    Membre Avatar de LillyBug
    Canon EOS 7D
    50mm 1.4, EFS 18-135mm Canon, 105mm 2.8 Sigma
    Exclamation URGENT: Quel objectif pour une soirée événement?
    Bonjour!
    Je suis une photographe autodidacte et dernièrement j'ai commencé à travailler comme photographe pour différentes boîtes.
    Après-demain, j'ai un journée entière de photo, dont une balade en "centre de production" puis une conférence/repas le soir venu. J'ai déjà fait quelques soirées, dont une seule en tant que photographe officielle, mais j'ai encore de la peine à savoir quoi utiliser comme objo.
    J'ai un Canon 450D EOS, ne pouvant pas encore me permettre un pro.
    J'ai utilisé un (canon) EF 24-70mm/2.8 USM-L (en location) la dernière fois et les photos étaient nickel. Seul problème (à part l'angle de prise de vue qui change vu mon boîtier), le poids!!
    Je ne pense pas pouvoir refaire une soirée entière rien qu'avec cet objo et mon boîtier, bien que je l'adore, car il me fout sérieusement le poignet en l'air.. :S
    Auriez-vous quelques objectifs (zoom) à me conseiller pour une soirée où il y aura une cinquantaine de personnes? Je ne veux pas perdre trop en qualité ni avoir quelque chose de trop lourd.. Alors si vous pensez à mieux que le 24-70mm, vos propositions sont les bienvenues!
    Merci d'avance!!
    Meme perf et poids moins grand le Tamron 28-75 ... Poids léger de la catégorie, mais coté optique se défend très bien.
    Membre Avatar de fredo51
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Canon et Tamron de 17 a 300
    pareil ou 17-55 IS , ça dépend de la taille de la pièce de la soirée
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    +1 pour le Tamron.
    Mais sinon je vais peut-être poser une question bizarre, mais t'as le grip pour aller avec ton 450D ? Sincèrement, sur un boitier de la gamme xxxD, ça change complètement l'équilibre de l'ensemble boitier+caillou, et je trouve ça beaucoup moins contraignant pour les poignets (ça ne "penche" plus vers l'avant).
    septembre 2005
    Bretagne
    5Diii - 40D - 400D - flash 430 & 550
    C: 20-35 70-200L4 50/1.8 85/1.8 100/2.8macro 135L2 200L2.8 - S: 10-20 - T: 17-50/2.8
    * AMHA, le 24-70 est une bonne solution (relativement polyvalente en aps-c avec 1 seul objectif avec une qualité optique top) mais lourde (des photos à 17mm sont rares et souvent difficilement exploitables: les personnes sur les bords sont trop déformées); en bonus le 70mm (#100m) permet de commencer à faire des portraits éloignés.
    personnellement je resterais avec un seul objectif pour rester mobile et éviter les manip de changements d'objectifs.
    * sinon le 17-50 tamron
    pourquoi pas 18-200 sigma voire canon si tu n'es pas trop exigeante au niveau qualité?
    mais 1 flash externe devient vite nécessaire.
    * as-tu un flash?
    le 430 ex est le "minimum syndical"!
    * le grip permet une meilleure prise en main de l'appareil pour des évènements longs.
    si tu utilises le flash interne, il permet une autonomie double.
    Dernière modification par ploum ; 25/01/2011 à 08h59.
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    Citation Envoyé par LillyBug Voir le message
    Bonjour!
    Merci d'avance!!
    Un bon truc perso... la strap pour poignet. Perso j'ai toujours mon 1ds + 50 1.2 voir 85 1.2 et ça pèse le poids d'un âne mort. Avec la strap c'est un peu moins pénible. (Canon E1 de tête...)
    Par contre niveau boitier, va pas falloir essayer de monter en gamme, ils sont tous plus lourds que le 450D...
    Reste ensuite la muscu
    Canon EOS 7D
    Merci pour vos réponses!
    @ploum: L'intérêt avec le 24-70, pour moi, c'est justement de faire des portraits légèrement éloignés, je suis douée pour ça. Ensuite, est-ce que dans une salle de moyenne à assez spacieuse, le 17-55 pourrait vraiment me servir? Je ne comprends pas la différence entre un 17-55 et le 18-55mm de base??
    *Oui, j'ai un flash externe. Le 430EX II (le "minimum syndical, comme tu dis), qui va très bien jusqu'ici.
    *Et oui, ce que j'appelais "poignée" est une batterie grip (BG-E5) :P
    *Le flash interne? Il n'y a rien de pire qu'un flash interne à ce que je sache? Trop proche de l'objectif et pas assez en hauteur par rapport au sujet.. Donc impossible d'avoir un éclairage correct et "naturel".. Naon?
    On m'a dit que le 24-70 de Sigma était aussi valable?
    Alors, ça se joue entre:
    Canon/Sigma 24-70 USM-L 2.8 /HSM 2.8
    Tamron 28-75
    Et on m'a dit aussi du bien du 24-105mm f.4
    Merci pour votre aide!
    Si tu cherche qualité et poids réduit le Tamron est le meilleur choix. Versabilité et poids supérieur le 24-105 L est le bon choix, la longueur de focale compensant amplement l'ouverture ...
    Canon EOS 7D
    Argh, le magasin de location a pas le 28-75..
    Mais supérieur en poids.. C'est-à-dire par rapport au 24-70? Parce que si j'ai déjà de la peine avec le 24-70, je me vois mal prendre plus lourd.. :S
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    C'est pas le meme prix
    le 24-70 canon est le meilleur oarais t'il , mais il a deux gros default , son poids et son prix
    le 24-105 canon est tres bon aussi , un peu moins que le 24-70 mais pour l'avoir edpuis 2 semaines , quel bonheur , il ouvre que a F4 mais il est tres bon des F4.
    Le sigma connais pas
    le tamron connais pas mais il a l'air d'avoir le meilleur rapport qualité prix du lot.
    Canon EOS 7D
    D'accord, merci beaucoup! Je vais voir avec le magasin ce qu'ils me conseillent eux aussi, mais ça va à nouveau s ejouer entre le 24-70 et le 24-105.. Étant donné que j'utilise rarement en dessous de F4 lors de soirées, à part dans une lumière vraiment basse, ça devrait jouer.
    Sinon le prix n'est pas trop un problème car je le loue pour la soirée.. (lorsque j'aurai les sous, c'est d'abord un boîtier pro que je vais m'offrir)
    Membre Avatar de FIPN
    Capitale des Gaules
    400D en pleine forme + 7D + 5D3 (H5N1)
    Liseret rouge peint à la main
    Attention tout de même à l'addition de poids....
    Actuellement ton 450D tout nu représente 475g, tu risque de multiplier par 2 la note en te dirigeant vers du 5D ou du 7D......et par 3 sur du 1D.
    Il va falloir soulever de la fonte pour pouvoir tenir la distance et rester furtive....:clown:
    Fred.
    Canon EOS 7D
    Haha, joli commentaire
    Oui, en effet.. Mais le problème n'est pas dans les bras, mais bien dans le poignet.
    Étant donné que le 450D est un poids "plume" et que l'objectif est plus lourd que le boîtier même (presque un kg ce con!), la balance ne se fait pas vraiment entre les deux pour un bon maintien.
    On tient le boîtier d'une main et l'objo de l'autre, t'es bien d'accord? Et celle tenant l'objo est souvent "pliée", à 90°, sous l'appareil.. Donc il y aune grosse pression qui se fait sur le poignet.. Et dans ce cas-là, avec le 24-70, c'est vraiment pas la joie.
    Surtout que j'ai appelé le magasin et qu'ils n'ont juste rien d'intéressant en location, sauf le 24-70mm de Canon. En espérant ne pas me taper le syndrome du canal carpien :s..
    Capitale des Gaules
    Si tu veux soulager ton poignet, tu peux l'assouplir en alternant la prise en main de ton objectif avec l'intérieur de ta main......puis en changeant avec l'extérieur avec tes doigts en direction de ton visage et en coinçant la périphérie de l'objectif entre l'index et l'auriculaire.
    Ton objo reposera sur le majeur et l'annulaire, tu peux même ajouter un gant pour améliorer le grip.
    (vieille technique qui fonctionne avec de plus grosses optiques, mais montées sur d'autres systèmes)
    Ton canal carpien te remerciera......:p
    Fred.
    Poitou
    Perso c'est coude gauche plaqué au corps, le poignet dans l'axe du bras et ce sont les doigts écartés qui supportent l'ensemble boitier/objo, le pouce servant a zoomer, rien n'est plié. La main droite dirige la visée et supporte le moins possible...... mais chacun ses manies
    Par contre si tu trouve que le couple 450d/24-70 est trop lourd pour toi, tu vas en baver pour passer a la gamme au dessus, dans mon cas la config la plus lourde c'est 5kg.
    Il te reste ensuite, a faire un peu d'assouplissements et de muscu ...... remarque je plaisante mais je ne fait pas tout a fait les mêmes photos en mai et septembre pour cette raison.
    Sinon, pour ton objectif, si j'ai bien compris ce sera en interieur ? Donc 2.8 plus qu'utile, aussi bien pour eviter le flash dans certains cas que pour aider l'af surtout avec un 450D. Le 24-105 est un peu plus leger, stabilisé ( mais pour des personnes et des groupes moins d'intérêt ) et a f4 voir réflexions précédentes
    Dernière modification par JPdsfr ; 25/01/2011 à 17h38.
    septembre 2005
    Bretagne
    Tamron 28-75
    Citation Envoyé par ploum Voir le message
    * as-tu un flash?
    * non
    un 17-55 te limitera: de 17 à 24, c'est difficilement exploitable. 55mm c'est trop court pour les portraits serrés sans être contre le sujet.
    * le 17-55 => EFs 17-55 2.8 is: ouvre à 2.8. quasiment de qualité optique d'un série L
    le 18-55 => EFs 18-55 3.5-5.6 is: moins lumineux. construction plastique. de bonne qualité optique.
    * tu as 1 430ex: cela semblait évident mais c'est mieux en le disant.
    * l'éloignement de l'axe optique (avec un flash cobra) ne donne pas une lumière plus naturelle. Il évite seulement les yeux rouges.
    On peut approcher une lumière naturelle en utilisant le flash en le dirigeant vers un mur ou un plafond (éclairage indirect). attention aux murs colorés et d'adapter l'orientation de flash à chaque photo. cela me paraît difficile à pratiquer.
    il y a aussi des accesoires qui se mettent sur le flash pour donner une lumière plus diffuse que le flash seul.
    des photos sans flash sont sympas pour donner l'ambiance de la soirée...
    * si tu n'as pas besoin d'une qualité optique top, il y aussi le canon 17-85
    Dernière modification par ploum ; 25/01/2011 à 19h30.
    Canon EOS 7D
    Talking
    Oui, c'est ce que je voulais dire. On met rarement le flash cobra dans la figure des gens :P
    Merci énormément pour vos réponses et vos avis! Finalement j'ai pu louer un 24-105mm, et j'ai appliqué les différente techniques de maintien, mon poignet va très bien, juste les épaules qui souffrent aujourd'hui! ^^ Parfait pour ce genre de soirée, il ne me manque plus qu'un full-frame pour en profiter pleinement.. :S
    Pour le manque d'ouverture de diaphragme, j'ai dû abandonner un peu de la qualité de l'image en augmentant l'ISO lorsque j'utilisais le flash (grandes salles et plafond très hauts), mais les photos sont tout simplement superbes!
    Salut, tu est où en Suisse ?
    Canon EOS 7D
    Lausanne, pourquoi?
    Pour une rencontre.
    Je peux te prêter un de mes objectifs aussi.
    Je bosse a Renens.
    Canon EOS 7D
    C'est très gentil, mais pour le moment, je n'ai plus besoin d'objectifs.. Mais pour une prochaine fois, très volontiers! Ca aurait été lequel? Tu bosses où à Renens?
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Objectif 7D pour avoir bcp de piqué
    Par Serendipity dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/08/2011, 12h25
  3. Objectif 7D pour photo et vidéo : 17-55 f2.8 ou 24-105 f4 ?
    Par ielienka dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/12/2010, 17h25
  4. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
