Discussion: Objectif macro, angle de champs et distance
19/05/2005, 23h05 #1Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
Bonjour (soir) !
C'est ma premi?re question sur ce forum. Ca m'a l'air d'une question tr?s con, mais pas grave, allons-y ... en esp?rant que j'arrive ? ?tre claire !
Je viens d'acheter un 350D et je compte m'en servir entre autres pour faire des photos de vieux registres (g?n?alogie). Avant j'utilisais un powershot S45 en position macro. Pour le 350D je compte acheter un objectif macro (histoire de regarder les fleurs de pr?s aussi).
Pour les registres, je monte l'appareil sur un dispositif sp?cial : l'appareil est au dessus du registre, perpendiculaire au registre. Le registre est ?clair? par une lampe "lumi?re du jour" de chaque c?t? ? 45?.
Je pensais acheter le EF-S 60mm macro.
Comme c'est une focale fixe (normal), je voudrais savoir ? quelle distance du registre doit se trouver l'appareil (ou le bout de l'objectif) pour cadrer deux pages (en gros l'?quivalent d'une feuille A4 ou A3 selon les registres). Comment ?a se calcule ? Si j'ai bien compris, l'angle de champs de cet objectif ?quivaut ? celui d'un 96mm sur un 24*36 (mais ?a m'aide pas bcp ;-))
J'ai besoin de savoir ?a parce que le dispositif en question permet de regler la hauteur de l'appareil par rapport au registre, de 0 ? environ 50 ou 60 cm. Sachant qu'un registre fait entre 2 et 10 cm d'?paisseur.
Je sais pas si c'est clair ?
Merci de vos r?ponses (et si c'est une question con merci de m'expliquer pourquoi ;-))
Carine.
Exemple : http://carineftp.free.fr/1808_5.jpg
19/05/2005, 23h28 #2Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
- Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
Envoyé par mistike
bonjour carine,
les questions cons ici ya pas il y a que des questions sans r?ponses mais c'est rare...
je pense perso que 60 cm - 10 du registre = 50 cm ?a me parais franchement court pour deux format A4 cote ? cote par contre un seul cot? puis l'autre c'est peut-?tre jouable quoique... j'ai plus mon 50 mm mais sur le forum pas mal l'ont
et vont te dire ?a ...
20/05/2005, 00h24 #3Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
Merci nainnain ;-)
En fait si j'ai bien tout compris, suffit de faire un coup de trigo, puisque l'appareil est parfaitement align? avec le sujet.... non ?
Si je pars du principe que le 60mm EF-S a un angle de champs de 25? et que mon sujet (registre) mesure disons 30 cm de long (A4), ?a me donne une distance minimale de 68 cm ? peu pr?s pour pouvoir cadrer pile-poile.
Oui mais 60 cm de quoi ? De l'extr?mit? de l'objectif ?
Va falloir que j'appelle les archives pour savoir combien il fait , le bras de leur table de photo ;-)
21/05/2005, 09h31 #4Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
une autre solution c'est de remonter le bras ou de descendre le livre ... je suposse que le bras a 3 pieds comme un pied photo ou c'est juste comme un agrandisseur un pied mono, car dans ce cas l?, tu mais des livres endessous du bras pour le r?hausser...:clap:
Envoyé par mistike
21/05/2005, 09h50 #5Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
Bah nan... il est fixe, fix? sur la table sp?ciale o? on pose le registre. On peut juste monter ou descendre l'appareil le long du "bras"....
Envoyé par nainnain
Je les appellerai lundi pour poser la question (c'est pas ? c?t? de chez moi)... vont me prendre pour une folle !!!! :-D
22/05/2005, 22h45 #6Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
fait un trou ds la table ... mets ton livre sur un tabouret et tu le glisse endessous ... pas si con ?a le nainnain ... :clap:
Envoyé par mistike
23/05/2005, 03h09 #7Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Tu peux t?l?charger ce petit programme qui calcule exactement ce que tu cherches. Il te donne ?galement l'hyperfocale, la profondeur de champs etc
http://www.tangentsoft.net/fcalc/
Par exemple avec un objectif de 96mm, ? 1 m?tre, ton champs couvre 22.6X33.9 cm. L'angle est de 25.4 en diagonale, 14.25 en vertical et 21.24 en horizontal.
Renseignes toi bien avant d'acheter. Souvent les longueurs focales sont approximatives; un 60mm peut aussi bien faire r?ellement 58 ou 62 mm.Dernière modification par danielhphoto ; 23/05/2005 à 03h16.
23/05/2005, 09h12 #8Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
Wow!
C'est g?nial ce truc ! :clap:
Envoyé par danielhphoto
Merci merci merci !
Je vais pouvoir calculer la hauteur du tabouret :blink:
24/05/2005, 21h18 #9Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
- 50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
j'ai fait un essai avec mon 17/85 mm en le mettanty ? peu pr?s sur la focale 60.
Pour du A4 la lentille avant de l'objectif se trouve environ ? 45 cm de la jeuille ? photographier, mais ppour du A3 tu te trouves plutot ? une distance de 80cm.
Mais ton A3 est ce deux pages A4 et dans ce cas tu fais deux clich?s ou un texte qui est r?ellement sur la largeur du A3 et l? c'est s?r tu manquera de recul.
Sinon tu peux toujours faire tes reprographies avec l'objectif de base 18/55 sur la position grand angle. En quoi cette solution ne conviendrait pas ?
25/05/2005, 12h55 #10Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
En fait ce sont des registres, la taille varie, et c'est tjs deux pages. La solution pour ceux qui ne d?passent pas le 2*A4 peut ?tre effectivement une photo par page. C'est ce que je fais d?j? pour les plus grands avec le compact. 50 cm ?a devrait le faire.
Envoyé par bracket
Ben JUSTEMENT ! A force de me poser des questions (les archives ne m'ayant pas (encore) r?pondu), je finis par me poser celle-l?..........
Envoyé par bracket
J'ai toujours shoot? en macro. Avec le compact la diff?rence est tr?s nette, mais le mode "macro" n'est qu'un mode, pas comme sur les reflex, et l'objectif va plus loin en grand angle qu'un objo macro pour reflex.
En argentique avec l'EOS 30, idem. J'ai toujours lu partout qu'il fallait utiliser le mode macro, et je ne me suis jamais vraiment demand? pourquoi d'un point de vue technique. Les registres sont souvent ?bim?s, l'?criture fine, pleine de pattes de mouches, l'encre effac?e, etc... (?a peut aller jusqu'? 400 ans en arri?re quand m?me !).
Mais finalement, mes connaissances techniques en photos (pas tr?s avanc?es :34
m'emp?chent de r?pondre ? cette question : pourquoi un objo non macro n'irait-il pas ??? D'autant que j'ai un 17-35 sous la main ;-)
En fait la question est : quelle est la vraie diff?rence entre un objo macro et un non-macro en dehors de la distance mini de mise au point ? Si vous pouvez m'expliquer....
25/05/2005, 13h17 #11Membre
- juin 2004
- Allauch
- 51
- 543
- 7D
- Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
la profondeur de champ plus r?duite je pense aussi, ce qui dans ton cas ne te sert ? rien ...
25/05/2005, 13h29 #12Membre
- avril 2005
- Saint Etienne (Loire, France)
- 49
- 224
- 1D Mark III + 350D + grip
- Canon 17-40 mm F/4L|Canon 50 mm F/1.8 mkII|Canon 100 macro F/2.8|Sigma 70-200 F/2.8
Petite question ? propos justement des photos de registres naissances/d?c?s etc...
Je fais moi-m?me de la g?n?alogie et je me demande tout simplement comment tu arrives ? entrer l'air de rien avec tout ce mat?riel :blink:
Les mairies o? je vais pour mes recherches sont celles de toutes petites communes bretonnes et on me regarde d?j? avec de grand yeux quand je sors un simple petit APN compact, on me l'a m?me interdit une fois alors que je n'utilisais m?me pas de flash ?!
Bref je suis tr?s int?ress? par ta technique et aussi par ta question sur le choix d'objo vu mon acquisition r?cente du 350D.
25/05/2005, 15h52 #13Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
Envoyé par DarkskyZ
En fait moi je travaille quasiment qu'aux archives d?partementales, pas en mairie (?a a du m'arriver une ou deux fois max pour les actes > 100 ans). Les mairies, surtout petites, ignorent souvent la loi, et la loi est en plus tr?s tr?s impr?cise sur le sujet. Qu'ils te regardent avec de grands yeux est normal, ils ont pas l'habitude et sont rarement ?quip?s pour le g?n?alogiste ;-). Il faut savoir que les mairies peuvent aussi refuser l'acc?s aux registres si ?a les met en p?ril ou si un exemplaire est d?pos? aux AD. Ils ne sont pas non plus oblig?s de te faciliter le travail (souvenir "?mu" d'une mairie o? on t'apporte les registres sur le comptoir de l'accueil, tu n'as m?me pas de chaise, et tu g?nes tout le monde). C'est pas leur boulot. Mon conseil : demande gentiment et explique.
Aux AD dans 99% des cas tu as parfaitement le droit de photographier les registres sous certaines conditions (pas de flash, ?a c'est la loi et la logique). Jamais de photocopie ou de scanner. Apr?s, certaines AD laissent ou non plus de matos (tr?pied par exemple). Dans le cas dont je parle, la "table photo" appartient aux AD, pas ? moi. Moi j'arrive avec mon appareil (plus objo si reflex), mon tr?pied dans certains cas (impossibilit? de poser le registre ? plat sans l'?bimer), mon portable (un Dell D800, donc assez gros ;-)). Et m?me en g?n?ral le chargeur de batterie de l'appareil et l'alim du PC. Un crayon et du papier. Je n'ai jamais eu de probl?mes, le tout est de demander gentiment ;-)
J'ai m?me une paire de gants en coton pour les registres tr?s tr?s vieux et tr?s ?bim?s (et ?a, aux AD, ils aiment bien).
Histoire de ne pas aller trop loin dans le HS, si tu as d'autres questions, tu peux me contacter par mail ;-)
25/05/2005, 22h05 #14Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
sans doute conseille t on un objectif macro par leur capacit? ? offrir un piqu? certain ? faible distance de prise de vue et donc un clich? original de meilleure qualit? potentielle.
Mais il me semble qu'avec un objectif comme le 50mm f1.8 la qualit? devrait ?tre au rendez vous avec un caillou au rapport qualit?/prix r?put?.
Sans doute un peu de retouche pour augmenter le contraste ne sera pas inutile ensuite pour faire ressortir les caract?res.
28/06/2005, 21h58 #15Membre
- mai 2005
- Californie
- 51
- 10
- EOS30 + EOS350D
- Plusieurs
bonjour ? tous,
Je remonte ce post des ab?mes. Bon me voici en vacances aux archives (mieux que le Club Med :blink: ). Alors la hauteur max entre l'attache de l'APN et le plan de la table est de 70 cm.
Finalement j'ai laiss? tomber la macro et j'utilise mon 17-35 Sigma, et le r?sultat est.... hallucinant (si je compare avec un S45, rien ? voir !).
Je shoote ? la hauteur max (70 cm moins la taille de l'appareil, donc), ? 35 mm, et je cadre une page d'un registre (pas tr?s grand), ? l'horizontale.
Voil?, en fait je voulais juste dire merci ? ceux qui m'ont r?pondu, surtout Bracket & nainnain. Et merci pour fcalc :thumbup:
Carine
29/06/2005, 18h06 #16Membre
- juin 2005
- Seine et Marne (77) - Villeparisis
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
pourquoi il te faut absolument un objectif macro ?
il ne serait pas mieux de mettre un grand angle ?
la ce que je dis ne tient qu'? moi, je suis un peu dans l'interrogatif ? vrai dire
EF 100 2.8 Macro - A quoi sert le selecteur de plage de distance de mise au point ?
Par mcog2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 16/06/2007, 17h15 -
Distance objectif animal
Par obr dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 7Dernier message: 22/05/2007, 14h40 -
Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
Par ger@rd dans le forum Atelier MacroRéponses: 11Dernier message: 27/04/2007, 14h37 -
Solutions Macro et distance de travail.
Par asterpin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 02/08/2006, 12h12 -
Objectif Grand Angle
Par Panayotis dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 24/04/2004, 23h30
