    Membre Avatar de ladyprovence
    marseille
    eos 7D
    18/55,17-55, 100macro
    Par défaut adaptateur & plateau rapide
    Bonjour, je désire mettre un adaptateur et un plateau rapide sur un monopode mais sans rotule !
    J'ai acheté la pièce et me retrouve avec un adaptateur " troué" mais sans pas de vis ...quelqu'un connait-il la pièce qu'il faudrait ajouter pour faire la jonction ?
    Il s'agit de l'adaptateur Manfrotto........
    Merci ... Chan
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Bonjour.
    Passage obligatoire par une rotule.
    Par exemple une 484, mais il existe de nombreux accessoires et modèles.
    Faire une recherche sur le web, Manfrotto publi son catalogue en PDF...
    Bonne recherche.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    "un adaptateur " troué" mais sans pas de vis" bizarre
    Tu es sur qu'il ne te manque pas un vis?
    Qu'elle est la réf de l'adaptateur?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par ladyprovence Voir le message
    Merci ... Chan
    Curieux... Je pensais que tous les adaptateurs avaient un filetage.
    J'ai un adaptateur Manfrotto à plateau coulissant que je monte directement sur un monopode. Il a le filetage qui va bien, il en a même 2 (aux diamètres classiques).
    Ton exemplaire a peut-être un défaut de fabrication (ils ne sont pas contrôlés à 100%). A voir avec ton vendeur...
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui, mais un adaptateur à plateau coulissant !
    C'est cela qu'il manque.....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    ??? Que ce soit un plateau coulissant ou un plateau rapide ne change rien à l'affaire. Ce qui manque, ce n'est pas le plateau, c'est le filetage pour monter l'adaptateur sur le monopode.
    C'est, du moins, ce que je comprends dans le message initial.
    N/C
    N/C
    N/C
    L'adaptateur ne se monte pas directement sur le pied, mais sur la rotule.
    On pourrait avoir une photo du machin et de la tête du pied ?
    A temps perdu, je vais photographier le système....
    N/C
    N/C
    N/C
    Bon, voila à quoi cela ressemble :
    Pas eu le temps de faire dans l'artistique....
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 80mm | 1/100s | f/8 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 65mm | 1/100s | f/8 | ISO 200
    marseille
    eos 7D
    Merci à tous....j'ai bien peur qu'il ne se monte pas !!! La tête du pied est celle d'un monopod ; juste une vis 3/8...je visse mon 7d dessus . je voulais ce système pour augmenter la stabilité et pouvoir détacher mon apn facilement.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 100mm | 1/160s | f/5 | ISO 400
    Je pense que cela est impossible.
    marseille
    eos 7D
    Merci Viktor, mais je voulais enlever la rotule ....c'est juste un système d'appoint !
    N/C
    N/C
    N/C
    Si, voir au dessus.
    Mais faut une ROTULE !
    marseille
    eos 7D
    JFB18 a bien compris ....et je me suis mal exprimée......Merci
    geo18
    Tiens, on est deux a avoir choisi le mauvais support, celui-ci est fait pour être fixé a l'aide d'une vis a tête fraisée.
    c'est vrai que pour le prix,14 euros c'était tentant.
    De plus en montant le plateau sur le boitier, l'anneau de serrage est tombé, il est dans deux trous minuscules d'un mm de profondeur, voila qui devrait répondre a ceux qui posent la question d'accrocher le black rapide à cet anneau.
    Sacrés chinois
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Il y aurait donc 2 versions (ou un changement de fabrication).
    En plus de mon adaptateur à plateau coulissant, j'ai aussi une rotule Manfrotto avec un adaptateur pour des plateaux rapides de même type que sur les photos.
    Mon adaptateur est fileté. Je peux le démonter de la rotule et le remonter directement - sans rotule - sur mon monopode. D'où mon incompréhension...
    N/C
    N/C
    N/C
    Bin, il y a le made in France, Manfrotto et Gitzo (avec quelques traces d'Italie).
    Et puis le made in CE (china export).....
    "You get what you pay for"....
    geo18
    Et oui, j'ai les deux modèles, un comme celui présenté et l'autre avec un filetage femelle prévu pour être fixé sur une rotule.
    Les premier sont impeccables pour installer le boitier en affut sur un support en bois, donc ce n'est pas une tromperie, juste une erreur de commande.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si on achète séparément la rc2,elle est fileté.
    Si on achète une rotule avec plateau,le plateau peut être fixé avec une vis.
  1. recherche plateau rapide QS-10 VANGUARD
    Par plc95 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/08/2012, 20h08
  2. plateau rapide RC4
    Par yann01 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/04/2012, 12h17
  3. Achat plateau rapide RC2
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2010, 13h11
  4. rotule et plateau rapide
    Par jsa06 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 20h19
  5. Trepied et plateau rapide
    Par Scarb dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/09/2006, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
