    5D markII
    50 f1.8 ; 100mm f2.8 macro ; 70-200 f2.8 ; 300mm f4 IS
    Par défaut Casse bague serrage grip BG-E6
    Bonjour à tous, en esperant que vous pourrez me venir en aide !
    J'ai un grip CANON BG-E6 monté depuis quelques années sur mon CANON 5D mkII.
    En voulant démonter le grip, la bague plastique du grip était dur, puis s'est mise à toourner dans le vide.
    Le mécanisme d'engrenage intérieur a du se casser....
    Avez vous été confronté à ce problème ?
    Comment avez vous réussi à démonter le grip sans tout casser ?
    Etes vous passé par le SAV Canon ? Combien vous ont-ils pris pour cette intervention ?
    Merci de votre aide !
    Sans sacrifier le grip, je crains que cela ne soit pas réalisable malheureusement
    Les vis de fixation de la platine ne sont de mémoire accessibles que par le coté en appui avec le boitier (et donc inaccessible dans ton cas).
    Quant au tarif d'une éventuelle prise en charge par le SAV, je n'en ai pas la moindre idée.
    Membre Avatar de jean marc
    novembre 2009
    Doubs
    EOS 5D Mark II + BG-E6
    EF 24-105L - Tokina 11-16 DXII-
    ce problème a déjà été abordé sur le forum, faut juste le retrouver.
    de mémoire, on arrive à desserrer la vis avec une pince type pince à épiler, sous réserve bien entendu que le grip n'ait pas été serré trop fortement
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour remettre en état ton grip, il va te falloir le démonter, chose qui ne peut se faire sans l'endommager (étant fixé au boîtier et indémontable autrement) qu'en détruisant la molette de serrage en plastique devenue inopérant, ce qui peut se faire en perçant deux trous proches et en y faisant ensuite une brèche à l'aide d'une pince coupante afin de libérer l'accès à l'engrenage métallique solidaire de la vis de fixation à l'écrou de pied. Ceci étant fait, il suffit de se munir d'un tourne-vis à lame plate, et faire tourner une dent après l'autre jusqu'à ce que le grip se désolidarise du boîtier.
    Il sera alors possible de procéder au démontage du grip pour procéder à l'échange de la molette de serrage. J'ai eu maintes occasions, avant de faire valoir mes droits à la retraite, d'effectuer cette réparation.
    Pour trouver la pièce détachée de rechange, fais appel à Google en tapant: Canon-BG-E6-Dial-Base-Plate-Gear. Tu devrais trouver ça pour une vingtaine de dollars.
    Pour le démontage du grip et le remplacement de la pièce détachée, consulte cette vidéo. Le coût de la réparation étant bien évidemment nettement inférieur à un passage au SAV.
    novembre 2009
    Doubs
    bon, ben le temps que je retrouve le psot de Silver_dot, il est intervenu
    Je participe de moins en moins au forum, lassitude oblige, mais il se fait que je viens tout juste un petit tour et, tombant sur ce fil, j'y ai répondu immédiatementn effectuant un minimum de recherches à la place de l'auteur du fil afin de lui en communiquer les résultats.
    novembre 2009
    Doubs
    je connais ça la lassitude des forums mais le plaisir de partager est toujours là, c'est le principal
    Il reste le plaisir de rendre service et dépanner.
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    le plus beau des objectifs!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par tenogarine Voir le message
    135 f 2 ?
    5D markII
    Merci pour vos réponses.
    Il ne me reste plus qu'à prendre ma perceuse, en faisant bien attention d'enlever le mode percussion!
    J'ai quand même essayer de contacter la hot line de CANON, qui m'affirme ne pas connaitre ce genre de défaut.
    C'est vraiment dommage comme comportement de laisser des produits aussi cheap en vente, et de ne pas assumer derrière la mauvaise conception.
    Je les ai connu plus professionnel quand mon mirroir de 5D est tombé.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par marninbus Voir le message
    Vous avez raison, ils devraient se lancer dans la politique
    Ce problème de molette est aussi vieux que les grips Canon.
    Le problème est connu et n'a jamais été résolu, c'est effectivement un problème de conception et il est dommage de ne pas le prendre en compte pour les grips des nouveaux appareils.
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait, le problème est connu depuis longtemps:
    Voila la semelle supérieur d'un grip de 20D
    La vis de fixation au boitier(TOP) est entrainée par des pignons (BOTTOM)
    Or le pignon, solidaire de la molette de serrage, qui entraine ce mécanisme est, lui, en plastique sur les grips Canon !!!!
    Du coup, les dents de ce dernier pignon sont vite bouffées par le métal du pignon lui faisant face.
    (source EOS 20D GRIPPING ISSUES | #shimworld)
    Et c'est toujours pareil pour le grip du 5D mkII .
    Le pire, c'est que sur ce point, des fabricants tiers comme Photix, par exemple, font bien mieux et plus solide !!!!!
    En effet, le pignon en question est en métal sur leurs grips!!!
    Re: Gears Stripping? - Good News Phottix better!: Canon EOS 7D / 10D - 70D Talk Forum: Digital Photography Review
    5D markII
    J'ai suivi les conseils de silver_dot à la lettre. Merci !
    Je n'étais pas habitué à utiliser une perceuse et un marteau sur du matériel photo, mais je crois que je commence à avoir le coup de main.
    ci-dessous la table d'opération une fois finie !
    • EXIF: Apple (iPhone 4) | 3.85mm | 1/15s | f/2.8 | ISO 800
    Le double effet kisscool de cette méthode, ça te décolle toutes les poussières à l'intérieur !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est du lourd !
    5D markII
    Une fois le matos sorti, j'en ai profité pour nettoyer le capteur avec la même méthode.
    Il n'y a plus de tache maintenant !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Le pire dans tout ça c'est que si Canon utilisait des plastiques chargés pour réaliser sa molette elle serait assez costaud pour résister aux manipulations.
    A la limite ils pourraient s'approvisionner en pièces détachées chez Phottix
  1. Vis serrage pare-soleil.
    Par wouidi dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2013, 12h52
  2. Problème bague de serrage 100-400
    Par K6M15 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/08/2013, 22h16
  3. Jeu roue serrage Grip EOS 7D Canon
    Par jo11 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  4. bague fixation cassé
    Par jc35 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/12/2011, 10h19
  5. Problème bague de serrage 100-400 f4,5-5,6
    Par AtommyK dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2009, 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
