Discussion: Problème avec un 30d
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Par défaut Problème avec un 30d
    Salut à tous,
    Je viens de rencontrez hier soir, un soucis avec mon 30d
    Il marchait encore parfaitement hier midi, mais je ne comprend pas ce qu'il c'est passé, je vous explique le problème
    Je monte l'objectif, un TAMRON 28-75 f/2.8, j'allume le boitier, jusqu'a là tout vas bien, je fais mes réglagles pour ma prise de vue (ISO, vitesse, focale etc), l'autofocus ce met en place, aucun soucis, mais au moment où j’apprête à cliquer, quand j’appuie sur le déclencheur, tout s'éteint, sans afficher le moindre message d'erreur...
    Donc je tente de le rallumer, toujours rien, donc je dois enlever et remettre la batterie, il ne s'allume toujours pas, je refais donc de même avec la batterie, j'ai une lueur rouge qui clignote, je remet sur ON, le boitier s'allume de nouveau, je refais mes réglages, autofocus ok, et au moment ou je veux cliqué, que j'appuie sur le déclencheur, rebelote !!!
    A chaque fois, je refais les mêmes manipulations, j'ai toujours le même problème, et je n'y comprend pas trop, déjà que je n'y connais pas vraiment grand chose au boitier reflex sachant que je n'avais pas encore ce soucis hier midi....
    J'ai fait différent tests, changement de batterie, changement d'objectif mais toujours le même problème...
    Je pense que c'est peut être un coup circuit quelques parts...
    Si jamais quelqu'un pourrait m'éclairer un peu plus sur ce genre de soucis.
    Merci d'avance ;-)
    Dernière modification par M@gnum ; 10/11/2010 à 19h22.
    Administration EOS Numerique.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Désolé d'avoir zappé l'étape de présentation :o
    J'ai pris part des différents règlements d'EOS numérique, merci bien
    Bonne soirée.
    Dernière modification par M@gnum ; 10/11/2010 à 19h40.
    Membre Avatar de silver_dot
    Une petite suggestion, un tout petit test à faire: une fois viré l'objectif du boîtier, que se passe-t-il au déclenchement?
    s'il y avait un autre objectif dans ta signature, je t'aurais demandé, apres ce premier test, de monter un autre objectif sur ton boîtier et essayer de déclencher.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    J'ai fait le test du déclenchement avec un autre objectif (le 50mm d'un pote) et sans objectif, le soucis reste toujours le même.
    Bonne soirée
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Gloups ! ça sent la panne !!!
    Citation Envoyé par M@gnum Voir le message
    C'est bien le boîtier alors qui présente un dysfonctionnement. A transmettre au SAV donc.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Mince...
    Tu aurais une idée du dysfonctionnement que je rencontre avec mon boitier ?
    Car je n'ai aucune idée du montant de la facture pour faire une réparation de ce type, sachant qu'il n'est plus sous garantie...
    Bonne soirée
    Le SAV te fera un devis avant toute intervention. Selon la panne entre 200 et 450 €
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Hum...entre 200 et 450€...
    J'avais réussi à régler le soucis concernant le déclenchement (il a séché un peu, il n'a pas du apprécier le temps en ce moment...), j'ai reussi à reprendre des prises de vues hier soir et ce midi mais maintenant je rencontre un nouveau problème survenu toute à l'heure, une ERROR 99...
    Bonne soirée.
    Dernière modification par M@gnum ; 12/11/2010 à 22h29.
    Err 99 au déclenchement même sans objectif?
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Au début, tout aller bien, hier en fin de journée j'ai voulu faire une prise de vue, j'ai donc déclenché, et j'ai eu une ERR 99, donc j'ai redémarrer mon boitier, je tombe de nouveau sur une ERR 99, donc après j'ai fait un test sans l'objectif mais dés que je l'allume, j'entend un bruit étrange et le message ERR 99 apparaît (de même si je remet mon objectif).
    Ton boîtier est mûr pour un passage au SAV.
    Le bruit anormal à l'allumage a probablement pour origine l'obturateur ou la motorisation de la cage reflex (bruitt se produisant lors de l'armement de l'obturateur).
    Si tu sélectionnes un mode tout auto, comme Carré vert avec le bouchon du boîtier monté, ou la main obscurcissant l'avant du boîtier sans objectif, que se passe-t-il au déclenchement au moment où le flash intégré doit se lever?
    Dernière modification par silver_dot ; 13/11/2010 à 17h33.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Il ne se passe rien, peut importe le mode que je choisi, le message d'erreur apparaît tout de suite ainsi que le bruit comme un blocage (quelques choses qui ne peut tourner).
    Manuellement, avec le bouton poussoir, je n'arrive pas à lever le flash
    Tu confirmes mon diagnostic: cage reflex à changer (le moteur est HS).
    Ton boîtier est mûr pour un passage par la case SAV avec un devis du genre salé;, au bas mot deux heures et demi de main d'oeuvre plus le prix de la cage reflex, et les petites fioritures anneexs, compte près de trois cent euros.
    Dernière modification par silver_dot ; 16/11/2010 à 19h48.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    Je n'ai pas trop eu le temps de passé sur le forum c'est dernier temps...
    300€ :blink: la vache ça fait un petit paquet pour une réparation !
    Aurait-il une autre possibilité pour trouver moins cher pour la réparation de mon boitier que de passer par le SAV ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par M@gnum ; 06/12/2010 à 15h34.
    Bruxelles, Belgique
    EOS 400D
    Sigma 24-70 f/2.8 DG EX Macro
    Je sais pas si il y a moyen de trouver moins cher .
    Mais moi, je mettrais pas 300 euros dans un 30D.
    Pour ce prix là, il y a ptet moyen de trouver un 40D d'occaz, en cherchant bien!
    T.
    Yvelines
    EOS 30d
    Tamron 28-75 f/2.8
    C'est vrai que pour ce prix, ça reste assez hésitant....c'est en effet le prix d'un boitier d'occasion...
    Bonne journée
  1. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  2. Problème avec mon Spyder3 Pro ....
    Par Skulleader dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/06/2011, 12h52
  3. Problème avec tout matériel étalonné
    Par seraphin dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/11/2010, 09h32
  4. Problème 3 flashs non déclenchés avec télécommande sur 7D
    Par Hades86 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/11/2010, 20h01
  5. Problème avec flash 430EX
    Par NERICH dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2010, 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
