Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
Discussion: [tuto] nettetée
    Membre Avatar de antebiotik
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    Par défaut [tuto] nettetée
    vu que c'est en ce moment un sujet d'actualité avec le 40D, je vous propose un petit tuto sur la nettetée des images en post traitement. Ce n'est qu'une méthode parmi beaucoup d'autre, mais c'est celle qui me plait le plus car elle ne génère pas de bruit sur les surfaces homogène au contraire des filtres photoshop "plus net", "encore plus net" etc...
    Tout d'abord, ouvrez une image dans photoshop.
    Faites les retouches que vous pensez necessaires et faites ce qui suit :
    dupliquer le calque :
    Aller dans Filtre>Autres>Passe-haut
    Appliquer le sur le calque que vous venez de créer. Pour la valeur, à vous de tatonner. Personnellement j'ai remarqué que 8 pixel était optimal dans la plupart des cas.
    Maintenant il suffit d'aller sur les options de fusion des calques et choisir "lumière tamisée" :
    voilà, c'est tout. Je vous laisse juger le résultat, en comparaison :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 150mm | 1/200s | f/3.5 | ISO 100
    Je vous invite à essayer diverses choses : si vous jouez sur le contraste du nouveau calque vous pourrez jouer sur l'intensité de la nettetée. Sur l'image test ci dessu, j'ai pas mal forcé sur le contraste pour montrer l'effet de la manip mais la nettetée supplémentaire peu vraiment bien ètre gérée.
    De plus si vous jouer sur le paramètre "exposition" du nouveau calque vous influerez sur la luminositée globale de l'image sans cramer les zones claires.
    Voilà, j'éspère que ce sera utile à certains. Si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas
    A bientot!
    P.S : il m'a été impossible de mettre les image explicatives sur le serveur eos car il n'y as pas d'exif, elles sont sur imageshack donc potentiellement en état de disparition si le site ferme. Je ne sais pas s'il y a pas un autre moyen afin de sauvegarder le tout.
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Pas mal le coup du contraste et de l'exposition appliqué au passe haut ! (8 pixels par contre ça me parait bien élevé)
    Avec des objets dynamiques, ça permet de revenir sur les réglages de manière aisée.
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par Vinzzz Voir le message
    Personnellement c'est une valeur qui me convient dans la pluspart des cas. Il y a un truc qui est pas mal non plus c'est de désaturer le calque du filtre passe haut, comme ça on supprime les petits halos colorés qui apparaissent si on choisit une valeur de pixel trop élevée.
    EOS 30D
    Merci pour ces astuces, ça vaut le coup d'en faire un petit script
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    ouais y'a aussi, parmi les scripts photoshop proposés ici https://www.eos-numerique.com/index....n_view&idev=12
    ,le script "accentuation sélective" sur le même principe (script se trouvant dans le "package" des 29 scripts Photoshop !
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Petite question : n'ayant pas les moyens de m'offrir photoshop et n'ayant pas l'âme d'un pirate pour l'installer illégalement, existe t'il une procédure similaire applicable sous gimp ?
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    salut,
    pour GIMP je ne sais pas, il faudrait essayer....ce serait pas mal en tout cas!
    si tu trouves tu nous en fais part?
    A bientot!
    MODIF :
    j'ai trouvé une solution en essayant rapidement, enrevanche c'est pas aussi optimisé que sous photoshop, mais en creusant il y a certainement moyen de faire quelque chose. J'explique rapidement :
    -on duplique le calque.
    -Sur le nouveau calque appliquer le filtre "Contour..." dans "détection de bords".
    -Choisir Laplace.
    -Les autres paramètre sont à étudier. Pour le moment, le mieux apparait ètre une valeur de 4 avec l'option "Noir" cochée.
    -Ensuite il faut "Inverser" les couleurs dans le menu "couleur".
    -Ensuite Désaturer
    -Changer le mode de calque en "lumière douce".
    Et voilà, on obtient un effet de renforcement de la nettetée sans ajout de bruit. En revanche l'image est plus claire. Ce qui peut ètre ajuster avec luminosité contraste. Là encore on peux influer sur pas mal de paramètres pour obtenir des résultats assez stupéfiants, en utilisant les courbes par exemple.
    résultat :
    Dernière modification par antebiotik ; 15/01/2008 à 23h55.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par stanp Voir le message
    oui oui, c'est possible. Mais la méthode est légèrement différente dans la mesure où The Gimp ne possède pas de fonction "filtre passe-haut". Il faut donc le créer au préalable à l'aide de calques. Mais ça reste très simple.
    Donc parfaitement possible avec The Gimp !
    Dernière modification par TransFXB ; 16/01/2008 à 00h10.
    50D, 20D
    Sigma 18-50 f2.8 Ex / Canon 50mm F1.8 II / Canon 70-200 F4 L IS
    je pense qu'il s'agit de la même idée :
    Augmenter la netteté d'une photo avec The Gimp - VirusPhoto
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    salut,
    merci jba340 pour le lien. Bien vu, le fait d'inverser le flou gaussien pour en faire un passe haut! Bin ensuite la méthode rèste la même.
    Je penses que stanp a eu la (les) réponse(s) qu'il cherchait!
    @ bientot!
    Membre Avatar de guiche
    Chateauneuf les Martigues (13)
    10D, 5D Mark II
    Samyang 14 F/2.8;EF 24-105 f/4; EF 50 f/1.8 II;EF 70-200 F/4;EF 16-35 F/4
    merci pour l'astuce trés interressante :thumbup:
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Je ne connaissais pas cette méthode, merci antebiotik!
    yvelines
    7D MkII
    17-55 f2.8 / Sigma 70-200 f2.8 os / 105 macro / 135 f2 / 35 f1.4 / 60 f2.8
    merci antebiotik, je ne connaissais pas non plus et vais essayer
    rogerbip
    Membre Avatar de xpmens
    haute marne
    EOS D
    tres bons tutos merci
    juste une petite question quand 'ton clique sur les images on obtiens ceux ci ?
    ImageShack® - Hosting
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par xpmens Voir le message
    excuses moi je ne comprend pas le sens exact de la question. si tu t'interroge sur les pub diverses qui apparaissent quand on clicke sur les photos, c'est normal, c'est l'hebergeur (imageshack dans ce cas) qui en est l'origine. C'est ce que je précisais dans le PS du premier post, je n'ai pas pu mettre les photos sur le serveur eos-numerique, car elles n'ont pas d'exifs. Voilà, j'éspère avoir répondu à ta question.
    merci pour les compliments
    @ bientot
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    Merci, ça peut servir !
    thierry
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par antebiotik Voir le message
    salut,
    @ bientot!
    Oui merci !!
    Membre Avatar de frigoman
    Mouscron (Be)
    EOS 350D + Grip
    11-18 F4,5- 5,6 / 100 MACRO F2,8 / 18-55 / 28-210 / 75-300 /
    Merci pour le tuto.
    Aux administrateurs : n'y a-t-il pas moyen de le verser au Wiki ?
    Cordialement,
    Paul
    Membre Avatar de ISO
    GATINEAU - CANADA
    Canon 20DA * EOS 7D * EOS 5D * 1DS * G11
    Samyang 8mm Canon 10-22mm Canon 17-40Lmm - 50mm - 100mm, 200mmL - 70-200mm, 400mmL
    Thumbs up
    Même avec le décalage c'est extra.
    Is0
    50D, 20D
    script-fu gimp qui automatise la méthode...
    (define (my-duplicate-layer image layer)
    (let* ((dup-layer (car (gimp-layer-copy layer 1))))
    (gimp-image-add-layer image dup-layer 0)
    dup-layer))
    (define (script-fu-pique theImage theLayer)
    (let*
    (copy1 (my-duplicate-layer theImage theLayer))
    (copy2 (my-duplicate-layer theImage theLayer))
    (plug-in-gauss 1 theImage copy2 8.0 8.0 1)
    (gimp-invert copy2)
    (gimp-layer-set-opacity copy2 50)
    (let
    (merged (car (gimp-image-merge-down theImage copy2 0))))
    (gimp-levels merged 0 100 155 1.0 0 255)
    (gimp-layer-set-mode merged 5)
    (gimp-layer-set-opacity merged 75.0)
    (gimp-image-merge-down theImage merged 0)
    (gimp-displays-flush)
    (script-fu-register
    "script-fu-pique"
    "<Image>/Script-Fu/Photo/Ameliorer le pique..."
    "améliorer la netteté"
    "Olivier"
    "Pour les utilisateurs de Gimp"
    "23/01/2008"
    SF-IMAGE "Image" 0
    SF-DRAWABLE "Drawable" 0
    novembre 2007
    Montargis (45)
    EOS400D - 80D
    Tamron 17-50 f/2.8 grippé - Canon EF-S 15-85 IS USM - Canon 70-200 f/4 L
    Merci jba340 , voilà une idée qu'elle est bonne
    HS : je suis à Montargis, on se programmerait pas une ch"tite sortie photos dans le Loiret un de ces 4 ?
    eos 400d
    sigma 18_200 os
    Par défaut montargois
    salut facil1ty, je passais par hasard sur ce tres bon tutos (ayant téléchargé gimp!!!) et je vois que tu es sur montargis, du coup j'en profite pour te demander si tu connais des clubs photo sur le montargois car j'habite pannes et je suis a la recherche de bon conseils...
    A + Will
    novembre 2007
    Montargis (45)
    EOS400D - 80D
    Je ne connais pas de club photo dsl, va falloir que j'en trouve un d'ailleurs
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Bon tuto !
    excellent tuto.
    Merci pour le script Gimp.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par jba340 Voir le message
    dup-layer))
    (let*
    (gimp-invert copy2)
    (let
    (script-fu-register
    "script-fu-pique"
    "Olivier"
    "23/01/2008"
    SF-IMAGE "Image" 0
    Merci pour le script mais comment une grosse bille comme moi peut l'utiliser ?
    Voilà ce que j'ai fait sans succès :
    j'ai copié ce script dans le bloc note puis enregistré sous "test.scm"
    J'ai placé ce fichier dans C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts
    j'ai rouvert gimp cliqué sur rafraichie les scripts et là rien ... de nouveau.
    Une âme charitable ?
    août 2005
    france
    eos300d
    Bonsoir
    tu as l 'air d ' avoir tout bon
    Tu devrais retrouver le script dans le menu script-fu ,puis photo puis ameliorer le pique..
    GIMP V2.4.4
    août 2005
    france
    eos300d
    re Bonsoir
    Merci JBA340 pour le script-fu sous GIMP
    Salutations
    Lille
    EOS 350D
    Canon 17-40L / Sigma 120-400
    J'ai aussi réaliser un script pour gimp pour le filtre passe-haut où tout est paramétrable, quantité de flou, opacité du calque, fusion du calque sur l'image finale ou non. Je détaille aussi deux autres façon en se basant sur les couches pour renforcer la netteté sans accentuer le bruit.
    Pour tous les détails et le téléchargement ça se passe ICI
    Indre
    EOS 400D et 7D
    EF-S 18-55mm - Sigma 17-70 f2.8-4.5
    Merci beaucoup pour ce tuto rapide et facile
    Membre Avatar de **CLS**
    EOS 350D
    18/55 75/300 DG500ST
    Aprés plusieurs éssai c'est nikel merci pour le tuto :clap_1:
  32. #32
    Suresnes
    5D + 5D MKII + ...
    17-40 L, 70-200 L, Summicron-R 50, Elmarit-R 135 et d'autres...
    Merci beaucoup pour ce tuto qui me permet de découvrir avec un vrai exemple sur l'utilisation des calques. Par contre, pour un non initié à Photoshop comme moi, je n'ai pas compris comment on arrive à découvrir ces enchaînements ou choix (filtre passe-haut à 8 pixels, fusion en lumière tamisée avec opacité à 60%, etc.)
    Existe-il de la littérature qui explique le fonctionnement ? J'ai déjà acheté deux livres sur Photoshop mais il n'y a pas d'explicaion précise. C'est juste des cas d'utilisation. Doncpas simple à utiliser.
    Merci.
  33. #33
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    de la littérature je ne sais pas....
    Pour découvrir ces "enchainements" il n'y a pas de secrets. Essayer, réessayer, et ré réessayer
    Plus sérieusement, il faut glaner ça et là des techniques et les adapter selon le rendu souhaiter.... faire du tâtonnement... je suppose que ça ne t'aide pas beaucoup mais c'est comme ça que je procède
    bonne continuation!!
  34. #34
    Suresnes
    5D + 5D MKII + ...
    merci antebiotik.
    Ton procédé m'a permis de me mettre un peu "en selle" et comme tu le conseilles, je fais des essais avec tout un tas de combinaisons sans savoir si ce sont des combinaisons compatibles, mais cela permet de voir ce que ça donne.
    Je vais continuer à essayer et ré essayer. Je commence à comprendre quelques petits trucs.
  35. #35
    Lille
    EOS 350D
    En fait ce genre de technique ne s'invente pas vraiment tout seul. Il faut voir du coté de cours sur le traitement d'image, car ce ne sont que des maths appliquer à l'image...
  36. #36
    Membre Avatar de Photos-Lozère
    BALSIEGES - LOZERE
    CANON EOS 60D
    Sigma
    Merci beaucoup pour le tuto, le coup du contraste c'est vraiment trop fort !
    Chris
  37. #37
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Citation Envoyé par maori Voir le message
    A + Will
    Bsr,
    Voici un lien vers un club photo à Montargis. A vous de voir
    http://www.fpf.asso.fr/club.php?club=0142
    Cordialement
  38. #38
    Lausanne
    50f 1.8 - 60m macro 2.8 USM - 18-55 II IS - Sigma 135-400 4.5-5.6 APO DG
    Très sympa le tuto, merci bien.
    Par contre j'ai un problème de bruit une fois le calque crée.
    Je mets une valeur de 8, lumière tamisé, et sur ma photo, que ce soit zone bleu, rouge, noir ou blanc, j'ai du bruit / grain qui apparait.
    J'essaie donc de l'éliminer avec ninja noise mais le bruit reste encore, en fait comme un grain assez désagréable à l'oeil.
    Suis je le seul à avoir ce problème, ou comment le résoudre ?
    Perpignan
    Eos 7D + 60D+ EX 430 II
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 100 2.8 macro, 24-105 4, fisheye 8 3.5, ext 2 II
    super ce tuto !
    je vais essayer de ce pas, merci
  40. #40
    Lille
    EOS 350D
    Citation Envoyé par Elrik Voir le message
    Si c'est dans une zone ou tu n'a pas besoin de renforcer la netteté, utilise un masque de calque pour ne l'appliquer sur ces zones. Ou alors amuse toi à peindre le masque de calque pour que le filtre ne s'applique que sur les contours des objets/personnes...
  41. #41
    Membre Avatar de Canelle
    Canon EOS 400D
    Canon 50/1.4 | 18-55/3.5-5.6 | 70-200/4L
    Merci pour le tuto, excellent =)
    Par contre petite question : comment juger du réglage du passe-haut pour ne pas avoir trop de bruit sur l'image finale ou pour que l'accentuation ne soit pas trop forte ?
  42. #42
    Membre Avatar de anthonyQDNEK
    Rennes
    CANON 7D
    EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
    merci pour l'astuce !
  43. #43
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    hm, oui si sur ta photo de base tu as du bruit, alors après traitement le bruit sera renforcé
    soit tu baisse le niveau du filtre passe bas, ou alors ce que j fais parfois c'est que je gomme le filtre sur les aplat de couleur.
    Je m'explique : avant de passer en lumière tamisée, tu supprime le filtre sur les zones ou il n'y as pas de nettetée à renforcer à l'aide de la gomme
    @ canelle : et bien tout simplement en faisant des tests
    La valeur de 8 est celle que j'utilise le plus souvent mais parfois il m'arrive d'utiliser plus ou moins en fonction du rendu souhaité.
  44. #44
    Membre Avatar de tartagos
    Liège (Belgique)
    24-70 f/2.8 L 135 f/2.0
    A mon tour de remercier antebiotik pour ce très bon tuto !
  1. probleme de nettetée
    Par tom1900 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2007, 17h55
  2. tuto fotostation
    Par gargouse dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/06/2007, 20h01
  3. [Tuto] LIGHTZONE
    Par caouito dans le forum Tutos
    Dernier message: 26/05/2007, 17h28
  4. liens tuto
    Par loloxr93 dans le forum Tutos
    Dernier message: 18/11/2006, 17h03
  5. Recherche tuto
    Par TOZ dans le forum Tutos
    Dernier message: 05/03/2006, 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
