    Membre Avatar de emst
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    EF 16-35 2.8L + EF 24-70 2.8L + EF 50 1.8 II + EF 28-200 3.5-5.6 + EFS 18-55
    Par défaut Surexposition avec un 580EX / 1D Mark III
    Bonsoir à tous,
    Je me permets de vous soumettre un problème qui m’arrive depuis peu quand je prends des photos en intérieur.
    Mon matériel est le suivant : Flash 580EX I / Canon 1D Mark III / Canon 24-70 2.8L.
    Quand je prends des photos en intérieur, je règle mon appareil sur le mode Manuel, je règle ouverture et temps d’exposition en fonction de mes besoins, par exemple f4 & 1/80 sec, je règle les isos entre 400 et 640 et dans la plupart des cas mes photos sont correctes.
    Par contre, parfois une photo de la série est complètement brûlée parce que le flash fonctionne à pleine puissance sans que je le souhaite. Quand cela arrive, je change légèrement l’angle d’inclinaison de la tête et la plupart du temps, les photos redeviennent normales. Je peux même revenir en arrière sur l’angle d’inclinaison de flash qui avait généré une surexposition sans avoir l’effet de surexposition à nouveau….Bizarre….
    Quelqu’un a-t-il eu ce cas de figure ? Comment avez-vous fait pour éviter la surex ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Salutations
    emst
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    Personne n'a une idée ?
    Aujourd'hui j'ai remarqué en plus qu'à 2mt de distance d'un objet normalement éclairé et un réglage du zoom à 70mm, pas de problème. Par contre à la même distance en 24mm, j'ai un flash à pleine puissance et une puissance de flash énorme....à en vider les piles.....
    emst
    Dernière modification par emst ; 25/11/2010 à 18h20.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    tu es sûr que c'est ton flash? tu ne te trouves pas dans le même cas sans?
    sinon, je ne sais pas, désolé.
    Le flash utilise une mesure d'expo sur la zone centrale de l'objectif. Si ta zone centrale est une zone plus clair que le reste de la tof tu auras une surexpo. Fait une mémo de l'expo sur une zone précise au lieu de laisser le hasard choisir...
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    déjà il faut savoir dans quel mode tu utilises ton flash : manuel ou E-TTL?
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    Citation Envoyé par dbg Voir le message
    Oui c'est le flash. Sans flash, pas de problème. Par contre, Est-ce que le zoom transmet bien les infos au flash, ou est-ce le flash qui ne fonctionne pas bien ???? Je vais faire quelques essais en +.
    Merci pour ta participation
    emst
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    Merci Fredo, j'essaye.
    Salutations
    emst
    C'est ta mesure qui est pas bonne AMHA (Essaie avec un memo d'expo sur les visages par exemple)
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    Bonsoir Fredo,
    J'ai fait quelques tests en plus et je pense que j'ai quand même un problème avec le matériel.
    Je m'explique :
    J'éteins l'appareil et le flash. Ensuite, j'allume l'ensemble, je fixe les paramètres M - 1/80 f5.6 sur l'appareil avec grossissement 70mm. Je prends ensuite une photo d'une lampe avec le flash dirigé vers la lampe et je vise en plein milieu => Résultat = Surexposition énorme et sifflement du flash en recharge. Ensuite, je règle l'angle du flash 1 cran vers le plafond et je tire : Résultat impeccable. Ensuite, je retourne à l'angle de flash initial et je tire de face comme à la première image, résultat impeccable....C'est à ne rien y comprendre.
    En plus, j'ai ce problème depuis quelque temps mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai fait des quantités de photos au préalable dans des conditions similaires, sans problème.
    D'où mon interrogation : Est-ce le flash qui ne fonctionne pas bien, l'objectif qui ne transmet pas les données correctement ? L'appareil qui ne fonctionne pas comme il faut ?
    Je vais travailler étape par étape. Dans un premier temps je vais installer un zoom différent et regarder ce qui se passe. Ensuite, je peux également installer ce flash sur mon 350D et on verra ce qui se passe.
    Si quelqu'un dans le forum a déjà eu ce type de problème, merci de réagir.
    Salutations
    emst
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    J'ai ce même souci avec un 580 ex première version et mon 7D. Il balance parfois des éclairs à pleine puissance. Il suffit en général de virer le flash du sabot puis de le remettre pour solutionner le problème. En revanche, l'éteindre et le rallumer ne change rien : je pense à un problème de contacteur (information de puissance qui n'est pas transmise), mais j'ai pas trouvé comment régler ça de manière pérenne.
    je n'ai pas fait attention, mais je crois que ce n'est pas lié à un objectif en particulier chez moi.
    juin 2006
    Bordeaux
    1Dx;5D MKIV;Leica
    17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
    Salut,essaies de désactiver l'option reconnaissance automatique de la focale de ton flash et mets en manuel et inversement. Des fois,les infos de focale sont erronées donc 1 piste à tester.
    Si non ,il faut regarder aussi l'option mesure moyenne ou pondéré dans les Fonctions personnalisées (C.Fn) de ton Mk3
    Quand il emet a pleine puissance regarde si par hazard a l'arrière une icone Flash ne clignote pas .... Si c'est le cas c'est qu'il n'est pas a sa position normale, ou qu'il est détecté en position "Macro" et la l'ETTL n'est pas pris en compte ...Si il est bien un cran au dessus de la position avant la plus basse, il a un petit pb ..
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    BINGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    La griffe de l'appareil était légèrement sale (quelques impuretés) sur l'un des 4 points de contacts en forme de carré. Il s'agissait du point sur le devant et à gauche. J'ai nettoyé la griffe au coton tige. Résultat : le problème a disparu.
    Merci à tous pour votre aide.
    Salutations
    emst
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Bon à savoir ! Vais aller netoyer mes contacts de flash ...
    Merci !
    juin 2009
    5D, 10D, Fuji Pro1, X-E2 et X100S
    17-40/24-105/28-135
    Effectivement, très bon à savoir, j'avais le même problème avec mon vieux 380 EX.
    Merci pour l'info !
    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    j'ai de temps en temps ce même soucis (aléatoire)...en mode Av, flash 580EX II en mode TTL.
    Même sujet, même luminosité, même tout en fait... une photo ok, l'autre sur-ex à fond (effectivement, comme si le flash donne à fond).
    D'habitude, j'enlève ou change les piles, éteint et allume tout, bouge le flash... Souvent, ça résolvait immédiatement le soucis mais pas la semaine passée et j'ai dû pas mal chipoter :-( avant que le duo refonctionne sans soucis.... mais bon, fiabilité --- donc
    Au final, je ne savais (sais) toujours pas ce qui faisait refonctionner le duo (le fait de changer les piles, de démonter et remonter le flash, autre)... et j'ai horreur de ne pas savoir/comprendre !!
    Je m'empresse donc de nettoyer les contacts (même s'ils ont l'air propre).
    Je croise les doigts car j'ai besoin du matos dans 2 jours...
    Pour les autres personnes qui ont eu le même soucis, le fait d'avoir nettoyer les contacts a solutionné le soucis ou non ?
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    cela peu provenir de mauvais contact de la griffe flash par moment
    un coup de W D 40 avec un cotant tige sur le rail guide et les contact de pa serrer la roulette commme une mule
    et la sage precaution envoyer un coup de préeclair FEL avant le shoot
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    jamais de WD 40 sur de la basse tension et sur ce type de contact, (oxydation pernicieuse, l'effet bénéfique n'est que temporaire ) , par contre les "bombes" spécial contact type KF CONTACT sont faites pour
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par sweety1 Voir le message
    oups je fais ça depuis que le WD40 existe et ça marche bon je frote bien pas hyper imbibé boitier OF et je passe un coton tige sec
    jammais u aucun souci je suis WD40 maniac moteur de voiture bateau et contact boitier et meme obtique pas lentile apres une cure d'embruns
    litgh of course
    j'ai sauvez un 1D MK2 qui ne fonctionnais plus au flash depuis tout baigne
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    j'ai nettoyé avec Kontakt 60 ...
    Demain je vais utiliser à nouveau mon 'duo'.. je vous en dirai plus bientôt....
    Je croise vraiment les doigts !!
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Citation Envoyé par movyca Voir le message
    Après quelques centaines de photos faites ces 2 derniers jours, le problème existe toujours... de manière aléatoire (?)....
    Pas cool :-(
  1. Canon 5D mark III
    Par stv dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 16/11/2010, 08h59
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  3. Réseau sans fil avec un 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2005, 11h11
  4. Surexposition avec le 420EX
    Par pep dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2004, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
