    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Par défaut Fleurs avec 28-75 et bonnette d500
    Hello,
    voici mon tout premier essai avec la bonnette 500D sur mon 28-75mm. J'ai utilisé une bonnette 58mm avec un step down ring 67mm -> 58mm. J'ai pu m'approcher à environ 20cm à peine du sujet, contre 33cm par défaut.
    Il n'y a pas de perte de lumière ni rien avec la bonnette, juste une mise au point mini qui baisse, et une distance maxi de 500mm + un chouilla vu la bonnette 500D ( une 250d limite à 250mm plus un chouilla ).
    450d + 28-75 f/2.8 + d500 : 75mm | f/13 | 1/800s 400iso
    Bon artistiquement c'est pas la photo de l'année, mais on y voit certains détails tout de même, vu la réputation ( à tord ) de cul de bouteille des bonnettes. Ici, c'est même croppé pour avoir un format carré. J'en posterai d'autres plus tard au fur et à mesure de mes essais.
    merci pour vos retours
    rem
    EDT : Exifs. Bizarre, DPP m'affiche 50mm alors que j'étais à 75mm ( bout de range )
    Dernière modification par sleg ; 17/03/2010 à 21h56. Motif: demande utilisateur
    Salut Rem,
    Lumière un peu forte, mais la tof est sympa, le pistil bien net... ce qui "gâche" un peu, c'est la feuille abimée en bas, et le fond un peu fade à côté des pétales de couleurs pétantes...
    Vivement les prochaines !
    5D mark II - 430ex2
    Merci Sleg pour ton retour !
    Ouais, j'ai fait vite fait le test ce midi, tout impatient que j'étais de voir le grossissement possible avec des focales relativement courtes. Forcément, j'ai pas choisi grand chose, dont la lumière de midi, très forte. Bien d'accord pour la feuille, la pauvre tulipe a pas encore grandi beaucoup !
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    En effet, beaux détails au centre
    En fait, il faudrait voir sur les bords comment cela donne...
    Peut être faire une macro de feuille s'étalant jusque dans les coins ....?
    5D mark II - 430ex2
    ça marche tatam. Si vous avez d'autres idées à vérifier sur l'utilisation de la bonnette, n'hésitez pas, autant que ça serve. Mais garder à l'esprit que ma bonnette est surtout destinée à mon futur 70-200L, là c'est pour faire joujou :-)
    Exemple avec un bourgeon de mimosa :
    450d + 28-75 f/2.8 + d500 : 75mm | f/5.6 | 1/320s 800iso
    Bourgeon d'Hortensia
    450d + 28-75 f/2.8 + d500 : 75mm | f/5.6 | 1/160s 800iso
    J'en ferai d'ici ce week-end selon vos suggestions.
    Dernière modification par rem22 ; 17/03/2010 à 22h00.
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Rem22, tu l'as trouvé ou ton: "step down ring 67mm -> 58mm" ?
    (Si problème MP possible).
    Pas trop de vignettage dans les coins ?
    Je serais tenté par l'expérience de mettre ce genre de bonnettes, (250D ou 500D) sur le 100mm MACRO IS L...
    Peut-être que quelqu'un a déjà essayé ?
    Ou alors l'idée est tout simplement débile !
    Merci,
    Bye.
    Sympa ces quelques tofs supplémentaires, surtout le bourgeon d'hortensia... Pour le mimosa, il doit y avoir quelques choses de plus graphique à faire...
    Citation Envoyé par ppfiffer Voir le message
    J'ai la config Canon 100mm Macro (pas le IS) + bonnette (250D), regarde quelques tofs que j'ai posté dans cette section si ça t'intéresse.
    Niveau rendu, c'est nickel ! Par contre, pour moi c'est pas simple à utiliser tellement le rapport de grossissement est grand... Mais l'IS doit aider un peu
    Question vignettage je n'ai rien remarqué
    5D mark II - 430ex2
    Pour le vignettage, j'ai la chance d'utiliser des objectifs EF sur un capteur aps-c. Donc, avant de chopper du vignettage, je pense que j'ai un peu de marge. Je vais ce week-end refaire une tof ou deux avec un sujet en coin comme me l'a demandé Tatam, ça donnera une idée de ce que ça vaut dans les coins.
    Pour le step down ring, tape ce mot là sur la baie "step down ring 67 58" pour ma part, mais tu peux aussi faire du "step up ring", si j'avais trouvé une bonnette d'occaze à un prix correcte en taille plus importante, je l'aurais fait. ( Il y a encore 2 bonnettes dans les PA, mais je les trouve chères donc j'ai pas pris ).
    Sleg, autant le premier exemple ( tulipe ) j'avais fait une compo, autant les 2 suivants c'était histoire d'illustrer la qualité optique des bonnettes. On voit même les toiles d'araignée, pourtant très fines, ainsi que quelques grains de sable/poussière sur la feuille au premier plan. Mais merci encore pour tes retours.
  1. Bonnette et 70-300 is usm
    Par valentino dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 22/08/2010, 17h24
  2. Premier test avec la bonnette 500D ;-)
    Par Cédric Girard dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/07/2010, 09h48
  3. La bonnette
    Par ac3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/10/2009, 18h19
  4. Bonnette
    Par thalie64 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 25/07/2008, 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
