    Nouvel utilisateur
    echenens
    350d
    Par défaut difference entre stabilisation x niveaux et stabilisation x stop?
    étant néophyte, j'aimerai savoir si il y a une différence entre stabilisation optique 4 niveaux (comme le 15-85mm) et stabilisation optique 3 stop(comme le 24-105)?
    En effet, on me propose d'échanger mon 15- 85 contre un 24 -105l?
    Y a t'il arnaque? selon ce que, j'ai lu le 24-105 est bien meilleur.
    Pouvez vous m'eclairer sur ces différents points.
    Merci à tous
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    4 niveaux = 4 stops
    le 15-85 est plus récent que le 24-105L il a donc un IS plus récent, un IS de dernière génération qui donne un gain de 4 vitesses au lieu des 3.
    cependant, ce n'est pas sur l'IS qu'on base son choix... l'IS est limite superflux, car il ne permet que de compenser les mouvements du photographe, pas du sujet.
    le 24-105f/4L IS USM est un objectif de série L... série professionnelle de Canon. Il est doté d'un USM Annulaire, d'une construction professionnelle et il dispose d'une ouverture fixe sur tout le range (de 24mm à 105mm)
    il n'est pas exempt de défauts mais la grande majorité de ceux ci ne sont pas gênant sur ton type de boitier... un 350D si ton profil est correcte.
    il a un bon piqué, très bon piqué au centre, moins bon sur les bords, mais dans la mesure où ton capteur se borne au milieu de l'objectif... ce n'est pas gênant. bref c'est un très bon objectif de reportage sur un APS-C.
    le 15-85 a ma connaissance, est un bon objectif, certes ce n'est pas un objectif L (pro) mais as tu réellement besoin d'un objectif professionnel... as tu besoin du range 24 a 105 ou est ce que 85mm te suffit...
    seul reproche au 24-105f/4L... sa focale minimale à 24mm cadre à 38mm sur ton boitier, ce qui fait parfois un peu long, comparé aux 15 du 15-85.
    maintenant tout dépend de ce que tu veux en faire...
    tu peux nous éclairer sur ton usage ?
    Dernière modification par cinemania ; 06/06/2011 à 23h53.
    Nouvel utilisateur
    echenens
    350d
    Merci pour la réponse,
    l'usage serait surtout pour le voyage. Je n'ai pas envie de m'encombrer de plusieurs objectifs. J'avais envie d'avoir un bon objectif qui resterait sur le boitier.
    Cela fait deux ans que je me suis mis à la photo. Mais j'ai certaines lacunes sur des termes techniques.
    De plus je vais récupérer un 7d d'occase. de là, on m'avait dit qu'un 24-105 serait mieux adapté pour le 7d.
    Qu'en pensez vous par rapport au boitier et à mon utilisation sachant que je fais du surf, kite surf, parapente et randonnée. J'adore photographier les beaux paysages.
    Membre Avatar de silver_dot
    Sans l'ombre d'un hésitation: EF24-105mm L 4 IS qui est, non seulement d'une tout autre qualité de construction, mais en outre compatible avec tous les boîtiers quel que soit leur capteur (évolutif aux APS-H et FF).
    A complèter par la suite par un EF17-40mm L 4 (objectif L à prix modéré).
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Comme le dit SD pas d'hésitation à avoir, mais attention quand même car le 24-105L vaut plus cher, donc, bien vérifier que tout fonctionne nickel sur le 24-105 !
    Nouvel utilisateur
    echenens
    350d
    pourquoi, il peut y avoir de gros défaut? comment faire pour éviter d'avoir un objectif défaillant quand tu te retrouve à 10 000km de chez toi?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par jujuper Voir le message
    vérifie l'état des lentilles, les bagues de mise au point et de zoom (si il a pris du sable par exemple tu entendras un joli bruit), le bon fonctionnement du diaphragme (en fermant) et de l'autofocus.
    Seb.
  1. stabilisation du 70-200 f4 IS
    Par Hourtin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/12/2009, 17h48
  2. Stabilisation Canon 18-55 IS
    Par bastien_jp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/03/2009, 09h49
  3. [IS HS]Stabilisation HS sur 70-200 2.8
    Par faramirfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/06/2008, 19h38
  4. La magie de la stabilisation...
    Par Le Polak dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 20/01/2007, 10h18
  5. stabilisation
    Par eosdavid dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/11/2006, 07h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
