. #36
    5D mark II - 430ex2
    Bienvenue parmi nous.
    Je t'invite à te présenter ici : Présentations & règlements
    J'aurais tendance à dire, mets des fichiers raws sur 1fichier.com par exemple, et donne nous le lien pour que l'on puisse se faire notre propre idée.
    Il y a ptet un problème sur l'appareil, mais il y a ptet un problème sur le photographe aussi.
    Qu'entends tu par un objectif non supporté par ton boitier ?
    J'ai possédé un 450d et c'est un très bon petit boitier.
    Je pourrai mettre une photo et son agrandissement.
    Quant tu auras lu le règlement tu verras qu'il y a des tailles limitées pour les photos, merci de les respecter :-D
  37. #37
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'avais le sigma 30mm et le front focus était clairement visible sans mire, avec le 50mm c'est impec. Possible que sur mires il y ai un leger décalage, mais bon ça me convient tres bien ainsi
    Apres avec les tolérances assez larges de nos boitiers bas de gamme possible qu'll y ai des boitiers plus précis que d'autres.
  38. #38
    Eric D.
    finalement les microréglages ça a du bon ...
  39. #39
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    Oui ça devrait meme etre d'office sur toute la gamme, vue la réticence du SAV à faire des réglages fins.
    J'ai eu entre mes mains un entrée de gamme de chez Pentax (le KR) qui avait beaucoup de fonctionnalités dont les MR.
    Comme ça ne coute rien pas de raisons valables d'en priver les boitiers entrée de gamme.
    Ca leur fairait meme des économies (moins de retours en SAV).
    S'il pouvaient nous entendre (ou lire) ...
  40. #40
    juillet 2011
    IDF
    mouais je commence à en rever des MRs..... un firmware ou un magic lantern avec cette fonction svp !
    Blague à part, j'ai essayé ce midi avec un filtre gris neutre de HOYA (ND4) equivalent 2 stops, histoire de tester l'AF avec 4 fois moins de lumière .. (pas mal de lumière ce midi, sans filtre : f/1,4 1/4000s avec filtre 1,4 1/1000s) : resultat AF identique avec ou sans le filtre : front focus en lumière naturelle.
    SD, tu semblais avoir une idée au sujet de mon soucis ? As tu des confirmations ou des elements nouveaux ?
  41. #41
    5D mark II - 430ex2
    Fournir des jpegs ça sert à rien du tout.
    Faut fournir des raws, qui contiennent toutes les données. Tu peux les envoyer sur 1fichier.com par exemple.
  42. #42
    juillet 2011
    IDF
    en regardant son jpg sous DPP : on voit le colim central seul activé.
    Y'a un sacré front focus sur cette photo.. je dirais pres de 15cm... c'est un crop ? tu etais à quel distance de shoot ?
    essaye de shooter plutot une mire bien plate et avec un angle d'incidence plus proche de 90°.
  43. #43
    juillet 2011
    IDF
    la 1ere : on peut pas en deduire un front focus, en plus shoot à 24mm....
    la 2e : l'AF n'a pas de quoi accrocher quoi que ce soit...
    imprime une mire, shoot avec de la vitesse, à une distance de 2,50m environ avec une régle devant la mire pour estimer l'erreur de map et avec la plus grande focale disponible et la plus grande ouverture disponible, avec le collimateur central seul.. regarde le tuto de briceos...
  44. #44
    5D mark II - 430ex2
    Tu rates beaucoup !
    Enfin, pour des tests comme ça, on demande du raw car tout y est consigné dedans, et on peut facilement voir s'il y a un problème ne venant pas du couple boitier/objectif
  45. #45
    mars 2012
    Geispolsheim (67) France
    EOS 5D Mark III
    50/1.4, 24-105 f/4 L, 70 - 200 mm f/2.8 L IS II USM
    Je me présente, Lalsacien de Strasbourg.
    J'ai lu avec grand plaisir toute cette discussion. Ayant moi aussi l'intention de m'équiper avec LE 50 f/1.4 USM j'aimerai savoir s'il est possible via un contact chez Canon d'avoir un poucentage de retour concernant ce problème de front focus avec le couple 550D / 50 f/1.4 ?
    Ou bien, faire un sondage su le forum ?
    Cela permettrait au moins de savoir si le problème est global ou s'il arrive sur des cas isolés ?
    Slts
    Lal
  1. Sigma / Canon / Front Focus
    Par Hervé Beijing dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/03/2009, 21h07
  2. Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
    Par Nick06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2009, 23h38
  3. Front focus sur 50mm f/1.8
    Par artem34 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/12/2008, 17h55
  4. front focus 50mm f/1.8
    Par tototitus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/01/2008, 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
