    Membre Avatar de vcorsair
    Charente Maritime -
    7d - 5d mk2 - 1d mk4
    17-40 L/24-105 L/70-200 f2.8 L/135 f2 L/300 f2.8 is L/50 f1.2 L/T 100 f2.8/Sam 8mn
    Par défaut Protection des genoux....
    Bonjour a tous,
    J'en ai marre de m'exploser les genoux en prenant des photos.... souvent le genou a terre pour etre a la hauteur du karting...
    Mon genou est a la recherche d'une protection... et d'un retour d'experience d'utilisateurs... lol
    il y a beaucoup de modèles sur le net mais bon....
    didier
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Une petite couverture...pratique aussi si tu veux te coucher et faire des prises à ras du sol. Pour une hauteur un peu basse et longue, je m'assis, tout simplement. De plus, assis avec les genoux en hauteur, ça peut te donner une super stabilité si tu t'appuies sur les genoux.
    Pour la photo animalière, il y a la même contrainte. J'ai trouvé 2 solutions :
    1) le viseur d'angle, et du coup être assis suffit.
    2) des genouillères et coudières de protection de rollers ou pour faire du carrelage également.
    Abonné Avatar de briceos
    Y'a une autre possibilité, c'est le 60D et son écran orientable.
    Je sors, je sors pas ?
    Charente Maritime -
    couché c'est pas trop mon truc....je suis en plus souvent dans la trajectoire du karting si il sort de la piste....c'est pas top lol au moins avec un genou a terre je peux rapidemment de mouvoir...
    j'utilise en plus un 200 f1.8 ou un 300 f4 avec sous sans monopod c'est bien pratique d'avoir un seul genou a terre...
    Pour le 60D....heu je retiens pas lol mais tu es en forme c'est clair !!
    Membre Avatar de fredo51
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Canon et Tamron de 17 a 300
    Dans des magasins de vêtements d'atelier ou de matériaux ( magasin de pros ) on trouve des plus ou poins jolie Pantalons genouillères.
    Ces genouillères sont soit des coques plastic amovible soit une sur-couche de feutrine ou de tissu epais et cotaud.
    C'est mon carreleur qui ma donné la combine , j'en est trouvé des beiges et gris pas trop moche, des avec plein de grosse popoches avec mon 50mm f1.4 pret a etre monté, c'est asser pratique et ça coute pas très chère et suryout c'est très efficace.
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    je viens de voir que tu est de charente maritime , au port de saint nazaire ou il fabrique les frégates il y a des mécano soudeur ( des tuyauteur ) qui on des pantalon a toutes épreuve , il les on bien quelques part .
    Dehors, évidemment ! :rudolph:
    5D mark II - 430ex2
    Le gang des 7d à l'attaque des 60d....tssss....des modos en plus ;-)
    Pour le fait d'être couché, c'est sur que si tu es en sortie de virage, c'est dangereux, à d'autres endroits, why not ? Tu as aussi comme solution les petits sièges en tissu rembourré qu'on utilise sur les salons de jardin quand il fait beau.
    Non, non, on ne dit pas du mal du 60d, Brice propose à vcorsair de prendre un 60d pour régler son pb de genou...
    Rester assis à côté d'une piste de kart reste dangereux quand même, il vaut mieux être mobile, et c'est pourquoi une genouillère type carreleur ou un vêtement prévu pour (certainement plus onéreux AMHA) me semble plus adapté.
    5D mark II - 430ex2
    Avec un ultra grand angle, couché, juste avant que le kart te percute il y a surement une chouette tof à faire ;-)
    C'est clair qu'un petit tour à Bricodépot devrait résoudre le problème.
    Membre Avatar de J.A.D
    juin 2006
    vieux berquin
    10-22 ,20 , 28 , 35 , 50, 85 , 100 ,200
    comme Fredo , il faut privilégier les pantalons avec une poche au niveau des genoux , ainsi on peut adapter le matériau ou l'épaisseur nécessaire (les mousse des tapis de gym sont pas mal, il y a aussi des poches avec une sorte de gel dedans).
    le fait que la poche soit intégré au pantalon évite l'inconfort d'un élastique ou d'une sangle qui vient autour du genou et qui bouge sans arrêt.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Donc pour résumer, tu as :
    - les genouillères de carreleur
    - les genouillères de skate
    - les tapis de jardinage / bricolage
    - les pantalons à genouillères amovibles
    A mon avis, le plus polyvalent reste le tapis en mousse (je l'utilise aussi pour le bricolage...) par contre, pour s'allonger, il en faut plusieurs...
    Clément
    Charente Maritime -
    merci pour les infos, je vais aller faire un tour chez brico dépot
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    Va aussi dans un magasin de sport car les genouillères de volley ball sont extras (articulées et bien épaisses)
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Perso je me suis acheté un pantalon Stealth gear
    Avec protection amovible sur les genoux, pleins de poches, protection contre l humidité ...
    C est le pied
    Citation Envoyé par canonbeber Voir le message
    C est le pied
    C'est sûr, ça a l'air d'être le top... Mais c'est pas le même coût qu'une genouillère !
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Je joue au paintball et j'utilise des genouillères spéciales en gel comme celles-ci:
    C'est très confortable, que ce soit à genoux ou debout. C'est également costaud
    Les Hand-Balleurs et Volleyeurs utilisent également ce genre de genouillères (et de coudières aussi)
    Ceci dit, les pantalons équipés de genouillères sont pas mal aussi.
    Kenya
    10 à 20 € pour les genouillères
    50 à 60 € pour le pantalon (pas forcément avec protection sous les fesses ou les genoux contre l'humidité, pas de poches étanches ...)
    ce qui fait environ 70 € à 80 €pour l'ensemble alors que le pantalon que je conseille est vendu 90€ tout équipé.
    Je pensais surtout par rapport à des genouillères de carreleur ou de volley. On trouve ces dernières de marque à 20€ la paire, sans besoin d'avoir à les insérer dans un pantalon.
    Sinon ta remarque est pertinente.
    Je me suis commandé un pantalon : selon l'endroit ou je pose les genoux, il m'est arrivé de ressortir avec les grimpants boueux ; le modèle Stealth gear me sera donc utile.
    Kenya
    Je l'ai utilisé dans 10 à 20 cm de neige, je n'ai pas rencontré de problème et je n'ai pas attraper un rhume des genoux :p
    septembre 2010
    Canon 7D ; Canon G10
    Canon 17/40 f4 USM L / Canon 24/105 f4 USM IS L
    Direction un déstockage de l'armée ...
    Pas cher et tu trouveras toujours ton bonheur pour ce genre de produits ! Lesquels sont prévus pour supporter des contraintes différentes de ceux dédiés aux travaux de bâtiments. Pour moi, ils seront plus solides (abrasion), plus rembourrés (prévus pour amortir un passage de la position levée à "genoux" sans se faire mal), ...
    Demandes moi par MP des adresses sur internet pour te faire une idée si tu veux.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Des belles oblectifs signé "L" ou tamron 28-75 + 5DmarkII
    Par bery79 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/10/2011, 20h59
  3. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  4. Protection des LCD sur le 20D
    Par bben59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/01/2005, 17h27
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
