    Membre Avatar de Zorg77
    novembre 2004
    Savigny le Temple (77)
    Sigma 2.8/10 rasé, Canon 24-105 et 100-400 II, Samyang 2.8/14 et 1.4/85
    Par défaut Micro ajustements avec un objectif complémentaire?
    Dans mon park d'objectifs, j'ai un 2.8/10 sigma qui donne de belles images. L'optique est vraiment très bonne. Je l'utilisait jusqu’à présent avec un 30D. Mais j'avais un pb avec l'autofocus qui était complétement à coté de la plaque. Je l'utilisait donc en mise au point manuelle. Avec ce type d'objectif, ce n'est pas très gênant, car l'hyperfocale commence assez près :-) Typiquement, sur cette optique, on utilise deux positions de la bague de mise au point: "près" et "loin"... Et cela suffit amplement.
    Mais comme le 30D est HS, je vais bientôt acquérir un nouveau boitier. Je me tâte encore un peu, mais cela sera probablement un 7D d'occase. Hors, sur ce modèle on trouve la fonction micro-ajustement, qui pourrait bien me sauver l'AF de l'objo. Mais cette fonction permet au boitier de reconnaitre l'objo et d'ajuster ainsi les micro ajustements pour chaque optique. Mais qu'est ce qu'il se passe lorsque l'objectif n'est pas un Canon?
    Dernière modification par Zorg77 ; 01/12/2011 à 21h31.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    On ne peut simplement pas micro-regler une optique autre que Canon. C'est conçu par Canon pour Canon =)
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Ha bon ?
    Il est vrais qu'avec mes optique canon il est bien marqué le nom de l'optique dans les mr, mais pour le Sigma il est juste marqué 50mm et donc ça fonctionne.
    Par contre je me demande si ce réglage ne sera pas généralisé pour toutes les optique 50mm non reconnus par le boitier...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    J'ai un 180 macro Tamron et un 7D et le micro réglage fonctionne aussi.
    france
    5D mark III
    canon 70/200ft4 IS +Tamron SP 24/70 ft 2.8
    Par défaut micros- ajustement sur 7 D
    possédant moi-même un 17/70 sigma et un tampon 90 macro sur un 7d, je t'assure que les micros-ajustement fonctionnent très bien au même titre que sur mon canon 70/200, lorsque tu accoupleras ton sigma sur le 7 D, il l'identifiera, te donnera sa marque et le modèle, et tu pourras ajuster jusque 20 ou 25 objectifs différents.
    Amitiés et bons réglages
    Belgium
    Canon EOS 50D - 70D
    EF 50 1.8 - IS 28-135 3.5-5.6 - Sigma EX 120 300 2.8 OS - DC 18-50 2.8-4.5 OS HSM
    et quand on parle de micro-ajustement, je suppose que vous connaissez AFMAC de Reikan Photography.
    Bien à vous.
    Lu,
    J'ai un Sigma 105 Macro 2.8 EX DG et le micro réglage fonctionne parfaitement ... donc aucun problème de micro réglages avec un Sigma sur un boîtier Canon ...
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    idem pour mon 120-400 de sigma c'est le seul qui est assez corrigé +7 un peu sur le 105 macro, donc c'est ok pour sigma , quand tu en mets un autre il le reconnait sans problème.
    novembre 2004
    Merci à tous pour vos retours d'expérience.
    Pour le logiciel AFMAC, je le connais depuis le dernier n° d'une célèbre revue photo, mais pas pu tester pour l'instant, faute de boitier.
    Membre Avatar de DANDY
    le plessis trevise
    eos 30D , eos 7d
    16-35 f2.8 EF-L ,24-105 f4 EF-L ,70-200 f2,8 EF-L
    Bonjour.AFMAC est devenu FoCal et sera disponible en trois versions a partir du janvier (prix de 20 a 60£).
    La beta semble assez sympa malgré quelques bugs corrigés depuis.
    A noter :seulement valable pour 5D MarkII et 7D.
    Site:Reikan FoCal - Automatic AF Microadjustment Software
    Cordialement
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    La version 1.1.0.40 est sortie.
    Elle prend en charge les EOS-1Ds Mark III et Canon EOS 50D.
    Salutations
    Gilbert
    Montpellier
    R6 et R7
    utiliser les µajustments avec un objectif de 10mm de focale relève de l'utopie... à 50x la focale, tu te placeras à 50cm de la cible !!
    cette technique est principalement destinée aux longues et très longues focales principalement des "grands blancs".
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    totalement faux
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je pense que tu as du confondre avec le fait d'envoyer le boitier et l'objectif chez Canon pour faire ajuster l'AF.
    Dans ce cas, seul le matériel Canon (logique en même temps) est pris en compte par Canon.
  1. Le 1DkIII et les micro ajustements des objectifs
    Par brainois dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/10/2012, 00h35
  2. Micro ajustements
    Par moon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/06/2010, 06h02
  3. Micro ajustements de l'AF
    Par elinono dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2009, 14h39
  4. objectif complémentaire à mon 300 f4 L IS USM
    Par mitch64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2007, 20h16
  5. Quel objectif complémentaire avec un macro 100/2,8
    Par breizh44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
