    Moselle
    Par défaut pas d'E-TTL avec un diffuseur ?
    Bonsoir.
    J'ai un Metz 44AF-4C Version 2 et un 350D. Pour les portraits en intérieur, j'utilise ce Flash mais la lumière produite est trop <<dure>>. En utilisant le flash en indirect via murs et plafond j'ai un éclairage plus doux mais avec des ombres portés.
    Je voudrais utiliser un diffuseur, mais j'ai lu les 4 pages du forum section flash et des liens sont donnés vers des sites qui expliquent que le E-TTL ne marche pas avec un diffuseur. Et qui expliquent aussi de le TTL ne marche pas sur un reflex numérique car pas de film dedans sur lequel la lumière rebondit.
    Donc si j'utilise un diffuseur style Softbox ou Lumiquest dois je obligatoirement utiliser un réglage manuel ?
    Si oui, où trouver un site qui explique comment régler un flash et le boitier en manuel ?
    Sinon n'y a t il pas moyen que le flash balance le maxi de lumière et que le boitier coupe le flot de lumière via la vitesse ou le diaph de façon à ce que l'exposition soit correcte ? (où je rêve là c'est pas possible https://www.eos-numerique.com/forums...s/confused.gif)
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    J'ai bricolé un diffuseur qui laisse l'oeil de mon flash sigma libre (le bloc rouge qui mesure la lumière) et il est toujours en E-TTL.
    Si tu lui cache les yeux, forcément ...
    Ils sont ou les yeux de ton Metz ?
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    la mesure TTL (Through The Lens) se fait à travers l'objectif. le E-TTL se fait au niveau du prisme par un prés-éclair qui mesure l'intensité retour et calcul donc la distance. le TTL à l'origine est la mesure de la réflexion de la lumière sur le film et comme chaque type de films n'avaient pas forcemment la mème couleur d'émulsion la mesure était un tant soit peu aléatoire d'où l'invention du E-TTL par Canon.
    Avec ou sans diffuseur la mesure se fait toujour à traver l'objectif.
    L'oeil n'est ni pls ni moins qu'une assistance à la mise au point (lumière qui projette une grille) quand il ni a pas aasez de contraste pour le boitier.
    bretagne
    ne pas confondre avec le mode A (automatique ou bien Computeur) du flash.
    C'est à dire sur certain flash qui ne sont pas couplés avec la mesure TTL ou E-TTL du boitier mesure le retours de l'éclair par une petite cellule (3 à 4 mm de diamètre) qui se trouve souvent sous la tête de celui ci.
    En effet si l'on occulte cette cellule, elle ne peut pas faire de mesure et le flash donne pratiquement plein pot.
    PS sur un 550EX par exemple il n'existe pas de mode A ni cette cellule donc il ne fonctionne qu'avec les modes TTL et manuels (plein pot ou fraction de puissance).
    Je me répète mais la mesure TTL ce fait à travers l'objectif.
    Lille
    eos 350D
    Canon EFS 60 Macro - Sigma 18-200 - Sigma 70-200 2,8 - Tokina 12-24
    Pour rebondir sur le sujet, je rencontre des pbs quasi identiques ! Flash 420EX avec 350D, tête orientée sur plafond -> trop de puissance délivrée (resultat portrait avec zone surex).
    Qu'est ce qui pourrait l'expliquer ? Je comprends pas trop l'origine du pb
    Photoleo
    bretagne
    n'y a t'il pas de correction d'expo appliquées soit au flash soit au boitier?
    quel mode utilisé P-M-A ou S?
    quel mode de mesure et quel collimateur utilisé?
    avec mon 550EX en indirect pas de problèmes.
    Lille
    eos 350D
    Mode priorité vitesse (flash en synchro haute vitesse, souvent 1/160 voire 1/200) , collimateur autofocus central systématique,
    mesure multizone,
    pas de correction d'expo boitier,
    reduction de puissance d'eclair flash de -1/3.
    Je sais pas si ca peut donner des idées.
    Merci d'avance,
    Photoleo
    bretagne
    je pense que ton colimateur aprés la MAP ne reste pas sur le sujet (si il se trouve décentré il se peut que le boitier prend en compte la zone de celui-ci car dans le mode expo il y a aussi une prédominance au colmateur qui existe.
    Il faudrait faire l'essai en faisant une memo d'expo du flash juste aprés la MAP avant de décentrer.
    sinon je ne vois pas.
    tiens nous au courant si c'est mieux.
    PS travail tu en RAW, cela permet quand mème de rattraper un peu la sur-ex du flash.
  1. Petit test avec diffuseur perso
    Par F-CPZ dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 22/07/2007, 19h47
  2. essai au flash avec un diffuseur maison
    Par mrOurs dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/04/2007, 06h30
  3. Flash avec diffuseur
    Par letmeshoot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2006, 13h52
  4. Quelques macro avec diffuseur Micro Apollo
    Par fluo dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/11/2005, 22h52
  5. Diffuseur
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 56
    Dernier message: 08/09/2005, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
