    Bordeaux
    EOS 400D
    50 f/1.8 II - 18-55 f3.5-5.6 - 55-250 f4-5.6 - T17-50 f2.8 - 70-200 f4 usm
    Par défaut Traiter un raw et l'exporte en JPEG
    Je viens, me semble-t-il, de comprendre que je ne savais pas utiliser correctement DPP. En effet, après avoir, à des fins de test, opéré des réglages "dans les coins" des curseurs, je ne vois pas d'effet à la conversion en JPEG. En clair quelle est la différence entre l'onglet RAW et RVB de la palette d'outils ? Dois-je comprendre que le premier intervient sur le RAW à proprement parlé et l'autre à l'export sous JPEG ? Suis-je à côté de la plaque ? Est-ce au moment de l'export qu'il faut modifier le nb de dpi ?
    En bref, je suis perdu. A noter tout de même que quand je passe en style d'image "monochrome", la conversion en JPEG se fait bien en NB. Pourtant, quand je mets la netteté à fond (à titre d'essai), je ne vois aucune différence sur le JPEG...
    Suis maintenant dans le flou alors que je pensais avoir compris. Mon besoin, pour être précis, est de shooter en RAW, travailler sous DPP ma photo pour ne garder à la finale qu'une version "propre" en JPEG
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
    Ile de France
    Si, toutes les modificvations que tu fais sous DPP se retrouvent dans le JPEG quand tu fais la conversion.
    C'est juste que tu ne le vois pas clairement dans le cas de la netteté. Mais modifie par exemple l'exposition, tu verras nettement la différence.
    Par ailleurs, changer le DPI n'a à peu près aucun intérêt.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Réponse avec citation
    Si t'imprimes toi même tes photos ou si tu fais des tirages sans préciser la taille souhaitée, tu vas voir que ça a un profond intérêt le dpi. Le dpi permet de déterminer la taille de la photo en fonction de sa résolution. C'est sur qu'en affichage sur un ordi, ça change rien.
    Bordeaux
    EOS 400D
    merci pour ces premières réponses qui tendent à me rassurer, mais pouvez-vous m'expliquer la différence entre l'onglet RAW et RVB, les deux ont-ils la même utilité, ont-ils tous les deux un impact sur la conversion en JPEG ?
    Ile de France
    L'onglet raw correspond surtout aux réglages boîtiers de la sortie JPEG, alors que l'onglet RVB correspond aux retouches faisables en post-traitement.
    Il est préférable, d'une façon générale, de faire les ajustements raw en premier, et de n'utiliser l'onglet RVB que si les corrections disponibles sur l'onglet raw ne sont pas suffisantes.
    Certes, mais tous les logiciels de traitement d'image sérieux que je connais te permettent de choisir diretement la taille du format d'impression.
    Et c'est bien plus pratique de choisir directement la taille résultat que de faire des calculs de résolution.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  3. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
  4. Choix de cartes en fonction du 300D
    Par mactouni dans le forum EOS 300D
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/09/2004, 14h29
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
