    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Comment fonctionne la capture de la photo sur un long temps de pause ?
    Je souhaite photographier des éclairs.
    Je souhaite utiliser 30 secondes de temps de pause...
    Comment se fixe l'éclair s'il se déclenche dans la 1ère ou la 29ème seconde ?
    Est ce qu'un éclair qui flash au début de la pause va disparaître dans le temps ?
    Comment fonctionne la mémorisation de la lumière dans le temps ?
    Si j'utilise le mode Bulb, je vais faire varier le temps d'exposition, du coup je serais mal exposé ? (je compte photographier les éclairs au dessus d'une ville pour que ce soit plus sympa...)
    Que pensez-vous du temps de pause de 30sec pour photographier des éclairs ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    tous les éclairs présents pendant les 30 secondes seront sur l'image finale. Le choix de la vitesse dépend de l'heure (jour, nuit), de la fréquence des éclairs, de l'ouverture, de la sensibilité iso, filtre ND ou pas etc...
    Seb.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    En fait l'eclair est tellement lumineux qu'il marquera l'image en 1/10s comme le reste du paysage le marquera en 30". Et comme le dit Seb, si plusieurs éclairs en 30" ben tu les auras tous sur ta photo !
    En mode Bulb, si je dépasse le temps d'expo nominal, je vais cramer avec les éclairages de la ville et leurs lumières douces ?
    Olivier
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Olivier
    à toi de jouer sur les paramètres pour avoir une expo juste (100iso et diaph fermé si besoin).
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    T'es pas non plus obligé de monter à 30"....ce qu'il faut, c'est faire un paysage de nuit, sans se préoccuper des éclairs.
    Donc, trépied, 100iso, f/11 et le temps d'exposition qu'il faut pour la scène (à contrôler avec l'histogramme). Quand un éclair se produira, il sera enregistré sur ton boîtier....et avec 30" t'as plus de chance d'en chopper un qu'avec 2"
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il faut toutefois tenir compte du diaphragme. N'ayant aucun contrôle de la puissance de l'éclairage (ni de la ville ni des éclairs) les lignes des éclairs seront plus ou moins épaisses selon le diaph. Un peu comme pour les photos de feux d'artifice. Je conseille de commencer par un essai à 5,6 de façon à capter assez de lumière et de fermer au fur et à mesure le diaphragme afin d'augmenter le temps de pose.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    C'est la première photo que j'ai posté sur le forum
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...htning-155735/
    Je faisait des poses de 5" à 100 iso f5.6. Bien sur quand il n'y avait pas d'éclair, la photo était noire. C'est l'éclair qui illuminait la scène, mais en faisant des poses plus longues, j'aurait aussi eu le premier plan autrement qu'en contre jour....
    C'est le mieux que j'ai réussi à avoir en bidouillant depuis la fenêtre de mon salon
    Pour avoir les meilleurs infos sur la photo d'éclair, tu devrais allez voir ici:
    Chasseurs d'orages
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Salut
    Pour bien comprendre la pose longue il faut voir ça comme une accumulation. J'aime le parallèle avec l'eau et un contenant. On peut par exemple imaginer que chaque pixel est un verre d'eau et que la lumière qui arrive est de l'eau qui coule (dont de débit est réglé par l'ouverture, comme l'ouverture d'un robinet). Il faut trouver d'abord un couple temps/débit pour que le verre soit suffisamment remplit mais ne déborde pas, c a d il faut trouver le couple temps de pose/ouverture tel que ton image soit bien exposée et ne sature pas (trop lumineuse).
    Ensuite l'éclair va apporter un surplus important de lumière et peu importe que ce soit en début ou fin de pose. Ce n'est en fait pas de la superposition mais la quantité totale de lumière qui arrive dans ton pixel au cour de la pose qui compte. En reprenant l'analogie du verre, l’éclair correspond au cour du remplissage à un gros apport (soudain dans le temps) d'eau. Que celui-ci intervienne au début ou a la fin du remplissage, ça ne change rien à la quantité d'eau dans le verre à la fin.
    La scène en arrière plan n'influe pas sur l'aspect de l'éclair car en proportion elle représente très peu de lumière. De même, si tu remplis un verre de 50cl, une goutte de plus ou de moins ne sera pas visible. Par contre ta scène sera plus belle car tu n'auras pas que l'éclair sur fond noir mais des choses autour ( un paysage, un premier plan, etc) sur les pixels non impactés par l'éclair.
    Flo22,
    Compris,
    Par contre lorsque je faisais une pause longue pour photographier mon arbre de noël pendant 30sec et que je traversais la photo, je n'étais pas visible au final...
    Réponse que je propose : le fond remplissait de lumière après mon passage devant l'objectif ?
    Si j'avais eu un T-Shirt blanc cela aurait été plus dur à effacer mon passage ?
    Olivier
    Nantes
    Divers Canon
    Tu n'était pas sur la photo parce que tu ne restais pas suffisament longtemps au même endroit pour que ton image se fixe sur le capteur.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Tout à fait, c'est la technique utilisée pour virer de la photo les passants dans une rue par ex...pose longue avec Filtre ND400
    Membre Avatar de banque_fr
    juillet 2012
    La Baroche
    EOS R5 / EOS R5 C
    8/15L - 50L 1.2 - 11/24L 4.0 - 24/105 L 70/200 L 2.8
    L’appareil photo est un oeil . Donc si tu es dans le noir, avec des lumières parasites mineures, le boitier va se comporter comme un oeil humain.
    Quand on reste longtemps dans le noir, on s'y accommode, en distinguant les objets qui renvoient faiblement la lumière.
    Un éclair, plus lumineux, impressionnera à un endroit précis (la pellicule) sans autre altération de la surface sensible (éventuellement un léger halo)
    si l'appareil à son obturateur ouvert à ce moment. Un autre éclair aura la même action sur la surface sensible etc ...
    Ça fonctionne avec tous les types de lumières, comme les feux d'artifices (là on capte en plus le mouvement)
    Merci pour vos explications...
    Olivier
  1. La pause du temps !
    Par TDN14 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 05/06/2011, 13h14
  2. Comment fonctionne le M-RAW ?
    Par Clems dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2009, 14h27
  3. Le temps d'une pause
    Par fpelardy dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/10/2008, 09h03
  4. Tps de pause long : disparition des éléments passagés
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/10/2007, 13h40
  5. comment faire un temps de pose long
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/03/2005, 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
