Affichage des résultats 1 à 45 sur 55
    Membre Avatar de Cirdec34
    novembre 2011
    Ne Occitania
    EOS R | 6D | YN685 | RODE videomic | H4n
    28 f2.8 | 35 1.4 ART | 85 1.4 ART | 70-200 f4 L
    Par défaut Canon 70-200mm f/4 pas très net à 200mm
    Bonjour, je viens d'acheter d'occasion le célèbre 70-200mm f/4 de chez Canon.
    Je suis un peut dessus du piquet à 200mm. Que pensez vous de mon test ci dessous ?
    Est il normal d'avoir une perte de grain à 200mm ?
    La mise au point est sur l'épingle orange au centre. On voit bien qu'elle est moins nette à 200mm qu'à 70mm.
    Merci pour vos avis
    PS: Désolé si il y a peut etre déja eu cette discution, pour ma part, j'ai pas trouvé !
    EXIF: 600d | 70mm | 1/1600s | f/4 | ISO 100 | 2.8m du sujet
    EXIF: 600d | 200mm | 1/1600s | f/4 | ISO 100 | 2.8m du sujet
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    On dirait que la MAP à été faite sur la corde à linge entre l'orange et la jaune.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    La mise au point à bien était faite sur l’épingle orange. Photo prise sur trépied.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    rien d'étonnant avec ces paramètres puisqu'à 200 mm la PDC est de 3 cm....
    Membre Avatar de AndyBreizh
    août 2012
    Plonéour-Lanvern
    Canon EOS 5D
    : Zoom 28-300 mm / f3,5 – 5,6 - 100 mm - 50 mm
    Sur les deux photos, la pince à linge orange est quand même bien plus nette que les autres. Sur mon écran, la pince à linge orange est vraiment bien nette à 200 mm. Mais ok avec sido, le fil à linge entre l'orange et la jaune est encore plus net. Donc la map a été faite là.
    avril 2012
    Pour faire une bonne comparaison, tu dois agrandir l'image faite à 70 mm au niveau de la pince orange avec le même grandissement qu'à 200 mm car je pense que la meilleure netteté globale due à une PDC plus grande à 70 mm induit l'oeil en erreur...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Comme la souvent dit silver_dot, les appareils bas de gamme on des tolérances d'AF bien plus large que la gamme pro.
    Avec 3cm de netteté ce résultat ne m'étonne pas.
    La map est loin d'etre foireuse quand même. juste tres un léger front focus. rien de dramatique à mon humble avis.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Autres exemples avec une mise au point sur le combi :
    EXIF: 600d | 70mm | 1/500s | f/4 | ISO 100 | 4.6m du sujet
    EXIF: 600d | 200mm | 1/250s | f/4 | ISO 100 | 4.6m du sujet
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Sur la première je ne pense pas qu'il y ai un souci, peut être un FF.
    La deuxième (le bus) est prise à main levée? 200mm et 1/250 sans stab = risque de flou de bougé.
    Tu postes tes photos via quel hébergeur? Je n'arrive pas à afficher le collimateur dans DPP.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Les photos sont prises avec trépied et retardateur 2sec.
    Je passe par casimage pour l’hébergement.
    J'ai également fait d'autre clichés avec des mise au points fixe avec des zones de netteté variante !
    Se peut il, vu que se soit un objectif d'occaz, que l'AF soit fatigué ?
    Merci infiniment pour vos conseils très appréciable !
    avril 2012
    Fatigué non, mais pas en adéquation avec ton boitier.....tu devrais faire des essais de front/back focus.....
    novembre 2011
    Ne Occitania
    à 70 l'AF est il plus précis qu' 200mm ?
    Quel essais pour front/back focus ?
    Merci.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Je pense que tu devrait faire tes test en fermet d'un diaph a chaque prise.
    Fait ta map puis passe en MF et fait tes différentes prise.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Regarde dans ma signature pour les liens (méthode micro réglage, tu peux lire le procotole pour vérifier le focus déjà - tu n'as pas les MR sur le 600d).
    Les pinces à linge semblent correctes, mais si tu veux un VRAI retour sur ce type d'image, il faut que tu mette à dispo des Raw, sur Envoyez et partagez vos fichiers par exemple.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Super tuto rem22 mais j'ai bien peur de ne tout comprendre du moins, sa va jusqu’au logiciel Barnack, après, c plus dur !
    C quoi les MR ?
    Je vais faire qq clichés de plus.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    MR = micro-réglages.
    Il me semble que cette fonction n'existe pas sur le 600D.
    Concernant les premières photos, j'ai l'impression comme les autres que tu as un léger front-focus (la zone la plus nette est la corde à linge à 200 mm).
    Et j'ajoute qu'il est normal que le défaut se voit plus à 200 mm qu'à 70 mm puisque la profondeur de champ est plus réduite (à ouverture équivalente).
    Si ce décalage est avéré (si cela est systématique sur les différentes photos malgré que la mise au point soit soignée), alors cela voudrait dire que l'AF n'est pas bien réglé... Soit celui du boîtier, soit celui de l'objectif (voire des deux cumulés). As-tu le même genre de problème avec le 50 mm à f/1,4 ?
    Quoi qu'il en soit, si ton matos a vraiment un problème de réglage, n'hésite pas à le déposer à un SAV (d'autant plus si la garantie est encore valable). Sinon, tu n'auras pas confiance dans ton matériel, ce qui est toujours frustrant.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Avec mon 50mm, pas de problème de netteté, l'épingle orange est nikel .
    Vous en pendez quoi ?
    Mon 70-200mm à un problème de front-focus ?
    EXIF: 600d | 50mm | 1/3200s | f/4.5 | ISO 100 |
    avril 2012
    Ben du linge.......
    Membre Avatar de benoit31
    450D
    70-200 F4 is; EF-s 15-85; EF-S 60 macro; 85 1.8
    Fait un test en live view . Avec le live view tu n'aura pas pb de front/back focus et tu pourras verifier si tu optiques est bonne.
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Autre test avec un mètre:
    Avec AF et mise au point sur le 50cm:
    Avec live view et mis au point sur le 50cm:
    août 2012
    Rennes
    60D
    Tamron 17-50 f/2.8 - Canon 85mm f/1.8
    Pas mal le test,
    on vois bien ici le problème du Front Focus, qui n’apparaît pas lors de l'usage du LiveView.
    Malheureusement sur le 600D tu n'auras pas moyen de faire de micro réglages :x
    je crois qu'il va falloir voir avec le SAV
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Il y aurait un problème de Front Focus sur mon 70-200 ?
    Pourquoi vouloir faire un réglage sur le boitier ? Mon boitier va très bien avec mes autres objectif.
    Combien coûte un réglage Front Focus chez un SAV ?
    Si trop cher, je vais voir avec le vendeur de mon 70-200mm.
    Si il y a d'autres avis .......
    Merci.
    avril 2012
    Le vendeur n'y est pour rien....
    5D mark II - 430ex2
    Sauf si c'était un achat d'occasion, le vendeur connaissait ptet le problème, d'ou revente du caillou.
    En neuf en effet le vendeur n'y est pour rien...Tes tests sont fait en one shot au fait ?
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Ton test avec le mètre n'est pas suffisamment précis, car le collimateur AF est beaucoup trop gros pour sélectionner "seulement" le 50 sur le mètre, et peut être perturbé par tout élément contrasté plus proche.
    août 2012
    Rennes
    60D
    Autant pour moi par rapport aux réglages ^^
    essaye avec une mire de test plus précise comme le conseille GabiB
    geo18
    Il n’a rien du tout ton objectif.
    Ton collimateur représenté dans ton viseur est en réalité plus étendu que ce que tu crois, hors de la zone carrée, ce qui fait que sur un plans horizontale ou incliné comme c’est le cas avec ton mètre, la partie basse de la zone du collimateur accroche avant le centre.
    Fais des photos au lieu de t’amuser à faire des tests qui, mal fais, ne te donneront jamais satisfaction.
    Le forum est plein de front ou back focus bidons, simplement dus à leurs auteurs
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Les photos st faite en One Shot et l'objectif est d'occasion.
    Citation Envoyé par rapha-35 Voir le message
    Comme ?
    novembre 2011
    Ne Occitania
    J'ai déjà fait photos avant de chercher des problèmes et de faire des tests.
    Si j'en arrive à vous demander conseils, c'est que mes clichés à 200mm et F4 sont presque tous flous et cela même avec un trépied et une vitesse rapide + de1/1000.
    août 2012
    Rennes
    60D
    Regarde la méthode de briceos (proposé dans la signature de rem22) : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970536404
    ou bien :
    Regarde ce document : http://www.focustestchart.com/focus21.pdf
    (détails en Français ici : http://la-poutre.la-paille.org/spip.php?article4 )
    geo18
    De toutes façons, à 200mm tu n’auras jamais le même piqué qu’à 70mm.
    Si tu veux faire un peu mieux, voilà ce que donne un 70-200 sur un cible.
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/IMG_5407.CR2
    La zone des carrés te fait face, les graduation sont à 45°
    Si tu veux la cible :
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Te...hart300dpi.png
    Les explications :
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Te...us/complet.jpg
  32. #32
    avril 2012
    Les explications :
    si j'en crois les tests de Photozone, son 70-200 a une meilleure définition à 200 qu'à 70, la meilleure focale étant 135
  33. #33
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Bonjour pour le trépied as tu enlevé l'IS ?
  34. #34
    août 2012
    Rennes
    60D
    Il à la version sans IS ^^ (cf. les exifs des photos)
  35. #35
    geo18
    C’est vrai en fin de compte que ce sont ceux qui n’ont pas cet objectif qui sont les plus catégoriques sur ses performances.
    Le mien et d’autres que je connais, sont meilleurs à 70- qu’a 200 mais comme nous avons l’age et pas la stabilisation, c’est sans doute des bougés , même sur pied.
  36. #36
    avril 2012
    Il ne me semble pas avoir été catégorique....
  37. #37
    geo18
    Exact.
  38. #38
    450D
    AMHA : SAV. Bien souvent le boitier et l'objectif sont nécessaires.
    Si c'est un achat d'occas tu peux toujours prendre contact avec le vendeur et lui présenter la facture.
  39. #39
    geo18
    Ben voyons.
    C'est connu, le vendeur d'occase assure le service apres vente.
    surtouT que cela provient sans doute du boitier.
    Pour info, la photo de test que j'ai mise a un MR de 2 sur mon 50D, mais cet objectif est parfait sur mon 20D.
    Ou est l'erreur?
  40. #40
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Je ferais la "Mire de test d’autofocus" demain.
    Mais si je n'ai pas se probléme sur mon 17-40 et 50mm; c'est que mon boitier va bien ? Non ?
  41. #41
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Dur de faire une mire de test à 200mm !!!
  42. #42
    geo18
    Mais non, il faut prendre son temps, c'est tout, tu fais cela à quatre metres environ .
    Si tu respectes bien, en deux ou trois clics tu as le résultat.
  43. #43
    5D mark II - 430ex2
    Ce n'est pas 50x la focale la règle pour le régalge des boitiers/objectifs ?
  44. #44
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    bah c'est encore net
    Moi le mieux il viens de me lacher, je n'ai plus de details a 200 mm (de 70 a en gros 135 ca passe encore), je vais devoir shooter les ours americains au 100mm samedi arg !!
  45. #45
    novembre 2011
    Ne Occitania
    200mm x 50 = 10m Je me met au boulot soir !
  1. Canon Extender EF 2x II avec Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
    Par roby803 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/11/2010, 16h51
  2. SIGMA 70-200mm F2,8 ou CANON 70-200mm F4 L IS USM
    Par artis31 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/02/2010, 15h04
  3. 80-200mm f/4.5-5.6 Canon
    Par teab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2007, 20h58
  4. Canon 200mm 1.4
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 02h06
  5. Canon 28-200mm ou Sigma 18-200mm que me conseillez vous
    Par fr92fab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
