Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Par défaut Profondeur de champ mystérieuse
    Je viens de constater que la profondeur de champ (à même ouverture) entre mon 35mm et mon 24-70 (à 35mm) n'est pas la même....
    Comment peut-on, l'expliquer ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    On moyen très précis pour évaluer le phénomène est de photographier un point lumineux placé loin pour une MAP proche. Ca produit un cercle dont le diamètre, à focale constante et MAP identique, dépend directement du diamètre (et bon de l'indice d'ouverture) du diaph. Ca peut te donner une piste de comparaison. En gros, ça amplifie la notion de Pdc jusqu'à permettre une mesure.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Procède tu en mode M, iso manuels, pour éviter toute différence d'exposition dans les valeurs d'ouverture etc...
    Obtiens-tu exactement la même compo ?
    Car c'est physique, 35mm f/2.8 par exemple te donnera toujours la même pdc sur le même capteur, quelque soit l'objectif utilisé.
    GX80
    Oui, je suis sur pied avec ISO identique et vitesse identique (et diaph idem).
    Des que je peux je monterai les 2 photos.
    GX80
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Je vais tenter.
    Manifestement, la PDC est plus faible avec le fixe qu'avec le zoom.
    Poitou
    Il ne faut pas oublier que la focale indiquée sur une optique ou gravée sur la bague de zoom n'est valable que pour une mise au point a l'infini. Sur une map pres cela peut varier pas mal suivant les optiques, est ce que tes deux essais avaient le même rapport de grossissement et le même cadrage dans les mêmes conditions de pdv.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Tu parles bien de la pdc et pas du bokeh?
    Sinon ce ne serait parceque la distance lentilles/capteur n'est pas la même sur les deux objectifs? (angle de convergence différent)
    Le cadrage obtenu est il identique ? pour être certain qu'on a bien une focale identique dans les deux cas ...
    Apparemment, Ldo, il dit ceci
    , cela entendrait qu'il parle bien de PDC et non de bokeh ...
    Je pense que dans le zoom la bague indiquerait probablement une focale un poil différente que la réelle ... d'où ma question sur le cadrage final obtenu ... car cela avait déjà été constaté, certaines optiques cadrent différemment par rapport à d'autres, comme si la focale avait quelques "mm" en moins ou en plus qu'indiqué ... le cadrage devrait probablement le confirmer, et dans ce cas le test consisterait à se placer pour que les 2 cadrages soient identiques et vérifier la pdc obtenue et voir si cette fois le résultat est plus proche
    5D mark II - 430ex2
    Ce que je pense aussi; d'où ma question sur la "compo"
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    C'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'on parle de ces différences de cadrage.
    Mais perso, je n'y ai jamais prêté attention.
    Je vais voir après avec mon 24-105 et mon 50, pour le fun car ici, même si on trouve pourquoi, on ne pourra rien y faire.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Pas forcément, il y a l'ouverture géométrique, dont dépend la Pdc et l'ouverture photométrique (optique) qui conditionne la quantité de lumière. Mais ça expliquerait un phénomène inverse à la constatation de LePlouc : Manifestement, la PDC est plus faible avec le fixe qu'avec le zoom.
    • Que fait ton posemètre quand tu passes d'un objo à l'autre ?
    • Tu as la même "lumière" dans les deux cas ?
    Pour la précision sur la focale, ça n'a aucune importance : la PDC est strictement dépendante de la focale mais dépend du grandissement. Il faut donc que le grandissement soit identique pour comparer. Le mieux est de disposer d'un mètre gradué dans le plan de MAP et, dans le viseur, d'intercepter toujours la même longueur. Je pense que c'est là qu'est l'erreur.
    GX80
    Oui et les graduations sur le 24-70 sont précises.
    GX80
    Oui, l'image faite au 35mm devient plus vite floue dès que les objets ne sont plus sur le plan de MAP
    GX80
    Oui, 1/50 f/2,8 200 ISO pour les deux.
    GX80
    La distance au sujet est constante, je suis sur pied.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par LePlouc Voir le message
    Certes; mais comme, pour un des cas tu as un zoom, ton grandissement n'est, peut-être, pas le même (supposition). Le grandissement varie avec la focale et la distance. La focale : n'agit pas sur la pdc mais si, par exemple, les indications du zoom sont un peu fausses 60 mm au lieu de 50 mm, il faudrait que tu recules, un peu, pour maintenir le grandissement identique. Je crois qu'il faudrait que tu poste tes 2 photos avec les Exifs... quand même
    Si ça se trouve, c'est tout autre chose qui nous échappe actuellement.
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Et est-ce bien la pdc qui t'apparaît différente ou le début de la zone de netteté.... s'entend: ne serait-ce pas juste une pdc décalée (un des objectifs ayant un léger bf ou ff)?
    GX80
    Citation Envoyé par michel_p Voir le message
    Non, je suis en liveview
    5D mark II - 430ex2
    tu aurais 2 raws ?
    Là je ne comprends pas trop. poour moi c'est une dimension mathématique, une fraction de la focale.
    50mm f/2 pour moi, ça veut dire que la lumière qui rentre par l'objectif passe par un "trou" de 25mm.
    Et 50/2, en photométrie, en pdc, sur mars, sur Vénus ou sur terre ça fait 25. Donc, je ne comprends pas trop les notions que tu avances.
    geo18
    Ou le 2,8 sur le zoom n'est pas un vrai 2,8 ce qui expliquerait la profondeur ce champ plus élevée, le fixe n’étant pas à pleine ouverture.
    Fais l'opération à f4, si c'est identique tu as la réponse.
    Ce ne serait pas le premier objectif dans ce cas.
    Tu as peut être soulevé un lièvre.
    FD, EF & Zeiss
    C'est quoi ces remarques zoophiles!?
    5D mark II - 430ex2
    Je me souviens d'un scandale du genre sur les fixes ultra lumineux qui ne l'étaient pas autant que le vendeur l'indiquait...
    geo18
    C'est beaucoup plus courant qu'on le croit, surtout sur les zoom soit disant à ouverture constante.
    J'ai un support de cellule photo électrique que j'adapte à l’arrière de n'importe quel objectif de n'importe quelle marque.
    La cellule est amplifiée pour lecture sur un voltmètre numérique, bref je mesure la lumière transmise par une source lumineuse fixes.
    Et bien de drôles de différences aux pleines ouverture, parfois un demi diaf
    Le procédé est fiable puisque ensuite aux autres ouvertures c'est identique pour tous les objectif.
    Il est étonnant que les testeurs pris en référence souvent sur le site ne donne plus l'ouverture réelle T comme le faisait si bien CI.
    Idem pour les focales réelles, plus mentionnées
    FD, EF & Zeiss
    ...Il est étonnant que les testeurs pris en référence souvent sur le site ne donne plus l'ouverture réelle T comme le faisait si bien CI.
    Pas faux, surtout que même si ça justifie parfois de casser la tirelire, le prix est souvent toléré du fait de la valeur indiquée.... Mais bon, on est plus dans l'émotionnel là. Que le 85 f1.2 fasse effectivement un f1.2 ou plutôt un f1.25 ne va pas changer grand chose.
    geo18
    Si tu rajoutes qu'il ne ferait pas 85, alors tout devient permis.
    Je ne crois pas que cet objectif soit un bon exemple ou alors cela serait vraiment grave.
    Malheureusement, les écarts sont beaucoup plus important que ce que tu donnes
    Personnellement, si le produit n'est pas conformes aux caractéristiques fournies par le vendeur, je me sent volé
    GX80
    tu aurais 2 raws ?
    Je les ai mais j'attends d'être "abonné" pour pouvoir les monter
    geo18
    pour les Raw, tu passes par un ébergeur et tu mets un lien ici
    GX80
    A f/4 le phénomène est identique. Le flou est moins marqué forcément.
    GX80
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ca ne serait pas ça
  32. #32
    GX80
    Voir particulièrement les objets en bas à droite et à gauche
  33. #33
    5D mark II - 430ex2
    Ca ne serait pas ça
    Si c'est ça.
    merci pour les raws leplouc. Je ne peux les lire ici....mais vu que tu parles de coin (bas droit, bas gauche) t'es sur que c'est pas simplement le 24-70 qui est pourri dans les coin à f/2.8 ?
    Que ce n'est pas hors focus, mais simplement dégueu ?
  34. #34
    geo18
    Ca ne serait pas ça
    Pas vraiment pour ce que je rappelle précédemment, ici c'est le résultat fonction du boitier, à l'époque c'était l'ouverture réelle de l'objectif constaté par CI
    Pour les Raw, pas exploitable pour évaluer un profondeur de champ, mise au point différente possible, tu n'es pas perpendiculaire au mur.
    Obligé de passer par un sujet plat et en biais.
  35. #35
    juillet 2012
    1100D+500D
    Là je ne comprends pas trop. pour moi c'est une dimension mathématique, une fraction de la focale.
    Je pense qu'on est hors sujet par rapport au problème soulevé de Pdc. Ca s'en cause un peu, entre autre, sur Wikipedia
    Ouverture photométrique « T » : Elle tient compte de la transmittance de l'objectif. Toujours inférieure à l'ouverture géométrique, elle est nettement inférieure avec la plupart des zooms. Cette valeur est rarement indiquée sur les objectifs photo. C'est sans importance sur l'exposition pour les appareils qui mesurent la lumière à travers l'objectif (notamment les réflex). Sur les objectif de caméra de cinéma (argentique), il y avait les deux échelles, l'une servait pour déterminer la Pdc et l'autre pour régler la luminosité
    Parce que ce qui est écrit dans Wikipédia c'est à l'infini, quand l'image se forme au foyer. Lorsque tu augmentes le tirage optique, parce que l'objet est proche et que son image recule, elle est de moins en moins lumineuse, et pourtant, tu es toujours au même indice d'ouverture géométrique, même diamètre de diaph quoi (qui détermine la Pdc). On parle alors aussi d'ouverture photométrique et sa valeur Nph est
    Nph = Ng.(G+1)
    • Ng : indice d'ouverture géométrique
    • G : grandissement
    Oui, si l'indice d'ouverture géométrique d'un 50 mm est N=2.0 alors, le diamètre du diaph fait D=f/N=25 mm. On peut mesurer, indirectement, ce diamètre comme je l'expliquais en mesurant le diamètre des taches produites par des points lumineux et là, on est bien en géométrique
  36. #36
    geo18
    Ce qui est sur, c'est la différence de qualité entre les deux objectifs à cette ouverture.
    Normal puisque le fixe, sans doute déja meilleur a pleine ouverture et fermé d'un cran.
    c'est sans doute ta vraie constatation.
  37. #37
    Tes images ne sont pas rigoureusement identiques... Le cadrage varie un petit peu.
    Recommence d'abord avec le 35mm puis en changeant l'objo directement sur le boitier collé au pied, passe sur le zoom. Utilise le LV pour obtenir exactement le même cadrage. Tu n'auras peut-être pas 35mm sur le 24-70 (j'ai eu 87mm sur le 70-200 pour 100mm, mais cadrage identique, François explique bien cela ici). Seule une possible déformation pourrait modifier certaines lignes, mais si tu procèdes ainsi (et de préférence sur un sujet horizontal plutôt que vertical, plus pratique pour juger réellement de la PDC), tu devrais avoir la même PDC.
    GX80
    Je n'irai pas aussi vite pour conclure...
    A ouverture identique, je trouve le 35 meilleur sur les bords qu'au centre (comparé au 24-70), et inversement.
    Ce qui est sûr c'est qu'en dessous de 2.8, le 35 pique moins. A 1,4 c'est flagrant.
    A f/4, les mêmes constatations et comparé au 24-105 (a 35mm) c'est très proche.
  39. #39
    GX80
    Si c'est ça.
    Quand même pas...! C'est certain.
  40. #40
    GX80
    Nph = Ng.(G+1)
    • G : grandissement
    Je suis d'accord avec ça en ce qui concerne l'ouverture photométrique qui , semble-t-il est directement corrigée par le boîtier par un ajustement de la sensibilité.
    Mais l'ouverture réelle (qui conditionne effectivement la PDC) est la même sur les 2 optiques...
  41. #41
    GX80
    En approximation sur un nouvel essai sur une scène prise à 45 degrés environ, la PDC est quasi identique avec le 35 à f/3.5 et le 24-70 à f/2.8.
    Tout en liveview bien que les MR soient nickels et à 0.
  42. #42
    geo18
    Comment peux-tu etre aussi affirmatif ?
  43. #43
    juillet 2012
    1100D+500D
    Pas d'ajustage de la sensibilité
    Mais comme les capteurs de luminosité sont, en gros, au même endroit dans l'APN que les collimateurs et donc à la même distance du centre otique que le capteur, ils mesurent une lumière affaiblie du fait du tirage optique. Ça permet de conserver l'affichage signifiant l'ouverture géométrique. Je ne sais pas, par contre, comment ce diaphragme est instrumenté.
    Néanmoins, ça se complique sacrément avec une bonnette et je suis en train de vérifier calcul - expérimentation.
  44. #44
    GX80
    Lire "il me semble".....!
  45. #45
    Les raw, les raw... (ou au pire les jpg issus des raw) !
  1. de la profondeur de champ
    Par rené31 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/12/2012, 16h16
  2. Profondeur de CHAMP...
    Par MFRANCKY83 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/12/2011, 20h31
  3. profondeur de champ
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/12/2009, 09h27
  4. profondeur de champ
    Par vince_canon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 12/08/2009, 07h48
  5. profondeur de champ
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/07/2006, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
