    juin 2018
    Vosges
    Canon R6, R7 en commande
    RF 100-500, 105 magro Sigma, 25-105 EF L, bagues RF-EF, Irix 15mm 2,4 Blackstone
    Par défaut AF en liveview sur 5D IV
    Bonjour à tous
    Après avoir éplucher le mode d'emploi du 5D IV, je n'arrive pas à trouver une solution à mon soucis.
    J'ai programmé l'AF sur le bouton AF-ON, l'AF fonctionne aussi bien en visée qu'en liveview écran.
    Mais la fonction "tactile" de l'AF en liveview ne fonctionne pas. Il ne fait pas la mise au point.
    Une solution à me proposer ?
    Merci à tous
    Pascal
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    p 327 du manuel...
    juin 2018
    Vosges
    p 327 du manuel...
    J'ai fait tout ça, cela ne fonctionne toujours pas.
    En mode A+ (auto), le tactile de l'AF fonctionne ...
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Je ne sais pas le 5D IV, mais en général, en mode auto, la mise au point est automatique et non réglable par l'utilisateur.
    Chartres
    si tu es en auto.... alors, il faut lire la p 328
    juin 2018
    Vosges
    Je ne suis jamais en auto, mais dans ce mode, en essayant, l'AF fonctionne en mode tactile.
    Ce qui n'est pas le cas dans les autres modes ...
    Chartres
    je viens de faire l'essai sur mon 5DIV en suivant à la lettre p 327 (je suis en M): ça a bien fonctionné comme il fallait... donc tu as dû (dé)réglé un truc ailleurs
    juin 2018
    Vosges
    Oui, c'est ce que je pense !! Et je ne trouve pas quoi .... Merci pour l'essai de ton côté !
    Chartres
    tu as désactivé le tactile????
    juin 2018
    Vosges
    Non, quand je tapote sur l'écran, le "carré" s'affiche à l'endroit où je le veux, mais la mise au point ne se fait pas ...
    Chartres
    j'avoue que sans l'appareil entre les mains, ça va être difficile....
    maintenant en parcourant un forum US, je suis tombé sur le même problème avec les BBF: en clair, sélectionne l'endroit où tu focuses en tactile, mets en route l'AF vie ton BBF et ensuite tu dois pouvoir déclencher sur le liveview... en clair, le focus via BBF et l'absence de déclencheur tactile étaient / sont liés
    Membre Avatar de Dadra
    octobre 2015
    5DmkIV
    Canon : 16-35 f/4-135 L-Tamron : 24-70mm f2. - 180 Macro-150-600 G2- Sigma: 70-200
    En mode manuel ( et AV ou TV), que ce soit en Liveview ou en visée réflex, le mise au point sera faite selon la configuration du personnelle du boitier. Comme tu as configuré l'AF sur le bouton AF il te faut donc presser le bouton AF pour que la MAP s'effectue. Si le bouton du déclencheur est configuré en mode AF+mesure, alors, le Liveview fera la MAP automatiquement sur le collimateur que tu sélectionnes sur l'écran tactile, comme en mode AUTO.
    Il suffit d'essayer (menu rouge >3>Commandes personnalisées...)
    juin 2018
    Vosges
    Citation Envoyé par Dadra Voir le message
    Ah, ok. Merci beaucoup
    Sur mon 2ème boitier ( 90D), j'ai la même config perso (AF sur bouton et mémo expo sur le déclencheur) ), l'AF se fait également en liveview .
    Je pensais que c'était idem pour les 2 boitiers ..
    octobre 2015
    5DmkIV
    Citation Envoyé par Freds88 Voir le message
    Visiblement non et c'est un peu idiot d'avoir à presser le bouton AF après avoir choisi le collimateur sur l'écran tactile, mais c'est comme ça. Encore un truc qui aurait peut-être pu être corrigé par une MAJ du firmware et qui ne l'a pas été...
  1. Utilisation de Liveview
    Par obyone dans le forum EOS 5D MKIV
    Dernier message: 06/06/2020, 22h54
  2. Liveview
    Par brest dans le forum EOS 6D MKII
    Dernier message: 01/06/2020, 15h02
  3. EOS 80D-Pb liveview
    Par Afif dans le forum EOS 80D
    Dernier message: 29/07/2019, 15h26
  4. 50d Liveview bug
    Par Breizh0_0 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h40
  5. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
