Affichage des résultats 1 à 45 sur 50
Discussion: Calibration écran
    Flourens (31)
    EOS600D
    Par défaut Calibration écran
    Bonsoir à tous,
    Je cherchais à calibrer mon écran et j'ai vraiment beaucoup de mal sans utiliser une sonde - achat qui me semble trop onéreux pour une utilisation unique, sauf à trouver un généreux prêteur sur Caen -. J'ai utiliser divers logiciels mais je n'ai pas vraiment compris comment les utiliser. (QuickGamma et CCC).
    Si quelqu'un a des tuyaux, d'avance merci.
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    La calibration d'écran ne donne aucun bon résultat avec les logiciels, parfois on fait pire que ça n'était avant. La sonde n'est pas à usage unique, il faut régulièrement (tous les 2 ou 3 mois plus ou moins selon la qualité de l'écran) vérifier le réglage et procéder le cas échéant à une nouvelle calibration. Ce n'est donc pas si vain comme achat, d'autant qu'on peut en faire profiter les gens autour de soi par la suite.
    Je ne sais pas sous quel système d'exploitation tu es, mais sous Windows 7 il y'a un utilitaire intégré pour calibrer l'écran. Ensuite il te suffit d'aller vérifier sur certains sites comme LCD monitor test images les résultats obtenus, mais ça reste extrêmement subjectif pour une matière qui justement doit l'être au minimum.
    Tu peux envisager la location de sonde éventuellement, il y'a des sites qui le propose, il me semble.
    Tu peux également consulter les nombreux messages sur la question sur le forum, certains abordent la calibration logicielle.
    Membre Avatar de Dynou
    Lagny
    5DMKII / 450D (à vendre)
    24-70 F/2.8 L ;70-200 F4 L; 50mm F1.8 ;85mm F1.8
    Sujet qui m intéresse beaucoup en ce moment.
    Merci pour ce retour.
    C'est tout de même un coût .
    septembre 2011
    Metz
    Après il y'a une solution qui repose sur la confiance entre forumeurs, c'est les listes de location, quelqu'un de généreux met sa sonde en location sur un sujet, et les gens se portent volontaire pour participer au programme d'échange, on envoie la sonde par la poste, on respecte les délais, etc... ça se fait sur pas mal d'autres forums, ça semble marcher.
    Pour ma part je veux bien me déplacer sur ma ville (et Metz) pour prêter ma sonde, mais malheureusement pour vous ce n'est pas à côté
    Oui c'est un coût certain une sonde, mais il y'a le marché de l'occasion, ou les sondes d'entrée de gamme qui font aussi bien le boulot !
    mai 2011
    tervuren
    canon 6d mk2,canon 1d mk3 canon 40d
    70-200 f4 ,100-400 II
    Hier j'ai acheté une spyder xpress 4 pour 89 euros et ça fonctionne bien
    Poitou
    Je profite du fil car j'ai balancé ma spyder2 par la fenetre, et pas envie de continuer dans la marque.
    Que vaut la X-rite Colormunki display que est dans des tarifs équivalent a la 4 pro, surtout au niveau logiciel, y a t'il un vrai contrôle, réglage de la lumières ( cd/m² ) et contraste. Qu'en est il de l'utilisation avec des logiciels tiers type dispalgui
    (Merci)
    septembre 2011
    Metz
    Salut !
    La Colormunki display est compatible avec DispcalGUI. Pour le reste c'est le même jeu que chez Datacolor, la Display est la même sonde que la i1 Pro seuls le bundle et le logiciel changent (rien trouvé sur une compatibilité du logiciel de la Pro avec la Display, mais vu que c'est en libre téléchargement, je ne pense pas).
    Le logiciel de la Display est bien pour qui ne cherche pas un réglage très libre (D65 et D50 et c'est tout) tu peux choisir la luminosité, mais ça reste très spartiate... le logiciel de la i1 Pro est nettement plus abouti par contre.
    Tu peux le télécharger sur le site de Xrite pour te faire une idée, de même pour la Display, les logiciels sont téléchargeables librement.
    Si tu t'orientes vers cette sonde et que tu veux des réglages impeccables (en mettant les mains dans le cambouis) il te faudra utiliser ArgyllCMS et son interface graphique DispcalGUI.
    Poitou
    Ok, merci.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    X Rite est très sérieux. Et pour ceux qui ne veulent pas investir de trop, ils vendent des mires de couleurs bien foutues. Avec mode d'emploi :
    Avec ça, tu la mets à côté de ton écran et tu affiches la même mire venant de leur site et ... tu paramètres pour supprimer tout écart entre les deux.
    Ensuite, tu affiches sur ton écran ta photo de cette mire et ... tu compares.
    Imparable. Tout écart dans ta chaîne de traitement est apparent.
    septembre 2011
    Metz
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Il me semble d'ailleurs que la mire de couleurs est fourni avec la I1 Display Pro, je ne sais pas pour les autres.
    La mire est certes utile, mais nécessite l'éclairage ambiant adéquat pour avoir une réelle validité
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'étais un peu dans la même réflexion que toi, j'ai tatonné avec des résultats merdiques jusqu'à ce j'utilise une sonde, et là, faut dire que ça n'a rien à voir.
    Il te faut une sonde pour calibrer ton écran, point barre.
    Corse
    7D Mark II
    +1 avec Rémy !
    Ca semble être la seule solution possible et cohérente pour un résultat optimal.
    Membre Avatar de musashi
    mars 2011
    5DII & 550d
    50mm 1.4 | 17-40 F4 L | 400 F5.6 L
    Je confirme fidélité passe par la case sonde et calibration/caractérisation.
    5D mark II - 430ex2
    c'est sur que le prix donne à réfléchir, à voir si tu peux en profiter en empruntant celle d'un pote etc...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Malheureusement j'ai fait le tour de mon carnet d'adresse et je n'ai pas trouvé. Quelle sonde conseillez-vous qui pourrait me permettre de calibrer en même temps la télé et le vidéoprojecteur (j'ai un tout petit budget).
    septembre 2011
    Metz
    Pour calibrer vidéoprojecteur tu as la Spyder3Pro sous réserve d'utiliser le logiciel de la Spyder3Elite (ce sont les mêmes sondes, seul le logiciel est différent), ColorMunki Display peut également calibrer un vidéoprojecteur, mais il ne me semble pas qu'elle peut calibrer une télé. Voilà pour les sondes à petit budget c'est à peu près tout, sauf à se tourner vers le marché de l'occasion.
    Pour ce qui est de la télé, il me semble que la différence entre Spyder3Pro et Spyder3TV se situe également au niveau logiciel.
    Pour la calibration de la télé, je te renvoie au forum HomeCinema-Fr qui sera bien plus compétent pour te répondre sur ce point.
    Poitou
    Comment se fait la différentiation ? Par le numéro de série ? Dans ce cas il faut "récupérer" un numéro de serie, hum, avec un bandeau noir sur l'oeil
    Idem pour blue eye pro il n'y a que les mises a jour de dispo chez le fabricant, donc passer par un mode de téléchargement "alternatif" je suppose .
    Bon, de toute façon j'ai commande la colormunki display et on verra bien si les 4 ecrans vont l'accepter.
    Je ne pense pas me tromper en disant que la calibration d'une télé se résume a régler les 3 canaux rvb, lumière et contraste, les profils icc je ne voit pas comment cela peut marcher. Dans ce cas en passant par un pc, hdmi ou vga et en utilisant dispalgui cela doit suffire ?
    septembre 2011
    Metz
    Salut JPdsfr,
    Pour Spyder3Pro et Elite en effet c'est un mode alternatif pour récupérer le logiciel.
    En revanche ce n'est pas le cas de Blue Eye Pro, les mises à jour sont très faciles à trouver, mais le logiciel est disponible aussi sur leur site, il faut juste énormément fouiller ou passer par Google. Mais c'est tout à fait légal cette fois.
    Tu ne sera pas déçu de ta colormunki je pense
    PS :
    Pour Windows : http://www.lacie.com/download/blueey...ll_Windows.zip
    Pour MacOs : http://www.lacie.com/download/blueey...5_Mac.mpkg.zip
    Poitou
    Merci pour les liens, J'ai cherché a nouveau le lien via site constructeur mais pas trouvé a nouveau .................. c'est pas grave, neuneu un jour, neuneu toujours
    septembre 2011
    Metz
    +1 neuneu moi aussi, je ne l'ai jamais trouvé j'ai toujours du passer par Google pour tomber sur le lien... Hmmm les webmasters...
    Flourens (31)
    EOS600D
    J'ai regardé les caractéristiques techniques de la ColorMunki Display et elle calibre tout. PAr contre c'est drôlement cher...
    septembre 2011
    Metz
    Ah, je n'avais pas vu ça dans les caractéristiques. Pour le prix 150 € c'est dans les prix bas des sondes, tu l'as trouvé à quel prix ?
    Flourens (31)
    EOS600D
    150 € sur les sites de confiance.
    septembre 2011
    Metz
    Regarde du coté de Pantone Huey ou du marché de l'occasion tu peux trouver des sondes bien plus abordables.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Désirant avoir un écran bien calibré, j'ai laissé tombé l'idée de faire les réglages moi-même, et malgré le coût, j'ai pris une X-rite Color Munki Display pour 150€.
    Simple d'utilisation, je l'ai laissée faire les réglages toutes seules et au final, je redécouvre mon écran qui est pas mal à la base.
    Ça peut paraître un investissement inutile pour certains ou de trop, mais franchement, ca évite un post-traitement foireux à cause d'un écran mal calibré aussi bon soit il.
    Maintenant je sais que ce que j'ai à l'écran, j'aurais la même chose au tirage photo (pas sur imprimante perso, hein ! car c'est une autre histoire de calibration, mais de tirage pro)
    Poitou
    Retour d'expérience avec l'utilisation d'une sonde colormunki Display
    Peu d'options de réglage mais suffisants a mon gout, au pire elle est compatible avec Argyll et dispcalgui.
    Attention a renseigner le type de retro-eclairage ( led ou fluo ), cela influe légèrement la calibration, le réglage de contraste, luminosité, et température ecran est automatique avec une connexion dvi ( ou hdmi je suppose ), mais un écran m'a fait un caca nerveux avec des réglages complétement incohérents en RVB et un échec de calibration ( cela s'est calmé le lendemain )
    Produit un profil ICC avec utilisation au standard de l'Os ( pas de forçage propriétaire comme avec on ancienne spyder)
    Résultat, 4 ecrans ayant un rendu similaire ( un ips led, Imac, deux Tn ) ..... au moins pour mes yeux fatigués.
    Il est quand même a noter que mon dernier écran un LG Ips235 a un profil strictement neutre, il est donc bien calibré d'usine, par contre la sonde a réglé le contraste et la lumière ce qui est pas mal.
    Poitou
    Je me retrouve avec le Spyder II qui fonctionne pas mal avec le logiciel de la blue eye pro d'ailleurs mais avec quelques echecs sur les ecrans led ( pas tout le temps et pas sur tous )
    Donc je ne sais pas si cela est possible et si cela intéressera du monde, mais je peux faire du prêt gratuit pour les utilisateurs du forum connus ( ayant quelques messages, désolé ) ............ par contre je ne paye pas le port aller
    Lagny
    Citation Envoyé par LeGlaude Voir le message
    On peut commencer à quel prix?
    septembre 2011
    Metz
    Pour Pantone Huey : 90 € il me semble.
    Pour le reste sur le marché de l'occasion tu trouves tous les prix, mais ça te permet surtout d'avoir accès à des sondes de qualité pour des prix bien plus bas. Car je n'ai absolument aucun retour sur le logiciel et la sonde Pantone, je ne sais pas ce que ça vaut...
    Flourens (31)
    EOS600D
    J'ai finalement commandé la Color Munki display avec quelque hésitation. Elle a l'air versatile et facile d'usage, pour un néophyte.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    YONE Display 2. je l'utilise depuis une dizaine d'année, profilage et Calibration parfaite a 5000K perso
    mon conseil, toujours garder un Fichier de référence epreuvé, pour comparer, surtout pour les portable.
  32. #32
    Loire Atlantique
    7D Mk2, 6D Mk2
    2.8 100 L IS macro,17 40 L, 24 105 L IS, 70-200 4.0 L IS, 150 600 Tamron G2, 580 EX
    Utilises-tu cette sonde "Pantone Huey";si oui est-elle simple d'utilisation ?
    Merci pour ton retour.
  33. #33
    septembre 2011
    Metz
    Non désolé je ne l'utilise pas, je ne fais que transmettre une de mes nombreuse lecture sur le sujet
  34. #34
    outre mer
    EOS 6D
    Canon 100 macro f 2.8 70/200 f4 L IS 50 f1,8 II EF 17/40 EF 300 F4
    Bonjour à tous, pour JPDsfr, j'ai le même écran led IPS LG et je voudrais savoir comment tu fais les réglages, sur la carte mère ou avec les menus de l'écran ? J'ai mis un gamma à 2.2 et j'ai du mal avec la luminosité et le contraste. A quels réglages es-tu . (si tu veux bien prendre la peine de me répondre)
    Merci d'avance.
  35. #35
    Poitou
    Bonjour à tous, pour JPDsfr, j'ai le même écran led IPS LG et je voudrais savoir comment tu fais les réglages, avec les menus de l'écran ? J'ai mis un gamma à 2.2 et j'ai du mal avec la luminosité et le contraste. A quels réglages es-tu . (si tu veux bien prendre la peine de me répondre)
    Avec la color munki le mode de réglage des paramètres de l'écran n'est pas très performant sur le LG ( un Ips235 ). Les réglages hors ADC sont bien meilleurs ( en plus cela permet de se régler a 150 cd/m² au besoin ). J'ai donc fait ma calibration avec des réglages sur l'ecran : lum 55, Cont 70, Temp predefini chaud, gamma 2.2. Cela donne d'ailleurs un profil très peu différent du réglage natif de l'écran, preuve qu'il est bien calibré en usine.
    Pas compris
  36. #36
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Bonjour les experts !
    Que pensez-vous de ce produit X-Rite i1 Display Pro qui me semble bien sur papier mais vu que je suis novice dans ce domaine je préfère rassembler les avis de connaisseurs ...
    Merci !
  37. #37
    Poitou
    Si les souvenirs de ce que j'ai pu lire il y quelques temps sont bons, c'est la même sonde que la color munky display avec un logiciel un peu plus évolué. Tu est moins limité au niveau des valeurs de gamma et de luminosité de base par ex.
  38. #38
    Canon EOS ...
    Merci JPdsfr ! C'est donc un bon produit ^^
    Quelqu'un aurait testé ?
  39. #39
    outre mer
    EOS 6D
    Merci beaucoup pour ces réglages, je vais essayer ça, en fait je voulais savoir si le menu de la carte graphique est à privilégier par rapport au menu de l'écran. ("carte mère" était une erreur)
  40. #40
    septembre 2011
    Metz
    Salut olivpav !
    Non privilégie les réglages directement sur l'écran pour ta calibration.
  41. #41
    Poitou
    Si tu touche aux réglages de la carte graphique tu agis d'une façon similaire aux profil icc déterminé par la sonde, bref tu fait un sacre mélange. De plus la plupart des logiciels de sondes désactivent ces réglages, si tu repasse derrière ce n'est pas bon. De toute façon que se soit pour les réglages de luminosité, contraste, température de couleur il vaut mieux être en natif que de travailler avec les valeurs sortant de l'ordinateur.
    Un exemple avec des valeurs bidon pour la compréhension : Imaginons que le Pc dialogue en 8bits avec l'écran, soit 256 valeurs différentes de luminosité. Si ton écran est réglé beaucoup trop fort, ta sonde va dire le point blanc c'est non plus la valeur 255 mais 128. Résultat les dégradés de lumière ne sont plus possibles de 0 a 255 mai de 0 a 128 soit beaucoup moins de possibilités.
  42. #42
    Canon EOS ...
    Citation Envoyé par Nlky Voir le message
    Bonjour ! Me revoilà ^^
    Une fois le calibrage fait, j'ai vu un petite différence ... mon écran est bcp moins lumineux, moins contrasté et les couleurs moins saturés !
    Mais comment savoir si mon calibrage est bon quels tests faire ? Désolé si cela vous semble un peu fou comme question ^_^
    Oui j'ai une sonde car on dit qu'il faut absolument calibrer son écran si on traite nos raws ! Voilà chose faite mais ... next étape ... ?
  43. #43
    septembre 2011
    Metz
    Rien ne remplacera quelques impressions pour constater si tout est ok, mais un bon début c'est de donner les chiffres comme le dE et les choix fait en température de couleur, gamma, luminance etc...
    Tu peux aussi vérifier quelques paramètres sur cette page : Black level - Lagom LCD test
  44. #44
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Ca à l'air sympa LeGlaude, mais t'aurais pas le même en froggy??? Mon taylor ne suffit point!
  45. #45
    septembre 2011
    Metz
    Jme doute qu'il y'a une joke (caroline.S me manque ) mais j'ai pas saisi Ldo
    Edit : Les engrenages ont pris, le site est tout en anglais j'ai bon, j'ai bon, dit hein, j'ai bon ?
  1. Calibration d'écran
    Par 2pax.cruz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/12/2009, 12h09
  2. Calibration écran
    Par FRANCKY76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/11/2009, 17h02
  3. calibration écran
    Par browning dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 53
    Dernier message: 17/07/2009, 09h30
  4. Ecran 5D et calibration ???
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2007, 07h00
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
